zsolesz0803
értem akkor ezt a koszolódós dolgot jegelem
azt hittem hogy egyszerűbb műtét hogy csak egyik modból átrakom a másikba és kész, amúgy nekem meg a krone tetszik jobban ahogy koszolódik nekem az élethűbb hogy majdnem mindenhol egyformán poros a claas kombájn olyan mintha inkább sáros lenne
! Egyébként amit küldtél modot letöltöttem kimásoltam belőle az indoorsound részt és működik vele az én traktorom kettőbe is bele tettem és úgy ahogy volt nem kellett rajta változtatnom semmit
köszi szépen a segítséget ! -
zsolesz0803
Heló egyik modot sikerült átírnom, a caterpillar kombájn működik
de a johndeere traktorom az nem változott azt is meg tudom venni és működik is nincs vele gond csak nem lett halkabb a fülke
nem érdekes legalább a kombájn működik, köszi a segítséget ! A multkor át akartam írni hogy koszolódjon is a kombájn végül nem jártam sikerrel a modDesc xml-be bele másoltam egy másik kombájnból a Washable sorokat ahová kell, és a script-ek közé is bemásoltam a washable LUA fájlt meg valami dirtShader xml -t is át raktam, és az a gondom hogy továbbra sem koszolódik működik a kombájn nincs vele gond azóta sem, csak nem koszolódik, a kérdésem az lenne hogy szerinted mi lehet a baj? lenne még valami amit nem másoltam át? -
zsolesz0803
igen erről a mapról van szó [link]
apach te szoktál mapot szerkeszteni, nem tudod melyik fájlt vagy mit kellene ahhoz átírni hogy gyorsabban érjen a növény? Mert ha fullra felveszem az időt is és az érést is akkor 10 nap mire beérik a növény és ezt szeretném átírni hogy gyorsabb legyen egy kicsit, valahol biztos van egy olyan sor benne ami az érést befolyásolja csak nem tudom hol keressem ! -
zsolesz0803
GrooveHero
#5235
John deere 7930 traktor, caterpillar kombájn és volvo kamion szállító jármű! Ja nem kell venni a földeket alapból a tiéd mind!
zsolesz0803
GrooveHero
#5233
azt meghiszem, én az ilyen nagy farmokon szeretek játszani nem ahol a fák közt kell bujkálni! Ja és azt nem írtam még hogy alapból az összes be van vetve búzával! -
zsolesz0803
GrooveHero
#5231
most kezdtem rajta játszani azok nem az én gépeim azok a képeken vannak amit linkeltem annyit tudok még egyenlőre mondani hogy brutál nagy darab földek vannak rajta még ekkora föld területeket nem láttam egyik mapon sem, ami nem igazán tetszik benne hogy 10 nap az érési idelye a növénynek de ez is biztos azért van mert iszonyat nagy farm és hogy legyen idő learatni, nahogy nem kell kapkodni az aratással mert nem fonnyad el rajta semmi
nézd meg a kis videót ott van legalul az oldalon amit linkeltem az elején mutatja a térképet is ! -
zsolesz0803
GrooveHero
#5226
Heló nem csak a kifordulásnál hagy el részeket annyi nem is érdekelne mert ha végzett akkor visszamegyek és behúzom a két végét hanem mikor magamellé fordul végig csíkot hagy nem ér rendesen össze a két sor, az xml fájlban a radiust is kicseréltem egy másikra hogy hátha úgy fordulna vissza hogy egy picit fedje az előző sort de semmi
! Ehhez a farmhoz [link] meg nem foghatok hozzá kicsi vetőgéppel mert ott lep le a hó
zsolesz0803
tutikas
#5224
igen ez hasonló próbáltam, az enyémnek is van egy pici hibája hogy összecsukódik ha elindítom vetni ez nem csukódik össze ennek meg az a hibája hogy foltosan vet mikor visszafordul magamellé nem ér össze rendesen a két sor és foltokat kihagy vetetlenül, nekem legalább is
próbáltam a kettőből egyet összerakni egy két fájlt kimásoltam belőle és átraktam a másikba, de nem tudom melyik rész lehet az amelyik felelős az összecsukódásért pedig azt kiszedném ebből a gépből és átraknám a másikba
! Igen én is úgy indítom hogy a H után rögtön nyomom az X úgy vissza kinyillik csak nekem van a traki orrán egy műtrágyaszóró és azt is indítani kellene rögtön a B vel és annyit nem tudok egyszerre azért gondoltam hogy ha lehet valahol átírnám hogy ne lehessen összecsukni, vagy kitörölném belőle azt a részt
zsolesz0803
