FIFA 15 ULTIMATE TEAM GY.I.K. (FUT)
Madn!ght
Nekem i7 3770 / 16GB memó / GTX680 -nal is volt, hogy szaggatott. BF4 ultrán full HD-ban 50-60 fps-sel ment, ez a játék meg főzte a VGA-t.
A lentébb írt beállításokat követően megszűnt a szaggatás, azért is bátorkodtam javasolni.Gondolom konzolról írták át a játékot, aztán az optimalizálás részét már elnagyolták a fejlesztők.
Madn!ght
deadmaau5
#27779
A fifasetup.ini-ben esetleg megpróbálhatsz némi változtatást eszközölni, hátha...
AUDIO_MIX_MODE = 0
CONTROLLER_DEFAULT = 0
DISABLE_WINDAERO = 1
FULLSCREEN = 1
MSAA_LEVEL = 0
RENDERINGQUALITY = 3
RESOLUTIONHEIGHT = 1080
RESOLUTIONWIDTH = 1920
VOICECHAT = 0
WAITFORVSYNC = 1(a resolunheight / width-nél a monitorod natív felbontását, vagy kisebb felbontást is írhatsz, amin a játékokat tolod)
Madn!ght
tigomigocika
#27675
2 hét kihagyás után rápróbáltam. 5-5 vereség. Király!
Csak azt nem értem, ha mindenkinek ilyen szarul megy, akkor ki nyer? Bot ellen játszunk? -
Madn!ght
tigomigocika
#27673
Nekem random a szezon is szenvedős. ugyanazzal a tünetekkel, amit leírtál. Érezhető, mikor kapod a géptől a féket és mikor segíti az ellenfelet.
Madn!ght
tigomigocika
#27669
Szívünkből szóltál.
Madn!ght
tigomigocika
#27523
Ez amolyan fícsör.
mint kb. amit lentebb is írtak, hogy ha a gép a másik csapatot erősíti, akkor kb fejen is állhatsz, úgyis gólt fog rugni. A linkelt kamugólos videókban is látszik, hogy van olyan hogy a kapu mellett három védő plusz a kapus próbálja a labdát elérni, de a kapu szinte visszaszippantja a labdát.Ez ilyen, már két F710es kontrollerem bánta.
Madn!ght
Na, ha már Te is alátámasztod, akkor már tényleg nagy gond van.
Szerintem a fifához a legolcsóbb szervereket bérlik, vagy biztosítják. Gyakran én is tapasztalom, hogy ami utasítást a kontrollerrel adok, mintha jócskán csúszással fogná fel a játék. Persze, ha közben már nyomom a következő kombinációt, akkor már az van benne, szóval hiába lövőcsel+passz, csak a passz marad benne, így frankón lepasszolom az ellenfélnek...
Madn!ght
Azog the Orc
#27415
Jah, majd elfelejtettem. A script új tünetei, hogy az irányított passzok az ellenfélhez mennek. De komolyan meg is nézem, kinek akarom adni, és tök máshova az ellenfélnek adja.
Madn!ght
A lagolás nálam megszűnt, a fifasetup.ini fájlban tett beállítással:
AUDIO_MIX_MODE = 0
WAITFORVSYNC = 1A sebességre végre nincs baj, viszont a szkriptelt baromság (béna passzok, az ellenfélhez pattan mágnesszerűen a labda, a hátvédeim és a csatáraim mintha le lennének zsibbadva, stb.) nálam is jelen van.
Mielőtt a beállítást megváltoztattam, folyamatosan főzte a játék a rendszert, 100% VGA használat, 45 fok fölött volt a vizem... Még a BF4 sem csinált ilyet Ultra részletesség mellett, pedig ott kicsit többet kell számolnia a rendszernek, mint itt...
Madn!ght
Most szamoltam, zsinorban 10 vesztes meccs. Eddig 4 szezonban csaknem promotaltam 2. osztalyba, most 4-bol is ki fogok esni. Ácsorognak a játékosok, nem indulnak a támadással. Kb. 50 meccset játszottam már ezzel a csapattal, eddig minden remekül működött, tegnap óta bármit variálok vele, ugyanez van.
