szildavid90
Nem tudja valaki, hogyan lehet letenni a játékot ablakos módba? Sehogy sem tudok rájönni. Egyáltalán megoldható e?
szildavid90
Olyan kérdésem lenne, hogy Windows 8 alatt ugyanolyan szépen futna a játék mint a Windows 7 alatt minden kiegészítővel együtt? Van itt olyan aki Windows 8 alatt játszik? Tudna róla véleményt mondani, hogy milyen tapasztalatai vannak a játékkal kapcsolatban?
Köszi a válaszokat!
szildavid90
Hogyan lehet a játékban közösen multizni? Miket kell beállítani a multis résznél? A net sebességét is belehet ott állítani, azt mekkorára érdemes beállítani? Idáig sehogy sem jött még össze a multizás a haverommal pedig mind kettőnknek eredeti játéka van, nem értem, pedig máshoz meg tudunk kapcsolódni, de egymáshoz nem. Azért gondoltam, hogy valami beállítási probléma lehet. Tudnátok ebben segíteni?
szildavid90
Ez amit most írtál ez konkrétan nem LaMazZz kérdésére vonatkozik. Itt az volt a kérdés, hogy mért ilyen "nagyok" a Magyar TSZ-es mapok. Itt nem azon van a hangsúly, hogy 300-400 Mega egy map, mert az nyílván való hogy elfér a merevlemezén, hanem arról van szó, hogy a gyengébb gépek nem bírják el az ilyen "nagyobb" méretű mappokat csak a 150Mega körülieket max.
szildavid90
Olyan problémám lenne, hogy mióta felettem a legfrissebb peccset nem tudok játszani többjátékos módban. A peccsek egyeznek és az összes modot kivettük, de valahogy még sem akar működni.
A régebbi verziójú peccsen simán tudtunk játszani, de most sehogy sem megy.Tudnátok ebben segíteni, hogy mi lehet a probléma?
Köszi előre is a segítséget!
szildavid90
Van rá valamilyen megoldás, hogy ablakos módban lehessen játszani?
szildavid90
LaMazZz
#5823
Kipróbáltam a mappot és azt kell, hogy mondjam százszor jobb mint az eredeti. Sokkal rosszabbra számítottam. Jó tágas lett, elférnek a gépek jól. Annyi hibát vettem észre, hogy a piros traktor be van ragadva kezdéskor, alig bírtam kimászni vele, rá van akadva az épület támasztékába. Jó lett amúgy, gratula!
szildavid90
Wildgreen
#5689
Nekem tetszik amúgy a Map, azért kérdeztem, hogy hátha tud rá valaki valamilyen megoldást erre.
Log TXT ben ezeket írja:
- Warning: Not enough supported fragment shader tex indirections (4 < 12). Game might run unstably.
- Warning: Not enough supported fragment shader alu instructions (64 < 256). Game might run unstably.Nem hiszem, hogy gyenge lenne, mert 64Megásat nem viszi, 120Megásat meg viszi? Valahogy ez így nem logikus nekem.
szildavid90
Korábban ajánlottad nekem ezt a belga mappot 64 MB.. Mitől lehet az, hogy nekem kilép a játék, ha a játék befejezésére kattintok? Amúgy viszi jól meg minden, de ha ki akarok lépni és rámegyek, hogy játék befejezése akkor kilép az egész játékból és kiírja, hogy invalid map (térkép elutasítva). Szóval nem értem, mert nagyobb mappal is játszottam már és azt vitte jól, tehát nem gondolok olyanra, hogy nem bírja a gép vagy ilyesmi. Egyébként eredeti a játékom..
szildavid90
Szóval elég nehéznek tűnik így ahogy leírtad akkor inkább belese kezdek. A New Holland Trakikról csak annyit, hogy jók lennének csak vagy MR-es vagy annyira részletes, hogy akad a játék közbe és úgy nem jó. Régen volt megosztva T8390-es vagy T8360-as nem voltak MR-sek de akadtak játék közbe sajna. Úgy lenne jó ha annyira részletesen lennének kidolgozva a modok akár a New Hollandok akár a többi féle, mint a a játékban az alap gépek. De hátha majd lesz ilyen is.