Sziasztok nem tudja valaki hogy ezen a vetőgépen [link] mit kellene átírni hogy ne csukódjon össze? Mikor elindítom a traktort H-val mindíg összecsukja
zsolesz0803
Köszi szépen a részletes leírást, sikerült megcsinálni
az ES limiterrel sem kellett bajlódni mert alapból az sem volt benne hanem le töltöttem egyet! Lenne még egy kérdésem már régóta szeretném ezt a kombájnt átírni olyanra hogy ha benne ülök akkor halkabb mint kívül, a Lexion 780 kombájnban láttam ez az indoorsound csak többszöri próbálkozásra sem sikerült
esetleg ebben tudnál nekem segíteni? Köszi előre is! -
zsolesz0803
Sziasztok valaki letöltötte már ezt az óriás mapot? [link] én most letöltöttem csak olyan problémám van vele hogy nem kel ki amit elvetek, felvettem az időt is és az érést is maxra és vártam vele el telt több nap a játékban és még mindíg nem kelt ki
valakinek valami ötlet hogy mi lehet a baj vele? -
zsolesz0803
figyu ide barátom te hülyeségeket beszélsz mert a sebességet úgy kell csökkenteni ahogy én írtam és nem én írtam marhaságot de kérdezz meg itt bárkit aki egy kicsit is konyít hozzá hogy ha a sebeséget kissebbre akarod írni akkor ezt a sort kell keresni és átírni hogy <motor minRpm="100" maxRpm="750 1400 2150 és azt is megírtam érthetően hogy a 3 nagy számot írd át ami a motor maxRpm után van ha te ezek után mégis el tudtad ba...ni akkor sajnálom de arról már én nem tehetek nem lehetek ott veled hogy ne csinálj hülyeséget! Egyébként megsúgom neked hogy minden gépem át van írva amivel játszok és még egyiktől sem fagyott le a játék amit átírtam!
zsolesz0803
Wildgreen
#5054
nem kell újra indítani beteszed és mehetsz is játszani igen a felső nyillal oda lapozol hogy módositások géptipusonként és az alatta való nyíllal meg az aratógépek de nézd végig azért az alsó nyíllal mert van olyan mod amit nem oda tesz ahol értelem szerűen keresné az ember! Töltsd be ide a linket én leszedem és megnézem miért nem tudod betenni a játékba lehet hogy nem jó a mod a 780 lexion között akad 1-2 ami nem működik!
zsolesz0803
Wildgreen
#5050
Szia azt nézd meg hogy a zip-be nincs e még 1 másik vagy akár több zip is ha nincs akkor nem kell kicsomagolnod csak beteszed a mods mappába és kész
csak akkor csomagold ki ha a zip-ben van még másik zip! Azt tudod hogy kell betenni? Dukomentumok -my Games- farmingSimulator 2013- mods ! -
zsolesz0803
vaslab75
#4848
igen én is így csináltam és sikerült
az egyik traktorom majdnem megszívatott
mert az olyan hogy külső kamera álláson hangosabb ha beleülök akkor a fülke halk és mikor átírtam a számot pont megfordult a fülkében volt hangos
de utána rájöttem hogy az indoorsound után a számot átírtam 1 ről 2-re és megjavult
zsolesz0803
zsolesz0803
Sziasztok lenne egy olyan kérdésem hogy kameranézetet hol lehet állítani? Arra gondolok hogy a külső kameranézet legyen az alap egy gépen ne a belső ezt be lehet e valahol állítani? Köszi a segítséget előre is !
zsolesz0803
Tésztaszűrő
#4793
Heló igen meg tudod változtatni a munkaeszköz vetőgép, tárcsa stb XML fájlban megkeresed ezt a sort
<maxSpeedlevel value="2"/> és a kettest át írod 3-ra ez a sebesség fokozatot jelenti tehát alapból 2-es sebességel enged vontatni de átírod 3-ra és max sebességgel tudod vontatni utána te is a vetőgépet vagy tárcsát
ha esetleg nincs benne ez a sor amit írtam akkor beszúrod valahová az xml fájlba nekem ez a vetőgépem van [link] ez alapból maxra van állítva 95 km/ h-ig enged vetni én ebből szoktam kimásolni azt a sort amit írtam és bemásolom a tárcsa vagy másik munkaeszköz xml-fáljba
zsolesz0803
Pirkadat
#4788
a gép xml fájlban olyat keress hogy motor minRpm 100 maxRpm 600 1000 2200 valami ilyesmi és a maxRpm számokat ird át nagyobbra az a 3 sebességértéket jelenti 1-2-3, van olyan amelyiknél 4 szám van megadva! ha ezt átírtad akkor pár sorral lentebb keress olyat hogy downForce ez a leszorítóerőt jelenti azt is írd át nagyobbra én azt 100-ra írtam át az enyémnél !
