Sprite75
Köszi szépnen
Ezt a Solver lenetőségten nem is ismertem (meg még mennyi mindent nem), egész jó, bár egy kicsit lassan dolgozik.
Az egyedi function megoldás már sokkal jobban tetszik.
Ez bele is raktam a mellékelt file Munka1 lapjára, ha kell esetleg később valakinek.Viszont itt találtam egy Find cells combination that equal a given sum with formulas megoldást ami még jobban tetszene
Ezt raktam be a Munka2 lapra.
De sajnos valamiért nem működik.
Próbáltam "magyarítani" a páldában szereplő képletet, de biztos tettem bele valami hibát amit nem találok. (szövegesen a B1 be raktam amit elkövettem, és az E1 ben van az ereseti angol verziós képlet.)Valaki észrevesz benne a hibát esetleg?
A proba file
Sprite75
Valakinek lenne ötlete arra hogy hogyan lehetne megoldani a következő dolgot. Van egy szám, általában 250 és 450 között. pl az egyszerűség kedvéért 300. Egy tartományban szeplő értékek közül válogatva véletlenszerűen be kellene irnom max 9 cellába értékeket, úgy, hogy az összegük minél jobban megközelítse a példában szereplő 300 at.
Ez lenne a tartomány (de még lehet hogy bővülni fog más számokkal is) amiből válogatni kellene véletlenszerúen. Egy érték nem baj ha többször szerepel. Valamint segédcellákat is tudok használni ha kell. Pl a másik tartomány ami max 9 cella lehet igy nézne ki.
Ennek az összege jelenleg 301.
Nem tudom elég érthetően irtam e le
Sprite75
Találtam egy ilyen dátum kitöltő megoldást de nem boldogulok a testreszabásával.
[link]Azt szeretném elérni, hogy saját munkafüzetben is működjön, akkor is ha ez a samradapps_datepicker_221114.xlam file nincs bemásolva a C:\Users\[your login]\AppData\Roaming\Microsoft\Excel\XLSTART mappába
Mert a táblázatban amiben szertném "integrálva" használni többen is dolgoznak és akinek a gépén esetleg nincs fent ez a file a C:\Users\[your login]\AppData\Roaming\Microsoft\Excel\XLSTART mappába
annál nem fog működni a dolog.Próbáltam mind a user form-ot mind az összes modult átrakni egy új munkafüzetbe a samradapps_datepicker_221114.xlam file-ból de különböző hibák miatt nem jó müködik.
Használok egy hasonló "naptárat" pár táblázatomban, ami szintén a kiválasztott dátumot irja be az aktuális cellába egy egyéb dolgot is tartalamzó makró futtatásakor.
De ez a naptár sokkal jobban néz ki és pl tetszik benne hogy egér görgővel lehet lapozni benne ha nyitva van.
Sprite75
Valaki tapasztalt már olyat, hogy excelben a cellák jobb alsó sarkánál nem jelenik meg a kitöltőjel?
Erre gondolok:Biztos, hogy nem kapcsoltam ki szándékosan, és egy pár napig úgy használtam minden táblázatomat, hogy ez nem működött.
Bosszantó volt nagyon
Mitől tud ez az opció kikapcsolódni?
Sprite75
Van egy ilyen kód az egyik táblázatomban a Rendelés lapon ami egy Combo boxban történő keresést működtet.
Private Sub ComboBox1_Change()Dim i As LongIf Not IsArrow ThenWith Me.ComboBox1.List = Worksheets("Rendelés").Range("BD5", Worksheets("Rendelés").Cells(Rows.Count, "BD").End(xlUp)).Value.ListRows = Application.WorksheetFunction.Min(20, .ListCount).DropDownIf Len(.Text) ThenFor i = .ListCount - 1 To 0 Step -1If InStr(1, .List(i), .Text, vbTextCompare) = 0 Then .RemoveItem iNext.DropDownEnd IfEnd WithEnd IfOn Error Resume Nexti = Application.Match(Cells(1, 1), Columns(2), 0)If Not VarType(i) = vbError Then Cells(i, 3).SelectOn Error GoTo 0End SubPrivate Sub ComboBox1_KeyDown(ByVal KeyCode As MSForms.ReturnInteger, ByVal Shift As Integer)IsArrow = (KeyCode = vbKeyUp) Or (KeyCode = vbKeyDown)If KeyCode = vbKeyReturn Then Me.ComboBox1.List = Worksheets("Rendelés").Range("BD5", Worksheets("Rendelés").Cells(Rows.Count, "BD").End(xlUp)).ValueEnd SubPrivate Sub ComboBox1_DropButtonClick()With Me.ComboBox1.List = Worksheets("Rendelés").Range("BD5", Worksheets("Rendelés").Cells(Rows.Count, "BD").End(xlUp)).Value.ListRows = Application.WorksheetFunction.Min(20, .ListCount).DropDownEnd WithEnd SubViszont ugyanebben a táblázatban fut egy ilyen kód ami a táblázat 2 különböző lapjának PDF-be történő mentését futtatja 20 percennénk.
Sub TimerPDFStart()If kovidoPDF > Now Then Exit SubkovidoPDF = Now + TimeSerial(0, 20, 0) '1 perces időzítési időApplication.OnTime kovidoPDF, "PDFautoment", , TrueEnd SubA problémám az, hogy ha épp nyitva van a Combo box, ép pont akkor jár le a 20 merc amikor a
PDFautomentmakró lefutna, akkor hibát amikor aPDFautomentát akar lépni egy másik munkalapra, hogy mentsen PDF-be (Sheets("Összesítve").Select)Meg lehet azt oldani hogy ha nyitva van a Combo box és épp akkor indítaná a
TimerPDFStart()időzítő a mentést akkor az várakozzon amíg a combo box használata be nem fejeződik.Bocsi hogy egy kicsit hosszú lett.
Sprite75
Delila_1
#47322
Már épp én is elkezdrem csinálni, és épp azt akartam kérdezni, hogy a neveket hogyan lehetne cserélgetni gyorsan nyomtatáskor, hogy nem egy lenyíló listából kelljen kézzel kiválasztani.
De szokás szerint megelőztél
Nagyon jók a nevek is
Csakhogy a többiek is nevesenek
Szekér Alma hangszigetelő
Nyúl Kálmán kapásjelző
Postak Ábel vízköpő
Metall Ica rézsútos
Csalez Lopez markáns
Vicc Elek vasgyúróTesztelem köszönöm szépen
Sprite75
Egy a képen látható jelenléti ívet kellene készítenem, úgy hogy a dolgózók névsora egy listában lenne, és, hogy ezeket a jelenléti íveket automatikusan ás egyszerűen ki lehessen nyomtatni minden hónapban. (Ha változik a dolgozói névsor akkor csak azt frissítenék és újra mehet a nyomtatás.)