Sikerekben és játékban gazdag Boldog Új Évet Mindenkinek!
szildavid90
MR modot hogy lehet kiszedni egy mod-ból?
Valaki nem tudna linkelni régi magyaros TSZ-es objektumokat? -
szildavid90
Rába traktort, hogy lehet beindítani? Segítsetek már.. z,y, enterel se indul el
szildavid90
Erről a két mod-rol tudna valaki adni linket?
A lényeg, hogy ne legyen MORE REALISTIC egyik se. -
szildavid90
Valaki tudna ajánlani egy jó kis Magyaros TSZ-es mappot? Maximum 100MB-körülit akkora modolt mappot amelyet kényelmesen elbír a gép és szeretnék olyanon játszani. (fák bokrok és ilyesmik nem fontos rá csak a földek meg a telephely meg az állatok)
Szóval aki tud az írjon pls vagy adjon linket. Köszi
szildavid90
Leszedtem és felraktam a Titanium addon v1.0.5-ös peccset a legújabbat de gyorsan felrakta annyit irt ki hogy várjon amíg az adatok másolása befejeződik aztán meg kirakott egy kis ablakot és felül ott volt, hogy Titanum Addon alá meg oda volt írva, hogy sikeresen telepítve.
Ez elég gyorsan ment a 432MB-ás peccs telepítése furcsálltam is.
Másnál is ilyen gyors volt és így tuti jó? Köszi! -
szildavid90
Oké felesleges kiegyenesíteni a mappot, utak maradhatnak amik vannak benne, csak a telephely legyen tágas Magyaros TSZ-es stílusú mivel nagy földek vannak a mappon és kész, más nem kell ráááá vagy bele sőt még a csirkéket is ki lehetne szedni. Már próbáltam ilyet és nem sikerült, nem vagyok profi benne, ezért akartam egy profi segítségét kérni. Remélem valaki segít majd.
szildavid90
Van a Central Kansas map nagyon jó és szeretek rajta játszani de a telephely lehetne régi Magyaros TSZ-es stílusú. Valaki esetleg nem cserélné le olyanra csak a telephelyet? (Szép tágasra Nagy TSZ-nek megfelelően mert a földek is nagyok benne) Megosztott map és megosztanánk utána is, elég jó kis map multizni is jó lenne rajta. Meg még annyit, hogy a dombosabb részeket síkabbá tenni annyira amennyire csak lehet.
map: [link]
szildavid90
Ez jó hír, hogy lehetséges jó lenne megcsinálni, mert nekem elég lenne ha annyira lenne kidolgozva mint az CASE 340-es traktor vagy a DEUTZ X720-as a játékba annyit is tudjon, maximum ikerkerék legyen a John-in és kész is, és akkor lenne jó kis John Deere trakim is nem csak egy akár több is.
Szóval aki tud ebben segíteni bármilyen formában annak nagyon örülnék. (megosztott modokról van szó, utána megosztanám) -
szildavid90
Vannak kész modok amiket ha berakok a játékba akkor akadnak kicsit, pedig menne jól mind. Az lenne a kérdésem hogy lehet-e rajtuk alakítani vagy szerkeszteni valamit, hogy ne akadjanak? (John Deere 8R traktorokról van szó) Megosztott mind csak sajna akadnak nálam.
Lényegében hogy lehetne elérni azt, hogy gyengébb gépen is működjenek akadás mentesen ne csak a készítő erős gépén?
szildavid90
Mit lehetne az ellen tenni, hogy többjátékos módban ne legyen laggolás?
