J.J. András
köszi...
szóval a kulcsszó a SHEET2, és a $-ral megkombinálva igen csak kajakra rögzíti a hivatkozás tartalmát....
-amúgy találtam egy olyant, hogy az irányított beillesztésnél hivatkozik cak egyszerűen az adatmezőre, pl így : a D4-es mezőben ez szerepel: = A3 , így már kezelni tudtama problémám, elllenben a szűrés(kivegye az azonos értékeket) csak akkor megy, ha sima érték van a táblázatban, ha hivatkozás, akkor nem.....
-vagy erre nem tudsz megoldást mondani ?
[Szerkesztve] -
J.J. András
miért nem engedi, hogy különböző tartományrészeket jelöljek ki a CTRL+kijelölő egér használatával amikor a kimutatás diagrammhoz kéri a tartomány kijelölését ??
J.J. András
az a ''rendezed a megfelelő mezőre'' az mit akar jelenteni ?
-úgy szeretném amúgy, hogy ha netán hozzányúlok az elején a számításhoz, akkor itt is megjelenjen....
-amúgy próbálkoztam azzal amit mondtál, de erre meg hogy az azonos értékeket csak 1szer jelenítse meg, arra Bash javaslatára szűrést csináltam de, az meg az egész munkalapon végigfutó szűrést csinált, és az eredeti kiinduló két táblázatomat is megszűrte.....(szóval szűrni nem tud tartományra?)
-na, még egyszer :
van 2 db táblázat, ami szímtási eredményeket tartalmaz......ezeket meg akarom jeleníteni Grafikusan, de ahhoz kellene hogy növekvő sorrendbe legyenek, és ezért gonodltam csinálok róluk egy 3.dik külön táblázatot, ahol már növekvő sorrendben vannak szépen egymás után.....és azonos érték csak 1szer szerepeljen ugyebár....
így érthető ??
[Szerkesztve] -
J.J. András
mert ha Copyzok simán, igen nagy táblázatról van szó, akkro csak végig húzom az egeret rajta........és nyomok egy CTRL+C-t.....
-szóval hogy is kell ezt csinálni akkor ? a $ jellel hogy is van ez ?
-és az abaj, hogy minden sorban majdnem különböző művelet van, akkor hogyan írjam elé a $ jelet ?
[Szerkesztve] -
J.J. András
jó, megvan a másolásnál be kell állítani, hogy csak értékeket másoljon át....
köszi Ergil, addig olvastama SÚGÓT, míg meg nem találtam...:))
figyu, és mi van akkor, ha nekem HIVATKOZÁSSAL KELLENÉNEK azoka sorok, de ha COPYval csinálom, akkor a C1=A7+B4 helyére mondjuk D1=B7+C4-et ír be, szóval az érték változik...., azért kellene hivatkozással, mert ez végül is kimutatás lesz, és ha az eleján megváltozatok valamit, akkor ez is változzon meg a végén, ez az utolsó táblázat....
[Szerkesztve] -
J.J. András
figyeljetek, hogyan kell úgy MÁSOLNI, hogy csak az ÉRTÉKEKET, és NE HIVATKOZÁST másoljon át az EXCEL ?
J.J. András
J.J. András
#33
senki sem ??? :O
figyu, akkro valaki hátra tudja, azt hogy ''rutin''-szerűen hogyna tudom azt megadni az EXCELnek, hogy ha talál azonos értékeket, akkor azon értéket törölje a cellák felfelé tolásával ?? létezik ilyen beépített parancs ?
[Szerkesztve] -
J.J. András
J.J. András
#33
nem azért, de tényleg égető a dolog, azért hozom FEL egyet......
J.J. András
lehet hogy egyszerű a kérdés, de akkor sem találoma súgóban a megoldást....
-a problémám:2 db táblázatból (azonos munkalapon vannak), hogyan tudok egy 3dik táblázatot csinálni, hogy ott már szépen növekvő sorrendben legyenek a számok ?
nagyon gyors segítség kellene...köszi előre is
- iPhone 13 mini 128GB Green -1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS3896, 95% Akkumulátor
- Apple iPhone 13 Pro Max 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- szinteÚJ! Microsoft Surface Laptop 5 13.5" i5-1245U 16GB 1TB Alcantara 1év garancia
- HP EliteBook 640 G11 Core Ultra 5 125U 16GB 512GB FHD 1 év gar
- Honor 200 Lite 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