Arra gondoltam, hogy excelben lenne a névsor, és word körlevél készítővel menne a nyomtatás.
Viszont a problémám az. és itt akadtam el, hogy azt hogyan lehetne megcsinálni, hogy a hétvégi napok (és az ünnepnapok) így ki leyenek húzva, mint a képen.
Persze ha lehet akkor ez automatikusan az adott hónap kiválasztása után.Próbáltma az excelben naptár sablonokat nézegetni kiindulási alapnak, de nem jutottam eredményre.
Lenne erre valakinek ötlete erre?
Sprite75
Sprite75
#44927
Van ez a [link] rendelős táblázatom amiben [link] ilyen auotomatikus mentős makrók is vannak.
Ezt úgy használják, hogy reggel megnyitják (a file neve az hogy reggeli nyitó) aztán mentés másként-al mentik ugyhogy a file neve pl ma 11-17 lesz.
Van egy olyan probléma vele, hogy ilyenkor ha nem zárják be a táblázatot és nem nyitják ujra már a 11-17 nevűt akkor nem műköödnek a fentebb linkelt automatikus mentés makrók.
Viszont egyéb makró működik a táblázatban.Ha bezárják és ujra nyitják (ahogy javasoltam a kollégának) akkorfeldogja az excel hogy a makrók le vannak tiltva akarod-e engedélyezni... Természetesen ha itt rá nyomnak hogy igen akkor minen ok. Működik az automatikus mentés is innentől kezdve.
Hogyan lehetne ezt kijátszani, hogy a mentés másként után ne kelljen bezárni a táblázatot,
(mert sajnos ezt sokszor elfelejtik reggelente)
hogy elinduljun az aut mentések időzítője így is amik a ThisWorkbook -on Private Sub Workbook_Open() alatt vannak .? -
Sprite75
jackal79
#44962
Próbéltam ilyet keresni de nem találtam. A lap elrejtős/felfedős dolog is jó lehetne szerintem neked, ha azt meg lehetne úgy csinálni makróval, hogy ha fel akarod fedni az elrejtett lapokat akkor kérjen jelszót.
Amit most kipróbáltam hogy pl a Munka2 lapot elrejteni és felfedni makróval, jelszóval védve a füzetvédelem segítségével, csak ezzel az a baj hogy a makrót bárki tudja használni aki megnyitja a táblázatot
Sub lezár() ' A Munka2 lapot elrejti és zárja le jelszóvalSheets("Munka2").SelectActiveWindow.SelectedSheets.Visible = FalseSheets("Munka1").SelectActiveWorkbook.Protect 1, Structure:=True, Windows:=False ' Az 1 a jelszóEnd SubSub kinyit() ' A Munka2 lapot felfediActiveWorkbook.Unprotect 1 ' Az 1 a jelszóSheets("Munka1").SelectSheets("Munka2").Visible = TrueEnd Sub -
Sprite75
Fferi50
#44918
Ne viccelj már nincs miért elnézést kérni.
Ha lenne egyszer több időm ezzel a makrózgatással foglalkozni biztos kiszúrtam volna én is mi a gond
. Jelenleg még mindíg csak a mások álltal írt makrókat heggesztgetem, de nem mindíg értem mi mit csinál
Így már tökéletesen működik minden, (legalább is addig amig a kollega aki haszálja nem "fedez fel" valami olyan hibát a táblázatban amivel foglakozni kell) müködnek az automatikus mentések, másik táblázat haszálatakor szépen szünetel a mentés makró, és bezáráskor sincs hibaüzenet
Belinkelem ide újra a jelenlegi működő mentés makrókat, hátha kell ilyen másnak is legközelebb
(előző hozzászólásban is már ajól működő makró van linkelve) Nagyon szépen köszönöm a segítséget újra
Sprite75
Fferi50
#44908
Lehet hogy feladom
A "TimerPDFStart" fut, mert a beállított (jelenleg 20 perc után működik a mentés.
Nem igazán értem ezt a idoleall makrót amit javasoltál.
Ennek csak enniynek kell lennie?
Neki igy is értelmezni kell a kovidoPDF -et, hogy az a TimerPDFStart makróban van "meghatározva" ?
(azért írtam át kovidoPDF-re, mert irtad, hogy külön kellene definiálni másik változót is, ha két különböző időzítő lenne. Azért szertném amugy hogy két különböző időzítő legyen, hogy a file mentése 2 percenként fusson le a PDF export meg nem olyan fontos, az jó kb 15-20 percenként is)Ha lenne egy kis időd, rá tudnál esetleg nézni a leljes kódra, hogy mit írtam el mert nem találom a hibát.
Köszönöm szépen előre isFelrakom txt-be ide
Sprite75
Fferi50
#44891
Sajnos hibaüzenetet kapok a táblázat bezárásakor.
Hiba
Beirtam hogy
Public kovido As Date
Valamit az egyik időzítő makró első sorába ezt
If kovido>Now Then Exit SubNem az a gond, hogy ugye két időzítő is van, az egyik 2 percenként a másik 15 percenként ?
Azt hogyan kellene hogy mindkét időzítőt leállítsa bezáráskor? -
Sprite75
Fferi50
#44889
Még szerencse, hogy a makrós tudásomnál a kitartásom sokkal nagyobb
Köszönöm szépen az ötletet. Először alíg értettem de csak sikerült értelmeznem amit írtál.
Sőt tovább is fejlesztettem a dolgot.
Van ugye a File mentés automatikusan és a PDF mentés automatikusan.
Mindkettőnek külön-kölön időzítőt hoztam létre, hogy külön lehessen állítani az idejüket, hogy milyen gyakran fussanak le.
Kipróbáltam, hogy ha megnyitok ezen a rendelős táblázaton kívül mást, akkor valóban szünetel az automatikus mentés, ha a másik táblázat aktív.
Ez is volt a cél, hogy ne legyen hibaüzenet, ha más táblázatban is dolgoznak, miközben meg van nyitva a rendelés felvevős táblázat. Még egy apró probléma lenne, ami eddig is megvolt, de együtt tudott vele élni a kollega, de hátha megoldható ez is:
Amikor megnyit egy másik táblázatot amikor nyitvan van a rendelős tábla, és ilyenkor bezárja a rendelős táblázatot, de a másik nyitva marad, mert abban még akar dolgozni, akkor az történik, hogy a mentés időzítés lejártakor magától megnyílik ujra a rendelős táblázat és lefut a mentés.
