pavika
zetorosok
#8012
Jó lenne tudni, hogy melyik map-on játszol, hogy tudjunk segíteni. A maizev1 és maizev2 nem ugyan az a növény. A maizev1 az silókukorica, a maizev2 pedig kombájnnal aratható kukorica. Ha neked a map-od maizev1-et tartalmaz, akkor az előttem lévők hiába linkeltek neked maizev2 kombájnokat. Ha van silózod és bele akarod tenni a maizev1-et, akkor segítek. Nem nehéz.
pavika
fbandy72
#7987
Szia! Ha a maizev2-őt sikerült betenni a map-ba, de a rend nem jön össze, akkor nyísd meg a map.i3d fájlt szövegszerkesztővel. A foliagesublayer-nél keresd meg a maizev2_windrow sort és a blockShapeId= -nél az értéket írd át arra, ami a wheat_windrow-nál szerepel. Nálam ez volt a probléma.
pavika
zsolesz0803
#8000
Szia! Minden átmásoltál az egyik map-ból a másikba. Az elérési útvonalat is jól adtad meg. Szerintem valahol a növények elérési útvonala a régi map-ra mutat.
pavika
zsolesz0803
#7848
A mappodat GE-vel megnyitod. Megkeresed a leadóhelyet és itt az user attributes ablakban a meglévő növények mellé be tudod írni az új növényeket és azt is, hogy mennyi legyen az áruk. Ennyi az egész.
pavika
Hali.
Tetszik EZ az új mód. Jó végre látni, hogy ha a kombájn nem rendbe rakja a szalmát, hanem apróra vágja a kukoricával együtt, akkor nyoma marad a földön.
Pár kép róla.
pavika
Pár napja kérdeztem, hogy van olyan rendfelszedő módom, ami irreálisan sok szalmát gyűjt kicsi távolságon. Hogyan lehetne javítani. Nem akartam másik módot keresni és örömmel mondom, hogy megleltem a megoldást. Ha valakit érdekel, akkor leírom.
pavika
#7436
Elméletileg ez a kombi pack tudja aratni a kendert. John Deere Vagy írd bele a kedvenc kombájnod xml-jébe, hogy tudja.
pavika
Nem mindegyik rendfelszedő működik rosszul, csak egy kettő. Azért kérdeztem, hátha tudja valaki, hogyan kellene kijavítani. De ha már így készül pár mód, akkor hagyjuk. Keresek másikat. Amúgy a terméshozamot egy scriptel én szabályozom, de csak a gabonákét és, hogy mennyi vetőmag fogyjon növényenként.
pavika
Mit lehet kezdeni az olyan rendfelszedövel, ami irreálisan sok szalmát vagy füvet szed fel. Gondolom rosszul van megírva a mód. Lehet javítani, vagy keressek másikat.
pavika
Tudja valaki, hogyan lehet plusz növényeket beletenni az alternative tipping - bárhova billentés módba. Az alap növényeken kívül nem működik.Bocs. Megoldva. Előbb kérdeztem, mint gondolkodtam. A napraforgót már le is billentettem a gazdaság udvarára.
pavika
zsolesz0803
#7352
Kicsivel feljebb fbandy72 által linkelt youtube tutorial nagy segítség ebben. Igaz LS11-hez van, de a 13-ban is így kell. Ha esetleg nem megy ez alapján szívesen segítek.
pavika
Endkiller
#7341
Nagyon sokat én ezen a mappon játszom. Neuenburg am Rhein Alap növények és állatok mellett még sertés is van. Nekem tetszik az elrendezése. Bár az is igaz, hogy ne unjam meg raktam bele plusz objektumokat és növényeket is. Tegnap óta maizeV2-öt is tudok vetni,aratni.
pavika
zsolesz0803
#7215
Köszi. Jól néz ki. Ki is próbálom.
pavika
zsolesz0803
#7204
Ezekhez a JD kombájnokhoz milyen kukorica vágóasztalt érdemes használni? Hirtelen nem találtam hozzá valót. John Deere-t.
pavika
Azt esetleg tudja valaki, hogy mit kellene átírni, vagy szerkeszteni kultivátornál, mert szántás texturát hagy maga után. Tudom egyszerű lenne másikat keresni, de ha már felmerült egy probléma, akkor meg szeretném oldani.
pavika
Ha bemásoltad, akkor már működik minden map-on. Ebben a zip fáljban van egy ertrag.lua fálj. Szövegszerkesztővel nyisd meg. A desc.literPerSqm = után i számot írd át nagyobbra vagy kisebbre és mentsd el. Ha nagyobb számot adtál meg akkor több lesz a terméshozamod.
