Felhívjuk a topikba látogatók figyelmét, hogy a játék megjelenéskori változata még többféle instabilitási problémától szenvedett, azonban ezeket a megjelenés utáni néhány hétben megjelenő - és a uPlayben automatikusan letöltődő - patchek javították.
Nem akarlak elkeseríteni, de jó eséllyel a hiba a Te "készülékedben" van. Nálam az Uplay frissítés után elsőre indult a játék. Valószínű, hogy Nálad valami összegubancolódott, sajnos személy szerint ez ügyben okosat nem tudok mondani, ha mégse indulna, én a helyedben törölném, majd újra telepíteném. Nálam is volt már hasonló szitu, igaz nem ennél a játéknál, hanem a BF 3-nál, ahol semmilyen javasolt mókolás nem hozott erdeményt, csak a játék újrarakása. -
DeltaPower
#4578
Köszi! Ez így most már működik.
mikromanus
#4576
Na, szóval az első szigeten valóban elmaradt egy kék felkiálltójeles küldi, ezt megcsináltam, de mint azután Te is írtad, erre nem volt szükség. "Menj szépen a menübe és add át a kalózoknak a területet!" Ezt mégis, hogy, mert a menüben én nem látok semmi erre utalót. Esetleg, ha megtennéd egy fotó erejéig, hogy pontosan mit is keressek a menübe, mert ez így nekem nem egészen kristálytiszta. Elméletileg az 1.05-ös patchel, amire már frissített a játék, kéne valami menüpontnak lennie, ami nálam vagy nincs, vagy nem látok a szememtől.
mikromanus
#4572
mikromanus
#4572
Mégegyszer, mind a 38 küldetést megcsináltam, mind a két befejezést végigvittem, megdugtam először Citrát, majd a második alkalommal a barátok lettek elengedve. Tehát, ha most belépek a játékba már semmilyen főküldetésem nincs. Néhány relikviát nem sikerült begyüjtenem, illetve a vadászos mellékküldik közül egy nincs meg, a három leopárd nyillal történő vadászata. Erre a bal gyűrűsújjas sztorira nem emlékszem, de gondolom, hogy ha valamelyik fő küldi része volt akkor meg kellett lennie.
mikromanus
#4569
Úgyvan, ahogy írod, a szabad kóborlási fázisban vagyok, és hiányzik egy quest, és nem tudom, hogy melyik az. Mellékelem a fotót a statisztikából.
A következőkhöz kérném a segítséget. A játékot már több mint egy hónapja végig vittem, és most olvastam, hogy egy új patchel lehetőség van a kalóz bázisokat újra foglalni. Azt is írta valaki, hogy ehhez az összes Story Quest-et is meg kell csinálni. Na most nálam a statisztika szerint a 14-ből egy hibádzik, csak azt nem tudom, hogy melyik. A kérdés adott, hogy honnan tudnám kideríteni, hogy melyik hiányzik még? A gondom az, hogy a menü ugye angol nyelvű, az angol meg kimaradt az életemből, mentségemre szolgáljon, hogy a hatvanas-hetvenes években még az orosz volt a kötelező.
Előre is köszi a segítséget. -
mikromanus
#3589
Pont azt keresem az Uplay kezdőlapján, de nem találok semmit. A kódot tartalmazó lapra az van írva, hogy a játék főmenűjében, az Extráknál található az exkluzív tartalom, és itt kell a kódot aktiválni, csak mint említettem a bibi az, hogy nem találom az extrák menüt.
Kérdésem a következő. Megvan a kódom a The Lost Expeditions kiegészítőhöz, de hol a bánatba lehet ezt letölteni, mert a főmenüben én nem látok semmi erre utalót.
Vistaboy
#1547
Hát jó gyorsan végignyargaltál rajta, én eddig kb. 25 órát öltem bele, de még csak az első küldetések környékén járok, de mint írtam is, én rengeteget csavargok a susnyásban, kutatok, keresgélek, vadászok, és voltak mellékküldik is. Nekem eddig bejött ez a szabad stílus, és ha nem unok bele idő előtt, akkor nálam bőven 100 óra körül lesz a vége.
