Vérboci
köszönöm mindenkinek, ma kicsit zűrös napom volt, de igyekszem kipróbálni amiket mondtatok. köszönöm.
Vérboci
Fferi50
#52063
de ezek oszlopok nevei, ezeket nem lehet szeletelni. vagy?
szóval én az előzőekben csatolt képen látható oszlopokat akarom szűrni úgy, hogy mindig csak 1 kiválasztott látszódjon. mint ha a pivotból kivenném a többit. nyilván ez is lehetőség csak van pár egységsugarú kolléga, akinek ez magas lenne és elbaltázná az egészet.
Vérboci
a nyomor a következő, amiben segítséget kérnék.
Van egy bazinagy táblázat, amibe naponta több sor kerül. A sor elején mindig a napi dátum, ezt követi egy cikkszám, ezt mindenféle összegzések, adatok, majd pedig 15 oszlopban bejegyzésre kerül, hogy az adott oszlop tetején szereplő hibából, mennyi fordult elő az adott napon, az adott cikkből.
Ez eddig rendben is van. Ebből az adathalmazból csinálok egy pivotot, ahol szeletelővel és idősorral tudok szűrni egy adott nap, adott cikkszámára és látom az oszlopokban, hogy melyik hiba hányszor fordult elő. Itt szeretnék valahogy a hibákra is szűrni, hogy ne az összes látszódjon. Megoldható ez valamilyen varázslattal? -
Vérboci
Delila_1
#51740
szuper, köszi. nem tudtam, hogy a feltételes formázásba ilyen képleteket is lehet tenni. de sikerült.
Kérdezek még egy izgalmasat.
Hogyan lehet megcsinálni, hogy ha van egy sorom, amiben vannak kitöltendő cellák és képletekkel rendelkező cellák, akkor ha a sor betelik, akkor a sor végén tabot nyomva új sor nyíljon, ami üres a kitöltendő cellákban, de tartalmazza a szükséges képletekket a számolósokban? -
Vérboci
Sziasztok, újabb nyomorom van.
Próbálom a feladat és munkaidő nyilvántartást felturbózni kicsit. Ehhez meg kellene oldanom, hogy külön tudjam kezelni a nappali és éjszakás műszakot. A lényeg, hogy az adatrögzítő most beírja a munka kezdés és befejezés idejét. De 22:00 óra előtt más a tarifa mint utána, tehát ha valaki mondjuk 20:00 és hajnali 3:00 között csinál valamit, akkor azt külön sorba kell beírni. 20:00-22:00 és 22:00-3:00.A kezdési és befejezési idő két oszlopban van.
Azt szeretném megoldani, hogy ha a kezdési időpont 22 előtti, akkor ne lehessen 22 utáni értéket írni a befejezéshez. Legyen piros a beírt érték, vagy jöjjön fel hibaüzenet, vagy akármi. Ezt hogyan tudnám? -
Vérboci
Fferi50
#51641
kényelmesebb a slicer, de nem oldja meg azt a problémát, hogy ha új héttel bővül a táblázat, akkor a pivotban az új hét csak akkor látszik, ha a a slicerben bekattintja.
Alapvetően nem lenne szükség szűrésre a pivotban, ha a régebbi elv szerint gyűjtött adatokat egyáltalán nem venné figyelembe.
legszívesebben kitörölném őket a 'csába, de nem lehet.
valamit trükköznöm kell... -
Vérboci
Sziasztok, újabb igény merült fel. Megoldható valahogy, hogy akár a pivot, akár a power pivot figyelmen kívül hagyjon bizonyos sorokat? az adattábla, ami nem módosítható, egész éves adatokat tartalmaz, de a kimutatásban csak a 39. héttől kellenek adatok. nyilván szűrővel működik, csak ha új sor (új hét) jön be, akkor a kimutatás szűrőjét megint módosítani kell és ez várhatóan a majdani felhasználónak problémát jelent.
egyelőre annyit csináltam, hogy egy plusz oszlopban minden 39 nél kisebb hét 0 értéket kap, a többi pedig rendesen a hét számát. így a szűrőben csak a nulladik hetet kell kikapcsolni, nem kell egyesével az összeset, de ahogy fentebb írtam, ha jön a 43. hét, azt viszont pluszban be kell pipálni. ez így nem az igazi. -
Vérboci
Sziasztok! Az alábbiakban kérnék segítséget.
