Van ordinace express lvl3 ami levenné de nem fér be mivel fullos a str.
Akkor marad a legendary vadászat/pörgetés. Súllyal nincs nagy gondom, be tudom osztani. 160-200 között van nálam cucc és valami 360 amit elbírok viszont így csak ballisztikusból tudok vinni sokat. (10-20k 5mm, párezer 308-as)
Életből 50-60 lehet a max a nerd rangehez most jelenleg, end eléggé low. Power armorom vegyes legendary excavator.
Fullhpval amúgy bőven easy mód de úgy meg a lőszer fogy nagyon keményen.
Majd egy targetinges rakétavetőt akarok az poénos.
Gattling plasmát kidobom, eltűnnek a core-ok hiába gyártok (valami régi nem javított bug). -
Úgy néz ki beleütköztem limitekbe eléggé keményen. Nem tudom mit lehetne még optimalizálni rajta.
A dead men sprinting nem működik speed demonnal.
stimpakkokat kell néha farmolnom. Életem eléggé kevés, ilyen 50-60 körülin használom a bloodied miatt.
Heavy ballisztikus és robbanó fegyvereket használok vegyesen. Rakétavetőt (csak sima quad) és fatmant távolra, minigunt és gatlingokat közepes távra és belső tereken meg az MG42-est. Lőszer van elegendő meg néha gyártok is (van külön gyártós perkes is). Sebzéssel nincs semmi gondom, bőven darálok mindent csak túlélést kellene növelnem valahogy mert boss-ok ellen ez így nem jó. -
LVL62 vagyok, nagyjából értem a perkeket. Jelenleg így néz ki a dolog:
https://nukesdragons.com/fallout-76/character?v=1&s=f231a5e&d=s32sr2sx2s20sq2s01pa0p80eh2ce0i30ic4ia0a72at1ls2lt2l71lu2ip2lm2&lp=x01&m=c0fe
(az elosztatlan pontokkal variálok néha, reduced weight perkek vannak berakva éppen amit gondolok fontosnak)
Mutations szérumokat is vettem és már azt is értem hogy működnek. Elvileg a diluted radx nem szedi le őket ahogy tudom de erősítsen meg valaki benne hogy használhatom rad ellen.
Illetve van még egy olyan hogy a marsupial ad extra ugrást de az meg power armorhoz nem jó mivel nem lehet közbe lőni érkezés után (animáció miatt), azt lehet kár volt.
Egyéb javaslatok perkekre?
Fegyver MG42 (50% damage at night) és Plasma gatling (+50% damage when your target is below 40% health és +25% damage while aiming effektekkel) vegyesen használva bár perkekkel is kész horror etetni az mg42-est de eddig minden heavy közül az a legélvezetesebb (gyakori a reload de igen gyorsan megvan, nem zavaró). Van ammo converterem de rendkívül lassú és rossz használni, remélem lesz vagy van rá valami mod ami javítja normálisra.
Gatling plasma lassan pörög fel de jól sebez, inkább nagyobb mobok ellen jó.
PA-m van T51b lvl 50-es semmi effektel illetve egy lvl35 excavator. Már armor nincs mert csak PA-val mászkálok annyi rohadt sok core-m van hozzá (3-4db-ot viszek 20db van töltve ládában)
Fő questeket viszem, néha bemegyek westekbe darálni. -
WesTeknél van egy érdekes és egyben idegesítő bug. Ha lemegyek liftel és visszajövök akkor néha eltűnnek a tárgyak, azaz szekrények, asztalok random előjönnek és eltűnnek, illetve a monsterek is néha nem működnek azaz egy helyben állnak de persze ki lehet őket nyírni és esik is loot de furcsa. Szóval inkább nem használom a liftet.
Már alap power armoral szinte halhatatlan a karakter átlagos mobokra (lvl35-ös full excavator, lvl40 vagyok) . Endurancem alig van. Infók alapján megnéztem Wes Tek-et és lehet bőven darálni, nem is sebeznek szinte semmit rám. Egyedül a tűz ami sebez, arra majd rakok perket. Fusion core meg elég összesen 8db is töltve, azaz 4 a töltőbe van a 4-et viszek magammal de nem fogok rá perket rakni hogy kevesebb fogyjon mert így is bőven jól bírja, inkább cserélgetem őket.