zsolesz0803
Pirkadat
#4783
Heló valószínű azért akad el a rácson mert nincs elég erő hogy áthúzza, ha gondolod fel lehet egy kicsit tuningolni a járgányt
nyisd meg a kamion i3d fájlt nyomsz egy Ctrl+F egyszerre és a keresőbe beírod azt a szót hogy density a számot utána ird át 15-re ettől egy kicsit be fog lassulni mert nehezebb lett, de írd át a kamion xml fájlban a sebesség értékeket is így elhúzza a nehezebb pótkocsikat is gond nélkül, nekem a traktorok is át vannak írva! Azért mielőtt nagyon belenyulsz csinálj egy biztonsági mentést a kamionról vagy a gépekről nehogy utána ne tudd használni, de nekem működik
zsolesz0803
Wildgreen
#4739
Szia ugyan annyit jelent a műtrágya vagy a trágya mint a permet nincs közte külömbség, csináld úgy mint ahogy a többség itt, vegyél egy ilyen kicsi műtrágyaszórót [link] ez 50 métert szór be maximumon, fölteszed a traktor elejére a traktor hátuljára pedig a vetőgépet és akkor egyszerre vet és műtrágyázik a traktor így tudsz rá fölvenni dolgozót és akkor nem neked kell vele tölteni az időt
! Zsolt megelőzött
zsolesz0803
Sziasztok van aki használja ezt a modot [link] és működik nála? Mert én ha meg akarom venni kilép a játékból lefagy tőle az egész pedig eredeti a játékom és a 2.0 patch is fent van nem tudom mi lehet a baj! Esetleg tudtok valami más földművelőt helyette amit szintén a traktor orrára lehet tenni és permetezik vagy műtrágyát szór egyben? Köszönöm előre is!
zsolesz0803
az egyik gépemre nem lehet fölvenni segítőt és az lenne a kérdésem hogy valahol valamit át lehet benne írni hogy tudjak rá fölvenni munkást? -
zsolesz0803
Sziasztok egy kérdésem lenne ha mapon ilyen [link] gyapjúpaletta van erről is le kell szedni a raklapokat és elszállítani vagy innen el tudom adni valahogy és nem kell vinni sehová?
zsolesz0803
Heló leirhatnád hogy hogy lehet beletenni modot a kihelyezhető dolgok közé
mert én próbáltam egy ilyen malacistálót [link] betenni de sehogy sem sikerül
vagy egyáltalán ezt hová kell tenni? Nem a mods mappába? Esetleg editorral vagy hogy lehet ezeket rátenni a mapra? Próbáltam már több kihelyezhető dolgot betölteni kicsomagolva is és simán betéve is de sehogy nem jelenik meg! Köszi a segítséget előre is! -
zsolesz0803
Pirkadat
#4569
Heló megkeresed a pótkocsi xml fájlban ezt a sort [link] b és a fölső sort átírod magadnak amennyire szeretnéd az jelenti a pótkocsi ürtartalmát, az alatta lévő sor az pedig hogy milyen gyorsan vagy éppen lassan ürítse ki a pótkocsit ha akarod azt is átírhatod én azt nem szoktam, az pedig úgy működik hogy a 0. után irsz még egy vagy több 0-át akkor értelem szerűen lassabban fogja kiüríteni ! Valamiért nem jelenik meg a link mindegy ezt a sort keresd meg <capacity>200000</capacity>
zsolesz0803
Sziasztok tudja valaki hogy hogy lehet egy ilyen víztornyot a farmomra tenni?[link] esetleg be lehet e tenni a kihelyezhető tárgyak közé valahogy vagy csak editorral lehet? Köszi a választ előre is !