A desc.seedUsagePerSqm = itt pedig azt tudod beállítani, hogy mennyi vetőmag fogyjon vetés közben. Csak azok a növények terméshozama változik, amit a script tartalmaz. Ha valamilyen növényt nem tartalmaz (multifruitos a map-od), akkor egyszerűen csak írd be. Vagy csak töröld ki belőle a növényt, amit nem akarsz változtatni. Remélem érthető volt. -
pavika
A rottal mapban most hirtelen én sem találtam meg. Én ezt a külön álló scriptet használom, hogy beállítsam a terméshozamot.Ez lenne az.
pavika
ladatuning20
#7117
Nem értem miért kellene letiltani, hogy a játék elérje az internetet. Azt a játékban nem hiszem, hogy meg tudod oldani. A számítógépen a tűzfalon kell letiltani, hogy a játék ne érje el az internetet.
pavika
Megnéztem a térképeket. Jól sejtettem. Mindben van egy script, ami a termés hozamért felelős. Például a második linkelt mapban (long castle v4) earnings.lua néven lehet megtalálni. Ha szövegszerkesztővel megnyitod láthatod, hogy minden növény szerepel benne. Rögtön az elsőnél az árpánál 60-as érték szerepel, ami nagyon sok. A alap térképek 1 és 2 értékre vannak beállítva. A 60-at írd át 2-re és akkor nem fog megtelni a kombájn 5 méter után. Amúgy ebben a scriptben lehet azt is szabályozni, hogy a vetőgépből mennyi vetőmag fogyjon vetés közben. Remélem érthető volt.
pavika
LaMazZz
#6858
Az öt percet arra írtam, hogy ha már bent van a mappban a növény, akkor hogyan tudjuk azt megcsinálni, hogy el is tudjuk adni.
Tehát kezdjük is ezzel. A map-ot megnyitod editorral. Megkeresed azt a leadóhelyet ahol el akarod adni a növényt. Katt rá. (grainstationtrigger) Ha kijelölte, akkor katt a window fülre, majd az user attributes-ra. Ekkor bejön egy ablak.
A fruittypes sorába a meglévő növények után írod a növényedet, majd a pricemultipliers sorába a végére írsz egy hasonló számot. Ennyiért fogja a játékban megvenni a leadóhely. Ezt a többi leadóhellyel is megcsinálhatod. Próbálok képet csatolni. -
pavika
Tudnátok ajánlani olyan normál méretű mappot, amin az alapnál több fajta növényt lehet termeszteni és malacok is vannak. A Belga map nagyon tetszik, de azon csak az alap növények vannak. -
pavika
Köszi! Megcsináltam és így működik.
Viszont lenne még egy kérdésem. Remélem valaki tud segíteni. Tehát vannak olyan mappok, ahol a gabonatárolóból a gabona 1-2 másodperc alatt a pótkocsira ömlik. Ezt hol lehetne lassabbra, vagy valósághűbbre venni. Pár szállítószalag is ilyen gyorsan működik. Azt is lassítanám. -
pavika
pavika
Van egy traktorom, aminek sok más mellett kézifék módja is van. A kéziféket a K billentyűvel oldom - aktiválom. Azt szeretném, hogy a szóköz billentyűvel működjön. Hogyan lehetne ezt megcsinálni? -
pavika
olivera88
#5343
Ezt a mód pack-ot szedd le. Ebben van olyan alap pót ( HKD 302 ) ami szállít mindent, amit írtál. Ezt használom én is.
- Formula-1 humoros
- E-roller topik
- Gamepad
- Jövedelem
- Meghozta az első, memórapánikból eredő áremelését az NVIDIA
- Honor 200 Lite / 8/256GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia
- Dell Precision 7550 i7-10850H 32GB 1TB Nvidia RTX3000 6GB 1 év garancia
- Azonnali készpénzes Intel i3 i5 i7 i9 12/13/14 gen processzor felvásárlás személyesen / csomagküldés
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 mini 128GB Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4062
- Lenovo T14S Thinkpad FHD IPS i5-1135G7 16GB RAM 256GB SSD Intel Iris XE Graphics Win11 Pro Garancia
