pokers
McEacrhan3
#4081
Milyen stílusban szeretsz játszani?
Gondolok itt öreg szoci géppark vagy mai modern gépek? Tsz fílinges mapok jönnek be, vagy a modernebb? -
pokers
McEacrhan3
#3629
Hát igen, jó lenne már valami ütőképes konkurencia az FS-nek
pokers
Teszkóba, CD Galaxisba most 1990Ft a Gold kiegészítő.
Ennyire olcsó még nem is volt, azt hiszem. -
pokers
Srácok,
Múltkor azon méláztunk multi közben, hogy látott-e mát valamelyikünk esőt az FS15-ben. De senki nem emlékezett rá, hogy lett volna.Ti láttatok már esőt FS15-ben?
pokers
PreilTamas
#2910
A fordulási sugár mindig kimaradt nálam is.
pokers
n0tr3adY81
#2772
Egy bizonyos töltöttségi szintet el kell érjen, utána kezdi az fps dropot.
Ha jól emléxem 20% környékén jelentkezik. -
pokers
n0tr3adY81
#2769
Map független. A két gyárin is leesik. Ez is valami GE fícsör, mint a világítás felkapcsolásakori akadás.
pokers
McEacrhan3
#2767
Már rég le kellett volna cserélni a játék motorját.
De addig, amíg írta valaki, hogy több előrendelést kaptak erre a játékra, mint egy A kategóriásra, addig nem sok esélyt látni, hogy a 17ben megjelenő új verzió bármiben is jobb lesz.
Hisz a kiadó hülye lenne változtatni a minimális fejlesztés, nagy haszon elvén, mert úgy is rengetegen meg fogják venni. -
pokers
n0tr3adY81
#2758
Azért meg kell hagyni ritka szarul optimalizált játék. Főleg ha több gép van egy helyen, vagy mikor multiban egyikünk tapossa a silót, mindenkinél leesik az fps 15 környékére. Ez mi, ha nem szarul optimalizálás
Én is elég sokat szidom, pedig nem egy gyenge hardverrel játszom. Arról nem is beszélve, hogy grafikailag se az a húbazz kategória, mint sok FPS játék, amik simán futnak FHD high-on nálam, míg az FS15 a fentieket csinálja
pokers
Akkor az én példányom valami mutáns lehet, mert a megjelenés napján megvettem a Lecsóba a lemezest, de mivel a laptopomban nincs dvd meghajtó, így az asszony gépén csináltam egy iso-t, átmásoltam pendrive-ra, arról felraktam a laposomra, azóta öröm és bódotta.
Azt se tudom hol van per pillanat a gyári lemez, mert egyszer sem kérte eddig. -
pokers
Ez már döfi
Ilyennek kell lennie egy NORMÁLIS modnak
pokers
BUÉK gazdatársak!
Látom páran elkezdtetek foglalkozni a courseplay-jel
Mindenkinek ajánlom, hogy a legújabb 4.01-es verziót használja, mert az 1.2-es patch óta a régi verzió nem jól működik.Automatikus kombájn keresés csak akkor működik megfelelően, ha a traktor (elszállító) útvonala az adott táblán (ahol arat a kombájn) kezdődik és ér véget.
Egy táblán végzendő tevékenység útvonalát célszerű a legjobban megközelíthető sarokból indítani, és beállítani neki, hogy a munka végén térjen vissza a kezdőpontra, így el lehet kerülni azt, hogy a fél térképen keresztül vetve induljon el a traktor, illetve könnyebb beállítani így az automatikus újratöltést is.
Kérdés volt még, hogy megy egy kört a vető, vagy kulti, vagy bármi, mielőtt elkezdi az oda-vissza útvonalat.
Ezen az oldalon szépen le van írva, hogy lehet beállítani a munkasávot (hogy körbe csináljon egy "szegőt"). Többek között meg lehet adni, hogy az oda-vissza előtt, vagy után menjen körbe, és hány kört készítsen. Én úgy tapasztaltam, hogy 2-3 kör elég, így nem fog nekimenni a terület szélén lévő tereptárgyaknak, elég nagy lesz a forduláshoz a terület.A több géppel történő együttes munkavégzéshez szükséges eltolások beállításához itt egy kis hasznos segítség. (3dik kérdés lap alja)
Ha még van kérdés, és tudom rá a választ, szívesen segítek
Ui: a magyarításban van egy-két félrefordítás, ami miatt néhol "értelmezhetetlen" a beállítás, és ez pár embernek kedvét veheti a próbálkozásoktól. Épp ezért, megpróbálom felvenni a kapcsolatot a készítőkkel, hogy felajánljam segítségem a magyarításban.
pokers
Felmerült már itt többször, hogy nincs élet a mapon, csak a buta autók mennek körbe-körbe, meg néhol vannak gyalogosok.
Ennek apropóján jutott eszembe, hogy itt a fórumon kissé hanyagolt, de sztem nagyszerű mod a Courseplay erre is ad megoldást, és elkezdtem próbálgatni. Odáig már eljutottam, hogy több táblán folyik egyszerre a munka.
Az egyiken két traki dolgozik, az első kultizik+műtrágyáz, mögötte 4-5 sorral lemaradva megy a vető, és ha bármelyikük kifogy, automatikusan elmennek feltölteni magukat és ott folytatják a munkát, ahol abbahagyták.