-Ha én nyitok szervert akkor nekem nem laggol, ismerősömnek laggol
-Ha ismerősöm nyit szervert neki jó, nekem meg laggolMivel lehetne ezt kikerülni? Hogyan mehetne mind kettőnknek akadás mentesen a többjátékos mód?
szildavid90
GrooveHero
#5437
Okés, köszi szépen a tippeket.
szildavid90
Tudna valaki segíteni a földművelés folyamataival kapcsolatban? Pl van egy learatott búza mező és utána, hogy jönnek a folyamatok sorban? Ekézek, talajlazító és vetés? Vagy talajlazító és eke, és vetés? Hogy van pontosan sorban? Köszi!
szildavid90
szerver nyitásnál mit kell beállítani? upnp belegyen pipálva? netet milyenre kell állítani?
szildavid90
mért akadozok multi közbe? ha sima egyjátékosba játszok viszi jól..
szildavid90
Megvettem a eredetibe titaniumot felraktam és a jobb alsó sarokba 2.0.0.8-van iíva, de havaromnak is megvan és neki meg 2.0.0.9-es peccs van fent és amikor multiznánk kiírja nálam hogy nincs meg minden mod vagy kiegészítés. ilyenkor mi hiányzik? Köszi
szildavid90
Üdv mindenkinek!
Hogyan tudnék ismerősömmel farmozni online?
Eredeti titaium van mind kettőnknek, megnyitjuk a többjátékost részt és valahogy nem kapcsolódunk össze, mi lehet a probléma?
szildavid90
modok átrakása egyszerűen LS11-ből 13-ba (én is így csinálom és tökéletes így)
1. keress egy gépet amit át szertenél rakni. (11-ből)
2.hozz létre egy új mappát a nevét te választod
3.bontsd ki a gépet amit át szeretnél rakni(a mappába)
4.nyisd meg a modDesc-nevű xml fájlt.
5 ezt asort az elején látod:
<modDesc descVersion="4"> ezt cseréld erre:
<modDesc descVersion="9">
utánna kicsit lejebb ezt keresd:<storeItem>
ez elé berakod a következő sorokat:
<dailyUpkeep>50</dailyUpkeep>
<brand>$l10n_shopItemBrand_deutz</brand>
<machineType>tractors</machineType>
ezután mentés másként ez fontos!
6.kijelölöd az összes mappában levő dolgot (egyszerűen ctrl+a)
azután ha winrarod van akkor:jobb klikk add to archive a ZIPre kattints!!!!!!
mert különben nem lesz jó!
ezután irány a játék!
ennyi lenne a tutoralom remélem ezzel tudtam segíteni és erre én jöttem rá!
ja és a skineket nem kell konvertálni mert elfogadja a játék.
további jó játékot! -
szildavid90
Hogyan kell Farming Simulator 11-es modon scriptet cserélni ami át lett rakva Farming Simulator 13-ba? Úgy hogy Farming Simulator 13-ba tökéletesen működjön és megfeleljenek a scriptek a Farming Simulator 13-hoz.
- Gitáros topic
- Akciófigyelő: Jelentős kedvezményekkel veheted meg a Xiaomi 17-eket
- Revolut
- Futás, futópályák
- mefistofeles: Az elhízás nem akaratgyengeség!
- Kedvenc zene a mai napra
- Bestbuy játékok
- 512GB M.2 NVMe SSD-k nagy tételben eladók.
- HP EliteBook 755 G5 Ryzen 5 PRO /16GB RAM /500 GB SSD/15.6 FHD / magyar bill.garanciás laptop
- Új! WHITE 4K GAMER PC! AMD RYZEN 7 7800X3D / RX 9070XT 16GB / 32GB 6000Mhz / 1TB Nvme / 750W GOLD
- Gamer Pc jó áron! RTX 4060/16GB Ram/1TB SSD/R5 5500
- Budget Gamer pc jó áron! 1660 Super/i5-9400F/16GB RAM
- HIBÁTLAN iPhone 14 Pro Max 256GB Space Black -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4513
- Akció! Csere-Beszámítás! Asus Zenbook 14 UM425IA! R7 4700U / 8GB / 512GB SSD!
- BESZÁMÍTÁS! 64GB Patriot Viper 3600Mhz DDR4 memória garanciával hibátlan működéssel
- GYÖNYÖRŰ iPhone 14 128GB Midnight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3971, 94% Akkumulátor
- HIBÁTLAN iPhone 11 128GB White -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4258