Egyszerűen nem tudok a kapuig eljutni, ha mégis, akkor vagy kapufa, vagy mellé a ziccer. -
Madn!ght
Néhány kérdés, amire kérném szíves válaszotokat:
Miért van az, hogy
- végig vezetek, uralom a meccset, de a 85-90. percben bagatell gól(ok) által kikapok.
- 4. osztályban játszom, és végig 1. ill. max 2. osztályban lévő játékosok ellen tesz be
- a labdát szerző csatárom befutna a kapuig, de a jócskán mögöttem lévő védő utolér. Simán beugrik elém.
- 100% ziccer vagy a kapusba, vagy kapufa, vagy mellé, de véletlenül sem gól (pedig a helyezett lövést használom)
- az ellenfél csatárától nem lehet elvenni. 2. védő hívása sem segít. Egy egész csorda cammog mellette, ő elfut gól. Van vmi kombó, amivel sprint közben fedezi a labdát, vagy mi a péló? -
Madn!ght
Azog the Orc
#27345
Nekem a múlt héten volt kisebb táltosodás, végre teljesen reális meccsek voltak. Ezen a héten viszont megint vért h*gyozok még az x-ért is. Egyszerűen ácsorognak a játékosaim még akkor is, mikor indulniuk kellene.
Madn!ght
vegitossj7
#27084
Bocsi a kezdő kérdésért, de azt hogy kell egyik lábról másikra átvenni, hogy ne törjön meg a lendület? nekem mindig megtorpan.
Madn!ght
Madn!ght
tigomigocika
#25101
Én mondhatni hosszú idő (16 év) kihagyás után kezdtem el ismét Fifázni. Az alap mozdulatok begyakorlása után a Barcát választottam, azzal feljutottam (online szezon) 5. osztályig. Aztán ott 5-6 szezon stagnálás, majd a reálra váltva 2. osztályig meneteltem, tök simán! Ott stagnálás, majd irány a 7. osztály. Szezononként 1-1 meccset tudtam nyerni, a csapat mintha a pályán se lett volna, ha volt is pattant a labda tőlem, 1vs1 kapusba rúgtam, vagy mellé. Próbáltam csapatváltással (PSG, Juve, Athletico, stb.) de nem segített, csak veszítettem.
A minap mikor itt kértem segítséget taktikát váltottam, majd csapatot (ismét a Barca), végre megint elkezdett szórakoztatni a játék. Nem azt mondom voltak vesztes mérkőzéseim, de azt elfogadom, ha van egy 4-2-3 -as statisztikám és azért nem jutok felsőbb osztályba. Azt viszont nem, hogy 5. osztályban kupagyőztes vagyok, kövi osztályban meg egyet sem tudok nyerni.
Szumma szummárum, javaslom, hogy Te is válts csapatot, vagy legalábbis formációt, taktikát. Tényleg, legalább annyiban segít, hogyha nem is nyersz, de legalább nem bagatel gólokat kapsz.
Madn!ght
tigomigocika
#25099
Tegnap én is vért h*gyoztam 1-1 döntetlenért.
Ami eddig gyönyörű szépen működött, most megint megállt...
Madn!ght
Garsza
#24790
Én azzal a céllal vásároltam meg a játékot, hogy gyakoroljak kicsit, mert a haverok PS-en nyomják a FIFA sorozatot kb 10 éve, én meg mindig csak töltelékként szálltam be. (persze rommá is vertek mindig
)Igazság szerint ahhoz vagyok szokva a PC-s játékok kapcsán, hogy minél többet játszom egy játékkal, azzal egyenes arányban fejlődök. Nos itt ez pont fordítva működik :Đ, Viszont tényleg szeretnék vele játszani, mert leköt, izgalmas, ugyanakkor -amit Te is említettél- kiábrándító az igazságtalan sikertelenség... Azt elfogadom, hogy ha jobb játékossal játszom, azon nem akadok ki, hogy ha kapok három skilles gólt, viszont ha a program hibája miatt, azt egyszerűen én sem bírom lenyelni.
(szegény f710-em bánta is) -
Madn!ght
Köszönöm szépen a válaszodat!
