npera
válasz FőDudu #26701 üzenetére
Arabokkal alkudtál már? Vagy törökökkel? Ott ez egy külön tudomány. A processz része a színjáték, ami már-már operetthez hasonul. Élőben lehet igazán jól csinálni, mondjuk egy bazárban. Sok idő kell hozzá, nem lehet csak úgy durr-bele-bumm letudni, mint az európai üzletkötést.
Elkezdesz sündörögni az árus standja előtt és méregeted a cuccokat, de meglehetősen ügyesen balanszírozol az teljes érdektelenség és a részleges érdeklődés határán. Az árus látja ezt és elkezdi magasztalni a portékát. Az ár persze kábé 2,5x magasabb, mint amit ér. Kicsit becsmérled az árut, de nem annyira durván, hogy azonnal megkéseljenek, csak picit. Utána benyomsz egy ajánlatot, ami olyan alacsony, hogy szabályosan kidobnak a boltból, esetleg az árus és a segítője is megátkoz és üvöltözik még veled fél percet.
Most indul csak be a játék. Ezután sündörögsz a környéken és méregeted a cuccot, aztán egy idő után az árus beinvitál a boltba és kezdődik az igazi alkudozás. Innentől már eléggé felmértétek az erőviszonyokat és a lehetséges tárgyalási határokat. Utána le tudod alkudni a cuccot arra az árra, amit érnek valójában, de ha ügyes vagy, akkor egy csomó mást is bele tudsz alkudni az árba.
Volt iraki kollégám játszotta el ezt Isztambulban a bazárban. Egy vizipipát akart, amit lealkudott kábé 1/3 kikiáltási árra, aztán még kapott hozzá annyi tartozékot, hogy két másik kolléga csomagjába kellett szétosztani a cuccokat, mert máshogy nem bírta visszahozni Göteborgba.
Egy komoly probléma van ezzel, ami több:
- a legtöbb európai hirdetés nem 2,5-3x kikiáltási árral fut
- neten ha benyomsz egy kezdő alkut jelentő árat, ami gyakorlatilag sértő az eladóra nézve, akkor kábé itt van vége a beszélgetésnek
- az üvöltözünk egymással, kik*runk a boltból majd visszaráncigálunk koreográfia európában nem annyira szokványos
- a fenti folyamat eltart mondjuk 2 órát, a legtöbb esetben erre nem igazán szoktak időt szánni a begyöpösödött európai vevők/eladók
- a legtöbb alkudozó eleve úgy kezd el alkudozni, hogy 2 kategóriával olcsóbb cuccra futná csak neki és esélye sincsen az eredeti árat kifizetni.Szóval ez egy jó meccs lesz. Ha a boråsi srác megveszi, akkor örülünk. 6000-ig hajlandó vagyok lemenni, de az alá csak nagyon indokolt esetben.
Az a jó, hogy nem hajt a tatár. A gép 2 éves, az ár 10,4k SEK volt 2017-01-03 dátummal. Ez eleve egy tanulmányi kedvezményes ár volt az egyetemen keresztül. Egyébként valami 12k körül volt asszem. Kábé fél áron tettem fel, de van hozzá tartozék is. Lehet, hogy picit magas az ár, meglátjuk.
npera
Gud nyúz evribádi!
Van Svédországban is FrSky M7 hall-effekt gimbal Taranis Q7-hez. Megnyugodtam, akkor ha már csak ez állna a tökéletes repülés útjában, akkor meg tudom ápgrédelni a rádiómat. Ami még meg sem érkezett.
Upgrade your Taranis Q X7 with this plug-n-play high resolution M7 Gimbal from FrSky. The highly sensitive Hall sensors will not wear out quickly. It has an extremely smooth feel with the quad ball-bearings and the metal outer construction. Thicker 4mm stick ends give you a solid link to your controls. Fully adjustable tension and easily disable the self centering axis with one screw. This is a must have accessory for achieving those precision flight maneuvers.
-NoVa-
A Vácin elmentem egy Reliant Robin mellett a kanyarban. Viszonylag ritka :)
FőDudu
válasz Gabibácsi #26706 üzenetére
Nalunk szerdatol agyugolyo futam (gumball run) es Streetgasm lesz.
120 speci auto.
Tavaly volt olyan RS6 ami hello kitty style volt. Babarozsaszin, a fejtamla is hello kitty style...A Bentley es hasonlo szetcsicsazott gepek az atlag. Majd tolok fel kepeket.
Szegenyek, az erkezoket Dom Perignon esovel locsoljak.
FőDudu
npera
válasz FőDudu #26704 üzenetére
Azt érted, hogy ezek már itt születtek "Európában", még ha Svédország igazából csak papíron Európa. Az egy másik kérdés, hogy nulla mértékben illeszkedtek be, kábé a bazár színvonalát hozzák legjobb esetben.
