zetor2000
Nekem ilyeneket ne mondj, mert nem értek hozzá. Fogalmam van róla, de ennyi. Jogsim sincs, csak osztom az észt, meg szívom magamba a tudást. Hátha egyszer lesz jogsi, meg verda. Eddig - 45 éves koromig - nem éreztem szükségét sajátnak, pláne, hogy én vezessem. Megoldottam amit kellett haveri segítségekkel, bérautóval, akárhogy. Ja, Taxi! ki ne hagyjam.
Ez a dal a lelkünk közötti híd kövei között a malter közötti szeretetet átitató áldás közötti békesség.
halapidori
válasz zetor2000 #59934 üzenetére
28 évesen még nem igazán szeretnék nyugdíjon gondolkodni majd. Egyszer. Bőven elég a tudat, hogy nem kell rá számítani.
Asszem a magánnyugdíjpénztárakkal és félretett pénzekkel szemben amúgy is jobban hiszek a több saját ingatlanban, amit bérbe lehet adni. Valahogy biztosabbnak tűnik. De mondom, nem igazán gondolkodtam rajta -
halapidori
Oszt jóféle tetőfedő ácsot ismer-e valaki?
Szentendrén hozzá kell nyúlni a 200nm tetőhöz, jó esély van a cserepek cseréjére... -
ncc1701
válasz halapidori #59955 üzenetére
Pedig pont jó korban vagy arra, h elkezdj félretenni.
Phülöp
A Bretagne-félsziget meredek ormai alatt Otthont találnak kóbor csikóhalak. /Mesterem
Jahno
válasz halapidori #59956 üzenetére
Ha minden igaz a kertszomszéd az, csak már lassan tavaly óta nem ittunk egy rendeset.
ncc1701
Cserepeket sk le tudjátok cserélni, nem nagy történet. A léc osztásra figyeljetek, illetve ha mondjuk 20 éves megvan a tető, akkor érdemes lenne párazárást lecserélni, illetve újralécezni. Gerendákat elötte nézzétek meg, h rendben vannak-e.
Nálunk a tetőt 6-an 4 óra alatt lehordtuk, kettő pakolt lent, csúszdán mentek le a cuccok, 4-en bontottunk fent pajszerekkel.
Akció elött egy hónap kellett nekem ahhoz, h a gerendákat szépen befaragjam, haverral ketten egy hétvége, vagy 4 nap alatt eljutottunk oda, h állt a tető+fólia+lécezés. Utána két lány segített kiadogatni a cserepeket, szintén 2 nap alatt felkerültek a tetőre.
Ha valaki bevállalós, és szokott építeni ezt-azt, az meg tudja csinálni maga is (ja, meg egyedül megbírja az ~50-60 kilós gerendákat, de ez nálunk adottság volt már akkor is). Itt valamelyik szomszéd átjött később gratulálni.[ Szerkesztve ]
ncc1701
Ja, hasam teljesen ok. Vagy begyógyult a sérv, vagy nem az volt. Szerintem ez utóbbi.
halapidori
válasz ncc1701 #59960 üzenetére
opcióként adott, hogy nekiállunk...Bár attól tartok, hogy a legtalpraesettebb tetőszerelő ember a családban jelenleg én lennék, nincsenek illúzióim hogy mennyire lennék sikeres. (NOTE: vállalkozás ötlet: barátnőkkel fürdőruhában tetőszerelés, övbe dugott ácskalapáccsal, online stream, PROFIT)
Most nézte szakembör ismerős a tetőt, és már a telefonba is megmondta, hogy a 35 éves békéscsabai cserepünk hibás széria, szeletekben málik szét, szétfagyott, örüljünk, hogy eddig tartott, szarul is van felrakva. Olyan szépen szétfagyott, hogy a letöredezett darabok eltömítették az ereszcsatornát. Nagyon sok cserepet kellene cserélni, és ugye ugyanilyenre lehetne - ami nem nagyon soká ismét cserés lenne. Szóval erősen opció az új cserép. A lécek és a fólia 18 éve lettek cserélve, annak nincs baja, minőségben is okénak tűnik. -
válasz halapidori #59962 üzenetére
oszt amikor megemlítettem úgy két éve, hogy ez mintha nem lenne az igazi (pedig hatéves korom óta panelházban élek, igaz nagyobbrészt betoncseréptető alatt), akkor megkaptam, hogy dehogyis, az ilyen és kész, nincs semmi baja.
istálló? gazemberség? hupákolás?
ncc1701
Az online közvetítéshez majd linket pls.
