npera
zetor2000
Vettem marhahátszínt. Holnap az lesz az ebéd. Azt nagyon nem kell pácolni, csak só-bors, azt mehet a vaslapra.
2 szelet 40 deka, gondoltam, a második szeletet meg kéne csinálni beefsteaknak, azt úgyis régen ettem.Ez a dal a lelkünk közötti híd kövei között a malter közötti szeretetet átitató áldás közötti békesség.
zetor2000
Aszonta a háziorvos, hogy a súlyomhoz képest alacsony vagyok. 170 cm magas (alacsony) meg 96 kg. Szóval fogynom kéne, úgyhogy ez most összesen 40 dkg, a két szelet. De persze nem volt eddig ellenfél egy emberes szelet hát- / bélszín.
Régebben csináltam T-Bone steaket, az volt kiírva rá. Igen szép szelet, meg az egyik fele asszem hát, a másik fele bélszín. Isteni. Némi tükörtojás, meg lyoni módra sült hagyma.Ez a dal a lelkünk közötti híd kövei között a malter közötti szeretetet átitató áldás közötti békesség.
npera
válasz zetor2000 #27308 üzenetére
Akkor nagy gond nincs, csak 20 cm különbség van közöttünk alacsonyságban, tehát nyugodtan ehetsz
Én most a nyáron próbálok komolyabban tekerni, amint elment a család nyaralni. Amikor otthon vannak, akkor esélytelen meló után elmenni tekerni. És a cukorbevitelt csökkenteni, mivel az egy komoly kísértés. A legjobb, ha nincs itthon sem fagylalt, sem csoki, sem cukorka (svéd/finn szalmiákos cucc). Megpróbálok salátázni és a szénhidrátot levinni.
Ha sikerül kitartóan csinálni, akkor lehet, hogy elérem a 90 kg-ot, akkor nagyon boldog leszek.
zetor2000
A szénhidrátot én is megpróbálom levinni, de tegnap este szembejött 5-6-7-8 sör, nehéz volt ellenállni.
Ma meg isminél meló, ott a másik 2 jött szembe, de ki is izzadtam. Egy konyhát kellett visszaszerelni, némi lakásfelújítás volt.1Cukrot is megpróbálom hanyagolni, de akciós a héten a csokis-banános kedvenc... Meg a Detki Mese keksz...
Holnap jön a steak, akkor viszont valami bort kéne inni, mert ehhez az illik.Ez a dal a lelkünk közötti híd kövei között a malter közötti szeretetet átitató áldás közötti békesség.
FőDudu
válasz -NoVa- #27312 üzenetére
Aperol akad a taroloban, eszunkbe se jutott meg elovenni iden.
Van hozza prosecco is, ha mar innen kb 30-40km ahonnan eredetileg szarmazik.
Ma azonban motoros talalkozo volt a helyi placcon, igazi falusi bucsu jelleggel. Sator (eso ellen), sorpadok, sor, bor, sult malac, mindenfele frissensult, rezesbanda és utanuk harmonikas szloven buli...Tancoltak meg a focipalyan is...
Most ertunk haza....
FőDudu
npera
válasz -NoVa- #27289 üzenetére
Most este repültem picit az Eachine E010S-el beltérben (!) úgy, hogy konkrétan semminek nem mentem neki és csak akkor zuhantam le vele a második akksi végén, amikor a fiam mellkassal nekiment kíváncsiságból.
Levettem a weight-et a jobb karon és nyomtam rá 30 expót. A kis quad most úgy áll a levegőben, mint a cövek, kis stick inputra nagyon finoman és már-már balettos finomsággal (most találtam ki a hasonlatot) teszi magát odébb.
Lehet, hogy a Turnigy 9X potjai már teljesen gatyák voltak (eleve használtan vettem és utána belenyomtam 10 évet), valamint az az ER9X rendszer egy agyrém volt a Turnigy 6-gombos interfészével, de ezt az új rádiót szinte seperc alatt be tudtam állítani és kellemesen lehet irányítani.
A 3"-os és 5"-os gépet majd csak akkor tudom rendesen kipróbálni, ha elment a család, de eddig nagyon-nagyon bejön a cucc.
