npera
Volt egy kis idő a gyerekek megvacsoráztatása (uzsonna inkább) után, megforrasztottam az akksitálcát. Egész jó lett, a kábel szépen tudott tekeredni a tálca mögött éles kanyar nélkül. Beraktam az akksikat, ügyelve a polaritásra. Bekapcsoltam, vagyis bekapcsoltam volna. Se kép, se hang... Picit megállt bennem az ütő.
Kivettem az akksitálcát, megnéztem. Elvileg stimmel minden. Gondoltam megpróbálom egy régi 2S 700 mAh akksival, amit még a beltéri 160 grammos repülőhöz használtam. Azonnal beindult vele. Akkor kicsit kifújtam a levegőt, nem döglött a rádió.
Az akksitálca nem tudom miért nem működik. De lehet újra kellene forrasztani egy másik kábellel, mert nagyon kis nyüzüge kábel megy bele és elképesztően vékony kis terminálba van befogva a kábel. Ott alighanem kontakthiba van.
Most agyalok. Ez az elemtartó elég silány minőségű. Megpróbálom a rettentő pilincka terminálba beleforrasztani a kábelt, de ha teljesen hozzáférhetetlen, akkor kell egy backup track.
Találtam ilyen 18650 cellákhoz való tálcát.
Erre elvileg sokkal stabilabban rá tudnám forrasztani a kábelt, aztán akkor nem ilyen szopás a stabil galvanikus kontaktust összehozni.
npera
Sikerült beállítani a kis Eachine E010S-t. A rádió működik, csak még meg kell tanuljam az OpenTX rendszert. Király, a fogása egyáltalán nem borzasztó. Picit tartottam tőle, hogy a botok "beljebb" vannak a rádió szélétől számítva, de elég nagy hozzá a kezem és nem gond.
A 700 mAh-s akksit viszont majdnem lemerítettem kábé fél óra alatt, amíg nyomkodtam mindent. Letöltöttem a szoftvert kiegészítést hozzá SD-kártyára, most már beszél is a rádió. Ejha.
Sipi-
Bazz, egyik klímás augusztus végén tudna felmérni (másik tud jönni két hét múlva felmérni), álmennyezetes csak szeptemberben ér rá. A festőt már fel sem merem hívni ezek után...
https://www.ferfiakonyhaban.hu
Vodike
Nekem szerencsem volt, mar en is oszi klimaszerelesbe nyugodtam bele. Vegre eljutottam oda Apam es a haverja nyaggatasaval, hogy kihasznaljam a Mitsubishi kapcsolataikat, de belealudtam a felszereltetesbe. Aztan bejott a meleg, nyilvan ekkor kellett nekem is klimast szerezni. Volt az igergeto, aki 10p mulva visszahiv, volt aki annyiert akarta felrakni, mint amennyi a klima volt, volt aki oszre vallalta, aztan vegul egy helyi csoka szamat kaptam meg, aki mar csak nyugdij kiegeszites miatt pakolgat fel klimakat es 2 nap mulva a hivas utan fel is dobta nagyon jo aron.
exTiga
Samott
Nagy melon sokat lehet keresni. Nalam ok szereltek, szep munkat vegeztek, egy probat meger: www.plair.hu
(There is always a last time for everything.) Overhead, without any fuss, the stars were going out.
ncc1701
Dehogynem. Ha ráigérnek, akkor azonnal dobja az aktuális munkáját is.
De amúgy klímát szereltetni ősszel-télen kell, mert a sok idióta csináltatja nyáron az utolsó pillanatban, mert nyilván nem sejtette előre, h nyáron meleg is lesz. Nem csoda, ha nyáron már nem vállalnak semmit.
Grillo
Ja, nálam ismerősök rakták fel, télen megvettük, és tavaly áprilisban ment a helyére.
Akkor derült ki, hogy valószínűleg egyik polcfelrakásnál elfúrhattam a behúzott villanyt, mert nem akart menni, még szerencse, hogy pont van alatta egy konnektor, úgy lett megoldva. Aztán majd kell valami szépészeti megoldás hozzá.Amúgy akkor ha jól értem, még a készülék sincs meg, hisz már ahhoz is kéne a kivitelező.
FőDudu
válasz eattila #27278 üzenetére
Most nyitottunk ki egy uveg szlovak bort....
Csak azert, hogy leteszteljuk megfelelo lesz-e a Škampi Buzara-ba....Abba ugyanis feherbor kell ...
Nem helyi, de jo lesz.
Valami Vasen Devin. 2018. Azt se tudom megsaccolni milyen vor, enyhen muskotalyos ( de csak nagyon kicsit).FőDudu
cyberde
válasz FőDudu #27281 üzenetére
Jó tanácsként!