Olyan nincs, h egy tetőre csak egyféle cserép mehet. Keressetek plö egy bramacos szakit, azok még ki is jönnek, és megmondják mi kell. Nekünk kijöttek. Valami 1500db cserép került fel, ebbe 1200db csavar került, biztos van akkora szél, ami leviszi, de az a tetőt is viszi. A tetőben meg 50%-al több fa, meg vas anyag van, mint ami elvileg kellene, eléggé tutira mentem.
Ha kis mákotok van, akkor még a lécezést sem kell bántani. Bár én lindabot tennék fel most már, azt a fajtát, aminek a belében fém lemez van. Azt vigye át a jég, ha tudja. A tető szélességét kell még megnézni, de az sem vészes, max minden oldalra kell még tenni gerendát, rögzíteni a jelenlegiekhez, h kiadja vízszintben az egész cserepet. Én baromira paráztam tőle, de amikor elkezdtem belegondolni, h mi-merre, akkor rájöttem, h egy egyszerű nyereg tetőhöz nem kell semmiféle szaki.
válasz ncc1701 #59966 üzenetére
mindig van az a vihar
a panel tetején betoncserepek voltak, egyik vihar után találtam egy felet az erkélyünkön. valószínűleg az erkélykorláton tört ketté, ahol nyomot is hagyott a zártszelvény korláton. elég nehéz holmi, két centi vastag volt, és az a fél darab se volt sokkal kisebb, mint egy a4-es lap.
ha a másik fele fejbenyom valakit az utcán 8 emelettel lejjebb, azt már nem nagyon kell kórházba vinni.istálló? gazemberség? hupákolás?
npera
Őőőő, pont ilyenkor kell elkezdeni spórolni.
Ha havonta valamennyit tudsz félrerakni, akkor nyugdíjra lesz valamennyi.
És természetesen ahogy az angol mondaná your mileage may vary...
Én most vagyok 43 éves, de szerintem 60 körül elvisz a szivem vagy simán csak az ideg. De ha spórolok erősen, akkor asszony és a gyerekek majd kapnak valamit. Én már tutira nem fogom "kiélvezni" a nyugdíjt. Bár nem tudom a mi élvezet van azon, hogy az ember rozoga, gyenge és lassú....
Most megkaptad a motivációs fröccsöt, hajrá fiatalok, empower the teams....
npera
Úgy érted, hogy kidugott nyelvvel kalapálni a szöget és közben riszálni munkavédelmi szemüvegben??? Too much detail.....
halapidori
Félretett pénzből én idővel ingatlant vásárolnék, nem tárolgatnám. Abból lehet bevétel.
Amúgy nemrég még a fizetési papírom is feltettem ide, hátizé, abból a pénzből mást sem lehet csinálni, csak spórolni Öröklésen kívül olyan nagy persprektívák nincsenek előttem, majd alakul, nem aggódom.
Nincs mese, be kell indítani a fürdőruhás tetőfedőbizniszt. -
ncc1701
válasz halapidori #59970 üzenetére
Az a baj, h ha egy jó része már leveles tészta, akkor a maradék ex/has 25%-ot nem érdemes megtartani, mert ki tudja, h mennyi ideje van hátra? Pláne, ha valakivel csináltatjátok, az úgyis egy akkora számot fog mondani önmagára a munkára, h amellett már nem érdemes azon filózni, mi maradhat, és mi nem. Ma már a cserép gyártók simán vállalnak 30 év garikat. Azaz ha most kicserélitek, akkor jó eséllyel már nem a ti problémátok lesz a tető.
zetor2000
Ismerős tavaly tetetett fel Lindab lemez tetőt. 2-3 szaki volt nála, 2 nap alatt megoldották, talán 3, de ebben benne volt, hogy elmentek anyagért is. Ittak, de módjával, és csak akkor, amikor a FŐNÖK is engedte. Nem csodálom, mert ~40 fok volt lenn, fenn meg ~70, tetőtérben voltam, de nem odafenn. Nem beépített padlás, de fel lehetett menni cuccokért.
Ha kell, elkérem a MESTER elérhetőségét, azt legfeljebb nem ők lesznek azok, akik. Szerintem mindegy nekik, hogy lemez vagy cserép, ha megfizetik, megcsinálják.
Panaszt nem hallottam rájuk.Ez a dal a lelkünk közötti híd kövei között a malter közötti szeretetet átitató áldás közötti békesség.
ncc1701
válasz halapidori #59978 üzenetére
Nem is érdemes leírni őket.
