FIFA 16 topikösszefoglaló HASZNOS INFORMÁCIÓK!
MdewC
VKI?
A patch hozott-e bármilyen érdemi IG változást? TAPASZTALATOK?
MdewC
Napi dilemma:
keret 1 (imádom őket, majd Chiello fog még jönni, keret meg lenne rá, csak kivárok.)
keret 2 (velük sincs bajom, egyedül Ramirest cserélném és talán Rémyt, de mind a kettő áldozatokkal járna, mert például Rémy-t Willian miatt is hagytam egyelőre, mert ő elég jó szélsőnek számít a játékban és adja is.
keret 2 A projekt (Nem rossz alternatíva, Yaya sokat dobna, megmaradna Willian is, viszont nem lenne Juvés játékos, ami baj, ugyanakkor sokkal nem jobb, mint a sima 2. keret, szóval lehet nem éri meg rákölteni, csak azért, hogy kapjak egy jobb CDM-et.
keret 2 B projekt (Jó megoldás lehet, mert Laca bekerül csatár posztra, ott még ugyan nem teszteltem, de sztem jó lenne ott, plusz megoldódna az RM kérdés is, hiszen Williant egy OP ember "helyettesíti", Cuadrado kiváló ott. Plusz Tele van Juvés emberrel. A gond az, hogy 4-5 játékos nem pihenne, így hosszú távon hiába keresek coint az emberek eladásával, a rendszeres fitness kártyák vásárlása elvisz egy csomó hasznot.)
Jelenleg ezen dilemmázgatok.
MdewC
LedyGyuszi
#5744
Nem találtam, a Bb0b kollégának írt "ne ríjjá b+" kommentedet, pedig sokat kerestem, de mind1 is, ezt üzenem válaszként!
MdewC
Azog the Orc
#5696
Üdv Kolléga!
Ez a gól az miatt volt, mert az ellenfél csatárának a védekezési hozzáállása/labdaszerzési morálja agresszívre volt állítva. "aggressive interception" a játékos instrukcióknál lehet beállítani. A videóból egyértelműen látszik, hogy a szerelésed sikerült egyébként, abban hiba nem volt, de ennek a beállításnak köszönhetően a csatára egyből vissza is szerelt és elvette a labdát. Nem ő szerelt, hanem a gép helyette, automatikusan, egyből, gondolkodás nélkül... A csatárra nekem is rá van téve.
Nem mindenkire érdemes rátenni, de a csatárra igen.
(#5731) bucketb0b:
és tényleg.
(#5729) LedyGyuszi:
VJ7: Ne vitatkozzunk SKACOK!
Értem én, de igazából amúgy is offolódik a topik. Persze ez mindenkire igaz, főleg mert én is szeretem offolni.
MdewC
Azog the Orc
#5684
Igen, ezt én is észrevettem, magamon is, mert egyrészt nem is megy úgy, mint korábban, de most megint gyakorló fázisba tettem magam, hátha, hogy kevesebb az aktivitás, reméljük újra felpörög.
MdewC
Rypejakten
#5681
Elroy1980:
Nem szeretném a kollégától elvenni a válasz lehetőséget, mert azért élőben is kipróbálni/megélni egy ilyen pecát, az sztem egy életre szól, sőt, de az tuti, hogy strapabíró bot, orsó, zsinór, horog és tudás kell hozzá, plusz kitartás a fárasztáshoz, plusz erő és fájdalom tűrő képesség... Szóval a kolléga extrém pecát tolt.
MdewC
BlessedElroy
#5676
Az igen. Az igen.
MdewC
bucketb0b
#5672
Üdv kolléga. Teljesen adom amit írsz, 1 kivétellel, az pedig a passz. Teljesen egyértelmű, hogy a billentyűzet miatt nem tudsz pontosan passzolni, hiszen adott esetben van 3 irány, amerre passzolhatsz, fel, le és oldalra, vagy valamelyik kettő között. Kérdezem én, hogy mi van a még nagyobb pontosságot igénylő köztes szituációkkal? Mert idén még pontosabban kell húzni az analóg kart is, ha pontos passzt szeretnék. Szóval értem, hogy nem passzol pontosan, de így az elvárások is nagyok ezzel a dologgal kapcsolatban.
Ezt pedig kár nekiállni kimagyarázni is.
(#5673) Elroy1980: AZTA!
Hirtelen azt hittem, hogy a horgász topicba tévedtem, de nem, Óriási gratula, hihetetlen élmény lehetett, gondolom.
Na ennek 1000-szer több értelme van, mint a játéknak, persze néha jó kikapcsolni vele... Ettől függetlenül le a kalappal!