Alapvetően a Real Madriddal játszottam eddig a legtöbbet, annál 4-4-2 felállás (középpályán a négyből egy védekező, egy támadó pozícióban volt) a legjobban használható számomra. De az utóbbi időben már azzal sem ment, illetve a linkelt egyéni taktikák is 4-4-3-ra hivatkozta, így visszaálltam arra.A játékstílusomat illetően szeretek folyamatosan támadni, nem vagyok híve a nagyon taktikus hátrapasszolgatós időhúzós focinak.
Előzőek miatt az előreívelt, kiugratott csatár taktika áll hozzám a legközelebb. Az ovvy féle videók között - amit Te is említettél - a bal felső + passz kombinációt elkezdtem gyakorolni, mert eddig csak az "elegyháromszög"
ment. -
Madn!ght
Kicsit próbálkoztam én is az egyéni taktikával az általad leírtak szerint, illetve végignéztem pár ovvy videót is. Határozottan stabilabban működik a csapat, bár sajnos ez sem segített a vesztes szériámon.
Az ötödoszályból a hétvégén egészen a heted osztályig sikerült visszabukni.
Néhány hete meg még stabilan tartottam a pozíciómat a másodosztályban. (valami lehet most a PC-s játékosokkal, mert folyamatosan nagyon jó ellenfelekkel játszottam. DIV 1,2- t megjárt játékosokkal találkoztam)Próbáltam a csapatok között is váltogatni PSG-től a Juventus, Real, Barca, de nagyon max 1-1 meccs erejéig volt varázsütésszerű a játékom. Úgy, hogy szuperül felfutottak a csatárok, nem csak a középkörnél hegyeltek.
A hátvédsor már tűrhető, nem csinálok túl nagy hibákat.Az egyéni taktikával kapcsolatban, miért nem célszerű mindent maxra tekerni? (futásnál gondolom mindig lesre futna, az agresszió miatt meg kapnám a lapokat?)
A taktikánál a járékosokra lépve láttam, hogy három paraméter állítható, erre esetleg van valami konkrét javaslat?
Még elég hiányosak az ismereteim a játékkal kapcsolatban úgyhogy elnézést, ha túl nagy baromságot kérdezek.
A játék kezelésével kapcsolatban, hogy a csatárok automatikusan lépnek ki, vagy van vmi, amivel kiugrathatom?
Madn!ght
Védekezésben lestaktika, támadásban az előre ívelt részesítem előnyben. Az a furcsa, hogy ugyanazzal a csapattal játszom, de szinte megfigyelhető, mikor teszi rám a játék a szerencsefaktort és mikor tesz szopóágra. Onnantól kezdve 7-8 meccset veszítek, majd ismét nyerő széria varázsütésre... Utánanéztem külföldi fórumokon is, több helyen írnak a jelenségről.
Ettől függetlenül akkor szeretném a tanácsodat kikérni, milyen taktikával, csapattal érdemes online szezont játszani? (eddig főleg a reállal, néha a barcával, bayernnel játszottam)
Madn!ght
Azog the Orc
#24581
Ugyanez megy másfél hete nálam is. 5-öd osztályban küszködök. Olyan szinten felbosszant az össze-vissza működés, hogy az nem igaz. Se védelem se támadás, olyan mintha az egész csapatom a labda körül lenne.
Mindkét kontrollerem sikeresen összetörtem dühömben
(f710, rumblepad2)de betudom annak, hogy én vagyok béna, pedig már megjártam párszor a másod osztályt. Az ellenfeleim pedig ahogy nézem hatod osztályú játékosok, mégis 90% körüli passz, és minden kapura lövés gól. Azmi?!
Madn!ght
Asszem kicsit pihentetem a játékot. Sikerült 4. osztályból a 6-ba visszaesni és ott is szó szerint csak bukdácsolok.
Se egy csel, pattan a labda tőlem, ötösről vagy kapufa, vagy szögletzászlóra megy (!) a rálövésem. Teljesen kikészít ez a játék.
Ma 15 meccsből egyet nyertem, mindegyikben legalább 3 gólt kaptam. Pedig negyedosztályban 3x is sikerült bentmaradni. (nem régóta játszom a játékkal, nekem ez még nagy sikernek számít) -
Madn!ght
Studiossrác
#18652
Jó de ez nem néha csinálja, hanem tízből kilencszer
Most am mellém állt a jószerencse, az 5. divízió kapujában vagyok.
