BobaHWSW
Akkor en ennyivel jarulnek hozza a kulturalis sokkhoz:
Kia Ora!
(Udv!)[ Szerkesztve ]
Samott
#comic pictures
en kerek elnezest
(There is always a last time for everything.) Overhead, without any fuss, the stars were going out.
Samott
Boba, szakerto szemmel is borzaszto: CATS - Official Trailer vagy bennem van a hiba?
Sipi-
Daikin vagy Mitsubishi klímát? Árban ugyanannyi gyakorlatilag,
https://www.ferfiakonyhaban.hu
zetor2000
Melóhelyen Daikinek vannak.
5 év 0-24 után a ventillátor motorja csapágyas, más bajuk nem szokott lenni, de ez mindegyikre jellemző. Van 3-4, amire rálátásom van, ahhoz mindig jönnek a karbantartók, 5 évente motorral.Nekem idehaza LG van, mert egyszerűen ez volt szép (persze jó is). ArtCool Mirror. Hűt/fűt.
Ha esetleg szolgáltatásban van eltérés, akkor azt... némelyiket rá lehet kötni internetre, és akkor onnan trudod vezérelni / állapotot lekérdezni. Igen, okosotthon cuccal mindet meg lehet oldani, de van, amiben ez eleve benne van.
A szűrőket időnként portalanítsd, évente gombaölőzzed a beltérit, akkor nem lesz baj.Ez a dal a lelkünk közötti híd kövei között a malter közötti szeretetet átitató áldás közötti békesség.
FőDudu
Nekunk 3db Mitsubishi megy 10 eve. Hibatlanok.
Pedig mi telen ezekkel futunk, szoval novembertol majusig kb 0-24.
2x3.5Kw es 1x 5KW. Hutofuto inverteres verziok.En Mitsubishi/Daikin/York/Panasonic iranyban nezelodnek (esetleg Fujitsu) - bar York az feletek max ipari meretben van.
Persze lehet mindenfele kepnek alcazott samut es hasonlokat is talalni - ketlem, hogy azokrol lenne ilyen hosszu ideju teszt. Ha tipusok erdekelnek, akkor irok tipusszamokat.
A 21dBa koruli zaj vagy kevesebb ami a lenyeg - abban aludni is lehet.
Kulterit feltetlenul profi szerelje, nem kihagyni a konzol es a kulteri kozul a gumi rezgescsillapitot. Ha az kimarad, akkor hallod a kulteri morgasat kb mindenutt - mig rendesen szerelve nincs zaj.Ha telire is tervezitek (futes), akkor nalatok letezik elektromos leolvasztas - ilyenkor rafut egy elektromos futoszallal a kulterire, hogy leolvadjon a rafagyott para (nem csak megforditja a gaz armlasat es ugy olvaszt le, az -15 fokban szart sem er). Felenk nem kell, nalatok viszont tutira.
FőDudu
zetor2000
LG klímák se rosszak, azt mondják. Nekem is az van, ez megy, de csak igény szerint, most napi 2-3-4 órát, de ez nem mérvadó. Ez karbantartva nincs, max néha leporolom.
A kültérihez a gumi alap, de azt adják a konzolhoz - az én esetemben legalábbis járt a gyári konzolhoz. Rendes klímásnak van normális csatornája, amiben elfér minden cső+vezeték, és nem túlontúl ronda. Ehhez szoktak lenni idomok. A klímám eredeti helyén, anyámnál, amíg laktam, volt a bel- és a kültéri közt 4-5 méter távolság, oda kellett a normális csatorna.
Szerencsére a szerelés ára nem sokat változott, szerintem most is ki tudsz fogni embert, aki egy 50esért felszereli. De a boltban kell valami papír, hogy van embered, aki felszereli, addig asszem meg sem veheted... Ez ilyen újdonság.Ez a dal a lelkünk közötti híd kövei között a malter közötti szeretetet átitató áldás közötti békesség.
zetor2000
válasz FőDudu #29111 üzenetére
LG is van ipari... láttam nemrég olyat, hogy 1 kültéri, és ~128 beltéri. ~1 köbméter a kültéri, és méretéhez képest meglepően csendes. Szép nagy mackó... van neki valami játékszere, amit ha rádugnak, akkor egy okostelefonról keresztül lehet buzerálni. Lehet mindet 1 hőfokra, vagy egyesével, akár, letiltani a beltéri kezelőket, meg ilyenek. Nem gyenge.
De ezt szerintem tudja mindegyik, ami ebbe a kategóriába esik.
BobaHWSW
válasz Samott #29107 üzenetére
Futotuzkent ment vegig a cegen a dolog penteken.
Valaki kerte, hogy sebeszi uton tavolitsak el a szemet miutan megnezte.
Szemelyes velemenyem az, hogy ez egy korai trailer es ahhoz kepest technikailag igen jol nez ki. De ezzel barmit csinalnak atlag ember gyomra ezt nem fogja tudni befogadni. Lehet a tehen lepenyre rakni tejszinhabot de attol az meg nem lesz desszert.
Szerk. Hozzateszem, hogy en eleg jol szet tudom szedni a technikai megvalositast az esztetikai es kreativ megvalositastol.
En ugy fogalmaznek, hogy ez a trailer melyen felkavaro es semmi kedvem nincs megnezni ezt a filmet. Borzaszto.
De pusztan cg szempontbol nezve nem rossz. Sot, megkockaztatom elvezetes lehet rajta dolgozni. Eleg franko vilagitasi korulmenyek, erdekes perspektiva, stb. Trailer meg olyan amilyen...