Egyébként lehet, hogy ez az Ebro?
MdewC
Látszik h, vmi nem kerek, mármint a játékkal, a topic se dübörög, bezzeg tavaly és azelőtt...
MdewC
szakii6
#5661
Engem az bánt a legjobban, hogy hiába csinálok valamit jól, (persze mindig lehet jobban is), de akkor is sokszor ajándékba ad gólokat az ellenfélnek. (11es, eladott passz, talán ezen lehet még sokat fejlődnöm nekem is, vagy valamilyen megpattanás, védők hibája...) Úgy értem ha mi sok dolgot jól csinálunk, akkor is kedvez az ellenfélnek, régen legalább ha mi jól csináltunk valamit, akkor sokkal kisebb volt a baki lehetőség.
Engem ez idegesít...
Beszélek itt a játék hibákról, erre élőben a TOT-AVL meccsen 2-0-nál egy tipikus gólt lőtt az AVL, 2-1...
Védő szerencsétlenkedés, szerelés, távoli kísérlet, megpattan, gól... Tipikus fifa gól... persze nem ennyiszer, mint a játékban...
MdewC
Rypejakten
#5648
Üdv kolléga!
Őt volna kedved tesztelni csatár poszton? Egyrészt jó lenne infókat szerezni róla, plusz ránézésre nem tűnik rossznak.
Vélemény?
MdewC
Azog the Orc
#5640
Teljes egészében EGYET ÉRTEK.
Gyakorlatilag ROSSZABB a védekezés, mint a 15-ben, mert:
- A csatárok még jobban tudják kezelni a labdát.
- A védők rosszul és lassan reagálnak sok esetben. Vagy eleve nem jó irányba szerelnek.
- Rossz az emberváltás.
- A csapat társ cointain kevésbé hatékony.
- Akkor is befújja a 11-est, ha semmi nem történt.
- Akkor is befújja a szabadrúgást, ha semmi nem történt.
- Plusz a védővel megszerzett labdát egy az egybe simán vissza is lehet passzolni, még figyelmetlenség se kell hozzá.
- Sok a kapus baki.Tehát szvsz idén sokkal nehezebb védekezni és nem azért mert bénább lettem, hanem mert rosszabbak a körülmények. Az én játékom legerősebb eleme a védekezés volt, az elmúlt években és idén, ANNAK ELLENÉRE, hogy az volt beharangozva, hogy minden eddiginél jobban fog működni, szvsz KATASZTROFÁLIS lett.
NEM BESZÉLVE, hogy Blashe kolléga ellen 2-3 meccsen 5 vagy 6 olyan gólt kaptam, amit a védőim blokkoltak, tehát beleléptek a lövésbe, vagy a hátukkal, vagy a fejükkel értek bele, hogy ne legyen gól, ennek ellenére mégis így lett ziccer egy olyan lövés, aminek nem kellett volna, vagy inkább úgy mondom, hogy nem volt annyira veszélyes, hogy az legyen, de mégis... Tehát a védőről megpattanó kapufás gólok nyírtak ki, tényleg ilyen kis számú meccsen kaptam annyi ilyen gólt, amit összesen az előző 3 év alatt sem!!! Még pár ilyen szerencsés gól beleférne, de nem ennyi... Az öngólokat akkor már nem is említem.
Ettől függetlenül a kolléga remekül játszik, teljesen kiegyenlített szoros meccseket játszottunk/játszunk, de ilyen szerencsétlen gólokkal elvérezni nagyon fájó. Simán kikaphattam volna egyébként is, de az tuti, hogy ezek lényeges befolyással bírtak. Remélem a kolléga meg tud erősíteni.
Persze azt is lehetne mondani, ha nem adom el például 1-2 esetben a labdát, akkor nincs miről beszélni, ez is tény. Viszont akkor minek blokkolni a lövés útját?
Na mind1... Persze ettől függetlenül remélem játszunk még sokat, mert rám fér a gyakorlás.
(#5636) evibly: GRAT.
MdewC
Ma esti karbantartásról tud valaki valamit? Engem már dobál ki ez a szemétláda.
MdewC
A csatárnak?
"1-2 tanácsot szívesen vennék, hogy mit állítsak be rá utasításnak, hátha úgy beválik"
Leüvöltöd neki, "ha kapu előtt vagy, akko ba$$ad oda BE!
MdewC
Sztem a bomba gólja miatt sanszos, attól függetlenül, hogy mennyibe kerülne, kellenek a húzónevek...
