Jahno
Újabb HDD döglött meg a cuccban, nincs itt semmi látnivaló, de nem értem, hogy ez a végén kinek jó, ha mindenféle gyárilag felújított cuccokat hordanak, ami eddig működik. Ez lesz a 8., nekem meg sok erős mágnesem és tükörsima fotós felületem
-NoVa-
válasz qnadam #121802 üzenetére
Ugyeugye. Valami trükk csak lesz a dologban. Mondjuk félnek, hogy a DSL telefonvonal ingadozó 100V-járól fog a lakosság akkut tölteni rezsicsökkentésnek, nade majd az üvegszálról nem tudnak, és akkor gyorsan mindenhová azt húznak inkább. Vagy annyit drágult a réz, hogy megéri beszedni és eladni.
zetor2000
válasz -NoVa- #121800 üzenetére
Ja, ezekkel képben vagyok.
Az árazását sehol nem említettem, se hogy drága se hogy olcsó.
Csak azt nem értem, hogy egy professzionális termékvonalnál ez az adapteresdi mennyire jó vagy épp nem. A marketingeseknek szerintem lehetett pár óra, mire kitalálták a tutit.Ez a dal a lelkünk közötti híd kövei között a malter közötti szeretetet átitató áldás közötti békesség.
Jahno
válasz eattila #121805 üzenetére
Jaja, el akarják adni fotósoknak és akkor dugja be a 3. konverter után a kártyaolvasót meg HDDket, mert egyikre ment és néha dolgozik, másikra meg nem árt ha gyorsan átér a biztonsági mentés vagy egyéb adat tologatása. Ha már a NAS gyors eléréséhez még egy ethernet is kell, mert arról dolgozni nem tudsz akkor legalább ilyen kütyükáosszal légy kapcsolatban a sebességhez. Fotók importálása közben max. nem netezel, mert nem bírja.
hobizoli
válasz Sipi- #121757 üzenetére
van wifi itt is ilyen kezi vonalkod leolvaso bizbaszoknak, meg van egy Guest halozat is, ami barkinek mukodik a web fele, de az nyilvan nem gigabites link, 48-72Mbps-t neha el lehet erni azon is
uzemben/irodakban nalunk desktop gepek vannak elsosorban, notakonyvekkel relativ kevesen rohangalnak, de desktop gepuk nekik is van amugy az melle
mondjuk desktopokban is van wifi is, de az uzemben a gepek vasbol vannak, lefoldelve, meg egyenpotencialra hozas is nagyon van, ugyhogy mobiltelo is csak 1-2 palcikas tererot tud
meg az ipari PC doboz is fembolbol van, szoval ahol olyanban van a gep, hat abbol terero nem sok jonne ki vagy be, mert EPH-zva van az is
ezek meg nem olyan dolgok, hogy par havonta odebb rakodnak, mert a gizikenek szemebe sut a nap delutan 2-kor es az asztala forduljon mar mas fele
irodakban is falon korbe megy egy kabelcsatona, abban vannak az UTP vegpontok, 230VAC konnektorok
a desktop gepekhez onnan megy egy-egy 5m-s UTP kabel, ha kicsit hosszabb, akkor max csinalnak ra par karikat
hiaba van a desktopokban is wifi, azok mindig UTP-n vannak bekotve, hogy ne telitsek feleslegesen a Wifi csatornakat a notik miatt
nincs ilyen 3-400m2-s openspace megoldas, ennel kisebb, tematikus 20-40m2-s irodak vannak 2-5 fovel
targyalokban is az asztalokon ott van az UTP es 230V kiallas, tobb is
nyilvan van Wifi ott is, de az UTP az mindig nyerobb
nalunk is le lett rakva egy gigabites 16 portos UTP switch a mi 5 desktop gepunk (+nalunk levo kisebb laborkontenerben a masik 3) arra van rakotve UTP-n, uzembe is mar optikai gerinc lett csinalva
na azota lett jo
ami elotte volt toldozgatos, ganyolgatos szerencsetlenkedes tenyleg egy sapka szar volttöbb drón kell ;P
Jahno
válasz hobizoli #121807 üzenetére
Én meg itt olvasgatom a sajtóanyagaikat, mekkora, hogy pont ebből maradtam ki (de itt is érdemes nézni az apróbetűst, 1 szalagra néztek minimális futásidőt, abból extrapoláltak 50 szalagra, mert mi lenne ha)
Ilyen alap bullshitgenerátoros:
prevent downtimes before they occur
turned data into value
easy installation
fast data processing with .... technology
asset overview
detailed asset information
anomaly decetion
anomaly documentation
fast reaction
reduced line downtimes
cloud connectivity
return of invest -
hobizoli
válasz blueboi69 #121773 üzenetére
nalunk nagyon ritkan hasznalnak Wifi-t barmire
tenyleg csak amikor notival setal vki innen oda, meg vannak a targyalo ajtoknak ezek a tabletek, amin latszik, hogy be van-e foglalva vmikorra, na azok mennek Wifi-n, de oda nem is kell savszelesseg se, ha 5-10sec-l kesobb jelenik meg rajta a felirat, ha eppen modosul, akkor sincs semmi
de amikor PLC-ket buzeraljak, ahhoz is letezik Wifi modul, de UTP alapbol van azokon is, azt meg bedugod, osztmegy
szekreny mindentol IS vedett IPvegtelen+2 szabvanyu, meg hat vas az egesz, az is EPH-zva
zold-sargaval
ott csukott ajtonal wifivel nem csinalsz semmittöbb drón kell ;P
hobizoli
válasz Sipi- #121778 üzenetére
USB...