A cápa bőréből lehet majd valamilyen nagyobb táróló cuccot készíteni. Egyébként meg pont azért érdemes a játék elején vadászni, mert a beszerzett bőrökből megszerezhetők a legnagyobb fegyvertartók is, így vihető egyszerre 4-5 cucc is, nem kell eldobálni egyet sem, másrészt a bőrök árából, mint írtam is már az elején lehet fegyvereket vásárolni. Persze az is igaz, hogy a játék előrehaladtával ezekhez amúgy is hozzá lehet majd jutni, de én úgy voltam nyugodt, hogy már az elején teljes arzenállal indultam az ellent aprítani.
Én a játék első 8-10 óráját arra fordítottam, hogy szabadon kószáltam a szigeten, beüzemeltem a rádiótornyokat, stb, és vadásztam ezerrel. A kezdetben beszerzett bőrök árából vásároltam egy sotit, na azzal már lehet rendesen írtani. A bivalyok, egy közelről, fejre leadott lövéstől kifekszenek, a tigrisbe azért 3-4-et bele kell pumpálni. Az AK ilyen szempontból semmire nem használható, én max pár cápát tudtam elintézni vele partközelben.
djnyakesz
#1521
A térképen elvileg jelölve vannak hogy, hol milyen állatok találhatók, bár ahogy írtad nálad gubanc van a térkép megjelenítésével. Azt javaslom, hogy az elején mászkáljál össze-vissza a susnyásban, ott előbb-utóbb belebotlasz majd mindenféle állatba, igy a kecskékbe is. Én az első 8-10 órában csak a játék elején kötelező küldetést csináltam meg, azután csak bóklásztam össze-vissza, minden rádiótornyot beüzemeltem, az ellenséges táborokat elfoglaltam, meg írtottam a vadakat rendesen, így majdnem minden táróló cuccot megszereztem, meg egy rakat pénzt kerestem a felesleges bőrök eladásából.
jaffa 2843
#1517
Köszi, kipróbáltam, na ez így már működik. Esetleg arra valamit, hogy a multiban miért nem kapok kiegészítöket egyes fegyverekre, illetve azoknál ahol meg szerzek rájuk kigészítőket, hogy kell azokat felszerelni?
Az R-el tuti, hogy nem fogok gránátot dobni, az nálam az újratárazásra van kiosztva. Már végignyomkodtam az összes gombot a billentyűzeten, betűket és a számokat is, minden eredmény nélkül. Végül is a gránát használata nélkül is végig lehet játszani, de ha már egyszer van. Ja, egyébként molotov koktélom is van.
A tegnapi nap már kellően kimérgeltem magamat a mentési mizéria megoldatlansága miatt, született is jó pár bejegyzés ezzel kapcsolatban, minden eredmény nélkül. Ezzel már nem kívánok tovább foglalkozni, de van néhány további gubanc amivel nem boldogulok. Mindenesetre indításképpen tehet egy szivességet nekem az aki felelős azért, hogy kiadták ezt a játékot egy normális magyar nyelvű kézikönyv nélkül. Mintának pedig ott lett volna az előd FarCry2, ahol elég tisztességes mennyiségű infóval el voltunk látva. A mostani annak szánt, 3-4 lapos akármi, csak az idióta szerzői jogaikról, meg a garanciájukról szól.
Na szóval akkor néhány kérdés, amira több mint húsz óra játékidő után se tudom a megoldást. Hogy van az, hogy a multiba egyes kasztoknál a fegyverekre semmi kiegészítőt nem lehet megszerezni, akármennyit is gyilkolok velük, most is az 1-es szinten állnak ? Pl. az LMG-s fegyó. Azután azoknál a fegyvereknél pl. saboteur, ahol már összeszedtem vagy négy kiegészítőt, azokat hogy lehet felszerelni, mert mutatni ugyan mutatja, hogy van pl. Red Dot, de használni nem tudom.