Van egy napi szinten új adatokkal bővülő exceltábla. Az ebben lévő adatokból kell kimutatást készíteni. A bökkenő az, hogy az eredeti táblázat nem módosítható bizonyos okokból, a kimutatáshoz azonban szükséges pár új adat.
A forrás táblázat csak dátumot tartalmaz, de a kimutatásnak heti alapon kell történnie.
Ezért azt csináltam, hogy az etedeti táblázatot importálom egy új fájlba, itt beszúrok oszlopokat amik kellenek pluszba, mint a hét sorszáma, és ebből a táblázatból készül a kimutatás.
A dolog működik, de hülyebiztossá akarom tenni, hogy az importált adatok és a pivot frissítését ne menüből kelljen csinálni, hanem csak egy gombra kattintással.
Csináltam egy scriptet, ami először frissíti az adatokat, aztán a pivotot. Csakhogy az adatfrissítés lassú, így a pivot frissítése "hamarabb" fut le, mintsem frissülne a forrása. Kellene valami késleltetés... Ha két külön scriptet \ két gombot csinálok, akkor szépen működik. Csak így gagyi, hogy van egy step1 meg egy step2 gomb...
Valami ötlet? -
Vérboci
Sziasztok, az alábbiakban kérném hozzáértők segítségét.
3 műszakban dolgoznak a munkavállalók, esetenként túlórázva, mindenféle pótlékokkal.
A vevő felé viszont csak kétféle árképzés van, nappali (6-18 óráig) és éjszakai (18-6 óráig).A dolgozó munkakezdésének és befejezésének időpontját ismerjük, összes óráit tudom számolni
Tehát A1 kezdés, B1 befejezés, C1 össz ledolgozott időAmi kellene: D1 6:00-18:00 óra között ledolgozott idő (nappali), E1 18:00 után egész reggel 6-ig ledolgozott idő
Reggeles és éjszakás műszakban ez nem okozna gondot, de a délutános 14-22 bontása nem megy.
Előre is köszi, ha valaki megszán.
Vérboci
Vérboci
#1437
Na mégis jó lesz az FKERES, csak minden adatoszlop kiiratására külön kell egy.
Szóval megy. Köszi.
SZERK.: CSakhogy felmerült egy nem is kicsiny probléma.
A megjegyzés oszlopban hiperhivatkozások vannak az eredeti bizonylatok scannelt példányához. Az FKERES az elérési utat ki is írja, de az nem lesz hivatkozás, így rákattintani sem lehet. Na most mit tegyek? Nehogy már a célegyenesben bukjak el!
[Szerkesztve] -
Vérboci
Nakéremszépen...
volna nekem egy kibeba nagy adathalmazom. Adatok vannak oszlopokban. Adagszám, beszállító, két csak igent vagy nemet tartalmazó oszlop, és két megjegyzés oszlop.
A feladat az volna, hogy hogyan lehetne egy adott adagszámra rákeresni. Természetesen az autoszűrő, illetve a Szerkesztés/Keresés menüpontokat ismerem. A gond az, hogy ebből az adatbázisból kéne kibányászák az adatokat a számítógéphez meglehetősen keveset értő kétkezimunkás emberek is.
Olyasmire gondoltam, hogy egy nagyra hízott cellába bepötyögi az illető a keresett adagszámot és már köpi is a gép a következő sorba az adatokat.
Lehet ilyet?
Szóval valami cellába ágyazott keresésről volna szó. -
Vérboci
Van egy ilyen függvényem:
=HA(O2<MA();HA(L2=''I'';HA(M2='''';''LEJÁRT'';''OK'');''OK'');''OK'')
Ezt azzal szeretném kiegészíteni, hogy ha az R2<MA akkor OK, ha viszont R2>MA akkor LEJÁRT.
Hogyan nézne ki a képlet? -
Vérboci
Üdv... ismét gondom van.
Van egy táblázat (ugyanaz mint a múltkor) aminek az első sorába ki szeretném iratni, hogy lejárt-e a határidő vagy sem.
Egyszerűség kedvéért, a táblázat oszlopai a következők:
Státusz (Lejárt) - Határidő (Dátum) - Kértünk tervet? (Igen/Nem) - Terv hivatkozása
A státusz oszlopban jelenjen meg hogy lejárt, ha a határidő dátum kisebb mint a mindenkori dátum, és ha a kértünk tervet oszlopban ''Igen szerepel'' és ha a terv hivatkozása oszlopban lévő cella üres.