Egy Michel nevű IQ-fighter most 4500-at ajánlott. Küldtem neki egy hirdetést egy régebbi MacBook Pro 13-ról, amit pont 4500-ért árultak. Mondom neki, hogy vegye azt. De neki az enyém kell. De az 6500. De neki nincs több pénze. Akkor maradjunk ennyiben.
Egy másik most arról faggatódzik, hogy van-e még garancia. Meg hogy mikor vettem. Küldtem neki dátumot (le van írva a hirdetésben) és egy linket a svédországi Apple garanciáról. Ami 3 év a svéd fogyasztóvédelmi törvények szerint. Most gondolom emészti a betűket.
npera
3 km múlva 30k km. Durván hajtjuk a kocsit.
Frawly
Jó neked. Itt Albionban így június dereka felé is téli-őszi idő van, hetek óta ilyen szutyok 10-17 fokok, éjszaka néha 4-6 fok környékére is bemegy, napsütés 0, nem esik, de állandóan szeles és borult. Azt értem, hogy itt nem verőfényes, 30 fokos a nyár, hogy strandolni lehessen, de ez durva, lehetne azért egy becsületes 20 fok napközben, 15 fok éjjel. Tavaly nyáron azért jobb idő volt.
zetor2000
válasz Frawly #26723 üzenetére
Itt a múlt héten (illetve 2 hete, mert már hétfő van) végig esett, szakadt az eső, néha villámlás is volt.
Most meg 30-35 fokos hőgutát mond az előrejelzés. Ez sem sokkal jobb, mint ott, mert nem tudod, hogy öltözz / mit vigyél magaddal. Mondjuk egy esernyő alap, nem is nagy cucc, de esetleg egy melegítő / hosszú ujjú felső vagy esőkabát? Lehet, hogy egész nap nem is fog kelleni, ha meg nincs veled, akkor meg kéne.[ Szerkesztve ]
Ez a dal a lelkünk közötti híd kövei között a malter közötti szeretetet átitató áldás közötti békesség.
npera
Hétvégén ömlött az eső és 14 fok volt. Ez ilyen.
A gyerekek imádják, lehet ugrálni a pocsolyában. A fiam a mopedjével áthajt bármilyen mély pocsolyán, a kiscsaj meg gyűjti a csigákat és ide-oda rakosgatja őket (felrakja a bokorra, hogy tudjon enni a csiga )
Most tűz a Nap, délutánra lesz akár 20 fok is. Jól le lehet égni, mert durva ereje van a Napnak ilyenkor.
npera
Szombaton valami munkagéppel sikeresen beleástak egy „picit vastagabb” kábelbe. Az eredmény az lett, hogy a teljes „irodai” részlegen megállt minden ami nem szerver volt. Most ne egy kis irodát képzeljetek el, hanem egy kisebb városrészhez hasonuló területet. A szervereket védte a szünetmentes, ami aztán átállt dízelre igény szerint. Viszont az összes rig, amiből több tucatnyi van megállt. Tehát az összes hosszútávú teszteket futtató rig, az emissziós rigek, a teljes hajtásláncos rigek, a funkciós rigek, a klíma rigek, a diagnosztikai rigek. Most eléggé durva meló megy, hogy beindítsanak mindent. Nem elég csak egy nagy zöld gombot megnyomni ilyenkor.
A szerverek futnak szépen, tehát az öröm nagy.
Grillo
Használ valaki okosórát? Gondolkodom egy Samsung S3 Frontieren, de még billegek.
FőDudu
Mar nyar van. Csak szolok...
Megjott az 1m3 homok.
Nagy kocsival hoztak, nem birt felhajtani a kert moge.
Szoval 20m seta lesz, majd keritesen atboritas.
Meg talicska sem jatszik, szoval vodrozes.32 fok van jelenleg...
Lehet reggel kene koran nekiesni...[ Szerkesztve ]
FőDudu
FőDudu
válasz Grillo #26743 üzenetére
Nalam medence epites a tema.
Funyiras, majd fure fekete nylon, majd arra megy a homok es a homokra a medanszie, medanszieba a viz es a vizbe a Dudu...Kiderult mitol volt beteg az egesz csalad. Lepkehimlo (otodik betegseg neven ismert).
Gyerek tiszta pottyos. Baranyhimlos nem lehet, o az egyetlen a kornyeken aki oltva lett ellene.FőDudu
- AMD Ryzen 7 9800X3D masina
- Iphone 13pro max 128gb
- Ryzen 7 5700X / RTX 4060 / A520M / 16GB vagy 32GB RAM / 256GB SSD + 1TB M.2 SSD / 650W GOLD
- Playstation 5 Drive Edition 825GB (CFI-1216A), 2025.11.25-ig Alza garanciával, Bp-i üzletből eladó
- Sony eszközpark eladó! Tamron objektívek (35-150, 28-75, 17-50, Viltrox 24 1.8.
