AvLav
Hogyan lehetne azt megoldani valamiféle form->beviteli mező (vagy valami hasonlóval, semmiképpen sem cella tartalommal), hogy beírhassuk egy azonosítót, amit később meg is változtathatunk, akár makróval is, és a makró használni is tudja azt az értéket.
Érthetőbben:
- "A" oszlopban legyenek mondjuk számok
- "B" oszlopba pedig azonosítók.
Minden "A" oszlopbeli cellaváltozáskor lefut egy makró, ami a "B" oszlopba beír egy azonosítót. Ezt az azonosítót egy beviteli mezőből veszi. Ez a beviteli mezőnek pedig legyen változtatható az értéke.
Remélem érhető voltam. A segítségeket előre is köszönöm.AvLav
AvLav
Fehér Mancs
#4455
Az a gond, hogy már én is írtam makrót, és tökéletesen működik. Azonban ha SAP-s adatokra futtatom, akkor már nem működik jól. De nem foglalkozom már vele...
(Ha ugyanazokat a számokat beírom én kézzel excel-be, mint ami az SAP-be van, akkor arra működik a makró...) -
AvLav
Na jó, kész, nincs tovább!
Valaki elmagyarázná, hogy ez a **** excel miért kezeli másként a SAP-ból kinyert adatokat? Miért van az, hogy ha egy szám esetén (pl. 18.000,12) csinálok egy pont semmi cserét kézzel, akkor működik, ha makróval, akkor átalakítja a vesszőt is ponttá és kiveszi azt is? Már lassan másfél hónapja "szórakozok" ezzel és nem tudom megoldani. Már mindennel próbálkoztam
AvLav
Gabcsika
#4433
Én valami hasonló makróval próbálkoznék, bár amit most itt mutatok még hagy egy kis kívánnivalót maga után:
Sub szamol()
Sheets("Munka2").Select
lastRow = Range("A65535").End(xlUp).Row
Sheets("Munka1").Select
lastRow2 = Range("A65535").End(xlUp).Row
Dim szamlalo
For i = 1 To lastRow
x = Range("A" & i).Value
szamlalo = 0
For j = 1 To lastRow2
y = Range("A" & j).Value
If (y = x) Then
szamlalo = szamlalo + 1
End If
Next j
Range("B" & i).Value = szamlalo
Next i
End Sub!!! Ez a makró feltételezi, hogy a Sheet1-en minden A oszlopbeli elem mellett van a B oszlopban érték
AvLav
Gabcsika
#4400
Helllo!
Az adatokat tartalmazó oszlop (legyen A) mellett lévő oszlopba (B-be), a következőt kell írni:
"=SZÖVEG.TALÁL("-";A1)" :ez megadja, hogy a kötőjel hanyadik karakter a szövegbenEzután a következő oszlopba (C-be), a következőt kell írni:
"=BAL(A1;B1-1)" :ez veszi az A oszlopban lévő szövegből balról kezdve a karaktereket a kötőjeligMindez persze megoldható makróval is, de sajnos nem fogalmaztad meg pontosan, hogy szükséged van-e az eredeti oszlopra vagy hogy hogyan nézzen ki a végén a tábla.
AvLav
Köszönöm szépen a reagálásokat, mindegyikben volt valami hasznos.
Az elején én is szöveg, szám cella formátumra gyanakodtam, aztán valahogy olyan érzésem volt, mintha a vesszőt pontnak tekintené, nem nagyon értettem.
De úgy tűnik, hogy annak ellenére, hogy nem teljesen értem Fehér Mancs makróját, de az jónak tűnik, külön köszönet érte
AvLav
vakondka
#4376
Ha van egy üres munkalapod, akkor:
adatok -> külső adatok importálása -> adatok beolvasása.
Megkeresed a fájlt és megnyitod.
Bejön a szövegbeolvasó varázsló, itt a tagoltat kell választani, aztán <tovább>.
Itt be lehet állítani mik a határoló jelek, (neked azt hiszem az egyéb: ; kell) <tovább>
kijelölöd a cikkszám oszlopot, átállítod szövegre, aztán <bejezés>!!!
Így elvileg nem szedi ki a nullákat az elejéről. -
AvLav
Már egy hete próbálok megoldani egy problémát, de nem találok rá megoldást. Remélem tud valaki segíteni.
Szóval olyan adataim vannak, amik általános típusú cellaformátumban vannak és számokat tartalmaz. A számok ezres nagyságrendeknél "."-al vannak jelölve (azért így, mert ez egy bemásolt adat egy másik helyről). Azonban tartalmaz tizedesvesszőt is ",".
A probléma: ha kézzel ráengedek egy keres és cserél: "."(pont) ""(semmi)-re, akkor szépen kiszedi a pontokat, de a vesszők maradnak. Ha ugyanezt csinálom makróval, akkor az kiszedi a vesszőt is! pl.: 18.000,00 kézzel 18000 lesz, makróval pedig 1800000.
Van valakinek valami ötletet, hogy miért csinálja másképp a makró, vagy esetleg hogyan lehetne esetleg másképpen megoldani?!Már régóta szenvedek vele, szóval előre is köszönök minden választ!
- Telefon felvásárlás!! iPhone 14/iPhone 14 Plus/iPhone 14 Pro/iPhone 14 Pro Max
- Dell Precision 5560 i7 32GB RAM 512GB SSD NVIDIA RTX A2000 FHD+
- Azonnali készpénzes nVidia RTX 4000 sorozat videokártya felvásárlás személyesen / csomagküldéssel
- ÚJ akksi! GigaAKCIÓ! Lenovo ThinkPad P15 Gen 2 Intel i7-11850H 32GB 512GB Nvidia RTX A3000 1 év gar
- Huawei Free Clip - Hüvely a füledre, de a füled a hüvelye
Fferi50