eleve egeret hasznalok notihoz is, ha itt van egy, annak meg szokott lenni USB stick-je
azt is be kell dugni vmibe
mondjuk eleve USB-C dokkoloval hasznalnam a notit asztalon
benne: UTP, HDMI, tap, az eger meg egy sima USB-n
jon at a uzemvezetonk is, o mindig ott szerencsetlenkedik a touchpad-l
kerdeztem mar tole parszor, hogy a kopenye zsebeben tenyleg nem ferne el egy ilyen kis mini wireless eger?
desktop gepenel meg nyilvan van kulon egere
sogor notijan toltam ujra a Win10-t az is ilyen csiri-csare, hogy nincs rajta UTP, mert attol vastaggabb lenne a gep vagy 1.1mm-l is akar
a routertol 10cm-re volt max, szoval tererovel nem volt baj (TPLink C7 AC1750)
aztan meguntam, elobanyasztam azt az USB-s hub-t, amin van egy alapbol UTP is
a kabel bele abba, ééééés latvanyosan gyorsabb lett
pedig elvileg 5GHz ekkora tavon a Wifi-nek is patentnak kellette volna lennie, aztan megsetöbb drón kell ;P
hobizoli
válasz Jahno #121813 üzenetére
multkor is atjon hozzank, benazgatott itt a notijan, aszondja aaa megnezem a gepen inkabb
odaul az egyik gephez, bejelentkezik ra....
az az i-nullas gep eppen
fel perc mulva megszolal: ez a gep mitol ilyen lassu..?
hat latod, na ezert kene ebbe is min 8GB RAM meg 500-s SSD, mint a tobbibe...
bar en mar ha vki kerdez, hogy milyen konfigot vegyen maganak otthonra, 16GB alatt nem mondok semmit, mert manapsag a 8-t is halal siman el lehet hasznalni
en a 8GB RAM-s gepeket is ujrainditom mindennap amikor bent vagyok, mert 6.5-7GB felett vannak azok is, de azok akkor meg nem latvanyosan rogynak ossze
itthoni Xeon-ban meg 32GB van, annyiba a minden IS elfer
most is 8,9GB a foglalt RAM eppen, delben indult ujra vmi frissites miatt
FF fut 8 fulecskevel...több drón kell ;P
Jahno
válasz hobizoli #121815 üzenetére
Ex-cégemnél elég sok 4 giga memóriás 120as SSD-s gép volt, mert ez úgy "irodába elég". Valaki kitalálta, azoknak is a tetves anyjukat, üljön le és próbáljon dolgozni. Elhiszem, hogy Neki esetleg csetelésre meg Inderigót olvasni elég, de a többség nem ezt csinálja és híznak az alkalmazások is. Igaz aki kitalálta az el villogott egy legújabb arany színű ájfónnal és a 480as SSD, 8-16 guga RAMos 2-3 éves gépét fikázta, hogy milyen szar és igazán lecserélhetnénk már mert ezzel nem lehet dolgozni és a színe is milyen csúnya meg mennyire karcos már (elvégre összebaszta).
