Club
Most az előbb azon volt.
DE előtte mikor állandóan fagyott, akkor nem.
Az ide1-et használta master-nek a vinyó, és ide1seconderinek a rack, és az ide2-masteren volt az író.
Most hogy csak 1 ide kábelen voltak, és lehúztam a rack-et, és helyére került(átdzsámperelve slace-nek) a cd író. most is megfagyott.
lehet az író döglött?
Akkor hogy olvashat?
Hogy írhat?
nemértem... -
Club
ja ez egy lg52*24*52
nemhiszem hogy ez olyan ''extra''lenne..
De érdekes, mert ha a rack-be meg még egy vinyót beleteszek, avval sem fagy meg, tehát nemhiszem hogy az alaplapi IDE vezéló lenne a ludas.. -
Club
Hááááááááááát eztm nemshizem el!
A minap. gondoltam mostmár a végére járok ennek a fagyásnak..
Mivel kölcsön kelett adnom az egyik IDE kábelemet, gondoltam addíg lehúzoma cd-írót, mivel nem túlságosan sok cd-t írok vele.
Kezdem használni a gépet....
Semmi fagyás..
hazsnálom, használom, semmi..
ezt egy hétig csinálta, amíg eccercsak hirtelen feltünt nekem, hogy egyáltalán nem fagy le..
Na ezt mondja meg nekem valaki hogy mitől lehet!!!!
A memória minden gond nélkül megy.
A tápon(300W Sweex Xa)semmilyen msá eszköz nincs, csak egy winyó, meg ez a cd meghajtó, amimnek a tápja most is rá van dugva!
Nos:
Mert nekem nincs ötletem..
Esetleg az xp nemszerei ezt az írót?
vagy mi?:F? -
Club
ááááááááááppppppp
Club
Jajj.
Meg ezt tisztára elfelejtettem..
Hátha segít..
Ugye ez egy 2200+as athlon xp
Gondoltam kb 2 hete(már akor is fagyott, mondom tökmindegy..)Felteszem a procit 2400+ra
Hát el, elindult, de egy az egyben windóznl meg is fagyott
Na most azt tudni kell hogy a biosban így írja ki[2200+(266)]
Szóval ez nemtom mi..
aztán próbáltam úgy, mikor 333Mhz volt mögötte, hát akkor essélyt sem kaptam az indulásra:DDD
Hátha ez segít.... -
Club
A memória lehet hogy gond.. ezt szeretném kiszűrni...
Megnéztem a gyártó honlapján...
Persze mert rajtavan hogy milyen memóriákkal tesztelték..
naná hogy nem..
Még két dolog:
Tegnap a biosban, ill. a hardware monitoron nézegettem, a +12 voltán, ill. asszem még egy helyen van némi feszültségindgadozás..
nemtudom hogy ez lehet-e a gond..
Asszem talán még valami 3, vagy 6 voltnál.. 1-2 tizedeket változik, nemtudom ez lehet-e a gond..
Passzolok, meret pontosan nemtudom, leírni meg elfelejtettem..
Majd holnapra, remélem ma normálisan lesz rá időm..
A másik:nemtom hányas bios van benne,de mivel (lehet nemtudom biztosan) még sosem csináltam bios frissitést, lehet ezt kéne eszközölnöm?
Tudom hogy nem olyan bonyolult.., csak még ugye nemvolt rája szükségem.. -
Club
Háűt kipróbálnám én, de itt senkisincs akinek lenne egy értelmes tápja..
mindeki a gyári 300-as tápot használja, vagy 250-est..
Azért meg most hogy ''talán az a rossz''azért rendeljek 12-15k-ért egy új tápot, azt most talán így hirtelen nemkéne..
Úgyhogy ezügyben még sajnos nemtudom mit tegyek..
A RAM-ot meg ma este letesztelem.. -
Club
Adrian Mole
#8
Köszi, megpróbálom..
Bár akkor szeeznem kell memtest-et, meg miegymást, és ez analóg vonallal elég érdekes lesz..
Akkor előszőr ne a feszültésgekben keressem a hibát..
Érdekes..
MOst jutott eszembe, hogy pl, mikor nem ikszpé volt rajta, akkor eccerse fagyott meg asszem, ha jól emlékszem.. -
Club
CsendPenge
#6
A nyafogásom annak tudható be, hogy unatkoztam:DD
Egyébként teljesen hülye nem vagyok a géphez, én raktam össze, és mivel tuningolni azért nem állok neki, mert nem értek hozzá annyira, azér abban bízom, hogy a memóriát be tudom tenni a helyére, ill. hogy azt a 6-7 csatlakozót is betudom a helyre kötni..
Dzsámperekhez meg nem is nyúltam, tehát a 2200-as processzorbeálításon kívül, és a túlhevülés elleni védelmen kívül nálam minden default:F -
Club
Adrian Mole
#4
Bevallom őszintán, nemtudom hogy 1,5 voltos-e?
A teszteléseket meg még nem végeztem el MIVEL NEMTOM MIKET Kéne.
A memtest-et gondolom.. de másról fogalmam sincs!
Gondoltam esetleg itt valaki segít hogy milyen feszültség kell neki stb stb, és akkor otthon beállítom.
Aztán meglátjuk mi lesz.. -
Club
Hm...
Ez egyre szomorúbb:( -
Club
Úgylátom valami érdekesebb címet kellett volna adnom, mert válasz az nincsen..:F
Club
A helyzet a következő:
Abit Kd7-es lap
2200+ Amd proci
256Mbyte Samsung ddr 400Mhz-s ram
És egy mx 440Se kártya
Glacial Tech Igloo 2450 hűtő.
Naszóval:
Összeraktam ezt a gépet.
Aztán telepítésnél észrevettem hogy belefagyott, de pont akkor mikor újraindít az ikszpé.
Mondom van ilyen..
Aztán használgattam...és általában véve a bejelentkezésnél megfagyot, de csak néga néha.., és néha azt is csinálja, hogy jáccom vele 2-3 órát, és eccercsak hopp, és megfagyott.
A proci 34, a lap 31 fokos terhelés alatt.
Ez nemhiszem hogy túl sok lenne..
Mivel fogalmam sincs, hogy a biosban pl mennyi feszültséget kellene apnia a memóriáknak, ill. a többinek, ezért jöttem segítséget kérni!
Mivel azóta már újraraktam az ikszpét, de nem segített.
Szal nemtom hogy mivel lehet a gond..
300-as tápom van, de mivel egy cd író, meg egy vinyó van benne, azonkívül semmi más, nemhiszem hogy ezt a táp nembírná el.
Mivel a fagyás nem periódikus, és teljesen véletlenszerű, nemtom mitől van.
Mivel a cuccok garisak, csak tunni kéne ami a rossz, és akkor orvosolnám..
De gondoltam már arra is, hogy hátha valami nem kap rendesen villanyt..
Ezért kellene segítség!
Ja...,és még mielőtt bárki azt javasolná hogy nézzem meg a kondikat az alaplapon, megtörtént.Se dagadva nincsenek a kondik, ill, por sincs körülöttük!
Előre is köszönet!:U
- Fogyjunk le!
- Crimson Desert
- Vicces képek
- Milyen okostelefont vegyek?
- LIDL akkumulátor és generátor teszter
- Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 9 i7-1185G7 32 GB RAM Iris Xe 4k kijelző törésgarancia
- AKCIÓ! Intel Core Ultra 5 235 14 mag 14 szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Eladó 1db Nokia steel hr hibrid okos óra dobozával
- Ingyen elvihető hibás/törött TV/monitor
