Franticfox
Delila_1
#9677
No, holnap lehet küldök akkor egy rövidebb szakaszt
(Igazából az időm csak egy részében tudok ezzel foglalkozni, ezért is gondoltam h segítséget kérek) Ma is gondolkoztam ezen, de szóval inkább hazajöttem már
Majd küldök valami jellegében hasonló dolgot, úgy biztos világosabb lesz. Amúgy igen, már a 2007-es verziót is utáltam, ezt a 2010-est még csak kezelni sem tudom, és egyébként is Origint használtam már az utóbi időben, itt viszont excel van feltéve (ráadásul a legutóbbi)... Eddig is köszönöm a segítségedet amúgy
Szép estét!Üdv,
Franticfox
Franticfox
Delila_1
#9675
Próbálkoztam itt ezekkel a függvényekkel, és szép és jó, hogy kiírok egy adott cellából egy értéket, de hogy lesz ebből adatsor?... szóval nekem van egy hosszú adatsorom, a nekem ebből szükséges értékeket ki is tudom jelölni, ezt eddig is meg tudtam csinálni mondjuk úgy, hogy a megfelelő értékek mellé a köv oszlopba írtam egy egyest a megfelelő sorrendben, majd a jobb alsó sarokban lévő kis fekete x-et lehúztam, de ez most nem is érdekes, megpróbálom megvilágítani az engem érdeklő problémát:
Szóval tegyük fel, hogy most van egy lyukas adatsorom mindazokkal az adatokkal amik kellhetnek nekem. Azt akarom csinálni, hogy a 313 soronként ismétlődő értékeket megvizsgálom, és az értékeküktől függően 5 másik oszlopba rendezem a rákövetkező 312 cellát.
Mindezt azért csinálom, mert ez az 5 oszlop különböző típusú pontokat takar, a pontok jellemzőit pedig 38 tulajdonság határozza meg, ami a 312 sorban van leírva, jó foghíjasan, ráadásul az egyes tulajdonságokhoz tartozó értékek is külön cellákban vannak ugye. Ezek után majd ki akarok választani a helyzettől függően 2 tulajdonságot, illetve az ehhez tartozó értékeket, és a pontokat ábrázolni egy pontdiagramon, vagyis egy 2 dimenziós koordinátarendszerben, hogy szemmel lássam, mennyire különülnek el egymástól a ponthalmazok.Nem tudom, mennyire sikerült megvilágítani a problémát...
Megoldást jelenthetne a problémára a következő eljárás:
Egy eljárás, ami az oszlopban megvizsgál minden 313-ik értéket, és hogyha az X, akkor az onnan számított +Y-odik cellát kimásolja egy Z-edik oszlopba úgy, hogy a soron következő ugyanolyan X-hez tartozó +Y-odik értéket az előző alá másolja.
Ez pont úgy szortírozná szét a dolgokat, ahogy nekem kellene, tehát lenne 5 oszlopom, ami ugyanolyan típusú pontokat tartalmaz, a rá jellemző Y értékekkel.
Egy másik Y értékre is megcsinálva ugyanezt, majd ábázolva ezt diagramon, kapnék egy 2 dimenziós mátrixot, amiben szemmel láthatóan el lehetne különíteni az 5 csoportba tartozó pontokat mondjuk a színük alapján.Tehát 4 változtatható érték kell nekem az eljárásba, X, Y, Z, és mondjuk a a minden 313.-ik sort is lehetne variálni, ez legyen V.
Franticfox
Delila_1
#9669
Szóval van egy 172.000 sorból álló oszlopom 313 sorú blokkokkal, nem tudom egyenként elnevezni őket.
További probléma, amit elfelejtettem említeni, hogy sajnos a címzések neve megegyezik egy tulajdonságnévvel sajnos... (konkrétan van 38 tulajdonság és mondjuk 5 címzés, és a címzések neve pl <int>2</int>, vagy <int>3</int>, és a tulajdonságok közt is van egy ilyen nevű. Ezen kívül nekem pl a <int>2</int> tulajdonság után 3 cellára lévő érték kellene, mert az tartozik hozzá... :/ -
Franticfox
Egy elég alapvető problémám lenne, valószínűleg valaki fel is vetett már valami hasonlót, de sajnos nincs elég időm a megfelelő keresésre.
A probléma a következő lenne:
Adott egy sok kisebb adatoszlopból álló hosszú adatoszlop (tehát egy adatoszlop ismétlődő szakaszokkal). Az egyes kis adatoszlopok rögtön az elején meg vannak címezve egy számmal, a következő sorok pedig különböző tulajdonságokat írnak le.
Azt szeretném megcsinálni, hogy ha a kis adatoszlopok elején lévő címzés (mondjuk van 5 fajta ilyen, a nevük 1,2,3,4,5) egyenlő 1,2,3,4,5 valamelyikével, akkor abból a kis adatoszlopból másoljon ki a tulajdonságokra vonatkozó értékeket egy másik oszlopba.
Tehát a nagy adatoszlopomból csináljunk 5 kisebb adatoszlopot, a kis oszlopok elején lévő címzés szerint.
Alapvetően azzal nem tudok mit kezdeni, hogy az egyes adatok közt vannak üres/felesleges cellák, amik nem kellenek, és nem tudom eltüntetni őket úgy, hogy az 5 kisebb oszlopba csak a nekem szükséges adatok legyenek felsorolva.
Valaki tud segíteni?...
Üdv,
Franticfox
- AMD FX
- Eredeti játékok OFF topik
- Sütés, főzés és konyhai praktikák
- MWC 2026: Megérkezett a Xiaomi Pad 8 sorozat
- Akciófigyelő: Jelentős kedvezményekkel veheted meg a Xiaomi 17-eket
- Amit látnod kell 80’ – 90’ évek, egész estét betöltő mozi filmjei.
- MWC 2026: Megérkezett a NXTPaper AMOLED
- HP EliteDesk 800 G2 (Tower) i5-6500,8GB DDR4,240GB SSD, DVD, WIN11
- Jó áron eladó Lenovo ThinkPad T14s Gen 3/i5-1240P/16 GB/256 SSD/FHD+/IPS/Garancia/
- Dobozos ÚJ ASUS TUF 17 Ryzen 9 7940HS 16 GB DDR5 512 SSD RTX 4070 (8 GB) 2.5K 240Hz Garancia
- Apple iPhone 12 Pro 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
Fferi50