Ilenkor be szokta zárni teljesen az excelt, és újra megnyitja a másik táblázatot amiben dolgozni szeretne.
Szóval az kivitelezhető, hogy a rendelős táblázat bezárásakor leálljon az időzítő ha az excel továbbra is nyitva marad egy máik táblázat miatt?
Íme a jelenlegi állapot az automatikus mentéses makrókról A makro txt ben
[kép]Köszönöm az eddigiket
Sprite75
Delila_1
#44880
Nekem az nem akar összejönni
Az Auto.ment.rendeles szöveget ezt én irtam így, az nem egy makro neve.
A mentés egy hálózaton található gépre történik \\KHAZASERV\Rendeles\PDF-RENDELES\ ebbe a mappába. Az elkészült file neve pedig ilyen formátumú Auto.ment.rendeles.2020.09.22. 07-37.pdf Amiben ugye a datumot, és az óra percet automatikusan irja a file nevébe a mentéskor.Ezért nem érem hogy mik lellene csinálni ebben az "Auto.ment" -nek?
If Left(ActiveWorkbook.Name, 9) = "Auto.ment" Then -
Sprite75
Van ez a Rendelés Felvevő
táblázatunk amivel kapcsoaltban már kaptam egy jó párszor segítséget itt.Van benne egy jó pár macró, amelyek közül most bővítettem egy kicst ez egyiket, ami PDF-be menti az egyik lapot időközönként automatikusan.
Valamit van benne egy olyan is ami magát a táblázatot menti 2 percenként.Jól is működik mindaddig amíg a kollega aki használja, nem nyit meg más excel táblázatot a gépén. Ilyenkor, ha más táblázatban is dolgozik, és a Rendelés Felvevő is meg van nyitva akkor a makrós automatikus mentések lefutásakor hibaüzenet jelenik meg.
Szóval ez lenne a kérdésem, hogy lehet-e módosítani az alábbi makrókat úgy, hogy ne megyen ez hibaüzenet amikor más táblázat is meg van nyitva az adott gépen.
ThisWorkbook lapon ez van :
Private Sub Workbook_Open()TimerStartApplication.OnTime Now + TimeValue("00:02:00"), "SaveThis"End Sub
A két maró ez ami a PDF-es és a file mentést csinálja. Ezek a moduloknál vannakPublic kovidoSub TimerStart()kovido = Now + TimeSerial(0, 15, 0) '1 perces időzítési időApplication.OnTime kovido, "PDFautoment", , TrueEnd SubSub PDFautoment()' PDFment Makró automatalapnev = ActiveSheet.NameSheets("Rendelés").SelectActiveSheet.ExportAsFixedFormat Type:=xlTypePDF, Filename:="\\KHAZASERV\Rendeles\PDF-RENDELES\Auto.ment.rendeles." & Format(Now(), "yyyy.mm.dd. hh-mm") & ".pdf" _, Quality:=xlQualityStandard, IncludeDocProperties:=True, IgnorePrintAreas _:=False, OpenAfterPublish:=FalseSheets("Összesítve").SelectActiveSheet.ExportAsFixedFormat Type:=xlTypePDF, Filename:="\\KHAZASERV\Rendeles\PDF\Auto.ment." & Format(Now(), "yyyy.mm.dd. hh-mm") & ".pdf" _, Quality:=xlQualityStandard, IncludeDocProperties:=True, IgnorePrintAreas _:=False, OpenAfterPublish:=FalseSheets(lapnev).SelectTimerStartEnd SubSub SaveThis()Application.DisplayAlerts = FalseThisWorkbook.SaveApplication.DisplayAlerts = TrueApplication.OnTime Now + TimeValue("00:02:00"), "SaveThis"End SubRemélem nem fogalmazatam nagyon bonyolultan
Sprite75
Fire/SOUL/CD
#44355
Ja, oszlopokat most épp töröltem ami nem kell és úgy készült a képe, de nem gond ha minden oszlop ugyanaz mint az első képen, majd a world-ben nem lesz használva .
A körlevélben egyébként 4-5 adat oaszlop sorai lennének használva csak.
Van kimutatás haszáálva ebben a táblázatban amit nem tudtam úgy rendezni , hogy úgy nézzen ki ami a world - nek jó lenne körlevél készítéshez.
Ilyen jelenleg a kiutatás
[kép]Fferi50
Kicsit csúnya lett de működik
Felvettem makró rögzítóvel és úgy is le generálódik szépen újra.
Ebből már csak törölni kell a szükgégtelen sorolat jelenleg a 20 tól lefelé és más indítható is a World.Köszi a tippet.
Sprite75
Sziasztok újra.
Van e valakinek ötlete arra, hogy ebből a táblából
hogyan tudnék legegyszerübben egy ilyen összesítést csinálni egy másik munkalapra.
A dolog lényege, hogy a D oszlopban lévő azonos sorszámokhoz tatozó sorok K oszlopában lévő értékeket kellene összesíteni, hogy egy sorszámhoz egy sor tartozzon.
Az alap táblázat (első kép) folyamatosan bővül újabb és újabb sorokkal.World körlevél készítéshez kellene, hogy igy nézzen ki a táblázat mint a második képen.
Kimutatás készítőbel próbáltam de azzal nem tudok ilyen összesítést csinálni, hogy az alkalmas legyen a wold-nek körlevél készítés adathalmazának. -
Sprite75
Fferi50
#44345
[link] Ez az.
Itt még nincsbenne a Application.EnableEvents=False / True amit irtál de volt már benne korábban sz is mer úgy is próbáltam már. Szintén másik táblázatban van ilyen Application.EnableEvents=False / True amiben régebben segítettetek, onnan jött az ötlet hogy kipróbáljam.
Viszont amikor tegnap próbáltam beletenni a Application.EnableEvents=False sort akkor a Dim után raktam be nem pedig elé.
Most beraktam elé és minden szuper
Erről írtam , hogy én csak "heggesztgetem" a makrókat ti pedig profi módon tudjátok, hogy mi mért van
Nagyon köszönöm a segítséget .
Sub Újsor()Application.EnableEvents = FalseDim usor As Longusor = Range("C" & Rows.Count).End(xlUp).RowActiveSheet.Unprotect Password:="baromfi"Rows(usor).SelectSelection.Insert Shift:=xlDown, CopyOrigin:=xlFormatFromLeftOrAboveActiveSheet.Protect Password:="baromfi", DrawingObjects:=False, Contents:=True, Scenarios:= _False, AllowFormattingCells:=True, AllowFormattingColumns:=True, _AllowSorting:=True, AllowFiltering:=True, AllowUsingPivotTables:=TrueRange("A" & usor).SelectApplication.EnableEvents = TrueEnd Sub -
Sprite75
Delila_1
#44343
Az új sor makró van modolba, a sorszámozós amit írtál az pedig a 2020 nevű lapon.
