FIFA 17 topikösszefoglaló
nyervi
17-re már MM sem lesz? ennyi volt, aki még valamit akar az vegyen 18-at?
nyervi
végre valami jó nyitás, kár h nem illik a csapatba. no meg persze eladni sem lehet
nyervi
nyervi
Kristof_94
#24568
84-es Heaton. azt se tudom ki ez
nyervi
Kristof_94
#24557
adhatnának inkább eladhatót. eddig bármit nyitottam mind csak "üldögél" a klubban
nyervi
LedyGyuszi
#24513
lehet tényleg azt kéne. sőt, hiszek neked. legközelebb ezt fogom tenni
Szigma70: no meg Son, nem is tudom melyik színes lapja, de felrúgni sem lehet. valamelyik nap kínomban már azzal szórakoztam, hogy felrúgom, ha addig élek is....és még az sem sikerült
nyervi
LedyGyuszi
#24496
persze, az teljesen jogos, h 2-3 óra játék után nem biztos, hogy a játékot kell okolni, mert akár mekkora királynak is gondolta magát bárki anno, 2 év alatt sok minden változott, szokni kell.
pszichés gondok? egyenest agyfaszt kaptam
. azóta sem értem h ez hogyan és miért, csak azt h hiába csináltam bármit, megvertek. főleg az alap angol csapatok, ami kb 10-ből 9 meccsen jön is. a végén már csak röhögtem rajta mikor a labda már még irányban sem arra szállt, amerre rúgtam. de azt még mindig utálom mikor egyszerűen nem és nem engedi a játék, hogy kapásból lőjem a labdát, hiába nyomom a gombot, mint egy vadkan, csakazértis igazítanak egyet rajta elrúgás előtt és addigra el is vették tőlem a bogyót. eléggé elcseszett lett így a végére,de azért nem lehet mindent erre sem fogni. én még csak ennyit tudok, nem tudok ezekkel mit kezdeni, mint mondjuk ti, akik a div1-ben nyomjátok. de majd egyszer!
elvégre lesem tőletek az itt megosztott tapasztalatot és taktikát
nyervi
LedyGyuszi
#24484
én is a div4-ig jutottam, nem is tudok többet. ezzel tisztában is vagyok. de utána az a mélyrepülés, ami visszadobott a div8-ig, az egészen mesebeli volt. azóta is a div6-ig jutok és ott bármilyen hihetetlen a végére mindig úgy maradok, h vagy egy döntetlen, vagy egy győzelem kellene a feljebbjutáshoz és van, hogy ez 4-5 meccsen nem sikerül. ha másért nem hát azért, mert pont vezetésnél simán levág a szerverről. ez elég dühítő azért
nyervi
ShiberMonkey
#24423
köszi! kipróbáltam. 3-ból 2x győztem, a 3. meccset szó nélkül szétcsapta, pedig 2-0-ra vezettem. ezen felhúztam magam és kikapcsoltam a szarba
nyervi
nyervi
azt már kezdi megszokni az ember gyereke, hogy ez a fifa olyan, amilyen, de hogy néhány játékos mekkora köcsög, az elképesztő. 11-es rúgások, az övé kimarad, én lőném az utolsót, megvárja merre rúgom és megszakítja a kapcsolatot. ha én nem, te sem nyersz. hú, de felbaszott. és nem ez volt az 1.ilyen
nyervi
blizzrd
#24258
azt majd a gép eldönti,hogy mikor használhatod a taktikádat és mikor nem, hiába van beállítva. nem kell itt már se chem, se rating, semmi, az van, amit a gép akar és kész. abból rögtön tudni is fogod, hogy nem a te meccsed lesz, hogy a játékosok álldogálnak, össze-vissza futkosnak, fellökik egymást és a passzaid nemhogy a játékosodig nem jutnak el, de még csak az irány sem az, ahová szántad. ez van
nyervi
úgy érzem eljött az ideje, hogy leporoljam a jó öreg witcher3-at és élvezzem a játékot. ez a fifa mára már csak nyűg, több agyfaszt okoz, mint örömet
nyervi
Lori82
#24194
igen. leginkább olyankor, mikor pont az a 3 (vagy 1) pont kéne és még vezetek is meccsen. párszor megtörtént, ezért aztán már a véletlenben sem hiszek. de ugyanígy buktam 2 meccset a WL selejtezőben, 80. perc, vezetek 2-1 (3-1)-re és kidobott a francba. a netkapcsolat viszont nem szakadt meg, mint néha mikor kidob és újra kell csatlakoznom
nyervi
marcess
#23965
de, tolt már. viszont simán érezni mindkettőt már az elején. de az ellenfélről is meg lehet állapítani, hogy jobb vagy csak a gép tolja. azt meg eléggé kétlem, hogy minden 2. rohadt jó fifás csak most tudta megvenni a játékot és azért futkos annyi alap BPL csapat, leginkább 89-96-os chemmel. van, amelyiken szinte érzed, direkt rakta úgy össze, h véletlenül sem legyen 100-as a chem.
valamelyik nap játszottam valakivel, akinek full színes csapata volt, Neymar-Suarez-Messi támadósorral és érezhetően jobban is játszott nálam. már előre feladtam, hogy oké játsszuk végig, legalább a meccsért kapott zseton meglegyen. erre nem kellett 1 félidő és már sajnáltam a másikat, mert konkrétan szinte mindegy volt mit nyomok az összes passzom célba ért, a védők maguktól szereltek, a kapus mindent védett stb. és tudom h 10 perc alatt nem tanultam meg istenként játszani. no, a sima nem 100chemes, arany (néha benne 1-2 ezüst) lapos csapatoktól ugyanezt kapom, csak akkor én szívok.