zsolesz0803
GrooveHero
#4560
Heló tapossad a szecskát egy ilyennel [link] és a kész silót bele is tudod rakni vele a biogázba vagy bárhová
zsolesz0803
Pirkadat
#4545
A dolgozó nem kapcsolja be a műtrágyaszórót azt neked kell, nyomsz egy H é mikor elindult akkor a B vel bekapcsolod te! Én ezt az amazone műtrágyázót használom [link] 50 métert beszór egy meneten közel dupla annyit mint a vetőgépem visz így dupla sort is kap a vetés
az érthetetlen számomra hogy miért fogy a műtrágya ha dolgozót veszel föl én kipróbáltam nekem akkor is szórja a műtrágyát dolgozóval ha tök üres a gép
! Még valami ha letöltöd ezt a műtrágyaszórót és megtöltöd használat előtt vedd föl teljesen 50 méterre mert alapból 1-2 métert szór csak úgy tudod fölvenni hogy folyamatosan nyomod az M betűt jó játékot
Nekem is lenne egy kérdésem a többik felé, az ilyen malacistálót [link] csak editorral lehet betenni a farmra?? vagy be lehet az elhelyezhető modok közé tenni valahogy?? Köszi a segítséget!! -
zsolesz0803
Pirkadat
#4542
Így van ez a vetőgép amit linkeltem az elveti tarlóba is, én kipróbáltam hogy mennyit terem ha tarlóba vetem és azt is ha előtte felszántottam a földet, de ugyan annyi a termés tehát nem terem kevesebbet ha közvetlen kombájn után tarlóba veted, de a műtrágyázást ne felejtsd el annak van jelentősége! Ja és ezzel a vetővel tudsz menni gyorsabban is ha te akarsz vetni max 95 km/h
zsolesz0803
Pirkadat
#4534
Hali vegyél fel segítőt és akkor nem fogy a műtrágya, én vetéskor szoktam műtrágyázni úgy mint ahogy apach mondja a vetőgépet húzó traktor orrán van a műtrágyaszóró és egyszerre megy minden segítővel szoktam vettetni és akkor nem fogy semmi sem a műtrágya sem a vetőmag
, sőt én ezt a vetőgépet használom [link] és így nem fontos tárcsázni sem mert ez a vetőgép elveti a kombájn után a tarlóba
zsolesz0803
Sziasztok lenne egy olyan kérdésem hogy az ilyen trágyázós modot [link] hová kell tenni a textures mappába vagy a foliage mappába ezt is mint a növény texturákat? Köszi a segítséget!
zsolesz0803
ezjolessz
#4440
Hali úgy birod kiszántani a füvet mint ahogy mondták is az ekével nyomsz egy O gombot, de csak te birod szántani ha felveszed a segítőt a H gombal úgy NEM működik de ha nagyobb darabról van szó akkor töltsd le ezt a kultit [link] ezzel haladósabb
én úgy szoktam, ez szintén úgy működik mint az eke O gomb és kiszed mindent de ne vegyél fel rá segítőt mert akkor ez sem működik! -
zsolesz0803
Sziasztok tudna valaki linkelni egy bárhová billentő modot amelyik működik is? Letöltöttem egy párat de egyik sem működik
ja és ha esetleg működik akkor minden pótkocsival működik, vagy kell egy direkt olyan pótkocsi? Köszi előre is a segítséget! -
zsolesz0803
Sziasztok mi lehet az oka hogy az egyik mapon nem tudok csak fele annyi növényt vetni mint amit lehetne?
A vetőgép biztos hogy tud olyan növényt vetni mert a másikon elvetette csak ezen a mapon nem jelenik meg a vetőgépben
a farmon elvileg lehetne vetni egy pár exra dolgot pld: napraforgót szóját cirkot gyapotot és 2 falyta kukoricát de ezek közül egyiket sem tudom elvetni
ami volt rajta vetve azokat le tudtam aratni és el is tudtam tárolni csak nem tudok újat a helyére ültetni valakinek valami ötlet? Ez az a map ha érdekel valakit
[link] sajnálnám kidobni mert szép nagy darab földek vannak benne köszi ha tud valaki segíteni! -
zsolesz0803
Sziasztok tudja valaki hogy ezt a videóban szereplő JohnDeere trakit [link] honnan lehet letölteni?? És ha esetleg valaki tudja hogy melyik mapról készült a video az is érdekelne! Köszi a segítséget
zsolesz0803
Atkaa80
#4343
Kicsit lett erősebb? Próbáld meg átírni még nagyobbra ha kevés
ez ilyen kicsit időigényes mert tesztelgetni kell próbálni többször hogy hogy viselkedik minden gép másként reagál az átírásra, végülis ezzel a súlyát növeled volt olyan gép amelyiket átírtam és összecsuklott
mintha nyolcas lett volna a kerekében! -
zsolesz0803
Tomcsi2012
#4342
Igen működik rendesen semmi gond nincs vele!
