ny.erno
Az alábbi feladatra keresnék megoldást, bízom benne, hogy tudtok segíteni. Adott egy példa tábla hozzá, amit itt lehet elérni.
Az első munkalapon látható, hogy különböző boltok, különböző termékeket adnak-vesznek.
A második munkalapon látszik, hogy melyik kategóriában milyen terméket szeretnénk eladni és milyet szeretnénk vásárolni.
1. kérdés: Hogyan kivitelezhető egy olyan körlevél excelen belül, ami figyeli, hogy melyik bolt melyik termékekkel kereskedik és a második munkalapra megadott értékekből csak azokat kapja meg a címzett, amikkel ő is dolgozik az első munkalapon megadott termék kategóriák közül?
2. kérdés: Hogyan lehetne jobban szétszedni és úgy generálni a körlevelet, hogy a beszerző csak azt kapja meg, amit eladni szeretnék, az értékesítő pedig azt, amit vásárolni szeretnék?
Előre is köszi!
ny.erno
Ez gyors volt, köszönöm szépen mindkét megoldást!
ny.erno
Tudnátok javasolni megoldást a következő feladatra?
Adott egy excel file, aminek az A oszlopában e-mail címek vannak. A B oszlopba szeretném a @ utáni részt másolni, hogy a weboldal is meglegyen. -
ny.erno
Sziasztok! Hogyan lehet megoldani, hogy egy számsor utolsó két számjegye elé beillesszünk egy kötőjelet?
Adott az A oszlop, amiben a következő formában szerepelnek számok:
96976001
96823501
Ilyenné szeretném módosítani:
969760-01
968235-01 -
ny.erno
Lasersailing
#48451
Köszi, megjegyeztem!
ny.erno
Árlistát szeretnék képletezni, de elakadtam. Többszörösíteni akartam a HA függvényt alkalmazni.
Van egy árlista, amiben a termékek 20-180 ft között vannak. Sávosan szeretném képletezni, hogy 20-30 Ft közötti érték esetén 1 Ft-ot adjon hozzá, 30-40 Ft között 1,25 Ft-ot, stb.HA(HA(HA(20>B1>30; B1+1; )*30,01>B1>40; B1+1,25; )*40,01>B1>50; B1+1,5; )Ezzel nem ír hibát, viszont mindegyik termékhez ugyan annyit ad hozzá.Tudnátok erre megoldást javasolni? -
ny.erno
Fferi50
#48095
Köszi. Igen, erre gondoltam a #48093-hszben. Viszont menet közbe rájöttem, hogy ha a Notepad++-ba nem copy-past-tal másolom be, hanem ctrl-o-val megnyitom a csv fájlt, akkor tökéletesen nyitja meg és onnan vissza másolva az eredeti csv-be, szintén tökéletesen jelenik meg.
Szóval működik, csak lett +1 lépés a folyamatba.
ny.erno
Olyan jelenségbe ütköztem, hogy egy adatbázist ha én nyitok meg a gépemen, akkor a screenshoton látható karakterekkel jelenik meg, ha egy másik gépen, akkor normális karakterekkel.
Ma újratelepítettem a Windowst és az Officeból is másik verziót használok, mint eddig, de ez sem oldotta meg a problémát.. Windows magyar nyelvű, magyar régióval.Van valakinek ötlete, hogy mi lehet a gond? Nem biztos, hogy excel, mert Notepad++-ba ill. jegyzettömbbe kimásolva is ugyan ilyen karakterekkel találkozom. Kódolásnak UTF-8at ír minden program.
Ide feltöltöttem az adatbázist és 2 db screenshotot (excel.png az, ahogy nálam jelenik meg, a fejlesztő.png, ahogyan másik gépen). Még a onedrive szerkesztőben is a fura karaterekkel jelenik meg nekem.
ny.erno
Fferi50
#47870
A folyamat lassabb lett, valamint ha hozzáadtam az A oszlopba folytatólagosan sorozatszámokat, akkor a második munkalapon alul ahol összesíti a darabszámot, az összegnél az tűnt fel, hogy az eredetileg a táblában szereplő összeg van. Próbáltam mindkét lapon frissíteni az adatokat és úgy lefuttatni, de ugyan az volt az eredmény. -
ny.erno
Fferi50
#47864
Profi, MŰKÖDIK!!!
Tesztelgetem különböző listákkal, de szerintem rendben lesz. Nálam új értékekek hozzáadása után, futtatás előtt ki kell törölnöm a másik munkalapot, plusz az első munkalapon a kilistázott egyedi és ismétlődő értékeket. De ez a három kattintás semmiség, szóval mégegyszer köszönöm!
ny.erno
Fferi50
#47859
Megnéztem, az egyedi értékeket 980 egyedi értékig gyűjti ki (~135k helyett), de késznek tekinti, nincs hibakód.