Így kellene lennie?Ha futtatom az új sor makrót akkor kapom ezt a hibát.
De csak abban az esetben ha a sorszámozósban a Target <> "" az egyik feltétel, ha ezt elhagyom akkor nincs ez a hiba.
Viszont működésileg jó lenne ha benne lenne a Target <> "" feltétel, mert ugye ha ez nincs benne akkor bármi kerül a Q uszlop valamelyik sorába (akár véletlenül egy betű szám helyett vagy egy Del gomb) már le is fut a sorszámozás, és ha ezt nem veszi észre aki majd használja akkor a sorzámok nem lesznek megfelelőek.Mivel én még mindíg nem vágom enniyre ezt a makró témát ezért fogalmam sincs, hogy miért van ez a hiba az új sor makró futtatásakor, de ezekre rájöttem amit fentebb írtam
Majdnem biztos vagyok benne, hogy az új sor makró sem tökéletes mert azt is én alakítottam ilyenre egy másik táblázatból kiszedve.
üdv
Gabi -
Sprite75
Delila_1
#44322
Az And Target <> "" feltételt átírtam erre IsNumeric(Target) mert hibaüzenetet dobott amikor elíndítottam az Újsor makrót.
Az új sor makró ez:
Sub Újsor()Dim usor As Longusor = Range("C" & Rows.Count).End(xlUp).RowActiveSheet.Unprotect Password:="baromfi"Rows(usor).SelectSelection.Insert Shift:=xlDown, CopyOrigin:=xlFormatFromLeftOrAboveActiveSheet.Protect Password:="baromfi", DrawingObjects:=False, Contents:=True, Scenarios:= _False, AllowFormattingCells:=True, AllowFormattingColumns:=True, _AllowSorting:=True, AllowFiltering:=True, AllowUsingPivotTables:=TrueRange("A" & usor).SelectEnd SubÍgy hibaüzenet nincs.
Viszont a Q oszlopba beállítottam érvényesítést, hogy csak számot írhassanak bele, de ha mégis betűt írok véletlenül és jön a hibaüzenet az érvényesítés miatt akkor lefut a sorszámozás.
Ez ki lehet valahogy küszöbölni?Tudod a "bolond boztonság" miatt
Sprite75
Delila_1
#44317
Szia
Ez így működik is köszönöm, de tovább gondoltam a dolgot.
Tudom ott kezdődik a probléma mikor gondolkodom
Csak azoknak a soroknak a D oszlopába kell sorszámozni, ahol a Q oszlopban van szám. Elvileg az lehet 0 is de mindenképpen van írva valami a Q oszlopba amikor a D -be soszám szükséges.
Ezért írtam egy ilyet de természetesen nem jól működik
Sub Sorszam2()Dim usorC As Long, usorQ As IntegerusorC = Range("C" & Rows.Count).End(xlUp).Row - 1usorQ = Range("Q" & Rows.Count).End(xlUp).Row - 1If usorQ < 0 ThenEndElseRange("D" & usorC) = Application.WorksheetFunction.Max(Range("D2:D" & usorC - 1)) + 1End IfEnd Sub
Az lenne az igazi, ha nem is kellen gombot beraknom ennek a makrónak, hanem amikor írják be az adatokat az új sor gomb megnyomása uttán, és elérnek az adott sor Q oszlopába, és oda bekerül egy szám, akkor iródjon be a következő sorszám az adott sor D oszlopába.
Ha nem írnak semmit az adatbevitelkor a Q oszlopba akkor pedig nem kell új sorszám.Remélem nem bonyolítom a dolgot nagyon
Megint küldök egy képet is a kinézetről.
[kép] -
Sprite75
Szasztok
Újabb makrós problémával kerültem szembe.
Remélem most is tud valaki segíteni
Adott az alábbi 2 makró, amiből az egyik egy új sort szúr be a táblázatba kiegészítenem most egy másikkal ami az újonnan beszúrt sor D oszopába (jelen esetben D54 cella) beírja a soron következő sorszámot ami a D oszlopban legutóbb szerepelt +1 (Tehát most a példában 15 következne.)
Ott akadtam el, hogy már ki va választva az éppen aktuális cella de hogyan lehetne ide beíratni a soron következő sorszámot?Melléleem a makrókat és egy kéept is a tábláról
Sub Újsor()Dim usor As Longusor = Range("C" & Rows.Count).End(xlUp).RowActiveSheet.Unprotect Password:="baromfi"Rows(usor).SelectSelection.Insert Shift:=xlDown, CopyOrigin:=xlFormatFromLeftOrAboveActiveSheet.Protect Password:="baromfi", DrawingObjects:=False, Contents:=True, Scenarios:= _False, AllowFormattingCells:=True, AllowFormattingColumns:=True, _AllowSorting:=True, AllowFiltering:=True, AllowUsingPivotTables:=TrueRange("A" & usor).SelectEnd SubSub sorsszam()Dim usor As Longusor = Range("C" & Rows.Count).End(xlUp).RowActiveSheet.Unprotect Password:="baromfi"Range("D" & usor - 1).SelectActiveCell.FormulaR1C1=ActiveSheet.Protect Password:="baromfi", DrawingObjects:=False, Contents:=True, Scenarios:= _False, AllowFormattingCells:=True, AllowFormattingColumns:=True, _AllowSorting:=True, AllowFiltering:=True, AllowUsingPivotTables:=TrueEnd Sub -
Sprite75
Van egy ilyen maróm egy táblázatban ami kimenti a munkapalot PDF-be.Sub PDFkeziment()
' PDFment Makró kézzel
Sheets("Rendeles").Select
ActiveSheet.ExportAsFixedFormat Type:=xlTypePDF, Filename:="\\KHAZASERV\Megosztott\Rendeles Bolt\Rendeles." & Format(Now(), "yyyy.mm.dd. hh-mm") & ".pdf" _
End SubMeg lehet azt oldani valahogy, hogy a munkalap egyik cellájába beírt szám is belekerüljön a file nevébe?