A single részben a kézigránátot meg, hogy a rákba kell kézbe venni, meg eldobni, mert már abból is van pár darab. Tehát pl. nálam a 4-es gomb alatt a C4 van, ennek a helyére raknám a gránátot. Abban a körkörös fegyverválasztóban próbáltam már mindenféle mókólást, de eddig még nem jött össze.
Megköszönném, ha valaki adna ezekre választ. -
gainwardgs
#1408
mikromanus
#1411
64 bites Win 7-em van, de ez a profilomban is látható a cuccokkal együtt. Csak ez az egyetlen Ubisoftos játék van feltelepítve. TotalCommanderrel keresek, az eredmény mellékelve.
Van még egy Users mappa, benne Dokumentumok mappa, abban My Games mappa, abban pár játék, azokban megtalálható a SaveGames mappa, de a FarCry 3 mappában csak ennyi van
gainwardgs
#1404
Először is tisztázni szeretnék valamit, a játék nem VIRÁGBOLTI, már persze, ha az IPON virágbolt, akkor ez is az. Tehát elkezdem beírni a keresőbe az adott elérési útvonalat, azzal a különbséggel, hogy nálam a D-re van telepítve, amikor eddig eljutok D:\Program Files (x86)\Ubisoft akkor a kereső jelzi a játék mappáját, de abban a pillanatban, hogy ha tovább írom az elérési útvonalba az Ubisoft Game Launcher, attól a pillanattól kezdve azt kapom, hogy nincs a keresésnek megfelelő elem. Ha szükséges, akkor a játék mappájában lévő mindhárom mappáról kűldök részletes fotókat, de mint már korábban írtam többször átbogarásztam mindet és nem találom. A rejtett mappák, fájlok megjelenítése engedélyezve, és az a bizonyos Orbit mappa sincs a ProgramData mappában amiben a állítólag a Win 7 alatt megtalálható lenne.
gainwardgs
#1398
Olvasom itt, hogy hol kellene lennie a játék mentéseinek. A vezérlőpultban beállítottam, hogy a rejtett mappák, fájlok láthatók legyenek, de nálam a ProgramData mappában nincs az a bizonyos Orbit mappa amiben a mentéseknek kellene lenni. Mit kellene még csinálnom, hogy megtaláljam a mentéseket?
Itt van egy kép a ProgramData mappáról.
Sürgős segítség kellene, mert egy alt+tab varival a játékból kiléptem a Winbe, majd vissza, és azóta a játék nem a teljes képernyőn jelenik meg. Próbáltam már mindenfélét, még gépújraindítást is, de nem segít. Mit kellene állítani, hogy újra teljes képernyőn fusson a játék?
Szóval a FarCry2-ből kiindulva, azért az elég nagy piszokság, hogy ezt a játékot kiadták egy normális magyar nyelvű kézikönyv nélkül. Kínlódok azzal, hogy fogalmam sincs, hogy a különböző cuccokat(fegyver és lőszertartók, hátizsák, stb.) miként lehet elérni, a megszerezhető tárgyak, növények mire használhatók fel, meg miként. Esetleg, ha valaki már talált a neten valami használható leírást magyarul ezekről a dolgokról, azt megköszönném ha megosztaná velem.
- ÚJ Samsung Galaxy Z Fold 7 16 GB/1TB Jetblack
- Üzletből, garanciával, HP ZBook Furry 15 G8 i7-11850H/32GB RAM/512GB SSD/RTX A2000/FULL HD IPS
- Victus 16-r0013sl 16.1" FHD IPS i7-13700H RTX 4070 32GB 512GB NVMe gar
- Iphone 12 pro max
- ThinkPad P17 Gen2i 17.3" FHD IPS i7-11850H RTX A3000 32GB 512GB ujjlolv IR kam gar
- Huawei Nova 9 SE 128GB, Kártytafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Samsung Galaxy A20e / 3/32GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia
- HIBÁTLAN iPhone 14 Pro 256GB Gold -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3919
- iPhone 13 Pro 256GB Sierra Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4383, 100% Akkumulátor
- Beszámítás! MSI Thin 15 B13UC FHD GAMER notebook - i5 13420H 16GB DDR4 512GB SSD RTX 3050 4GB WIN11