Madn!ght
Az normális, hogy Casillas mozdulatlanul nézi végig a 30 méterről rálőtt labdákat? Van olyan, ami ívesen száll és az ötösről csak les maga mögé, hogy vajon léc lesz-e, vagy behullik?
A másik dolog: az valami "labda fedezési" effekt akar lenni, mikor az embertől 1 m-re lévő labdát csak körbe tudom futni? Elég elb@szott
2015-ben ultra realisztikus
Még nem olyan régóta játszom a játékkal, csak így elég érdekes, ha ekkora bugok (fícsörök?) vannak benne.
(#18650) LendvaiFeri1: ne mááár
Anno a Fifa99-cel toltam sokat, abban azt szerettem, hogy a két lábbal ugorva felvett labda trükkel simán végiggyalogoltam a pályán. Nem soksemmi fejlődésen ment keresztül a játék motorja
Madn!ght
Vampire Bat
#18638
Nyugi nálam is ugyanez van.
Volt délelőtt egy olyan meccsem, hogy valamennyi labdaérintésemre a 16-on belül 11-est adott. Körbefutnak, két hátvédem között 10-10x fejel az ellenfél, ronaldo/benzema 11 méterről mellérúg, stb. Tiszta küszködés
Szinte minden meccsem lagol, akadozik. -
Madn!ght
Rypejakten
#16236
Tegnap este ėn is majdnem beleküldtem a kontrollert a monitorba
rendesen képkockånként låttam a játékosok mozdulatait
Madn!ght
+ (#15305) LedyGyuszi: köszönöm szépen! Egyelőre még ismerkedek a menüvel is. A skill moves-t még nem néztem, csak rágugliztam, hogyan kell cselezni.
Egyik skill játéknál alap volt, hogy cseleket kell csinálni, de csak annyit írt a feladat bemutatásánál, hogy nyomni kell az "RS"-t (kontroller). Mondom kösz.
Az Ultimate Team-mel még különösebben nem foglalkoztam, csak elolvastam az összefoglalót. Egyelőre a játék(osok) kezelésének elsajátítása a fő cél.
Madn!ght
Megvettem PC-re a játékot. Utoljára a Fifa '99-cel játszottam, azóta úgy látom kicsit fejlődött a játék.
El tudnátok látni némi tanáccsal, hogyan lenne érdemes nekikezdeni, hogy minél előbb felvegyem a lépést az Online játékhoz?A skill gamest már elkezdtem, néhányat már végig is játszottam.
Köszi a segítséget előre is!
mad
Madn!ght
Megrendeltem a játékot PS3-ra, ma meg is kaptam a konzolokszervizétől. Első PS3 játékom, így még nem igazán van a témában tapasztalatom. Az viszont elsőre feltűnt, hogy nincs a dobozban CD-kulcs.
A csomag bontatlan volt, én bontottam ki. Még a melóhelyen vagyok, így kipróbálni max késő este lesz lehetőségem. Tűkön ülök, mert az ismerős belém vágta az ideget, hogy a PS3-on a korábbi verziókhoz volt kulcs.
Az tudom, hogy PC-n mindig van kulcs, konzolon ez hogy működik?
Remélem itt tudtok valami megnyugtatót írni.
Köszi előre is!
- Keresek Geforce 2-3-4 titánium, GTX 260 kártyákat
- Sennheiser PXC 550-II aktív zajszűrős fejhallgató eladó
- Bowers & Wilkins Dm 303 EISA díjas audiofil hangfal + Lcr 3 center
- Dell ReadyRails A6 1U Rail Kit R210, R210 II, Dx600G, stb. szerverekhez (JWFR6, W6XNW, YNG10)
- Kingston HyperX Fury 2x4GB 2133MHz DDR4 kit / Beszámítás OK! / Akciós Ár!
- KIÁRUSÍTÁS - HP Elite / ZBook Thunderbolt 3 Dock (akár 2x4K felbontás)
- Arany János - Kapcsos könyv
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 7800X3D 32/64GB RAM RTX 5090 32GB GAMER PC termékbeszámítással
- Samsung Galaxy A23 5G 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
(f710, rumblepad2)