Tulajdonképpen ez egy rendelésfelvevő táblázat és jó lenne, ha az aktuális rendelés száma is bekerürne a file nevébe, a könnyebb azonosítás miatt. Most ez a file neve ami elkészül: Rendeles.2019.11.20. 07-44.pdf De jó lenne ha így nézne ki pl : 12. Rendeles.2019.11.20. 07-44.pdfHátha
Sprite75
Tudna segíteni nekem valaki egy olyan makróban, hogy a képen látható G6 cellába lévő szám eggyel növekedjen a makró lefuttatásakor.
Ez egy sorszám lenne aminek az adott évben növekvően kellene lennie. Jelenleg szövegként van formázva ez a G6 cella hogy "sorszámosabb" kinézete legyen.
Gondoltam rá a jó lesz nekem erre a NAPOK függvény is, de mégsem mert csak munkanapon készül ilyen Napi üzemanyag elszámolás amit nyomtatok, nem pedig minden nap és így nem lenne folytonos a sorszámozás.Vagy meg lehet esetleg máshogy is csinálni mármint azon kívül hogy kézzel átírom mindennap amikor kell, mert arra lusta vagyok
?Segítséget előre is köszönöm
Sprite75
Valahogyan meg lehet azt oldani, a képen látható kinézetű táblával, hogy azokat az oszlopokat, amiben nincs rendelés (pl G és O oszlop) azokat elrejteni, (valahogy úgy mint az auto szűrővel le lehet szűrni a sorokat, persze nem oszloponként kijelölve kézzel rejteni).
Aztán a legalsó Összesítő (Ft) sorban lévő összegeket összeadni úgy, hogy 10 tétel legyen összeadva aztán újabb 10 és aztán a maradék.
Ez a táblázat kb 90 oszlopból áll de minden hónapban változóan kb 30 oszlopban van adat és aztán ebből írnának számlát, úgy, hogy egy (kézzel írott) számlára csak 10 tétel fér. -
Sprite75
Delila_1
#36009
Nagyon szépen köszönöm.
Ilyen az amikor valaki nem csak a SZUM() függvényt ismeri mint én: ) hanem ilyeneket is hogy NEM() meg HIBÁS().
Magamtól eszembe nem jutott volna, hogy ezek mire használhatóak tulajdonképpen.Kicsit módosítottam rajta mert kellett bele egy olyan HA() ág is amikor senkihez nem tartozik egy adott bolt valami miatt.
Még egyszer köszi.
Sprite75
Újra a segítségeteket kérném.
Többféle módon megpróbáltam (pl ha és hol.van kombinálásával, speciális szűrővel stb) de nem boldogulok azzal, hogy a képen látható BE oszlopba a boltok neve mellé ki tudjam írni melyik sofőr boltja.
Ha pedig senkihez nem tartozik akkor valamilyen figyelmeztetés legyen kiírva.Elvileg minden bolt hozzá van rendelve valamelyik sofőrhöz ezen a lapon:
Ha pedig nincs mert pl valaki kitörölt egy boltot, (ami probléma mert akkor annak a boltnak a rendelése nem jelenik meg a sofőr saját lapján) akkor arra figyelmeztetni kellene a táblázat használóját.
Ezen a lapon a B E H K N oszlopokban a 2-60as sorig vannak felvéve a boltok. Csak pl az a probléma hogy van akinek nem ABC sorrendben (és ennek így is kell maradnia),
Az is probléma hogy a B E H K N oszlopokban kettesével össze vannak vonva a sorok cellaegyesítéssel (és ennek is oka van és így kellene maradnia)Szóval elakadtam
Sprite75
Van nálunk egy rendelésfelvevő táblázat amihez már nagyon sok segítséget kaptam tőletek amikor készült.
Tavaly szeptember óta tökéletesen működik.Van benne egy összesítő lap amit naponta többször is nyomtatnak, akár óránként.
Ezt szeretném megszüntetni, hogy csak erről a lapról egy PDF készüljön egy másik PC megosztott mappájába, és ne kelljen feltétlenül nyomtatni.Barkácsoltam hozzá az alábbi makrót, de azt nem tudom benne megoldani, hogy a készülő PDF file neve tartalmazza a mai dátumot és az óra percet (pl ilyen formátumban 2017.03.30.11.25.pdf)
Jelenleg ha az A44 cellába kézzel beírom így a dátumot és az órát akkor működik, viszont ha =MOST() -al akarom megcsinálni akkor Run-time error hibát kapok.
Próbáltam a barátom (google) által kidobott mások által írt makrókból ilyet vadászni de csak nem sikerült magamnak úgy módosítani, hogy jó legyen
Szóval a kód a következőSub PDFment()
' PDFment Makró
ActiveSheet.ExportAsFixedFormat Type:=xlTypePDF, Filename:="\\TICKETNYOMTATO\Megosztott\Rendelés\" & Range("A44").Value _
:=False, OpenAfterPublish:=True
End SubÁt tudná ezt valaki írni úgy hogy ez ilyen legyen a készülő file neve 2017.03.30.11.25.pdf
Előre is köszönöm szépen
Sprite75
Biztos megint egyszerűt kérdezek, de nem találom, hogy hogyan lehet azt megcsinálni, hogy ha pl
A1-A12 területre érvényesítéssel meg van csinálva, hogy a csak Januártó-Decemberig lehessen a hónapokat kiválasztani, akkor mikor kiválasztok egy hónapot a mellette lévő cellába B1-B12 részre írja be számmal, hogy az hanyadik hónap.Persze HA fügvénnyel meg egy segédtáblázattal megcsináltam de nem elegáns
Sprite75
Pakliman
#32882
Hello
Ott a pont
Köszönöm szépen.A Rendelés fülön ha beírnak valamit a "BA" megjegyzés oszlopba azok a beírások megjelennek a Összesítve fülön az aznapi rendelések összesítésével együtt, amit már lehet is nyomtatni.
Összesen 105 megrendelő van, de a gyakorlatban kb 5-6 bolthoza van írva megjegyzés naponta, így bőben elfér az Összesítve fül Megjegyzések cellájában.Köszönöm még egyszer, hátha később hsznos lesz másnak is
Sprite75
Fferi50
#32870
Köszi. Megpróbálom úgy akkor az összefűzzel. A szűrős módszer sajna nem jó mert aki használja annak bonyolult lenne. Azt a lapot amire az összefűzést csinálnám naponta többször is nyomtatják. Ez alap egyébként tartalmazza az aznap felvett megrendeléseket összesítve és ide szeretném a rendelésekhez írt esetleges megjegyzéseket.
Sprite75
Szasztok
Keresgéltem itt a fórumban de nem találtam a választ a következőre
Van egy táblázatban BA5
A109 terület, amibe megjegyzéseket (szöveget) írnak.