A másik táblában megy az aratás, a kombájn mellé be van állítva egy pótos traki, ami folyamatosan hordja el a terményt, ha megtelik a pót, akkor pedig beviszi a tárolóba.
Mindeközben én kint szecskázom a Kronéval a mezőről a füvet, amit egy másik pótos traki hord automatikusan tőlem a tanyaudvaron lévő BGA-ba.
Ez ha jól számolom 6 gép együttes mozgása a mapon. És ezt még lehet fokozni, csak egyelőre ennyire volt időm kipróbálni.A másik "probléma" sokaknál a keskeny munkaszélesség.
Erre is nagyszerűen alkalmazható a Courseplay, az alábbi képen épp 3 kombájn arat egymás után. De ezt meg lehet csinálni kultira, vetőre is, és egyből nem kell a minél szélesebb és "egybemindentcsináló" eszköz.
Arról nem beszélve, hogy ez még látványos is
Nem akarom itt reklámozni ezt a remek modot, de ha egyszer valaki ráérez, akkor egy nagyobb potenciál nyílik meg a játékban számára.
Ja, és azóta tudok "gyönyörködni" a mapokban, nem csak azt figyelni, hogy tartsam az egyenest, ne maradjon ki sehol semmi
pokers
Csak mire megpakolod azt a két kocsit, megőszülsz, közben meg kitéped az összes hajad
A fabiznisznél kényelmesebbek sztem a beszállítós küldik. Ha saját készletből azonnal tudod teljesíteni a kért mennyiséget, hatalmas időbónusz üti a markod
Irányváltót kikapcsolhatod, ha hosszan nyomod a space-t. Vagy az xml-ben a shuttle (vagy vmi hasonló, nem emléxem már pontosan) résznél átírod a true-t false-ra.
pokers
#635
Akkor is azt mondom, hogy innen az AMD oldaláról töltsd le a legfrissebb Catalyst-ot.
pokers
#626
Keresd meg a log.txt fájlt a dokumentumok/my games/farmingsimulator2015 könyvtárban.
Nyisd meg egyszerű jegyzettömbbel, és keress olyan szöveget, hogy Render System. Ez alatt pedig nézd meg mit ír a Shader Version után.
Ha itt nem 3.0 vagy magasabb verziószám szerepel, akkor az AMD videókártyád driverét kell frissítened.A 13as FS azért mehetett, mert annak még elég volt a 2.0-ás Shader.
pokers
Nem csak a rönkhordó futó bugos, hanem a kombájn hosszú vágóasztal kocsija is. Abban a pillanatban elfordul a vonószem, ahogy leakasztom, és onnantól kezdve körbe-körbe halad
Sőt, szinte lehetetlen rárakni a vágóasztalt anélkül, hogy egy traki ne "fogná" a kocsit, mert egyből arrébb mászik, ahogy fölé ér a vágóasztal.Remélem az ilyen bugokat javítják majd a következő pecsben, mert egyébként jobban tecc, mint a 13
pokers
Newyorker
#406
Üdv a klubban
Én már a 13-nál is többször kiakadtam, hogy milyen sz@r modokat is publikálnak. Ezért nincs is túl sok modom 13-hoz, 15-höz pedig még egy se
@L.Feco
Valószínűleg olyan épületmodokat sikerült letöltened, amiket csak a Giant Editorban tudsz a mapra szerkeszteni. Olyat keress, aminek a nevében, vagy a leírásában szerepel, hogy "placeable". -
pokers
Így igaz, képes legurulni a domb aljáig. Ez az egyik.
A másik, hogy vannak "szellem" rönkök, amiket látsz, de megfogni nem tudod, és még járművekkel is átmehetsz rajtuk
A skorpió eszméletlen hatékony, félméteres léptékkel tudod állítani a vágáshosszt egész 5m-ig. Vigyázni kell vele, mert seperc alatt kiirtható vele az egész erdő, csak utána az összes hajad kitéped, mire felpakolod, vagy ledarálod a rönköket
Amit hiányolok, hogy nincs a gépparkban olyan eszköz, amivel ki lehetne vonszolni a kivágott fákat a dimbes-dombos területről, hogy ne guruljanak össze-vissza. -
pokers
Ez akkor azt jelenti, hogy regizni lehet a steamen, és onnantól annyiszor telepíted, amennyiszer akarod?
Mert ha így van, akkor valszeg holnap kiszaladok 1ért, clubcard kártyánk meg van is itthon.
Ennél olcsóbb nem hiszem, hogy lesz a Winter Sales-en sem, kiindulva abból, hogy a Spintirest se tudom még mindig megvenni jó akcióba, pedig már pár hónapja az is megjelent. -
pokers
Nem holnaptól lesz elérhető
- Geri Bátyó: Agglegénykonyha különkiadás 2 – Kajás poénok
- Motoros topic
- Gitáros topic
- Dell notebook topic
- Melyik tápegységet vegyem?
- Dell Latitude 7280,12.5",FHD,i7-6600U,8GB DDR4, 128GB SSD,WIN11, 2 KAMERA
- iPhone 17 Pro 256 GB - Bontatlan !! www.stylebolt.hu - Apple eszközök - Számlás
- Ultimate előfizetés akár 3856 Ft/hó áron! Azonnali, automatizált aktiválással, csak Nálam!
- GYÖNYÖRŰ iPhone 12 Mini 64GB Black -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4167, 94% Akksi
- Apple iPhone SE 2022 64GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