Minigunnal megyek, zabálja a lőszert de így is 20k lőszerem van 5mm-esből ha majd elfogy akkor Gatling gunra visszaválltok az meg extrém módon termeli. -
st3v3np3t3r
#1746
Akkor félrerakom majd ha odaérek legalább a keycard megvan. Még bőven messze vagyok.
Na meg találtam egy elhagyott dobozt nuclear keycard volt benne, mikor szedtem ki a cuccokat steal volt nem take szóval úgy néz ki elloptam.
Ahogy olvastam, robbanthatok atomot?
Lopásnak van valami következménye amúgy? -
st3v3np3t3r
#1742
Megvettem a tervét a mall-ban 200-ért, miután egy másik power box-nál sem tudtam rákötni a dolgaimat, még advanced power cable/connector cuccokkal sem.
Googléztam és ez egy régi bug, bethesda soha nem javította.
Igazából nem csodákozom, más játékuknál is van több éves bug de azt legalább modokkal lehet javítani.
Amúgy egyáltalán nem annyira bugos a játék mint számítottam, néha volt hogy beragadtam de odébb rakott magától a játék, vagy hogy kidobott a szerver, néha van hogy odébblagolnak az ellenfelek de összességében bethesdához képest igencsak jó véleményen vagyok. Nincs crash modokkal sem, gépigény is igen kellemes messze jobb az egész mint a fallout4, skyrim esetében. Külön tetszik hogy itt végre lehet hegyet mászni azaz ugrálni felfelé és nem csúszál össze vissza a karakter, nem akadok el mindenben bár néha be lehet akadni dolgokban.
Grafikával kellene még kezdeni valamit mert textura pakkokal is néhol szörnyen néz ki. -
st3v3np3t3r
#1742
Az lehet de olyanom még nincs.
ChPessimist
#1740
Hogyne, sima kis generátorral kétfajta pylont és lámpák is égnek. Ilyen power boxra csak ez az egy amit próbáltam. Első campem, gondoltam legyen ingyen az áram
Majd fusion core-kat szeretnék töltögetni, gondolom ahhoz kell power. -
Újraindítottam az erőművet, 100-at ad a power box de így sem tudok rácsatlakozni.
Hiába nem piros a kábel, nem rakja le. Egyik irányba sem.
st3v3np3t3r
#1736
Bethesda játék, az nekem egyet jelent a moddolhatósággal. Skyrim 140Gb-nál tart, Fallout 4 meg se néztem mennyit raktam fel rá...
Ez a Fallout76 meg nem is igazi mmo inkább mintha valami fallout coop lenne. Semmilyen formában nem tudok csalni mivel nem PVP-zek (nem is tudom hogyan kell és nem is érdekelne ezen része). Singleplayerként meg úgy játszom ahogy tetszik. Nyilván ilyen falon átlátást nem rakok fel mert semmi értelme nincs npc-k ellen. -
st3v3np3t3r
#1734
Igazából mennek a modok de nem mind. Pl olyanok amik a texurákat írják át mind mennek. Raktam fel optimized textures, néhány glow modot hogy minden fontosat felvegyek, lockpick könnyítést. De pl térkép mod nem megy.
st3v3np3t3r
#1732
Pc, de elég bugos xbox windows app verzió (moddolni alig lehetett, sokadjára indul el, valamikor végtelenig logol be...viszont 100ft se volt)
Youtubeon láttam hogy kötnek rá dolgokat 10 powerrel is, de úgy is írja hogy akkor termel többet ha megy az erőmű. Azaz 10-et mindíg ad.
Valami olyasmi van hogy fogyasztót kell elsőnek rákötni és nem pylont. De ha van rá valami mod az is jöhet, már vagy 20-at felraktam. 750 atomért van fusion core töltő, de csak 520-am van. -
st3v3np3t3r
#1730
Mindent bezúzok. Eddig jól kezelhető a dolog.
Első camp, nem röhög. Tákolat de lvl27 vagyok csak.