és akkor valaki nekiállt egy klasszikust újrakeverni, igazi vasakon. valaki a kommentekben rá is kérdezett, hogy az a nagy laptoptartó miért világít ennyire.
npera
Azt hittem ismeted a videót. Elsőre picit erős
Samott
Magyar remake a Bricol girl's-bol?
Kemeny melo az amugy, hivjatok szakembert hozza.
(There is always a last time for everything.) Overhead, without any fuss, the stars were going out.
zetor2000
Én voltam vagy 21-22, amikor manyup és önkéntes nyp. tag lettem. Elfogadtam a kollegák érveit, hogy ez jó lesz. Sok kis pénz hosszú idő alatt sokat tud fialni. Manyup nincs, az önkéntesbe meg nem nagyon adakoztam, de összejött benne tisztes lé. 10 év után 1x kivettem mindent, abból hiba nélkül lett konyha a lakásban, gépekkel. Most megint eltelt 10 év, és most már kicsit többet tettem bele, de nem sokkal, most van benne megint annyi, hogy már lehet vele számolni. Mostanában valami 10 ropi megy bele, a biztosítás infláció követő, az ~11-12E valahol. 10 ről indult, valami 6-7 éve. Abban is akad ~800E-1M, asszem. De a kezdeti idő a neheze, az első 10-12 év. Utána elérsz egy rendes tőkét, ami már hoz rendesen.
Annyit elárultak, hogy az önyp.-nél ki kell venni a hozamot (csak azt) 10 év után, mert az mindenmentes. Másnap meg befizetni. Ezzel 2 dolgot érsz el:
-kimaxolod az adókedvezményt -jövőre ide kapsz egy szép adójóváírást.
-megemeled a tőkét.
Azt mondják, hogy a tőke és a kamat elkülönül valahogy, azaz a kamatok nem feltétlen íródnak jóvá, mint tőke. Ez lehet, önyp-je válogatja, amiben én vagyok, ott ezt kell csinálni. Év vége felé kell lépni, akkor jár le a 10 év, ami után ezt lehet.Ez a dal a lelkünk közötti híd kövei között a malter közötti szeretetet átitató áldás közötti békesség.
zetor2000
válasz halapidori #59979 üzenetére
Holnap utána kérdezek... ma már nem zavarom a komát, de nem felejtem el. -remélem.
npera
válasz qnadam #59983 üzenetére
A teljes munkafolyamatot csak sejdítem, mint macska az esőt, de vélhetően maximális respect, amivel egyáltalán kezdhetem a kommentárt. Ugyebár?
Amikor az editorban művészkedett makk alatt, akkor az hasonlított a Sony Vegasra, de csak nyomokban. Túl sok volt a hangsáv és kevés a videó
-NoVa-
Ipari FPV repülés történt, fészekkezdemény volt a légkondi tetején. Plafon alatt 20 centivel van a kültéri teteje, azt repültem át, hogy megnézzem, van-e fészek, tojás, stb. Szerencsére hagyták a verebek is a problémás helyszínt, és félbehagyták az építkezést, csak némi sár és száraz fű. Majd takaríthatom le. 3" géppel stabilan antennákkal a tetőt súrolva megvolt elsőre.
npera
válasz -NoVa- #59991 üzenetére
Ah!
Én nem sz*roztam az 5"-os géppel. Belecsűrtem a plafonba, majd meglepődött pofát vágva vártam a csodát, ami sosem történt meg. Inkább fejjel lefelé leesett a betonra. De feltámadt poraiból, mint a főnix madár! Hogy kapcsolódjak a verebekhez és egy szép alliterációval (vagy metafora?) fejezzem be a hozzászólást...
Most elámultál, mi? Az irodalmi érdeklődésem kivillant egy pillanatra. Sékszpír és Puskin, meg az egész banda. Vagy Prúsz, Vittmen és az egész banda????
a hangszerkesztés pont olyan, mint a videó, csak nincsenek benne videósávok, meg egy kicsit más.
mondjuk azt is megjegyezte valaki jogosan, hogy ilyen minőségű nyersanyagot elrontani nehezebb. valami félreeső zugban megvan nekem is sávonként, ha nagyon sok szabadidő esne rám , azért majd megpróbálom.istálló? gazemberség? hupákolás?
- EDIFIER R1700BTS hangfal pár makulátlan, új állapotban, 2 év hivatalos garanciával, alkalmi áron
- LG OLED55B23LA 2 Év GYÁRI GARANCIA
- Apple iPhone XR 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Gamer PC , i7 12700KF , RTX 3080 Ti , 64GB DDR5 , 960GB NVME , 1TB HDD
- Intel PC , i5 8500 , 1660 6GB , 32GB DDR4 , 512GB NVME , 500GB HDD