Legyen az egy ökölszabály, hogy a rendőrség az bárhol, bármikor intézkedhet. (Írjon bármit is az internet! mg: )
Ha esetleg valaki szerint egy adott rendőri intézkedés nem volt jogszerű, az panasszal élhet, feljelentést tehet, perelhet, de arra legyen felkészülve, hogy a három hatalmi ág egyikének a végrehajtószervezetével kerül szembe.
FőDudu
npera
Elég sok bénázás után rájöttem miként lehet bemenni a Taranis X7 megfelelő menüjébe, most be tudtam állítani a súlyozást és az expót a csűrőre és a magassági kormányra. Kegyetlen jó ez a tekerős interface, a Turnigy 9X nyomkodós menüjétől kábé agyf*szt kaptam....
Egyelőre a kis tiny whoop klónnal próbálgatom. Tegnap óta talán fél órát nyomkodtam aktívan, de vagy egy órát be volt kapcsolva. Ennyi idő alatt lemerült a 700 mAh-s 2S lipó akksi. Beállítottam a feszültséghatárokat, hogy a kijelző jól mutassa (4,2V a full és 3,7V az üres), valamint egy figyelmeztetést 3,8V-os cellafeszültségre. A móka az, hogy mióta felraktam a kiegészítő adatokat az SD-kártyára már beszél is, "a néni" bemondta, hogy transmitter battery low...
Elképesztő, hogy ez az egyik legolcsóbb rádió manapság és ilyeneket tud. Ami még jobb, hogy idővel tudok bele venni hall-szenzoros gimbalt is, akkor aztán teljesen fel lesz pimpelve minden.
Délután lehet kipróbálom a szimulátort is vele, elvileg ezzel megy a Real World Drone Simulator.
npera
válasz -NoVa- #27289 üzenetére
Néztem ezt az X-Lite cuccot is, csak mint érdekességet.
Tetszik az innovatív ötlet, de én váltogatom "csiptetés" és "hüvelykelés" között, amiből csak a második működik azzal a kis kontrollerrel. De maga a koncepció bitangul tetszik. Alighanem a kezem mérete miatt teljesen esélytelen lenne használni.
A Flysky hasonló modelljét nézted? Az is ötletes.
npera
A család elment találkozni egy másik családdal, én meg itthon kúrálom magamból kifelé a megfázást. Programozom a rádiót és sikerült párosítani az Avant X3 Evo quadot is vele. Jó mélyen volt a bind gomb, de körömheggyel éppen elértem. Tipikusan 3-kezes manőver, a gombot a vevőn nyomva tartva kell az akksi csatlakozóját a quad csatlakozójára rádugni.
Azon az oldalon a kezem blokkolta a propellereket (nem tudott volna felpörögni a motor sehogy), a másik oldalon pedig úgy fogtam, hogy az ujjaim a propellerek síkján kívül legyenek. És le is nyomtam az asztalra persze, hogy ne a pofámba repüljön az egész, ha valamit nagyon félreprogramoztam. A rádión minden alapon volt, gáz lehúzva és arm switch inaktív. De persze szoftverből mindent össze lehet keverni mindennel, így nem bíztam a véletlenre.
Utána felkötöttem a quadot a fiam ágyának a keretére az akksi pántjával, aztán egy storga charge szintre lemerített 450 mAh 3S akksival picit "bekapcsoltam". Nagy gázt nem húztam, de "tekergette" magát így is rendesen. Picit hátborzongató közelről. Egyből kiderült, hogy most hétvégén még nem porszívóztunk, mivel a quad jól felkeverte a port is.....
npera
Felprogramoztam az 5"-os QAV210 klónt is, aztán az industry standard gyerekágyra feltépőzárazós tesztmódszerrel felpörgettem. Hát, a szőnyeget feltekerte a szele egyből, minimális gázra is olyan huzatot csinált, hogy csak na. Viszont az összes por lejött a propellerről.
npera
Ez az OpenTX a tekerős interfésszel valami eszetlen jó
Szerintem lassan bevadulok és programozok dual rates opciót is az expó mellé. Aztán akkor egy kapcsolással tudok szépen nyugodtan repülni (cinema mód) vagy vadul cikázni. Ez leginkább az E010S esetén jó, mert akkor a játszótéren tudok a hinták és mászókák között menni ide-oda, aztán rákapcsolom a teljes tartományt és durván becsűröm az almafa lombjába a drónt, ahogy a profik....Ez volt már? (tudom, hogy volt, de annyira jó, hogy berakom még egyszer )
npera