Most a 700-as 2S akksikkal hajtom, de ezekkel nagyon hamar merül. Viszont a feszültségtartományt jól beállítva még időben is tud szólni a rádió, hogy merül és van 5 db ilyen akksim. Szóval most igazából nem hajt a tatár. Meg tudom nézni az akksitálcát, megpróbálom megforrasztani, aztán utána ha végleg befürödtem vele, akkor lehet elmenni 18650-irányba, mivel már arra is kezd kialakulni a koncepció.
Nem tudtam, de a Taranis X9 Lite már elevel 2 db 18650 cellával működik, eleve úgy van kialakítva a helye. Az X-Lite Pro pedig valami kisebb cellával megy, de egy másik kupakot téve rá belemegy a 18650 is.
npera
Lehet, hogy már láttatok router installációt, de mivel IT-szektorban dolgoztok és a jó pap holtig tanul, ezért szerintem fussátok át...
FEMINA
Így használható ki a legjobban a wifi otthon: nem mindegy, hova teszed a routert
Jobban működik az internet, ha az ember így helyezi el a routert. -
npera
válasz ncc1701 #27317 üzenetére
Hááát... családban volt rák. Egy idő után az áttét miatt mindent szétszed, nem marad működő szerve a betegnek. Onnantól lehet akármennyi a testsúlya, mert összeomlik a szervezet. Iszonyatos a rák, amikor már úgy tűnik, hogy sikerült legyőzni és kiújul, akkor az onnantól kábé esélytelen...
hobizoli
jajaja fater is 2016 majusban ugy nezett ki, hogy kigyogyult belole, aztan szeptemberben kontrollvizsgalaton mar nagyobb volt a daganata, mint a kemo elotti, es mar attete is volt, szoval meg erosebben is jott vissza
akkor a mondta a doki, hogy menthetetlen, es vegstadium, 6-12honapja van hatra, 7 honap mulva meg is halt
muteni sem lehetett volna, mert a tudoben a sziv mellett volt kozvetlenul az egyik a fo aorta kozvetlen kozeleben, masik meg az agyban
ugyhogy szepen lassan leepult, de a vegen nagyon gyorsan romlott az allapota mar naprol-napra
meg marcius kozepen ott uldogelt a PC-je elott es netezett, aprilis elejen kerul be a korhazba, onnan egy het mulva mar mozogni sem tudott, 3-4nappal kesobb mar beszelni sem, korhazba bekerulese utan ket hettel meg is halt
kapta ott az infuziot meg injekciokat is meg mindent, de...több drón kell ;P
FőDudu
Engem inkabb az erdekelne, mit keres az a rozsaszin 'dildo' az asztalon?
Vagy az valami joystick retrobuziknak?Amugy en is erosen megkerdojeleztem, hogy fog-e mukodni a Sonoff a hazon kivul a medence kozeleben elhelyezett dobozban, de ugy tunik nincs gond. Be is inditottam gyorsan a szivattyut, ma is jo ido lesz es ideje megszurni a vizet.
FőDudu
zetor2000
válasz FőDudu #27323 üzenetére
Ahogy nézem, a routerbe is csak a tápja megy, biztos valami olyan WRT van rajta, ami WiFi repeater ls Hotspot egyben.
A rózsaszín dildóval mi a baj? Nem kell abba kábel, csak elem/akku. 18650es cella szerintem jó is bele, méretre... Van, amibe a 6 góliát elem is kevés lenneEz a dal a lelkünk közötti híd kövei között a malter közötti szeretetet átitató áldás közötti békesség.
FőDudu
Fene tudja. Annal is vannak kulonfele verziok, kulonfele tulelesi rataval es idovel.
Szomszed borasznak mar vagy 5x volt rakja - most is van.
Teniszlabda meretu pukli volt a nyakan, aztan most is vidam.Dohanyzik, modjaval iszik, tegnap is tancolt a motoros bulin.
Tobb mnt tiz eve ismerem, es meg mindig el.Pedig a fia is rakban halt meg 27 eves koraban....
Naluk ez a csaladi atok...
FőDudu
eattila
Ja, tegnap haver pecázott a ggáton egy haverom. És ott letépődött a bal első belső sárvégőm.... Megvan, de eltölrtek a rögzítési pontok. Tiszta öröm.
viszont ma kicseréltem az utastér szűrőt. Vagy pollenszűrő? Mindegy. Tele volt kotúval. De dulván.
e-lias : exHWSW, fotók: https://www.flickr.com/photos/148053804@N05/
Phülöp
Úgy néz ki, valami marha eltörte az egyik bordámat, holnap doki, röntgen.