zsolesz0803
puhoska76
#4339
Szia puhoska76
ird át a gép i3d fájlt nyomsz egy Ctrl+f megkeresteted vele azt a szót hogy density és átírod nagyobbra akár több százra géptől függ hogy melyik mennyit bír
ha ezzel végeztél akkor a gép XML fájlba át kell írnod a sebesség fokozatokat is mind a három sebesség fokozatnak utána írsz vagy 2-3 nullát ez is géptől függ
ha ez kész akkor a sebességfokozatok alatt megkeresed azt hogy downForce és ezt is átírod akár 400-500 ra
nekem ez a traktor van átírva brutálisan
[link] és akár mekkora súlyt vagy bármit elhúz 70-80 km/h sebességgel ugyan ezt megtudod csinálni a kamioonal is vagy bármelyik traktorral csak nem mindet ennyire kell átírni ezt ki kell tapasztalni melyiket mennyire kell írni -
zsolesz0803
Tomcsi2012
#4331
Köszönöm
egyébként az a felszedő kombájn jól működik ami a pakkba van benne csak a cukorrépával kinlódik az is, mert ha kiér a sor végére megáll
és nem fordul vissza maga mellé, a többi növénnyel jól működik
Jó játékot -
zsolesz0803
Tomcsi2012
#4329
Szia
nekem tökéletesen működik azért mertem ajánlani bárkinek is
ja elsőre annyi bajom volt hogy nem tudtam föld területet venni, de utána megtaláltam, egy épület tetején vannak fönt a forgó ikonok oda kell fölmenned és ott tudod megvenni azt a földet amelyiket akarod!
lenne egy kérdésem nekem is: Működik valakinek valamelyik Grimme cukorrépa vagy burgonya felszedő gép?? mert nekem mostanában egyik sem működik nemtudok rá segítőt fölvenni amikor leszedtem tökéletesen működött mind a 2, egy ideje nem használtam most meg nem jó
Biztos hogy nem egy rossz mod csinálja mert ha csak egyedül van bent a játékba akkor sem működik!
Esetleg tudnátok ajánlani egy jó gépet amelyik működik is? Köszönöm -
zsolesz0803
Sziasztok akinek tetszik a dimbes dombos map az próbálja ki ezt [link] lehet benne sokféle növényeket termelni hagymától kezdve a dinnyéig gombát mindent
és persze van hozzá olyan gép is amivel le tudod aratni ezeket a növényeket, és pótkocsi amivel el birod szállítani! Nekem tetszik ja és
nem kell hozzá a 2.0 patch! -
zsolesz0803
Sziasztok tudja valaki hogy lehet kicserélni egy traktor hangját?
Van egy jó traktor valami gagyi hangal és szeretném kicserélni egy masik hangra
átcserélgettem a sounds mappába pár dolgot de meg se nyikkan
valaki ötlet? Köszi előre is! -
zsolesz0803
gergo84
#4260
Heló első kérdésre a válasz
Dokumentumok -My Games - FarmingSimulator2013 - Savegame 1-es 2-es vagy amelyik mentésen játszol
utána megnyitod a careerSavegame xml dokumentumot, és átírod amit szeretnél takarmányt terményt vagy amit akarsz utána mented és kész!
Második kérdésedre nem tudom a választ nem szoktam szerkeszteni! -
zsolesz0803
Sziasztok letöltöttem a játékhoz a 2.0 patch-et de már meg nem akar elindulni sem a játék valami széria számot vagy mi a rákot kér valami ötlet hogy mit csináljak vagy mit b....tam el??? Szét vág az ideg
zsolesz0803
Sziasztok lenne két kérdésem az első hogy ezt a modot hová kell betenni [link] A másik hogy át lehet e úgy írni pld egy tárcsát vagy vetőgépet hogy egy picit gyorsabban tudjak vele dolgozni én is segítő nélkül? Előre is köszi a segítséget!
zsolesz0803
puhoska76
#4129
puhoska76 nekem is van egy olyan map ahol alig terem valamit a növény,pedig műtrágyázom és semmi,körbe kell aratni az egész farmot hogy megteljen a kombájn! Ezért lenne egy olyan kérdésem a többiek felé is hogy valahol át lehet e írni hogy mennyit teremjen a föld, és ha igen akkor hol? Köszönöm a választ előre is !