Jó lenne GIGI, tudod, hogy én is rá várnék, de sajna Handa ma akkorákat véd, hogy ő tartja életben a kékfeketéket, szóval ha ez így marad, akkor sajna szvsz ő fogja kapni...
Meccs embere eddig...
MdewC
LedyGyuszi
#5584
Letojnám, ha nem a kupadöntő lett volna...
MdewC
Rypejakten
#5558
MdewC
[link] a keret meglenne rá, de hátha jön egy olyan IF holnap, akit nem lehet kihagyni.
Meg kéne tanulnom végre, hogy amikor a 16-osom környékén megszerzem a labdát, vagy kihozom a kapussal, vagy kidobom, de rám rontanak, vagy passzolgatok hátul és agresszíven rám jönnek, de leginkább a szögletek után lecsorgókat a kapum előtt, nem cifrázgatom, nem cselezgetem, nem tili-tolizom, nem pörgetem a farkamon, hanem fogom és amerre állok, izomból elk.rom onnan.
Ennyi.
MdewC
sipike97
#5425
Igen, nálam CAM 4-2-3-1(2)-ben.
Pereyra annyira OP CDM-ben, +3 PHY és DEF lappal, hogy jobban adta ott, mint Pogba. A francia viszont nem rossz ott, lehetne gyorsabb, de meg tudja tartani a rápasszolt labdákat, jól passzol, távolról is jól lő. +2 PACE/SHO/PHY lap van rajta. Előtte Dybala, jól kiegészítik egymást, az OP csere pedig Morata, sokszor Ő dönti el.
MdewC
Köszönöm kolléga!
Kipróbáltam, a védekezés egyébként tényleg jobbnak tűnik, sajnos belebambultam egy beadásba, nem váltottam időben és Lewa lefejelt. Szóval tényleg szokni kell... Most mind a kettőt tesztelem és ahol kevesebbet hibázok az elkövetkezendő pár meccsen, az marad.
Köszi Srácok a segítségeket!
MdewC
vegitossj7
#5404
Iyen összefogpalóra számítottam. Köszönöm.
Bb0b: Szintén köszönöm szépen.
MdewC
Srácok?
Ki használja közületek profi módon a manual-ra állított emberváltást? Illetve miért azt használja az Air balls-al szemben? Van-e értelme váltani? Javítja-e az emberváltásokat? Jobb-e a manual?
Egyszerűen kikészít az emberváltás, valami katasztrofális a korábbiakhoz képest, meccseim mentek el ma rajta. Ez a minősíthetetlen játék (bélsár, féreg, vírus, bűn, energiavámpír, szívritmus zavart okozó, vérnyomás felborító, rákot okozó, tetves, mumusgeci) kinek mi... folyamatosan olyan emberre vált, akit nem is szeretnék irányítani, mire rájövök, tized másodperc, két dolog történik: 1. el
rom a helyezkedést, 2. lemaradok azzal, akit irányítanom kéne...Utolsó meccsemen váltottam manual-ra, talán jobb, de holnap estig várnom kell a teszteléssel, ezért kellene releváns, hosszú kifejtés erre.
Köszönöm.
MdewC
MdewC
Dorcika50
#5367
Mert.
Mert ha te/bárki kezeled a sebességet, "manuálisan", akkor sokszor előfordulhat, hogy nem eléggé sprintelsz vele, főleg, ha éles helyzet van. Annyi mindenre kell sokszor figyelni, hogy erre már nem lehet pluszban és simán előfordulhat, hogy pont ez miatt (is) lemaradhatsz valamiről/szerelésről/indításról és el is ment a meccs. Az a jobbik eset, ha élből maxon sprinttel.
MdewC
MdewC
LedyGyuszi
#5322
Semmilyen patch előtti visszaállítás nem lesz, különben mindenki elnyeri a méltó büntetését.
MdewC
Azog the Orc
#5320
Azog the Snake
MdewC
Nem értem, hogy miért azt a meccset hozom nagy gólaránnyal, amin az elején letolnak a pályáról, vagy a kapusom ment nagyokat, aztán fordul a kocka és 2-3 góllal is sikerül meglépni.
Ezzel szemben, amikor fordított a helyzet, akkor benne van a döntetlen és a szivacs lehetősége. Nem értem.
Mostani meccsemen legalább 3-4-el vezethetett volna az ellenfelem az 1. félidőben, de csak 1-0 volt, teszem hozzá a ziccereit fogta GIGI, majd az egyetlen góljánál Jesus elfutott a csatára és a labda között, mint valami bamba borjú, de szerelni elfelejtett, szóval LOL gól volt, de összességében megérdemelt. Tényleg több is lehetett volna.