A Bretagne-félsziget meredek ormai alatt Otthont találnak kóbor csikóhalak. /Mesterem
válasz FőDudu #27341 üzenetére
nálam is már rég kikopott, vezetéken is valami 60-80 megabitet tud wan-lan között. de tesóm most megtalálta az első routerünket, ovislink, csak vezetékes, talán ha 20-30 mbps átfér rajta... a 384-es adsl-hez meg a pár megabites kábelnethez jó volt
most a xiaomi mi 3g (@openwrt) + eap225 jó páros nálam, bár a nappaliban már csak 200 mbps van meg laptoppal, meg a xiaomi néha, bár mostanában 3-4 hete megint hibátlan. anyóséknál meg egy régi eap110 van, teljesen jó, most tart 109 nap uptime-nál. pont 109 napja tettem le a helyére[ Szerkesztve ]
istálló? gazemberség? hupákolás?
npera
Fiammal bringáztunk egyet. Én toltam és felügyeltem, ő pedig ült az új bringáján. Egy 14"-os cucc, szabadonfutóval és két V-fékkel. Van támasztókerék és csengő.
Az első menethez képest ez valami kegyetlen jól ment. Többnyire kormányzott jó irányba, de amikor tekerni akart, akkor többnyire a lábát nézte. De elég hamar rájött, hogy előre kell tekerni és a lábát is majdnem jól rakta a pedálra. A fékezést gyakoroltuk először, mert menni könnyű, de jól fékezni nehéz. Aztán a kanyarodást, mert az is fontos. Amikor már az ment, akkor lehetett "menni".
Megtettünk kábé 1,3 km-t a falu körül, majdnem fél óra volt. De valami elképesztően jól ment neki. Van hozzá érzéket. Állati büszke vagyok igazából
Straván van kép, ha valakit érdekel.
Frawly
Segítségeteket szeretném kérni. Tudna valaki küldeni priviben Win7 Prof-hoz olyan termékkulcsot, amit csak arra lenne használva, hogy az MS oldaláról le lehessen tölteni a legutóbbi Win7 iso-t.
Tudom cinkes kérés, mert az OEM kulcs nem jó, azzal elküld a gyártóhoz az MS oldala. A dobozos kulcs viszont visszaélésre alkalmas, ha valaki azzal aktiválja is a Win7-et. Esetleg ha valaki tud küldeni valami VL-es kulcsot, vagy hasonló megoldást?
Tudom, torrentoldalakról is le lehet tölteni a Win7 Prof SP1 MSDN-es verziót, de ez már régi, 100 kiló frissítés nincs bele integrálva. Alapvetően csak retrózási célt szolgálna, alapból nem is nekem lenne. Egyik ismerős kezdett retrózni, de élhetetlen a lemezképbeszerzést illetően a szerencsétlenje, állandóan engem nyaggat, hogy mit töltsön le az nMagról, meg jött itt mindenféle Integrated Pistike Edition ×4rjaival, amiről gyorsan lebeszéltem.
Esetleg ha az eBayről lehetne venni pár dollárért olyan termékkulcsot, amit elfogadna a MS magyar Win7 letöltőoldala? Mondom, ilyen tester, meg OEM kulcs nem lehet, azt nem fogja elfogadni.
Frawly
Amúgy az MSDN-es SP1 Win7 Prof működik, meg az aktiválását is meg tudná az emberke oldani, vagy Loaderrel vagy OEM kulccsal, hanem az MSDN-es lemezképek régiek, és úgy kezdi a Win Update, hogy talált 300 új frissítést, amit több órán keresztül fog telepítgetni. Ezt kellene elkerülni azzal a friss lemezképpel, ami az MS oldalán van fent. Ráadásul addig, amíg el nem távolítja a MS, mert 2020 januárjában lejár a támogatása, és onnantól gondolom a lemezkép sem lesz elérhető.
- Piacvezető tandem OLED panellel érkezik az iPad Pro
- Horgász topik
- Dell notebook topic
- Vicces képek
- Xbox tulajok OFF topicja