Tehát csak akkor lejárt a dolog, ha a dátum lejárt de ezel együtt kértünk tervet ám nem kaptunk.
Minden egyéb esetben ne jelenjen meg semmi (vagy mondjuk egy nulla)
Valami ötlet???[Szerkesztve]
Vérboci
Axel Foley
#733
Ez már jónak tűnik.
Holnap a melóban kipróbálom az eredeti táblázaton is.
Remélem sikerül
Majd még kérdezek... -
Vérboci
Axel Foley
#730
Ez is nagyon jó, csak hogyan készül
Illetve it sem látom megoldhatónak, hogy ne az egész táblázatból készüljön a kimutatás, hanem csak egy választot időszakról.
Tavaly január óta fut az eredeti táblázat és havi bontásban kellene megcsinálnom táblázatokat. -
Vérboci
Na megjött a másik mélre.
Megnéztem, ilyesmi kellene, de hogyan lehetne ezt egy adott időszakra megcsinálni?
Mert a táblában amit küldtél az összes van szűrve, de nekem mondjuk csak az október haviak kellenek.
Illetve szükséges lenne az egész automatizálása. Tehát mondjuk kiválasztja az illető az adott időszakot és akkor egy másik lapon megjelennek a cégek és a kódok.
Tudom, sokat kérek, de fontos dolog. -
Vérboci
Nos... alakul, csak nem az igazi.
Ezzel a részösszeges dologgal csak akkor jutnék valamire, ha az egyes cégnevek egymás után következnének. De ez nem így van, így a résszösszeg funcióval, adott cégnevet 2x 3x is összegzi, de ezeket nekem kellene manuálisan összeadni.
Nem tudsz jobb megoldást?
Itt egy példa munkafüzet.[link]
Eredményül azt szeretném kapni, hogy hányszor van A 001 kóddal, hányszor 002-vel stb, illetve ugyanez B-re, E-re stb.
[Szerkesztve] -
Vérboci
Na jó... de ez nekem nem mond semmit.
Esetleg délután odahaza csinálok egy mintatáblázatot és azon a nyomon el lehete indulni.
Nincs valami konkrét megoldási ötlet?
Odáig eljutok, hogy adott tartományon belül hányszor szerepel x vagy y szó (cégnév), de a tartományt nem tudom a dátumoknak megfelelően beállítani, illetve ugye a keresési kritériumot is minden cégnévre külön meg kell adnom. Ez így nem finom
Vérboci
Kéne egy kis help. A helyzet röviden a következő:
Adott egy nagy táblázat (A-Q oszlopok és 1-4000 sor).
A feladat az lenne, hogy ki tudjam egy másik munkafüzetlapon íratni, hogy adott időszakban (van dátumos oszlop is) hányszor szerepelnek az egyes szavak, illetve az egyes szavakhoz tartozó kódok hányszor szerepelnek.
Példa:
Először is szűrnöm kéne mondjuk október1-31 időszakra.
Azon belül mondjuk szerepel 10 különböző cégnév egy másik oszlopban. Ezek után tudnom kellene, hogy az egyes cégnevekhez milyen kódok és hányszor tartoznak.Pl. októberben az Audi 10x szerepel, ebből 3x 001, 4x 002 és 3x 047-es kóddal.
Van erre módszer?
- TCL LCD és LED TV-k
- Elektromos autók - motorok
- Spórolós topik
- Huawei P30 Pro - teletalálat
- Óvodások homokozója
- GoodSpeed: Daikin FTXF35E / RXF35F Sensira 3,3 kW Inverteres klíma - a Sztori
- Klaus Duran: RCS
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte GTX 1050 OC 2GB videokártya garanciával hibátlan működéssel
- Asus ROG 17 WQHD 240Hz G-Sync Ryzen9 7945HX 32GB 1TB SSD Nvidia RTX 4090 16GB 175W Win11 Garancia
- Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- LG 55QNED823RE / QNED / 55" - 140 cm / 4K UHD / 120Hz & 4ms / HDR Dolby Vision / FreeSync + HDMI 2.1
- BESZÁMÍTÁS! GIGABYTE RTX 5080 AERO OC 16GB videokártya garanciával hibátlan működéssel