Egyébként plusz érdekesség, hogy a NotePad++-szal megszűrt listát (kódolás UTF-8) másolok be excelbe és azon a listán futtatom a makrót, akkor az alábbi hibát dobja befejezés előtt: Run-time error '13': Type mismatch
Ha ugyan ezt a Notapad++ listát jegyzettömbe másolom és onnan excelbe, akkor megint másik hibakód jön: Run-TIme Error '1004': Method 'StatusBar' of object '_Application' failed.
Ide tettem a fájlokat, amin próbálgatom a lehetőségeket.
Eredeti excel makró eredmény: 135.531 egyedi érték
NotePad++ eredmény: 135.521 egyedi érték
Scrapebox eredmény: 135.020 egyedi érték -
ny.erno
Fferi50
#47842
Valóban lemaradt. Simán feltételes formázással, utána pedig cella rendezés szín szerint.
A második képleted próbálom éppen. 139e sorral tesztelek és megint fagyás közeli állapot van.
Jobb alsó sarok üzenete: "Számítás folvamatban (4 szál): 10% (4-5 perc). Az első képlet hasonlóan lassú ekkora adattáblánál. Minden feltételes formázási szabály ki van kapcsolva. -
ny.erno
Excel vs Libre office.
Adott egy lista folyamatosan bővülő adatokkal. Az A oszlopban vannak az értékek kb. 200.000 sor (sorozatszámok). Amikor új értékek kerülnek az A oszlopba, akkor automatikusan futtatom a duplikáció keresést, és a B oszlopba rendezi azokat az értékeket, amik már szerepelnek benne. Van hogy a folyamat 30-40 perc, mert túl sok az adat és erre keresnék valami helyettesítő megoldást.
Libre Office gyorsan dolgozik sok adattal, de ott csak kiszínezés funkciót találtam, olyat nem, hogy a B oszlopba ki is listázza az ismétlődőket. Van opció Librében, hogy ne egyesével kelljen kimásolni az ismétlődőket a B oszlopba, hanem úgy oldja meg a duplikáció rendezést, hogy ami duplikált érték azt simán áthelyezi a B oszlopba?
Esetleg más programot tudtok javasolni ami alkalmas erre a célra?
ny.erno
A linken elérhető táblát szeretném rendezni, hogy minden adat az A oszlopba kerüljön. Tehát a C1 : C10 kerüljön át folytatólagosan az A oszlopba (A 11 : A 20), majd az E1 : E10 az A21 : A31-ba és így tovább.
Hogyan lehetne ezt a módszert leegyszerűsíteni, hogy ne CTRL-X + CTRL-V-t kelljen használni?
ny.erno
Fire/SOUL/CD
#46734
Esetleg olyan opció is van, hogy az excelnek a szűrési tartományát megváltoztatni, hogy ne csak 10.000 legyen a limit?
A több munkalapos azért nem opció, mert a teljes adatbázisban kell keressem az ismétlődő értékeket, nem csak a munkalapon.
A végén csak áttérek az Accessre.. Ott is van opció az ismétlődések megjelölésére/kiemelésére? Csak jelölni szeretném, nem megakadályozni (erre találtam útmutatót). -
ny.erno
Az excel-ben létezik korlátozás szűrésnél? Egy ~9700 soros adatbázist szeretnék szűrni, de a 9,525 feletti sorokat nem szűri meg.
ny.erno
temporello
#45645
Egy ideig jó megoldás volt, de újra előjött, hogy amikor szűröm az adatbázist, akkor brutálisan belassul az excel..
Feltételes formázásnál csupán egy szabály van.
Képleteknél az automatikus számítás manuálisra lett cserélve.
Valakinél esetleg tipp?
ny.erno
Köszönöm a tippet, rá fogok nézni erre is, meg az Acces programra is. Hátha tényleg egyszerűbb azzal.
ny.erno
Fferi50
#46100
1 - Mindet szeretném átvinni, amikor ilyen eset van.
2 - Más szóval, melyik oszlop tartalmazza a Munkafüzet1-ben azokat az adatokat, amelyeket a Main_database fájl Cégnév oszlopába szeretnél beolvasni és így tovább. - Ez elvileg nem gond, mert ezek fixen így lesznek a jelenlegi szoftverrel így tudom exportálni.
Azért kezdtem excelben, mert eszembe sem jutott, hogy Access is létezik.
Nagyon régen találkoztam azzal a programmal, míg az excelt napi szinten használom az elmúlt 10 évben alap dolgokra.
ny.erno
Adatbázist építek és több fájlból dolgozom jelenleg. Az alábbi kérdések merültek fel:
1 - Hogyan tudom azt megoldani, hogy "Munkafüzet1"-ben a Munka 2 lap értékei átkerüljenek a Munka 1 lapra úgy, hogy a megfelelő weboldalhoz kerüljenek a hozzá tartozó e-mail címek?
2 - Hogyan lehetséges az így létrejött excelfájlból áthúzni az adatokat a Main_database fájl megfelelő helyeire úgy, hogy a forrás exceleket, amikből behúzzuk az adatokat, azokat utána törölni lehessen?