Aztán a 2. félidőben sikerült összehozni az egyetlen értelmes támadásomat, egy driven pass után Rémy üresben kapta a 16-oson, nem jól védekezett, persze a lövés extra lett, nem mindig akad be így a rövid felsőbe, 1-1. Aztán csere, bejött Dybala, akit lerántott a 16-osnál, 2-1-ide. Igazából harmad annyit se csináltam mint ő, mégis én vezettem, ezután sztem megtört és jött még 2 gól, az egyik megint egy védekezési hibából, a másik meg egy eladott kapkodott passzból és átlövésből. 4-1
Egyáltalán nem bánom, de jó lenne az atom stabil meccseket hozni, meg amúgy az 1 gólos vezetést nagyon karcsúnak érzem a játékban...
Ja igen... Aki előhozná a handit, annak azt mondom, hogy lehet, de ma kaptam én is bőven szívatást, meg belenyúlást, annyi, hogy azokat sikerült kivételesen döntetlenre hozni, vagy bukni.
MdewC
Végre meglett a mai nap célja, meglett a 7. osztály, 4 győzelem és 4 döntetlen után egy sima "darálás" és az 5. győzelmet követően. Annak örültem a legjobban, hogy 1-0-nál jól sikerült védekezni... Bár lassan haladok, mint csigusz, de legalább ma pozitív a mérleg.
MdewC
_adaml21_
#5240
Híreket kell olvasni kolléga és ott kiderül, hogy
szerencsére Nem volt komoly a sérülése, csak egy erős zúzódást szedett össze, az orvosi vizsgálatok alapján csak az ijedség volt nagy, a válogatott szünet alatt felépült és fel is épült a soron következő meccsre, Olaszország rangadójára, a Derby d'Italia-ra.
Morata nálam egyébként a "szuper csere", nagyon jól tud beszállni és meccseket eldönteni.
Más:
Srácok, hihetetlen miket csal a játék...
Ma volt időm játszani, 10 meccset toltam le. 2 offline ultimatem, 2 győzelem, ez rendben is van.
Online 4 győzelem és 4 döntetlen a mai mérlegem. Ebből 3 döntetlen teljesen "belenyúlt" volt, kapufák, ziccerek sokasága, ellenfelemnél szerencsés gólok. Még szerencse, hogy ki nem kaptam, de ennek köszönhetően már túl lennék egy liga címen, így még meccsben vagyok.
A 4 győzelemből pedig 1-en olyan fullos csalást kaptam a javamra, hogy nem hittem el. Persze mikrolagolt, 2-1-re égtem, jól is tolta a srác, megérdemelte volna a győzelmet, majd Cuadrado megfutott, 11-es, 2-2 és még jött 2 Laca gól, amit csak azért tudtam belőni, mert az ellenfelem nem tudott szerelni a lag miatt... Ugyan az volt, mint nekem korábban. Hát most nem azért, de ez egyáltalán nincs így jól.
Nekem tavaly tökéletesen működött a védekezésem, idén pedig megérem kijavítani a gép béna helyezkedését, lekésett szereléseit és hibás emberváltását. Köszönöm íjé, hogy ilyen remek és OP védekezési rendszert hoztál létre, hogy nekem semmit nem kell csinálnom, hogy jól menjen, csak a te hibáidat korrigálni... Vicces egyébként.
Még 2 meccsem van 1 pontra, hogy meglegyen a ligacím, kiv leszek...
Ja, és, hogy idén nincs OP szlalom sprint?
Dehogynem!!!
MdewC
Ne is mond, szétvet az ideg... Erre nem biztos, hogy kap IF-et, pedig nagyon jól tolta, bárcsak igen, de kicsi az esélye. BEZZEG, HA Ő LÖVI A 11EST is... NO COMMENT... TUTI LETT VOLNA AZ IF LAPJA...
Nem akartam elhinni, amikor Pogba állt oda... Remélem így is megkapja, de nagyon kicsi az esély...
Reménykedjünk, de baromi ideges vagyok ez miatt!!!
MdewC
Az ember lehet egyre jobb, ha közben 1-0-ás vezetésnél még szerez két kapufát, majd a fogalmatlan ellenfele egy mellémenő, de közben megpattanó fosból egyenlít és 1-1 a belassult meccsen. Így aztán kijön a tudás... Van értelme játszani.
Remek a játék. -
MdewC
Azog kolléga úrral történ beszélgetésből kimásolok egy részt, gondoltam megosztom itt is, online tesztelésre, akinek van kedve.
