Jahno
válasz blueboi69 #122203 üzenetére
Na, és akkor én is megint rábuktam a véreresre, hogy a jó teteves anyját azt és akkor mit lehet tenni az anyázáson kívül?
host gmail-smtp-in.l.google.com[74.125.140.27] said: 550-5.7.1 [195.201.25.117 12] Our system has detected that this message is 550-5.7.1 likely unsolicited mail. To reduce the amount of spam sent to Gmail, 550-5.7.1 this message has been blocked. Please visit 550-5.7.1 https://support.google.com/mail/?p=UnsolicitedMessageError 550 5.7.1 for more information. m4-20020adff384000000b0022a671fbff2si2394138wro.908 - gsmtp (in reply to end of DATA command)
zetor2000
válasz Jahno #122457 üzenetére
Én egyszer használtam csak DaVincit, mert kíváncsi voltam.
Előtte ~8-10 éve használtam Sony Vegas-t. Azt ismertem annyira, amennyire épp nekem kellett.
A DaVinci se volt veszélyes, kicsit rá kell érezni a logikájára, és ha az megvan, akkor nagyjából összeáll a munkafolyamat. Gépigényről annyit, hogy ezen a kövületen is majdnem jól működött, csak lassú a renderelés. De amíg a snittekkel bíbelődsz, flawless. i5 4440, sok ram (32GB), SSD.Ez a dal a lelkünk közötti híd kövei között a malter közötti szeretetet átitató áldás közötti békesség.
pár éve igen, egységnyi gépen szerintem gyorsabb, mint a premiere. pár dologban sokkal kényelmesebb a resolve (klip szélén fade például nagy jóság), fényelésben sokkal jobb (a premiere-ben még mindig egy lumetri nevű effekt kerül fel ha fényelsz valamit, aces színmenedzsmentről meg szó sincs). cserébe a premiere feliratozója sokkal ügyesebb, szépen össze van drótozva az after effectsszel meg photoshoppal, van külön media encoder...
az alapvető logika ugyanaz. mint minden nle rendszerben :)
ja meg a resolve ingyen is minden fontosat tud, de ha kellenek az extrák (gpu decode, zajszűrés, ilyesmi), akkor is csak egyszeri 300 usd, nem havidíjas.ha kevés a géped, akkor kevés kattintásból csinálsz proxykat, és akkor elég lesz.
sajnos a gyárban az adobe a divat, szokhatok vissza :)
istálló? gazemberség? hupákolás?
válasz Jahno #122455 üzenetére
elég logikus lépés lenne. ez alapján még az ingyenes, gpu decode nélküli resolve-val is pörgősebben kezeli a 10 bites uhd anyagokat, mint a hatmagvas xeon + 1050ti asztalim, szóval azt is el lehetne adni, meg az xps-t is.
egyik hátrány a cities: skylines, az állítólag elég nyomorultul fut ezen a gépen, bár amennyit játszom vele manapság... a másik a macos maga, azt meg kell tanulni, meg kell szokni, le kell mondani a total commanderemről...istálló? gazemberség? hupákolás?
Samott
Kozben 420 felett az euro. De lesz zold panda kotveny. Az unokaink is fizetni fogjak.(There is always a last time for everything.) Overhead, without any fuss, the stars were going out.
-NoVa-
válasz qnadam #122466 üzenetére
Ugyan nem Air, hanem Pro, meg nem Cities Skylines, hanem Alien Isolation, de azt M1-en játszottam végig, és nem volt a teljesítményre panaszom.
Fogyasztásmérésre most a mini ITX-es i5 6500 van soron. Monitor változatlan, csak nem az MBP hajtja, így 50W az idle, 96W csúcsra hajtott CPU-val, Left 4 Dead 2 alatt 130W.
Ehhez képest MBP-n 47W volt a csúcsfogyasztás játék alatt, miközben valós teljesítménykülönbséget nem igazán érzek a kettő között. A Surface Pro is tud keveset fogyasztani, de az cserébe még lassú volt, itt már nincs ennyi különbség. -
zetor2000
válasz -NoVa- #122471 üzenetére
Igazából amennyire nem kedvelem az Apple-t, azt el kell ismerni, hogy ez az Mx sorozatú proci, és az arra való átállás elég patent lett.
A CPU - nem tudom, kitől jött az alap - de igen széprejóra sikeredett.
Ami alkalmazás népszerű volt Apple termékeken, mostanra kábé vállalható vagy jobb lett, mint volt ezen az új rendszeren. Szóval az ügyfelek örülhetnek.Ez a dal a lelkünk közötti híd kövei között a malter közötti szeretetet átitató áldás közötti békesség.
