∂яσнυη
Egy ipari szoftvert (Proprietary software), szeretnék telepíteni Fedora 32-re. Új vagyok a rendszerhez, mivel sajnos a kezdetek kezdete óta Win-t használok. De több okom is van áttérni. A szoftveres okaim, hogy ez egy numerikus solver és az MPI jobban fut itt, gyorsabb, stabilabb.
Maga a kicsomagolás részét megoldottam nagy nehezen a terminálban. De az environment variables beállításához itt ugye nem társul UI és terminalban nem boldogulok vele.
If MPICH3.1 is not installed, install MPICH3.1 and make sure libmpich.so.12 and libmpi.so.12 is present.
sudo ln -s /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libmpich.so.12 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libmpi.so.12sudo ln -s /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libmpich.so.12 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libmpich.so.10As root, install the VERGE SOLVERS to /opt/verge_2.4.0
cd /opttar xf <release_folder>/verge_solvers_install_2.4.*.tgzfind . -maxdepth 1 -type d -name "verge_solvers_install_2.4.*" | while read INST_DIR; do mv $INST_DIR `echo $INST_DIR | sed 's/_install_/-/'`; doneand install VERGE STUDIO to /opt/VERGE_Studio
As root, add the environment variables to /etc/environment
sed -i '/VERGE_/d;/verge_/d' /etc/environmentVERGE_PATH=`find /opt/ -type f -name "verge-2.4*mpich2*"`VERGE_PATH=`dirname $VERGE_PATH`VERGE_ROOT=`readlink -f $VERGE_PATH/../../`echo "VERGE_ROOT=$VERGE_ROOT" >> /etc/environmentand reboot computer!
Tudom, hogy ez nem illik bele a Fedora elveibe, a jövőben szeretnék FOSS-ra átállni, de nem könnyű. Ezt a projektet fontos, hogy még ezzel a szoftverrel végezzem el. CentOS-t kezdőknek nem ajánlották ezért Fedora-val ismerkedem, illetve hordozható eszközökön is erre tervezek átállni.
Tudna ebben valaki segíteni?
- Milyen okostelefont vegyek?
- E-roller topik
- MWC 2026: Megérkezett a Xiaomi Pad 8 sorozat
- Milyen routert?
- Több fény kell, hogy a OnePlus 15T vonzóbb legyen
- Sütés, főzés és konyhai praktikák
- Call of Duty: Black Ops 7
- The Elder Scrolls Online Imperial Collector s Edition
- DELL Alienware 16X Aurora Intel Core Ultra 7 / RTX 5060 Csillagközi indigó 2029-ig garancia
- Keresünk S24/S24+/24 Ultra/S24 FE
- Akció! Apple iMac 19.2 i5-8500 Radeon Pro 560X 4GB 16GB 256GB SSD 21.5" 4K Retina
- BESZÁMÍTÁS! ASUS TUF Z790 i9 14900K 32GB DDR5 1TB SSD RX 9070 XT 16GB ZALMAN Z10 PLUS Seasonic 750W
- Acer Predator Helios 18 AI I9 ULTRA 9275HX, 192GB RAM, 2TB SSD, RTX 5080