Aztán persze júzer oldalon is mentek az adatbáziskonverziók egyéb szakramentomok és amikor saját kollégákkal kellett hisztikézni, hogy ez manapság egy combosabb Ekcel adatbáziskezelőnek is kevés, van 1.2 nyilvántartónk, igen bazmeg egyszerre KELL használniuk, mellé manapság Teams, egyéb is megkéri a magáét, Javas kulákról nem beszélve meg úgy általában nem a sötét középkorban vagyunk, akkor simán lepattant róluk, meg "minek ennyi cucc rá" és hasonló. Esetleg "most nincs rá keret" és kész is, kihúzva, tavasszal majd ősszel bővítünk, ősszel majd év végén, év végén hát havi zárunk most ne, tavasszal meg kiderül, hogy nincs bent az idei keretben de most van igazgatóság csere, majd akkor majd azok az újak. És igazam lett, hogy mi még bőven ott húzzuk az igát, mikor ezek a baromi okos megmondóemberek már rég elgaloppoztak a naplementébe, csak a szopást hagyták maguk mögött.
zetor2000
Sipi-
A hét elején megmostam két ablakot a lakásban, a többire még nem jutott idő. Ma délután meg akkor vihar jött, hogy még a teraszunk ablaka is teljesen vizes lett (pedig 3 oldalról védett és kb. 2,5 méterre van a széle az ablaktól). Persze a frissen mosott ablakok is vizesek lettek, nem kicsit. És most jön a következő forduló
https://www.ferfiakonyhaban.hu
Sipi-
válasz npera #121821 üzenetére
A gyorsan mozgó meleg molekulákat kiszedik belőle és lassan mozgó hideg molekulákat raknak bele. De lehet, hogy így drágább lesz, elvégre a víznél is drágább az egy bubis, mint az 5 vagy 10 bubis.
Samott
válasz Sipi- #121824 üzenetére
De hat leirtak: a fűtésre jutó hőmennyiség lenne kevesebb, ezáltal a lakások hőfoka csökkenne.
A zuhanyban, mosogatashoz eleg lenne a melegviz (legfeljebb kevesebb hideget kel mellekeverni), de a radiatorban mar nem futi fel a lakast 20+ fokra.(There is always a last time for everything.) Overhead, without any fuss, the stars were going out.
npera
Ma reggel propörli szétáztam melóba menet. Akkor kezdett el esni, amikor kitekertem az utcára, aztán félúton elkezdett ömleni. Akkor éreztem, hogy befolyik a víz az alsógatyámba is. Utána már kábé mindegy is volt.
Hazajöttem (akkor nem esett), lemostam a láncot, meg a lánckerekeket, aztán lemostam a bringát is. Holnap reggel indulás előtt bekenem a láncot, aztán bódottá.
zetor2000
válasz npera #121830 üzenetére
Én ma, nemrég. Egy hete takpnykórral vagyok idehaza, covid teszt negatív. Fodrász ma volt nyitva, de mite odaértem, szétáztam. Mondja, most akkor nem mosunk nála megvártam, amíg eláll, elindultam haza. Idehaza bolt felé félúton megint eleredt. Boltba be, de kifelé még esett. Át egy másikba. Fű, nedves, cipőbe be… most benyomtam a klímát 27 fokra, meglátom mi lesz belőle.
közhen kézbeakadt vmi nedű, belsőleg…Ez a dal a lelkünk közötti híd kövei között a malter közötti szeretetet átitató áldás közötti békesség.
zetor2000
Igazából jó kérdés, mert asszem ugyanonnan jön ilyen helyekre a fűtés is, mint a melegvíz.
Melegvíznek elég alacsonyabb hőfok is, ~55 már sztem elég majd' mindenre is, fűtéshez lehet kell a melegebb, mert azon talán nagyobb a veszteség, pláne rendes lakótelep méretben.
Mindenesetre eddig azt mondták, hogy a távfűtéses lakások "szerencsések", mert kevésbé érinti az áremelkedés. Azt most látni, hogy de mégsem.Ez a dal a lelkünk közötti híd kövei között a malter közötti szeretetet átitató áldás közötti békesség.
npera
Nova, Blueboi, AOS T3 maiden. Jól megy a gép, de alacsony gázon kezes és egész halk is. Eddig igen tetszik. A kamerát még állítgatnom kell, nagyon durván Trinitronos a képe.
Jahno
válasz Sipi- #121820 üzenetére
Én ebben a jó időben simán hazajöttem a melóból, úgyis mindegy alapon. Pár hete összesároztam kicsit a kocsit, azt vidéken megpróbáltam lemosni de mosó benyelte a lóvét, adott bizonylatot és baszott elindulni. Nyilván az esőben hazafelé szarrá áztam, kocsit nem mosta le.