Sipi-
Hosszabb lesz a téli szünet, december 22-től január 8-ig tart majd. Így kevesebbet kell fűteni az iskolákban. A őszi szünet viszont rövidül, de ez sem jelenti azt, hogy minden iskolában elmarad, ennek eldöntését az iskolákra bízza a kormány.
https://www.ferfiakonyhaban.hu
npera
Fel vagyok háborodva, a Lucid csak 277-el ment a beígért 278 km/h helyett. Viszont még 250-ről is durván gyorsul, a 278-as limit szoftveres. Gondolom a gumik vagy a fékek miatt.
A launch mode elindulás érzetre zuhanáshoz hasonló, csak előre. A lelked lemarad és kívülről látod a testedet, ahogy elhúz előre az egész. Alig kell kormányozni közben, úgy betapad, mint Démon Hill. Még egyenetlen aszfalton is alig van torque steer.
Imponáló. Mostantól megváltozott a kocsikkal kapcsolatos referenciám, 1100 lóerő alatt minden laterális lift jellegű közlekedő kapszula
Jahno
[hogyan is fog telni egy átlagos munkanapod:]
És ilyenkor verjük a fejünket a falba, mikor az egyserű dolgok sem haladnak, vagy nem hatékonyan és minden csipszar probléma feljebb landol, mert nem tudjuk mi merre.
Samott
válasz A. Crowley #122478 üzenetére
Level 1 support, nagyon junioroknak. De igy is csak a felet kinaljak a realisnak.
-NoVa-
Azt látom, de ebből vállalsz napi 3-at, és hó vége felé úgy sem sok marad abból a jó hangulatból.
Samott
válasz Jahno #122483 üzenetére
Majd megtanulja menetkozben. L1 support, kapja a kis excelt a standard valaszokkal aztan ha nem boldogul adja tovabb az L2-nek. L1 support a legalja melo.
Jahno
Jahno
válasz npera #122475 üzenetére
Ez olyan lehetett, mint a valamelyik rendesebb hullámvasút, mágneses cucc és gondolom ha emelkedőnek felfelé pont egy csőbe érünk és atom mód gyorsít, akkor lehet nem csak a vizuális dolgok miatt csináltak csövet, hanem valami egyéb turbulens okosságot is kihasználtak. Persze a sebességek kicsit mások, itt volt amikor az 5G-t is elértem, vagy éppen ehhez képest nevetséges 80 kilométer/órás sebességgel hasított a szerkezet. Bár ennyivel 30 métert esni és pofával közeledni a föld felé lehet ad az érzésnek
npera
válasz WiZARD #122490 üzenetére
Plaid semmi érdekeset nem tud elektromágneses szempontból, a Lucid érdekesebb konstrukció. Ezért nincs Plaid.
A Rimac teljesen kiesik még a Polestar tartományából is, egyedül a Lotus érdekeltségi körébe való. Viszont ők az Evija hajtásláncát a Williamstől vették, az nem inhouse fejlesztés ha a Geely koncernre vetítjük az R&D-t.
Még jön egy másik Lucid is, az lehet a 3-motoros lesz, bár szerintem inkább a belépő modellre tippelnék, mivel annak több értelme van benchmarking szempontból. A 3-motoros teljesen agyhalott teljesítmény.
npera
válasz Sipi- #122494 üzenetére
122 kéhlek
Karotta mondása jut erről eszembe, hogy a Prius az egy vízszintesen közlekedő lift. Megnyomod a gombot és aztán odavisz. Kábé ennyi a forgalomban autózás a mai világban, élvezet annyi van benne, hogy csendes a kocsi és van zene. Meg nem esik rád az eső. Mindezt heroináron, mert minden IS hiány és nem PC dolog autózni a zöldfasiszták szerint...
npera
Az első bekezdésre nem reagáltam
Igen, patent a meló, nem panaszkodom. A vicc az, hogy annyira niche tesztpilóta képzésem van, hogy a tél folyamán esetlegesen behívnak különféle tesztek "levezetésére", mivel a licenszem lehetővé teszi, hogy korai protókat is vezessek, amiket normál licenszre nem engednek ki még zárt pályára sem.
Szóval nem unatkozom, vannak változatos feladatok és a legtöbb cucc amivel foglalkozom teljesen fekete program, tehát még arról sem beszélhetek, hogy kábé miről van szó. Annyi egyedül a probléma, hogy simán lehetne belőlem 3 db, akkor sem lenne elég erőforrás. Emiatt részben folyamatosan lehet fuldoklani a melóban, vagy ha más irányból tekint az ember a problémára, akkor cherry picking a feladatokat.
Szóval tényleg nincs okom vekengeni, ha mégis nyekergek, akkor csak megszokásból csinálom, mert ugyebár az élet nem habostorta (life is not a foam cake) és ha túl jól mennek a dolgok, akkor az magába foglalja a damoklész kardját és a közelgő katasztrófát, tehát egy kis látszat vekengéssel proaktívan lehet a bajt hárítani elfelé.....
zetor2000
mindeközben:
Polestar 3Ez a dal a lelkünk közötti híd kövei között a malter közötti szeretetet átitató áldás közötti békesség.