Táblák (a text fájl ugyan az, mint a Munkafüzet 1 második munkalapja). -
ny.erno
temporello
#45645
És igen, igen, igen!!!
Ez megoldotta! Köszönöm!
ny.erno
temporello
#45637
Több volt. Töröltem és beállítottam csak a szükségeseket, de ugyan olyan lassú maradt. Azért köszi, egy próbát megért!
ny.erno
Nálam is előjött egy pár hónapja az excel belassulás jelenség, de nem szeretnék vele tovább együtt élni.
Ez egy szimpla adatbázis kontaktokkal (név, hely, cégnév, termékek, e-mail, skype, tel, web elérhetőségek). Képletek nincsenek, szűrők vannak (amikor a szűrést csinálom, akkor lassul be), valamint megjelölést használok, hogy ha valami olyan adat kerülne be, ami már egyszer szerepel, akkor azt színezze pirosra. 6 munkalap van, de nincsenek függvények. A fájl mérete 0,9 Mbyte, szóval elégg pici.
- Az összes hivatkozást kivettem már belőlük, de csak egy picivel lett jobb. Jelenleg olyan ~8,500 kontaktot tárolok benne, de a cél 30k felett van, így megoldást keresnék erre.
- Ha más futó programokat bezárok, az sem orvosolja.
- A CPU használat max 32%-ra ugrik fel amikor a szűrő gombra rányomok(ezt mondjuk nem értem miért nem megy fel jobban, mert mehetne, más folyamatokkal együtt ilyenkor sincs több 45 %-nál az együttes CPU használat).
- Windows újratelepítés nem orvosolta.
- Laptopon használom, de egy ~4 éves basic irodai pc-n is ugyan ilyen lassú volt.
Volna tippetek, hogy mivel lehetne felgyorsítani?
ny.erno
Hoztam egy feladatod, amiben segítségre lenne szükségem. ITT érhető el a tábla.
Van egy fő munkalap (Adatbázis), ahova begyűjtöm a kontaktokat. Azt szeretném elérni, hogy ha megadom a Termékeket, akkor automatikusan jelenjenek meg az adatok a termék nevével azonos munkalapokon. Szerkeszthetővé tettem így talán lehetőség van visszatölteni, vagy megszerkeszteni a táblát, amit feltettem.Köszönöm,
Szép napot! -
ny.erno
Delila_1
#41802
Első lépésnek nem rossz, arra viszont nem jövök rá, hogy hogyan tudnám külön gyűjteni a bevétel és kiadás sorokat. Annyit tettem, hogy a kiadást mínusszal beírtam. Eddig külön oszlop (A) volt arra, hogy mi kiadás és mi bevétel.
Tehát a tervem ez lenne: január munkalap
A kft. : - összes bevétel
- összes kiadás
- eredmény (ez most hozzá egy gondolatként). -
ny.erno
(Szerintem) egy jó kis feladatba botlottam, amihez segítségre lenne szükségem. Adott egy költségtábla, ahol a képen látható módon megvan minden információ. A feladat az lenne, hogy egy másik munkalapon az összes partnerhez tartozó bevételek és kiadások havi bontásban szerepeljenek úgy, hogy ha az F oszlopban új partner szerepel, akkor automatikusan nyisson neki ott egy külön bevétel-kiadás összesítőt. 1 munkalap 1 hónap lenne. Csak az A, C, E, F oszlopok a lényeges a kimutatási munkalapokon. A többi info ott nem releváns.
ny.erno
Egy kis segítséget szeretnék kérni tőletek.
Ezt a diagrammot szeretném úgy összehozni, hogy csak azokat a pontokat kösse össze, ahol meg van adva érték. Tehát B3, B4, B6 legyen összekötve, valamint C2, C5, C7. Egy diagrammon kellene ábrázoljam a 2 görbét.
Wordön belül létrehozott diagram.
ny.erno
Delila_1
#36456
Köszi! Feltettem.
ny.erno
Hoztam egy kis vasárnapi desszertet:
Ehhez a táblához keresek valami megoldást.
Feladat:Hogyan lehetséges legalább 4-5 kifejezésre leszűrni egyszerre a szakterületeket?Amit próbáltam:
1. Szűrő > Szövegszűrő --> Ez jó, de csak 2 kifejezésre tud maximum szűrni, nekem pedig ennél többre lenne szükségem.
2. A "B" oszlop tartalmából a "Szövegből oszlopok"-at alkalmaztam (Tagolt; Egyéb: "/" jel), de ezzel nagyon szélessé tettem a táblát és nem biztos, hogy ezzel előrébb lettem.
- Csak kipróbált Mini-Erőmű! Mini-PC Ryzen 7 7840HS 16GB 512GB 1 év garancia
- Apple iPhone 12 Mini 64GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Nintendo Switch Lite
- í kilenc! AKCIÓS PRECÍZIÓS KÉSZÜLÉK! 7670 i9-12950HX 32GB RAM 1TB SSD Nvidia RTX A3000 12GB 1 év gar
- Fém, összecsukható és kihúzható fotó állvány eladó