"A múltkori idegeskedésemet követően kicsit felülvizsgáltam a dolgokat (persze nem a kapusom bénázását, mert olyat még életemben nem láttam korábban old genen sem), hanem a szélről betörő és abból gólt hozó szituációkat. Nem volt sok ilyen, de az az 1-2 meccs, az is ilyenen ment el a mikrolag témát most hagyjuk.
Szóval eddig instrukciók nélkül toltam, de el jött az ideje, hogy a két szélső védőn belenyúljak, mert ezek abból voltak, hogy a mikrolag miatti labdavesztés után nem voltak a helyükön és ott törtek be, ezért mind a kettőre rátettem a "stay back while attacking" cuccot. Plusz akkor már lúd legyen kövér alapon, a két szélsőm megkapta a "get in behind"-ot...
Taktikán is csavartam picit, még védekezőbbre tettem.
70
55
organised
55
60
55
free
25
50
55
cover
Most ezt tesztelem, egyelőre offline volt időm, eddig 3/3 győzelem zsinórban ultimaten."Írjatok majd véleményt.
MdewC
szpal17
#4976
Az igen!
Sztem feleségemmel majd vmikor februárban tudjuk megnézni, annyira nagy az érdeklődés.
Egyébként most fogtam be kötelező emlékfrissítésre, most 7végén jön neki az V. rész...
Azog: Érthető. Agyalgatok még 1-2 dolgon, ha sikeres megosztom, aztán majd az idő/erő eldönti, hogy ki nyeri a csillagok háborúját...
MdewC
Yodamest
#4973
Azért ez talán túlzás, de akkor már, hogy stílszerűen válaszoljak Yodamester, így éreztem magam, amikor küzdöttem tegnap a játékkal és legyőzött...
Egyébként ha az élet nem is,
de a játék eléggé felhúzott tegnap, jó lenne erőt meríteni belőle, viszont jó lenne, ha minél kevesebb ilyen ostobaság történne, mert így nagyon el tudja venni az ember kedvét... Tudással talán nincs gond, eddig legalább is úgy gondoltam, hogy nincs, ez persze nem jelenti azt, hogy idén is megvan, viszont mellé kitartás is kell, meg türelem, különben sok értelme nincs és nem jönnek az eredmények.Viszont, ha másképp nem megy és át kell állni ahhoz a sötét oldalra, hogy menjen a játék, megismerjük az erőt, amire szükség van, akkor ám legyen...
Lépjünk át a túloldalra, a birodalom odapakol a játéknak!(#4974) szpal17:
MdewC
Azog the Orc
#4968
Ilyen meccsek után kérdőjelezem meg én is a játék és gyakorlás értelmét és szép lassan így válik "hiteltelenné" minden bíztatás és jó tanács, amit próbálok a Közösséggel megosztani.
Most nagyon kinyírta a kedvem. Pedig ez ritka.
MdewC
Azog the Orc
#4963
Köszi. Jó lenne, ha így lenne, de épp most kaptam ki online, így egymás után két vereség, mind a kettő lagos meccsen, a védelem teljesen irányíthatatlan, mert mire szerelnék, a támadója már épp elfutott onnan, a védőm lemarad és kész, "nulla" tudással vert meg megint, vki, mint az előzőn, most annyi volt a különbség, hogy nem 11-est kapott, hanem egy 18-ról gyök2-vel előtt labdát Buffon spárgába akart védeni, a guruló labda felperdült a lábán, pörgött, átpörgött a fején, az pedig nézte, mintha az eget kémlelte volna, keze sehol, majdnem hanyatt esett, aztán átperdült felette, kezét még mindig nem nyújtja és begurul a labda a feje felett és mögötte. 1-1.
NA EZ MINDEN, CSAK NEM TUDÁS, majd két lagos szerelési kísérlet miatt kialakult a 3-2-oda... Bezzeg Morata két lövöcsel után 1 v 1, izomból hosszúba, kapus előtt simán volt hely, de olyat fogott a szájbarakott szupermene, hogy még most is röhög a kis sp.rmaminta... ILYET MÉG NEM TAPASZTALTAM EDDIG, voltak fura lagos meccseim, ahol nem jöttem ki jól a meccsből, de ez miatt, hogy egy tehetségtelen amatőr senkiházi lemákolt, már nem lesz meg a 3/3-as arányom, így már javítani sem tudom, amit korábban elvett a gép, mert nincs már rá elég meccs... SZÁNALMAS. Ennyire még nem húzott fel, ennyire látványosan nem kéne ELCSALNI a meccseket. HA LAG van, meghalt a játékom. Akkor számomra is játszhatatlan.