Nem enged rákötni semmit (hiába kék a kábel) de ahogy olvastam fusion core töltőt kell.
LVL25 lettem, most már több a lehetőség. Találtam egy tekerős Gatling Gun-t. (meg lvl50-es fegyvereket is) Bekeveredtem lucky hole mine-ba mert pont mellé tudtam fast travelezni egyik csapattag miatt meg amúgy is arra volt quest, hát kishíján megdöglöttem és nem is mentem végig rajta. Ott találtam egyik embernél rohadt jó. Annak ellenére hogy shotira van csak perkem simán elég erős a gatling gun is, meg is tartom egy darabig illetve majd fejlesztem. Lőszer gyakorlatilag végtelen hozzá annyira takarékos. (meg jó lesz még az 5mm gondolom nagyobb darálókhoz)
Eredetileg is heavy weapon + PA-t akartam és most ez is megerősített benne. PA-m van T45/Raider részekkel de nincs rá perkem csökkenteni a fogyatását, a core-jaim elfogytak így az most ládában pihen, majd előszedem ha lesz rá perk. Main questet viszem.
CAMP-et még most sem raktam le de már találtam pár szebb helyet, viszont víz mellé szeretném. Hova ajánlott ahol szép a látkép és víz is lesz tisztítóhoz?
Ha jól értem akkor ilyen gatling gunos mobokat kellene farmoni scrapelni a gunokat hogy legyenek hozzá modok? -
st3v3np3t3r
#1726
Most jelenleg öngyilkos lett a játék. Rakom újra.
Minden alkalommal újra be kell jelentkeznem, folyamatosan írja hogy probléma a fiókkal aztán sokadjára indul, most meg már el sem indult. Több gépen is használom valószínű ezt nem támogatja.
Na megvan az SSD-m döglött be, valami noname intenso alig használtam, meg vissza gariba.
Rászántam magam, kipróbálom. Nem vagyok egy nagy mmo játékos, sőt kifejezetten kerülöm az ilyen játékokat. Hozzáteszem ESO-ban azért benne van 700 órám.
Valami random key-es oldalon vettem több kulcsot is aztán elosztogattam haveroknak valami egy két száz forint volt nyilván azért mert gondolom majd játékban lehet perkálni az extrákért. Szóval beaktiváltam és első gond az volt hogy moddolni eléggé nehezen lehet, azaz az én verzióm valami xbox windows hibrid és valami beteg állat módon alapesetben nem férhettem hozzá a fileokhoz de már megoldottam (youtube segített) és fel is raktam pár ajánlott modot.Mindegy a lényeg hogy kipróbáltam és játszom is vele pár napja mert ahhoz képest amit kiadáskor írtak háát ez nem egy rossz játék. Jó grafika elavult de javítható, gépigény alig van, betöltési idők sem szörnyűek. Nehézség is rendben van eddig. Amolyan casual módon játszom, lvl20 kezdő opciót választottam, shotisat bár esett sniper is és néha arra is átváltok.
Még nem döntöttem el mit használjak annyi féle lehetőség van. Arra rájöttem hogy mindent scapelek, casual csapatot választok aztán megyek amerre látok. Perkekből is valami shotisat raktam be még meg STR-t.
CAMP-et nem építettem még, nem is igazán tudom hova. Gondolom valami olyan helyre kellene ahol sok az alapanyag.
- Geri Bátyó: Agglegénykonyha különkiadás 2 – Kajás poénok
- Revolut
- Pedzegeti az új Xbox irányát a Microsoft
- Autós kamerák
- Doky586: SecureBoot kulcsok frissítése (2026 nyara)
- Házimozi haladó szinten
- Microsoft: Windows / Office / Server / Stb.
- Beszámítás! Apple MacBook Air 13 2020 M1 8GB RAM 256GB SSD notebook garanciával hibátlan működéssel
- Új Creative Sound Blaster JAM V2
- 5G Lenovo ThinkPad P14s Gen 3 Intel Core i7-1280P Nvidia T550 32GB 512GB 1 év teljeskörű garancia
- HIBÁTLAN iPhone 14 Plus 256GB Red -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4561, 100% Akksi