BobaHWSW
Nemtudom.
Itt azt fizetem amilyen ar ki van irva. Nincs szerviz dij, extra fizetes stb.
Neha olcso helyeken van az, hogy kredit kartyaval extra 2 dollar de debit kartyaval vagy KPvel nincs ilyen.
Vancouverben meg kb kotelezo. Adjak a gepet es kikellvalasztani 15-20-25%ot adsz es nehol kotelezoen ki se lehet utni 0val
Mas kultura.
WiZARD
válasz BobaHWSW #29120 üzenetére
Szerintem vagy legyen, de akkor hívjuk szervizdíjnak, számoljuk fel fixen, adózzunk belőle, vagy ne legyen semmi.
Kártyával csomó helyen el se fogadnak borravalót, nyilván mert akkor adózni kéne. (Annál már csak az a gázabb hely, ahol eleve kártyát el se fogadnak) A vendégek elenyésző része aki egyáltalán megkérdezi, hogy kártyával fizetve tud-e borravalót adni.
A 25 alatti fiatalok főleg nem adnak, kivéve aki vendéglátós.Soha ne vitatkozz idiótákkal! Lesüllyedsz az ő szintjükre és legyőznek a rutinjukkal. **** www.PhenomeNato.com ****
zetor2000
válasz WiZARD #29121 üzenetére
Legfurulyább hely, Budapest, belváros, kávéház és cukrászda. Nem mai eset, ~8-9 éve történt.
Ismerősök ittak 2 kávét, fizettek ~2000et. Mert a két kávé egyenként ~600-700Ft volt, emellé volt felszolgálási díj - a blokkon rajta volt, és szó nélkül eltették a jattot is.Lehet ezen vitatkozni, kell-e, nem kell, illik-e és ha igen, mennyit... messzire vezet, és kábé meddő.
Megnézném, mennyi is az ma, aki borra költi a borravalót
FőDudu
válasz zetor2000 #29124 üzenetére
En ismerek olyan szallodat, ahol mindenre ravertek a szervizdijat.
Marmint mindenre amit a vendegnek felszolgalnak.Tehat ha egy pohat jeget ker, akkor arra is.
Pincerek minimalberen, es a szervizdij ugye a hozzajuk rendelt szamlan gyulik.
Amit ho vegen kifizetnek nekik.Igy aki tobbet arult, tobbet kap.
Azota a jo pincer 3x annyit keres mint a lusta, de amugy mindenki boldog.
Szabira viszont nem erdemes menniuk foszezonban.[ Szerkesztve ]
FőDudu
-NoVa-
eattila
válasz ezittketto #29133 üzenetére
7-9k között szokott lenni általában a fogyasztás. Egy ezrest szoktam adni.
e-lias : exHWSW, fotók: https://www.flickr.com/photos/148053804@N05/
Jahno
válasz eattila #29126 üzenetére
Ja, én is oda szoktam tolni külön vagy akad a kassza mellett doboz. Ifipark és pár krimó ezt is aljasan nyomja, kártyás fizetésnél ott van egy 0-5-10-X% opció, ahol alapértelmezett a 10es. Legtöbb helyen az a kérdés, hogy mire fel? Vagy ilyen árfekvés mellett ahol éppen csak kiszolgálnak?
Samott
Nagyon ruhellem a szervizdij, borravalo koncepciojat. Adja annyival dragabban a termeket/szolgaltatast es ne bohockodjunk mar ezen. Kalkulalja ugy az arait, hogy a szemelyzetet meg tudja fizetni belole.
Jahno
válasz ezittketto #29140 üzenetére
Menne? Jobb helyen a 20 forintot is megköszöni. Rosszba meg elvétve sikerül beesni. Pld. Spíler. Remélem a Kicsi presszó felfut. Már egy részmunkaidős alkalmazottra is futja, de annak is kellene némi marketing.
eattila
Nem tudom, kevés helyre járok rendszeresen. Akkor sincs szájhúzás, ha nem adok. A blokkot még nem néztem sosem, hogy van e rajta szervíz díj.
De menüs kajálásnál, pláne hétközben, amikor el is viszem, nem szoktam adni. Csak ha beülünk kajálni.e-lias : exHWSW, fotók: https://www.flickr.com/photos/148053804@N05/
WiZARD
Persze, nyilván a g*ci főnökön, meg a másik hülyén, aki nem akarja ezt, és ezért gond nélkül fel lehetne venni az adott ember helyére... Aztán vagy elfogynak a hülyék és beosztott nélkül marad a főnök, vagy megy tovább minden változatlanul.
- Házimozi belépő szinten
- Androidos tablet topic
- Netfone
- sziku69: Szólánc.
- Lenovo Legion 7, 16,0"WQXGA, Ryzen 9 6900HX, 32 GB DDR5, RX6850M XT 12 GB, 1TB SSD, 1,5+ év garancia
- Corsair RM850e 850W Gold Moduláris Tápegység
- Samsung Odyssey Neo G9 Super Ultrawide Gamer Monitor!49"/Mini LED/5120x1440/240hz/1ms/+Ajándék
- Apple Macbook Pro 16" 2019 i7-9th 6Magos 32/512 -75% Touch Bar HUN Radeon Pro 5300M 4GB 3K Retina
- Apple Mac mini M2 2023 8GB 256GB + Xiaomi Mi Desktop 27"-os FullHD monitor egyben