Jahno
válasz Sipi- #121839 üzenetére
Nálunk világítás modernizálással szépen lassan osonkodnak előre gerillában, de komolyabb fejlesztés kb. sosem térülne meg, hogy mondjuk a szélső folyosóvilágítások napközben világosban ne menjenek, meg hasonló. Tetőn az elszívók zabálnak rengeteget, arról majd kifaggatom az illetékest, hogy hol tartunk a modernizálással.
Jahno
válasz eattila #121841 üzenetére
Ezért sem mindig egyszerű a fűtés korszerűsítés, mert van ahol hideg, van ahol extrém meleg, nem szabályozható, de akinél meleg van az fél, hogy drágább lesz, a többiek is simán csak a varázslatoktól, amúgy sokkal jobb és gazdaságosabb lenne, de az idősebb korosztály meg végképp tojik bele, aztán nálunk is lefújták.
eattila
a "miért nincs kedvem vállalkozni" kérdéskör még egy eleme: a megszűnő cégemnek öt darab mai fizetési határidejű számlája van kint, ezek közül eddig 1 azaz egy darab utalás jött be
plusz még egy, aminek 28-a a határideje.
általában közel nem ilyen rossz a helyzet, de azért így na.istálló? gazemberség? hupákolás?
Jahno
válasz qnadam #121844 üzenetére
Semmi ilyen lelkesítő, hogy légy a magad ura, törj ki a mókuskerékből, magadnak keresd a pénzt és ne a főnöködnek, meg satöbbi?
Esetleg a buzi marketinges csoportból most nem találom az idézetet, de állítólag csak egyszer kell összerakni és utána semmit nem foglalkozol vele, csak termel és a pénzt számolod :-D Meg ilyenek.
hobizoli
válasz Jahno #121842 üzenetére
a nyugik itt is minden ellenesek voltak, aztan vhogy csak sikerult egyszer atverni rajtuk
de addig olyan eszkombajn fenntartasaik voltak, hogy ok ne fizessenek belole, csak azt csinaljak meg, amire az allami tamogatasbol futja
hat, ez nem igy mukodik....
~600k volt lakasonkent es 5-6 ev alatt le lehetett torleszteni, szoval ha vkinek nem volt ennyi, akkor se volt egy kibirhatatlan osszegtöbb drón kell ;P
hobizoli
en nemtom miert nem lehet bevezetni azt, hogy minden szamla a NAV-hoz fut be automatikusan, es ami 3 munkanap utan sincs rendezve, oda kiugik egy 10% plusz buntikent automatikusan, a 8 naptari nap utan ujabb 15%, meg a NAV kimegy korulnezni bonuszkent, hogy miii aaa baaaaj?
azt biztos nem sokan szeretnek, hogy a konyvelest oda-vissza atnezzek evekre visszmenoleg, meg rakeruljenek egy listara
több drón kell ;P
hobizoli
válasz Jahno #121848 üzenetére
nem ugy ertem
a NAV fele adsz egy fizetesi kovetelest a xy ceg fele
es az xy ceg a NAV-nak fizeti ki, aki abbol az adot levonja automatikusan, tobbi kifizeti neked
nem fizetik ki idoben, NAV-tol ramegy 3 munkanap mulva 1.1x szorzo
8 naptari nap utan ujabb 1.15x, meg egy par jomunkasember latogatast tesz naluk osztonzeskeppentöbb drón kell ;P
eattila
válasz hobizoli #121849 üzenetére
Mert nem az állam felelőssége, hogy valaki fizet e neked. Ha vitátok van, majd bíróság. Ennyi erővel számlázok neked egy erőset, aztán ha nem fizeted ki, majd a NAV behajtja? Ugyan. A nav maradjon az adónál.
e-lias : exHWSW, fotók: https://www.flickr.com/photos/148053804@N05/
- Proxmox VE
- HTPC (házimozi PC) topik
- Házimozi haladó szinten
- Mazda topik
- Creative Hybrid Pro Classic (Egyszer kipróbált, garanciális)
- iPhone 15 Pro 128gb Natúr Titanium, bontatlan, független
- ÚJ Apple Watch Ultra 2 GPS + Cellular 49mm - titántok, alpesi szíj
- 8/16GB memoriák
- APPLE MacBook Air 2020 13" Retina - M1 / 8GB / 256 GB SSD / MAGYAR / 96% akku, 81 ciklus / Garancia