zsolesz0803
Értem és te írogattad át őket? Nekem 1 van amit sikerült átírnom 2011-ből nem az igazi az sem,de működik sokat megpróbáltam már de valami hiba mindíg van vele! Szerettem volna azt a Deutz Agrotron X730-as gépet átírni amivel a 2011-es verzión játszottam,nagyon jól működött rendesen koszolódott de nem tudtam átrakni
illetve nem látszott a gép csak az üveg fülkéje! -
zsolesz0803
Szia
igen tényleg tele van hibával azt a fendt traktort amit mondtam azért töltöttem le mert rögtön első nap már több mint ezer letöltője volt és azt hittem hogy jó gép lessz
tudom hogy a letöltés az nem azt bizonyítja hogy jó a gép csak inkább azt hogy sokan szeretnének letölteni egy jó trakit,mert ha úgy belegondolsz nem olyan sok jó gép van még fent az oldalakon. A 2011-es verzióhoz ontotta a jobbnál jobb gépeket a modhoster és a többi hasonló oldalak! -
zsolesz0803
Sziasztok van akinél működik ez a 3 traktor? [link] mert én letöltöttem mindent ahogy kell és mikor meg akarom venni lefagy az egész játék
nemtudom hogy én csináltam e rosszul vagy senkinél nem működik? -
zsolesz0803
Sziasztok át tettem egy vetőgépet a 2011-es játékból nagyon jól működik csak sajnos azok előtt még tárcsázni kell és az lenne a kérdésem hogy tudja e valaki hogy melyik fájlt vagy mit kell ahhoz átírni hogy ne kelljen vetés előtt tárcsázni hanem egyből tarlóba tudjak vetni? Köszi a segítséget előre is
zsolesz0803
Sziasztok nem tudja valaki hogy a pronto vetőgépeknél ki lehet e kapcsolni a nyomjelzőt? Mert elég zavaró hogy sokszor felcsikarja a bevetett földet is! Köszi a segítséget előre is
zsolesz0803
Sziasztok lenne egy olyan kérdésem hogy egy pótkocsit át lehet e úgy írni hogy tudjon szállítani napraforgót zabot szóját ilyeneket? Köszönöm ha tud valaki segíteni!
zsolesz0803
puhoska76
#3966
sziasztok köszönöm a segítséget mindenkinek, igen van olyan amelyiken nincs orrsúly, csak megtetszett ez a gép nagyon jól működik minden munkagéppel és gondoltam teszek egy próbát hátha el lehet róla tüntetni azt a vacak orrsúlyt nem akartam a kukába dobni egyébként erről a Fendt trakiról van szó ha érdekel valakit
zsolesz0803
Szia köszönöm válaszod, de ezt a súlyt nem én tettem rá ez eredetileg rajta van a traktoron és nem tudom vele letetetni, azért írtam hogy szeretném eltüntetni.Arra gondoltam hogy esetleg valamelyik fájl átírásával vagy valamilyen módszerrel le lehet e venni az orráról? Köszönöm ha segít valaki
zsolesz0803
Sziasztok nem tudja valaki hogy lehetne eltüntetni egy traktorról az orrsúlyt? Egy műtrágya szórót szeretnék az orrára kapcsolni de nem veszi fel át lehet írni benne valamit vagy felejtős?
zsolesz0803
Sziasztok tudja valaki hogy a modhoster oldalról letöltött GPS modot hogy lehet aktiválni?
- MacBook Air 15" (M3, 8 GB RAM, 512 GB SSD)
- AKCIÓ! ÚJ ASUS TUF GAMING Geforce RTX 5080 OC Edition 16GB VRAM Ray Tracing DLSS4
- 160 - 177 - 178 - Lenovo LOQ (15IRX9) - Intel Core i7-13650HX, RTX 4060 (ELKELT)
- Telefon felvásárlás!! Apple Watch SE/Apple Watch SE 2 (2022)
- Használt Palladium G-Lab angol games billentyűzet / 12 hó működési garancia
igen még érdekel a dolog, a multkor hogy beszéltünk róla megpróbáltam mégegyszer de mikor meg akartam venni nekem is azt irta ki pirossal hogy nincs elég hely, megpróbálom úgy hogy beirkálom volume nélkül a CamIndex sorokat
! Ehhez a farmhoz
nem kevés munka van benne biztos
jobb ötletem nincs így sem kell eladni !