Bonu lassú. Jesus kell a chem miatt, a másikban meg csak úgy szerepel. Majd egyszer jön Chiello.
Bocs, csak most irgalmatlanul felcseszett. Az legnagyobb baj, ha lagol a meccs, hogy annyira elcsúsznak a SCRIPTEK, hogy egy nagy büdös játszhatatlan okádék lesz a játék és gyakorlatilag nem lehet vele mit csinálni, csak rába... Értitek.
Annyiban egészíteném még ki az imént leírtakat, hogy +1 Bb0b-nak.
MdewC
Azog the Orc
#4961
Alakulgat. Köszi a kérdést.
Eddig Tigo kollégától kaptam ki legtöbbször online, a 18 vereségemből 5 az övé, nyilván offline vereségeket nem kell számolni, mert kilépek, ott is akad, a fokozat miatt. (Az elején lemosott, tegnap szoros meccseken sztem mondhatom, hogy nem
sokvolt szerencsém, 3-ból 2-őt nyert.)Kevesebbet játszom mint tavaly, remélhetőleg meg lesz a 3/3 szezon győzelem és jöhet a 7. osztály, eddig 1/1 a kupagyőzelem, de ez marad is, mert most estem ki a negyed döntőben egy picit lagosabb meccsen, 4-3-ra kaptam ki és ha nem ítélnek ellenem egy kamu büntetőt, akkor hozom a meccset. Először húzott fel, de kegyetlenül, eddig megúsztam.
Vertem már nagyobb divekben szereplő embert "simán", de szorongatott meg már alacsonyabb osztályban lévő is, sokszor alattomos a játék. (Plusz vannak programhibák is.)
Összességében amúgy tetszik a játék. Zavar, ha az általam beállítottak ellenére elcsúszik a védelmem, vagy a rossz emberváltás miatt kerülök kényszer helyzetbe, ritka, de ment már el rajta meccs sajnos.
Offline 6. osztálynál tartok, viszont már magabiztosabban verem a gépet, ha jól jön ki a lépés, vagy dötetlen, ultimaten. Persze ha nem jó az eredmény, vagy nem elég a döntetlen, akkor kilépek és újra játszom, a gép bekaphatja, akkor is én nyerek alapon újrakezdem és megp.csázom. Én ráérek. A legjobb eredmény eddig zsinórban 3 győzelem és egy döntetlen ultimaten, de volt olyan is, hogy 6-szor kezdtem újra, mire meg tudtam verni. De szerencsére egyre jobban megy. Online még nem vagyok annyira hatékony, mint korábban, azért gyakorlok, hogy újra jól menjen.
Nagy volt nekem a váltás, nemcsak 15 --> 16, hanem a platform is, sokkal másabb, mint korábban, szoknom kell még, de nem reménytelen.
A felállás váltogatás eredménye a korábbi 4-2-3-1(2) maradt, Morata a szuper cserém és most azon gondolkodok, hogy lehet Pereyra megy vissza CDM-be és Pogba megy CAM-be. Feláldoztam a teljes letámadást a stabil védekezés oltárán, ezért zavar, ha lagol, vagy csúszik a védekezés, mert utána szenvednem kell a gólért, de inkább ezt az utat választom.
Plusz van még 150K környéke talonba, ha beesne egy értelmes IF.
Összességében nem nagyképűségből, árnyéka vagyok még a tavalyi játékomnak, de alakulgat.
MdewC
Azog the Orc
#4937
Királyság!
Örömmel, bármikor.
MdewC
LedyGyuszi
#4894
A 31 éves Gyulákkal nincsen problem, keményf.s.ú... ízé kitartó srácok ezek, én már csak tudom.
Am tényleg érdemes 2 max 3 meccs után szünetelni, kell a koncentrálás a jobb eredményekhez.
Tigo: Azért egy FUT csapatot tarts meg nagyon kérlek, mert seasonban nem lenne jó játszani, nem is szoktam. PLS
Más:
Védekezési tipp, tegnap késő este kezdtem felfedezni, még tesztelni kell.
Ugye amikor pl jön szembe v oldalról a labdás, akkor a bal alsó ravasz növeli szerelés hatékonyságát, főleg ha közel van a labdás. Na mármost szerelésnél azt vettem észre, ha nem egyszer nyomjuk le a gombot a bal alsó mellé, hanem gyorsan egymás után 2-3-szor (mintha beadásnál nyomnánk a lapos bepasszt), akkor még agresszívebben lép oda, szerelést megkísérelve, hanem agresszíven megpróbálja elvenni a labdát, bírkózik, odalép, helyet csinál. Persze az időzítés ugyan úgy fontos, de jobban küzd, nehezebb elmennie a támadónak.Teszteljétek!