Összesen eből a 104 cellából naponta kb 5-6-ba. Következő nap pedig lehet hogy másik 5-6 cellába ezek közül.Az eszen a területen található szöveges információkat szeretném összefűzve megjeleníteni ugyanennek a táblázatnak egy másik lapján egy adott cellába.
Lehetséges ez. Az összefűz -el ha jól tudom csak 30 cella tartalmát lehet megoldani, így gondolom az nem megoldás. -
Sprite75
Fferi50
#32408
Nagyon szuper köszi.
A Célkeresztes makróval kombinálva nagyon vagány.
Mondhatnám, hogy Pali bácsi biztos (az majdnem olyan mint az atombiztos de itt szigorúbbak a követelmények.)Hiba nélkül dolgozik, nagyon köszönöm.
Majd holnap élesben Pali bácsi is teszteli Ő képes egy 3*3 as táblában legalább 10 hibát találni vagy kreálni. A múltkor azzal a furcsa jelenséggel találkozott hogy a win asztalon minden ikon több példányban jelent meg.
Megoldottam a problémáját, levettem a billentyűzet sarkáról a CTRL ról egy iratos mappát
Szóval holnap teszt.Küszi még egyszer
Üdv -
Sprite75
Fferi50
#32392
Hello
Az ez előző összefoglaló írásomban nem írtam, hogy egy ilyent is raktam bele
Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range)
If Not Intersect(Target, [C4:AY108]) Is Nothing Then
Cells(Target.Row, 52).Value = Time
End If
End SubEzt a Munka 1 kódlapjára írtam, de most , hogy bemásoltam azt is amit csináltál hibát ír, ha oda akarom berakni.
Próbálgattam többféle módon de nem sikerült. Össze tudnád hegeszteni a két kódot?
E nélkül működik amit írtál, nagyon szuper, de arra lenne lehetőség hogy úgy jelenjen meg a figyelmeztetés, hogy azért valahogyan tudja módosítani a cella értékét ha pl hibás éréket írt be a felhasználó vagy pl a megrendelő módosítaná a rendelését.
Eddig volt érvényesítés is beállítva a C4 AY108 területre de most azt kivettem, mert ha jól látom akkor a kód ezt is figyeli.
Viszont ha pl tévedésből szöveget írokilyen hibát ír kiBocsi hogy ennyit akadékoskodok de te nem ismered mire képes a munkahelyemen Pali bácsi aki majd használná ezt a táblát
Köszi előre is
Sprite75
Sprite75
#32383
Ilyet már találtam de ez ugye minden változáskor figyelmeztet jelenleg A1 és C10 között. Ez lehet úgy átírni hogy csak akkor figyelmeztessen ha az adott cellában már volt valami szám 1-300ig?
Dim KeyCells As Range
' The variable KeyCells contains the cells that will
' cause an alert when they are changed.
Set KeyCells = Range("A1:C10")
If Not Application.Intersect(KeyCells, Range(Target.Address)) _
Is Nothing Then
' Display a message when one of the designated cells has been
' changed.
' Place your code here.
MsgBox "Cell " & Target.Address & " has changed."
End If
End SubEz a táblázat minden reggel egyébként üres lenne, úgy vennék fel az aznapi rendeléseket.
Sprite75
Fferi50
#32381
És ezt is bonyolult megcsinálni hogy a C4 AY108 területen ha már van adat (1-300 ig) akor azt ne lehessen módosítani csak ha egy figyelmeztetést le ok-z a felhasználó. Ezen a területen csak az üres cellékat lehessen módosítani figyelmeztetés nélkül.
Ui
ha valakinek sikerül megoldani vendégem egy jó tyúk pörire.
Cím privátban
Pöri -
Sprite75
Sprite75
#32380
Átgondoltam. Mégis lehet hogy jó lenne a visszavonás gomb, mert mi van akkor ha a kedves koléga tévedésből egy már előzőleg beirt rendelést módosít de nem tudja hogy mi volt abban a cellában, akkor jól jönne a visszavonás. Vagy esetleg olyat lehet már egy előzőleg beítr adatot csak egy figyelmeztető ablak megjelenése után lehessen átírni?
Sprite75
Sprite75
#32376
Még egy apróság.
Azon a munkalapon amin fut ez a célkeresztes dolog nem működik a visszavonás gomb.
Fferi50 vagy Delila_1 szerintetek leht ezzel valamit kezdeni?
A gomb szürke lesz amit beírok valami adatot és ütök egy entert.
Az én esetemben azon a lapon ahol ezt szeretném használni a célkeresztes makrót a fejléc és az első két oszlop zárolva lenne arra a területre ahová pedig a rendeléseket írná a kolléga csak számokat írhat. Tulajdonképpen nem tud olyan cellát módosítani ami fontos lehet, (pl szumma a lap alján stb) így nem is biztos hogy valaha szükség lenne a visszavonás gombra, de ha mégis működne az is az lenne az igazi.
Sprite75
Delila_1
#32352
Átolvasgattam mindent amit annak idején Fferi50 - el írogattatok ezzel kapcsolatban, és végül is sikerült úgy, hogy a munkalapon tudok használni feltételes formázást úgy hogy a "célkereszt" is jól működik.
