konyi79
O365 mellett van problémám százalék számítással.
Összegeket kellene megosztanom százalékos arányban. A kis makróm a bevitt % formátumú cellát szorozná egyszerűen az alapösszeg cellával, de hibás eredményt ad
Gondolom a tizedestörtek kettes számrendszerű tárolása adja már megint a bajom, de ha pl 1000-nek veszem így a 2,09%-át, 2,508982-t ad eredménynek, ami nem igazán jó nekem.
Ezt hogy tudom megoldani, ha szeretném a cellák formátumát megtartani?
Köszi! -
konyi79
Sziasztok, nagy excel mágusok!!!
Replusz művelet? Úgy 60 cella értékéből számolni van-e fv rá?Köszönöm!!!
konyi79
Delila_1
#39968
Köszi, úgy tűnik így tényleg működik.
A következő probléma itt, a nyomtatási méretezés, cellakijelölésnek ilyenkor a munkalapokon azonosnak kell lennie? Mert mindig átméretezi azóta.
Illetve -nem tudom ezzel összefüggésben van-e? - most nem tudok a munkalapon sort törölni, azt írja ki túl sok cella van kijelölve, aztán ha leokézom kevés memóriára panaszkodik. 16GB mellett, rendes o365 előfizetéssel, szóval nem virágbolti verzió.
Ettől független kérdés, egy másik dokumentumomat át szeretném konvertálni Excelbe. Az abaj bármi konverterbe dobom be, amit neten találok, egyik sem veszi figyelembe a betűméretet, típust, meg az eredetileg Word-ben táblázatosan formázott dokumenetum formázását bármilyen szinten.
Ismertek rá bármilyen megoldást, ne kelljen teljesen újracsinálni, legalább félig használható megoldást adjon?Köszi
konyi79
2016-os excelt használok. Egy dokumentumot több munkafüzetből, azaz annak több mukalapjából raknék össze, sok szempontból így nekem praktikusabb. Viszont a dokumentum lapjait számoznom kell, ami oldalszámozás ugye az előlábon van.
Itt van a problémám, amit nem tudok megoldani, a nyomtatási terület több munkalapot fedjen le közös előfej-előlábbal, vagy az előfej-előlábon meg tudjam adni a kezdő oldalszámot, meg a legnagyobb értéket. Mivel 6-700 oldalról van szó, nem szívesen csinálnám ezt kézzel.
Van ötletetek?
Köszi -
konyi79
Meg tudom azt csinálni (vagyis én nem, de ti biztos
), feltételes formázásban, hogy a táblázatban ha pl C11
15 és C17
21 tartományok mindegyike nem tartalmaz 1db "N" és 1db "E" betűt, akkor a C9-ben lévő karakter legyen piros? ezektől függetlenül más lehet benne, de az nem számít. A mezők háttárszinére vonatkozóan van már feltételes formázásom, annak maradnia kellene.Köszi.
O365/2016-64-HU
konyi79
Hali, pár kérdés:
Be tudom állítani, egy munkafüzet minden lapján alapértelmezetten ugyanazt az előfej-előlábat használja? (csak adott dokumentumra vonatkozóan)
A másik a tartományok szerkesztése. A munkafüzet celláinak egy részét szeretném ha csak én tudnám jelszóval szerkeszteni. Ezt be is állítom a Véleményezés/tartományok szerkesztésének engedélyezése fülön, de mégis szabadon módosíthatóak maradnak a cellák. Mit ronthatok el?Köszi
Ja bocs: O365/2016 -
konyi79
O2013-nál excellben a cellák közötti lépkedésnél van egyfajta animáció, a jelölő négyzetet ahogy a nyilakkal mozgatom. Ezt ki lehet valahogy kapcsolni, gyors adatbevitelnél nekem zavaró, lassú.Köszi.
konyi79
köszönöm!
konyi79
Halihó!
Kis segítséget kérnék ismét:
Egy egyszerű osztással kiszámolok egy értéket egy mezőre, tizedesekre nincs szükségem, ezért a cellaformátum (ami egyébként pénznem) 0 tizedesre van állítva. Ez rendben is van, de a vége nem akar kijönni, mint kiderült azért mert továbbszámolt a nemlátszó tizedesekkel. hogyan tudom megadni neki, globálisan a munkalapnak, hány tizedessel számljon a cellákban lévő tartalomból?Köszi.
konyi79
Delila_1
#20738
Még mindig ezzel kínlódok, de nemigen jön össze.
Azaz mivel az a lap, amiben keresek az első oszlopa sorszámozás, átmásoltam egy másik lapra, átfordítottam a sorszámot csökkenőbe, így az FKERES függvény megoldás amit korábban adtál működik, az utolsó találatot kapom. Viszont ami a szépséghibája a dolognak, folyamatosan bővül a bevitt adatok száma (itt több ezer tételről van szó), és ezt a trükközést minden adat-összefésülésnél meg kell ejteni.. -
konyi79
Halihó, ismét itt, még mindig keresek..
Lehet keresni excelben valahogy alulról felfelé? Azaz az utolsó egyező tartalmú cellának sorát keresem, azt hogy adja ki?
Köszi! -
konyi79
Hali,
ismét itt kötöttem ki, de túl jók vagytok, ne kérjek segítséget!
Egy munkafüzet "E" lapjának "AB" oszlopát szeretném kitölteni a következő adatokból:
"E" lap "B" oszlopának adott cellájának tartalmát vizsgálja meg az "M" lap "F" oszlopában megtalálható-e. Fontos, lehet nem csak egy találat van, lehet több is. Ha van találat (egy), akkor a találati sor "K" oszlopának tartalmát kellene ide bemásolni. Erre kaptam már megoldást innen, de közben kiderült lehet több találat is. Ha több találat van, ez esetben a találati sorok "A" cellájának értékeit kellene vizsgálni, és amiben a legmagasabb az érték, annak a sornak a "K" értéke kell. Ha nincs találat, egyszerűen "nincs" szöveg.
Nem tudom ebből érthető-e mit akarok szűrni, ha van ötlet köszönöm előre is a segítséget. -
konyi79
sziasztok, ismét itt.
Most abban szeretnék segítséget kérni, hogyan tudom azt megoldani, ha a munkafüzetben kijelölök egy területet, és az abban lévő értékeket amit képletek adnak rögzíteni szeretném, azaz a számolt érték legyen véglegesen a cellák tartalma ne a képlet.
Nem a teljes lapon, csak a kijelölt területen.Köszönöm előre is!
konyi79
Kis segítséget kérnék. Két oszlopot szeretnék összefésülni, a következő módon.
pl: Ha A1 cella tartalma megtalálható B oszlopban, másolja be d1 tartalmát C1-beVagy pedig a másik ami még jobb lenne:
Ha A1 cella tartalma megtalálható B oszlopban, másolja be a B oszlop találati sorának d oszlop tartalmát C1-be.Remélem érthető, köszi előre is...
- Hálózati / IP kamera
- Gyúrósok ide!
- Házimozi belépő szinten
- Azonnali játékos kérdések órája
- Honor X8a / 4/128GB / Kártyafüggetlen / 12HÓ Garancia
- Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 9 i7-1185G7 32 GB RAM Iris Xe 4k kijelző törésgarancia
- 193 - Lenovo Legion 5 (15IRX10) - Intel Core i7-14700HX, RTX 5070 (ELKELT)
- Bomba ár! HP ProBook 430 G5 - i5-8GEN I 8GB I 128SSD I HDMI I 13,3" FHD I Cam I W11 I Garancia!
15 és C17