MdewC
LedyGyuszi
#4534
"Mi? A tiédet nem Gyula!"
Deszkaúr: +1
MdewC
Stylerr
#4520
Urak!! Urak!!
Nekem aztán végképp nincs jogom beleszólni ebbe a vitába, de sztem fejjezzük be.
Telejesen megértem, hogy a két kolléga megírta, hogy sok a panaszkodás, mert tényleg sok, ezt pedig egyáltalán nem kioktató stílusan tették, mint amilyen válaszokat kaptak. (Neveket nem írok.)
Viszont teljes egészében értem a panaszokat is, kell is, szoktam én is, max az arány lett több egy kicsit. Ez van, fog ez változni, gyakorolni kell.
De PLS ne essünk egymásnak, mert semmi értelme. Mindenki értse, ahogy kell, aztán go játszani/gyakorolni.
MdewC
Irány gyakorolni offline és javul a helyzet. Hallgassatok rám!
MdewC
tigomigocika
#4428
"Ilyenek" ezek az asszonyok...
(Mondjuk ennél nagyobb bajunk ne legyen.)
Vmikor játszhatnánk, akár holnap.
A vegyes játékhoz: +1 (lehet jó mind2t tolni, de biztos nehezíti a fejlődést. Vagy max lassítja.)
MdewC
Azog the Orc
#4405
85 kupagyőzelem. Omg...
Az szép! -
MdewC
Azog the Orc
#4395
Valójában én.
CSAK és kizárólag egyéni taktikát használok, de játékos utasításokat nem adok meg.
Tavaly egyáltalán nem használtam, nem is kellett, így is jól ment, idén pedig úgy voltam vele, hogy csak akkor, ha minden kötél szakad.De egyelőre nem kellett élnem vele, csak a saját taktika maradt, amit 4-2-3-1(2)-re már korábban posztoltam.
De hát ezt úgy is tudod kolléga úr!
Más:
El is felejtettem, hogy még a múltkor bejutottam az online kupa döntőbe FUT-ban, most játszottam le, szerencsére két felépített góllal meglett, a végén Allan betolta magát a 16-osomba és szépített, de a 90. percben már nem számított, 2-1 ide.
Első kupagyőzelem...
Eddig 1/1.
Közben megvettem az Apacsot cserének, 56K volt, remélem jobban fog teljesíteni beugróként, mint IF Gervinho, mert ő sajna nem sokat tudott hozzátenni a csapathoz.
Illetve ezt a PES témát szvsz hanyagoljuk, elhiszem, hogy nem rossz, de elvégre ez egy fifás fórum, szóval szerintem ennyire azért nem idevágó téma.
MdewC
Ezt a vegyes keretet lehet megépítem, kicsit később.
MdewC
Luigi0086
#4367
Csatlakozom Azog kollégához, én is köszönöm.
Játszunk valamikor, rám is rám fér a gyakorlás, aztán majd megbeszéljük, hogy mi volt.
Meccs közben nem szoktam beszélgetni, egyrészt engem zavar a koncentrációban, meg ha itthon van az asszony, akkor őt is.
Szóval ha nem gond, akkor utána szívesen írok akár privát is. Illetve ha összejön vmikor a meccs, akkor FUT-ban toljuk pls.
Ha látsz fent, akkor írj nyugodtan!
KSI-t meg ne bántsuk, nála vannak sokkal aberráltabbak... Ovvy-t pedig ajálom, D. Mike se rossz szvsz. Vagy Krasi.
MdewC
Azog the Orc
#4351
Érthető, pedig ez az 1. olyan videója, ahol még igazat is adok neki.
Nem a legszebb, amit itt csinált, mármint a beszéd, de vhol igaza van, plusz jókat röhögtem.
MdewC
Yodamest
#4314
Hát igen, Handa tényleg baromi jó, IG is. Tavaly őt használtam, szvsz az IF lapja volt az egyik legjobb kapus a játékban, mert egyébként GIGI-t nagyon lefokozták a 15-ben. Viszont, mivel idén helyre billentek a dolgok vele kapcsolatban, ezért nekem nem kérdés, persze statokban vannak jobbak nála.
(Irl az más kérdés.
)(A sorozatra: köszi, bár még nem mérvadó, majd fentebbi osztályokban inkább, tuti fogok idegeskedni én is, ha vmi nem úgy sikerül. A handi tuti létezik, ezt nem vizatom, de sok gyakorlással tehetünk ellene.)
MdewC
Yodamest
#4310
Nem így értettem, hanem potyázott pár meccsen és ki lett rakva.