Egy kis összefoglaló ha valakinek később kellene
Ezt a kódot kell a Munka1 kódlapjára
Public fmtcondis As New Collection
Private Sub Worksheet_SelectionChange(ByVal Target As Range)
Dim ujfmtr As FormatCondition, ujfmtc As FormatCondition, ujfmtt As FormatCondition
If IsError(Target.Cells.Count) Then Exit Sub
On Error GoTo 0
If Target.Cells.Count <> 1 Then Exit Sub
If fmtcondis.Count > 0 Then
For Each fmt In fmtcondis
fmt.Delete
fmtcondis.Remove 1
Next
On Error GoTo 0
End If
With Target
With .EntireRow
Set ujfmtr = .FormatConditions.Add(Type:=xlExpression, Formula1:="1")
With ujfmtr '.FormatConditions(1)
With .Borders(xlTop)
.LineStyle = xlContinuous
.Weight = xlThin
.ColorIndex = 5
End With
With .Borders(xlBottom)
.Weight = xlThin
.ColorIndex = 5
End With
.Interior.ColorIndex = 20
.SetFirstPriority
End With
End With
fmtcondis.Add ujfmtr, "fmt1"
With .EntireColumn
Set ujfmtc = .FormatConditions.Add(Type:=xlExpression, Formula1:="1")
With ujfmtc '.FormatConditions(1)
With .Borders(xlLeft)
.Weight = xlThin
.ColorIndex = 5
End With
With .Borders(xlRight)
.Weight = xlThin
.ColorIndex = 5
End With
.SetFirstPriority
End With
End With
fmtcondis.Add ujfmtc, "fmt2"
Set ujfmtt = .FormatConditions.Add(Type:=xlExpression, Formula1:="1")
ujfmtt.Interior.ColorIndex = 36
ujfmtt.SetFirstPriority
fmtcondis.Add ujfmtt, "fmt3"
End With
End SubEzt pedig a ThisWorkbook -ra
Public kilepo As Boolean
Private Sub Workbook_AfterSave(ByVal Success As Boolean)
If kilepo Then Exit Sub
Application.ScreenUpdating = False
ActiveCell.Offset(0, 1).Select
ActiveCell.Offset(0, -1).Select
Application.ScreenUpdating = True
End Sub
Private Sub Workbook_BeforeClose(Cancel As Boolean)
If MsgBox("Valóban kilép?", vbQuestion + vbYesNo, "Bezárás") = vbNo Then
Cancel = True
Else
valasz = MsgBox("Menti a változásokat?", vbQuestion + vbYesNoCancel, "Bezárás")
If valasz = vbCancel Then Cancel = True: Exit Sub
If Munka1.fmtcondis.Count > 0 Then
For Each fmt In Munka1.fmtcondis
fmt.Delete
Munka1.fmtcondis.Remove 1
Next
End If
If valasz = vbNo Then
ThisWorkbook.Saved = True
kilepo = True
Else
kilepo = True
ThisWorkbook.Save
End If
End If
End Sub
Private Sub Workbook_BeforeSave(ByVal SaveAsUI As Boolean, Cancel As Boolean)
fmt.Delete
Next
End If
End Sub
End SubÍgy ez a célkereszt a kijelölt cellára a Munka1 nevű lapon működik.
Ha pedig ugyanezen a lapon feltételes formázást is kell használni akkor az itt leírtakat kell alkalmazni.
Még egyszer köszönöm Delila_1 és persze Fferi50
Sprite75
Teo.papa
#32355
Próbálgattam kicsit.
Nekem 2013-as van ugyan de win 10.Kiraktam vagy 30 ikont a gyors elérésre, amiből kb 25 látható is volt egyszerre. Ha vagy a monitor felbontását változtattam vagy a a képernyő beállításoknál a szöveg, az alkalmazások és más elemek méretét változtató csúszkát állítottam akkor változott a látható ikonok száma.Ha ez a két érték nálad mindkét laptopon egyforma akkor sajna más ötletem nincs.
Sprite75
Sprite75
Sprite75
Delila_1
#32338
Alakul
Annak a cellának a színét szeretném változtatni ami épp ki van jelölve, nem pedig azét ahová az időt írja.
Azért szeretném mert ez egy rendelés felvevő táblázat lenne és jó lenne ha feltűnő lenne, hogy épp hol épp melyik az aktív cella, nehogy rossz oszlopba írja az adatot aki használja.
Tehát a pl a képen látható AX15 cella színének kellene változni amíg ki van jelölve
Sprite75
Sprite75
#32336
Delila egy korábbi írását felhasználva használva
[link]csináltam egy olyan oszlopot ahová kiírja egy sorban történt utolsó módosítás idejét.
Így:
If Not Intersect(Range("C4:AY108"), Target) Is Nothing Then
End If
End SubAztán ezt továbbgondolva szerettem volna megoldani hogy az épp kijelölt cella más színű legyen (a cellába íratott 1-est felhasználva a feltételes formázással) de nem teljesen jó a dolog.
Cells(Target.Row, 54).Value = "1"
End If
End SubVagy teljes nem jó az elképzelés?
Sprite75
Üdv
Olyat lehet szerintetek hogy az éppen kijelölt cella ahová írni akarok más színű legyen mint a többi? Ha pedig megvolt az adatbevitel álljon vissza az eredeti színére?
Sprite75
Ha már valaki tett fel hasonló kérdést akkor előre is elnézést kérek de nem találtam.
A problémám az lenne, hogy a képen látható táblázatban pl a C2 cellában ahol 0# szerepel szeretném ha inkább üresen maradna a cella, ha a INDEX HOL.VAN függvény kombináció a táblázat Rendelés fülén ahonnan az adatokat szedné csak üres cellát talál.
Ezt majd nyomtatni kellene és úgy jobban áttekinthető lenne a nyomtatott lap ha a nem lennének tele 0-ával azok a cellák ahol nincs rendelés felvéve.
A C2 képlete
=INDEX(Rendelés!$C$4:$AX$108;HOL.VAN($A$2;Rendelés!$A$4:$A$108;0);1)
Előre is köszi
Sprite75
Delila_1
#30445
Nekem is van már két éve egy jó kis üzemanyagos táblázatom hála Delila_1-nek.
Erre a problémára tudnál esetleg valamit?
30426 hozzászólás -
Sprite75
Ismét szeretnék egy kis segítséget kérniAdott a képen látható két táblázat.
Az szeretném elérni, hogy ha a Kútkönyv lapon beírok egy dátumot a D2 cellába akkor az Eredeti lap A és E oszlopából kerüljön be az ahhoz a naphoz tartozó rendszám ill tankolt mennyiség a Kútkönyv lap 20 as sorától kezdődően. Valamint a Kútkönyv C10 és C14 cellába kellene kerülnie pl ha 2016.02.03-t nézem akkor az Eredeti lap I118 és H121 cellában lévő adat. tehát az az naphoz tartozó nyitó mennyiség és a napi kiadott mennyiség.
Ezt a kútkönyv lapot aztán minden napra ki kell nyomtatnom és lefűznöm.
Eddig havonta egyszer csináltam meg és élég sokáig tart sima másolással megcsinálni. -
Sprite75
Fferi50
#30049
Ha jól gondolom az fkeres-es nekem nem jó mert a tábla ahol keres ez nekem a B oszlopnál kellene hogy kezdődjön és akkor a függvény vagy a B oszlopban lévő adatot tudná kiírni vagy mondjuk a C oszlop ban lévő cellát ha a pl a táblának B
-t adok megpl a fenti képben ami felraktam =FKERES(G3:G6;B
;1
(ha G3:G6 területre rakok egy adatbázist a lehetséges keresendő értékekkel)
Sprite75
Azért van most így hogy IFA személyszállító mert még manuálisan nem javítottam át az A oszlopot.
Azt gondoltam hogy kellene egy ilyen adatbázis, azt meg is tudnám csinálni mondjuk ennek a lapnak egy olyan részén ami mindig megmarad, merthogy a sorok száma, hogy épp hány jármű van az is változik havonta.