Gigi pedig király, eszméletlenül jól véd. (Szóval szvsz megalapozatlan a találgatásod.)
Handisorozat? Miből feltételezed, ráadásul nem is így van. Idén eddig össz 2 online meccset vesztettem, plusz Tigo kollégától kaptam ki barátságos meccseken, talán 2-3-szor, több mint 2 hete. A többi döntetlen, vagy győzelem. Itt semmilyen handiről nincs szó. (Ez kb 23 meccs online.)
Miért kell egyáltalán ezt a handire fogni, sokszor mi is lehetünk bénák. Az pedig, h egy kapus mikor mit véd, az totál random.
Az a véleményem am, hogy gyakorolni kell és akkor a "handi" is kevesebb.
MdewC
Rypejakten
#4300
+1 Egyet értek.
Skacok.
Most is azt mondom, hogy ha nem megy a game, pár meccsre/meccsekre át kell menni offline. Fel kell csavarni a nehézséget legendary/ultimatre és addig szenvedni a pélóból folyó vérrel, ameddig el nem pusztul a gép. Írásba adom, hogy utána sokkal jobban fog menni online is.Ez bizonyíték, nem ígéret.
MdewC
Yodamest
#4261
Azért kell mellé nyomni a sprint gombot, mert mezőnyben így hatékonyabban fejel. Ez nem józan ész kérdése, hanem egyszerűen így van. Néha kiégek ezekez az elmélkedős kommentjeiden
de ne vedd magadra, no offense, meg semmi rossz indulat, csak nem értem néha.
Ez pedig az én hibám.Illetve idén, saját 16-oson belül felszabadítani csak a lövés gombbal (+sprint), tök mind1 merre megy, nem kell passzolgatni fejjel, különben baj van.
MdewC
Yodamest
#4255
Nekem jól.
(Ovvy best control settings) A beadásnak (crossing) semi-n kell lennie.Egyébként korai beadással, sima beadással úgy, hogy visszafordulsz a kapuval ellentétesen és úgy adod be, vagy 2x 3x beadás gombbal lehet variálni. De pl volt már, h bal felső ravasz + indítás gombbal adtam be az érkező elé.
Illetve néha elkel a csap társ indítás is, hogy legyen érkező.
Stylerr: Egy tesztet megérhet, de lesz még olcsóbb szomatra/jöv 7re, pakk függő. Ránézésre +3 pace lap nálam.
MdewC
Nincs mit.
Nem rossz ötlet, elég jó statjai vannak ahhoz, hogy ott is megállja a helyét, plusz a work rate-je is jó oda.
Anno én Balet javasoltam oda a kollégáknak, korábbi részekben még a védekező statjai is jobbak voltak.
Dybala nálam is hektikus. Offline ultimate szinten rendre elnyomja a gép, online pedig sokszor a mozgékonysága alakít ki helyzetet, ami sokat jelent. Nálam Ő CAM poziban van, 4-2-3-1(2)-ben.
Összefoglalót olvasd el!
Csapatot Futheaden linkelj!
Gépigény
FUT Web App
Futhead
FIFA OFF topic
- Teszt FIFA 16 teszt
- Hír Íme a FIFA 16 gépigénye
- E-roller topik
- Gyúrósok ide!
- Melyik tápegységet vegyem?
- iPhone Ultra néven jöhet az Apple első foldja, nem lesz olcsó mulatság
- sziku69: Szólánc.
- Alkoholista nevelde
- DJI Mini 3 RC drón szett - újszerű állapotban, táskával
- Asztali PC , i7 9700 , RX 6600 XT , 16GB DDR4 , 512GB NVME , 1TB HDD
- ZBook Fury 17 G7 17.3" FHD IPS i7-10850H RTX 3000 32GB 512GB NVMe ujjolv IR kam gar
- iPhone 13 512GB 100% (1év Garancia)
- CÉGEK FIGYELEM!! iPhone 11 64GB Black -1 ÉV GARANCIA - 27% ÁFA-S SZÁMLA Kártyafüggetlen, 100% Akks
- GYÖNYÖRŰ iPhone 12 mini 256GB Black-1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS3626, 100% Akkumulátor
- Apple iPhone 11 Pro 64GB,Újszerű,Adatkabel,12 hónap garanciával
- Apple iPhone 14 Plus 128GB sárga használt, karcmentes 97% akku 6 hónap garancia
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 7800X3D 32/64GB RAM RTX 5090 32GB GAMER PC termékbeszámítással
Óó jeee... tudtam én, hogy van még jó tanács a tarsolyomban.