De mi lenne a képlet ami megállapítja hogy az milyen típusú jármű? -
Sprite75
Adott egy ilyen adathalmaz.
Az A oszlopba kellene automatikusan kiíratnom hogy a B oszlopban szereplő jármű melyik kategóriába tartozik: Személy, Telep, Hússzállító stb. a B oszlop tartalma minden hónapban változik, pl kimarad néhány rendszám a listából vagy új kerül be ami az előző hónapban másképp szerepelt.Nem találok semmi olyan függvényt ami pl egy lista alapján meghatározná hagy pl a B3 ban lévő jármű melyik kategóriába tartozik és aztán az eredményt kiírná az A3-ba.
Remélem van valakinek ötlete erre.
Üdv Gabi
Sprite75
Nekem ez magas mint malacnak a zsiráfvályú.
Beraktam az M8 ba majd másoltam lefelé. Valami hiba lehet benne mert a márciushoz a M10-be nem ír semmit, viszont az utána következő hónapokat jól számolja.Közben Delila_1 -től kaptam egy ilyet privátban és ez jól működik.
M8
=HAHIBA(HA(DARABTELI(G:G;J8)>1;INDEX(D:G;HOL.VAN(J8;G:G;1);1)-K2;INDEX(D:G;HOL.VAN(J8;G:G;0);1)-INDEX(D:G;HOL.VAN(J7;G:G);1));"")
M9-től pedig
=HAHIBA(HA(DARABTELI(G:G;J9)>1;INDEX(D:G;HOL.VAN(J9;G:G;1);1)-INDEX(D:G;HOL.VAN(J8;G:G;1);1);INDEX(D:G;HOL.VAN(J9;G:G;0);1)-INDEX(D:G;HOL.VAN(J8;G:G);1));"")
A kettő közül egyiknek a működését sem értem teljesen de azért a segítséget köszönöm.
Sprite75
Sprite75
#19063
Bonyolítás
{=HA(MAX(HA($G:$G=J14;$D:$D))=0;0;MAX(HA($G:$G=J14;$D:$D))-(M8+M9+M10+M11+M13+M12+$K$2))}
Ha a D oszlop vizsgálatának eredménye 0 mert nincs abban a hónapban tankolás akkor az adott hónap cellaértéke 0 egyébként pedig elvégzi az előbbiekben leírtakat.
Kicsit hosszú a képlet de működik
Sprite75
Sprite75
#19062
Valami megoldásfélét találtam, bár nem teljesen jó:
{=MAX(HA($G:$G=J14;$D:$D))-(M8+M9+M10+M11+M13+M12+$K$2)}A havi legnagyobb km-ra állásból kivonja ez előző havi értékeket minusz az előző évi záró km-óra állást.
Ez majdnem jó megoldás akkor ha van minden hónapban tankolás, de pl ennél az autónál is a februárnál minusz érték jönne ki ha a semmiből kivonja a januári futott km-ert. Ja és még azoknál a hónapoknál is hülyeséget számol ami még hátra van az évből. (8,9,10,11,12 hó)Szóval finomítani kellene a dolgon, vagy ha valakinek teljesen más ötlete van azt is szívesen fogadom
Sprite75
A következő lenne a gondom amivel nem boldogulok.Az M8 tól kezdődően lefelé ki kellene számoltatnom a havi futott Km-eket.
Összesen kb 30 járműről lenne szó és mindegyiknek így néz ki a munkalapja.
Valahogyan a hónapok száma alapján kellene az adott hónap utolsó tankolási Km-ét kivonni az előző hónap utolsó tankolási Km-éből. Csakhogy a havi tankolások darabszám, vagyis az egy hónaphoz tartozó sorok száma mindig változó, ahogy a képen is látszik.
Ennél az autónál pl a 7. havi futott km a D19-D16, a 6. havi km D16-D14, az 5. havi D14-D9 stb.Az átlagfogyasztás átlagha, a tankolt mennyiség szumha függvénnyel { =SZUMHA($G:$G;J8;$E:$E) } van megcsinálva. De ezzel a futott Km-es dologgal nem boldogulok.
Előre is köszi a szegítséget -
Sprite75
Delila_1
#17954
Ezt a sort jelzi hibának
usorLap = Sheets(lapnev$).Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row + 1
Biztosan működne ez csak én nem vágom ezt a macro dolgot.Lehet hogy az is gond, hogy a "példában" amit felraktam A és B neveket adtam a táblázatoknak.
Esetleg elküldhetném neked a konkrét táblázatot valahová? -
Sprite75
Delila_1
#17947
Nem csak 3 munkalapom van hanem kb 30 Van olyan hónap hogy a 30 járműből pl 10 nem tankol abban a hónapban. A példámban B táblázatnak nevezett "lista" munkalapjának a neve "szerkeszt" A járművek külön külön munkalapon vannak, ezek nevei az adott jármű rendszáma A képen amit felraktam csak példa adatok vannak
Sprite75
Delila_1
#17940
Az előbbi. Az A1 A2 táblázatok külön külön munkalapon vannak. Ezekben már benne vannak az előző havi tankolások. Az e havi tankolások egy B formátumú táblázatban gyűlnek egész hónapban aztán hónap végén át kéne rakni rendszámonként külön munkalapra ahol további számítások vannak járművenként (átlagfogyasztás havi összesítés stb) Eddig járművenként másolgattam és ezt szeretném könnìteni, automatizálni
Sprite75
A képen látható séma szerint van egy nagy táblázatom. Azt szeretném megoldani hogy a B táblázatból másolja át automatikusan (függvény vagy makró) az ugyanazon rendszámokhoz tartozó adatokat (dátum, sofőr neve, km állás mennyiség) az A1 vagy az A2 táblázatba (A1 az egyik, A2 a másik rendszám táblázata stb)
Fkeres-el próbáltam de az az első "találat" melletti cellákat másolja mindig. Makróval is próbáltam de azzal sem ment.
Segítséget előre is köszi
- The Elder Scrolls Online Imperial Collector s Edition
- Apple iPhone 11 64GB,Újszerű,Dobozaval,12 hónap garanciával
- Creality HALOT ONE gyantás nyomtató
- Lenovo IdeaPad 3 - 15,6" Full HD - AMD Athlon Silver 3050U - 4GB - 512GB SSD - Win10 PRO - MAGYAR
- REFURBISHED - DELL Docking Station WD19, WD19S + 130W, 180W töltővel
- Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! I3 10100F / GTX 1660Ti / 16GB DDR4 / 512 Nvme SSD
-t adok meg