az meg egyszerűen hihetetlen, ha végre 2 divet feljebb tornázom magam, egyetlen pont kell onnan is a feljebb jutáshoz és az 5 meccsből nem tudom behúzni. sőt, a legtöbbször vissza is zuhanok 2 div-et.
no, az ilyenektől szar igazán a játék -
nyervi
ShiberMonkey
#23921
nem azzal van a baj, ha valaki coinokat meg pontokat vesz és TOTS Ronaldóval rohangál, akár apu pénzéből is. az nagyobb gáz, ha van egy TOTS Ronaldója, de szart sem ér, mert egy szar ezüst kártyás játékossal a másik simán lecselezi, lefutja, ha a játék úgy akarja. így a vége felé már szinte nem is találkozom "színes" csapatokkal (max. a pink szarok), mert a legtöbb ellenfél alap BPL. 81 rating és semmiképp sem 100 chem-es csapattal nyomatja. az utóbbi 1-2 hétben minden 10 csapatból 8 ilyen volt. ebből hogy dől majd az EA-nak a sok pénz? nem is értem a logikát
nyervi
ez a marha ea elérte nálam, hogy a tegnapi meccset úgy nézzem mitől olyan op-k ezek az angol csapatbéli játékosok a fifában miközben csakazértis a realnak szurkoltam
nyervi
már nem emlékszem hogy volt: coint is enged átvinni majd a fifa18-ba? köszi!
nyervi
Edgar2621
#23698
ebben a fifaban a chem már csak úri huncutság. nem ér semmit. lehet neked akármilyen ratingű, 100chemes csapatod, ha mindenféle 70-es ratingű 60-as chemes csapattal levernek, mint a cölöpöt. ráadásul úgy h van 21 kapura rúgásod, az ellenfélnek 2 és kikapsz 2-0-ra.
így a vége felé el is gondolkodtam rajta, eladom az egész csapatot a gányba, veszek pár fifa által op-nek tartott játékost, összehajigálom őket egy kupacba és mindent nyerek
nyervi
én offline-ban csináltam, ott is a kupa részénél, mert nem akartam elcseszni, hogy ott legalább már div3-ban vagyok
más: tudom h itt nem nagy szám a csupa div1-es játékos közt, de végre megnyertem egy wl selejtezőt és bejutottam
no jó egyszer már játszottam, de akkor valamiért az EA csak úgy engedte h induljak -
nyervi
Kristof_94
#23428
egyáltalán meg lehet csinálni? nekem valahogy sehogy sem akar összejönni
nyervi
most már tényleg tököm ebbe az egész fifába! végre elverekszem magam odáig, hogy a wl selejtezőben már csak a döntő van hátra, erre oda vágja, ők most karbantartanak. mire befejezik már letelik az idő a bármilyen csapattal való játékra. volt már valakinek ilyen? befejezhetem majd vagy bachatom?
nyervi
köszi szépen!
nyervi
Kristof_94
#23099
nyervi
Szigma70
#22874
ugyanezt mondtam 1-2 hete, hogy nem kell itt már nézni se a chem-et, se a ratinget. minél kisebbek, annál jobban megvernek. ráadásul úgy gondolom egyre többen direkt "dobálnak" össze ilyen csapatot, nem arról van szó, hogy most kezdték és még nincs jobb. elég sokszor elgondolkodtam már azóta, hogy eladom a sajátom a francba és összedobok egyet azokból, akiket valameylik pack-ból nyitottam. tök mindegy
nyervi
most megint van valami új hepp vagy csak a csávó gőzölhetett be ennyire? a 80. percig normálisan ment a meccs, vezettem 2-0-ra. utána betaláltam még egyszer, ez meg fogta magát és elkezdett magának öngólokat rugdosni
nyervi
úgy érzem az a hülye, aki olyan piti dolgokkal foglalkozik, mint 100as chem meg minél jobb lapok. minek, ha egy összedobált csapatot (legutóbb pl. Hunter volt a legjobb lapja) annyira tol a gép, h alig lehet megverni? ilyenek ellen a játkékosok maguktól elugranak a labda elől, a passz soha nem abba az irányba megy, ahová szánja az ember, az 5-ösön az üres kapuval szemben bénázó csatárokról már nem is beszélve. azt gondoltam ki magamban kapja be az ea
nyervi
Szigma70
#21913
gusztustalanul is, de néha úgy is, hogy nem értem mire jó. valamelyik nap jött egy fószer, elkezdtük a meccset és semmi mást nem csinált, mint vagdosta a labdát kifelé. mindegy merre, mindegy hová, csak repüljön. gondoltam egye fene, vezetés már meg van, majd csak kilép. de nem. végigtolta így a meccset, a felezővonalat nem lépte át, de nem is nagyon akarta.
pc-n játszom egyébként -
nyervi
pckownz
#21911
az se rossz
de mostanság a színes csapatok ellen jobb játszani, mint az ilyen "alap" vagy épp semmilyen csapatok ellen. no meg nem is idegesít annyira, ha egy jobb csapattal leigáz, mert ha jobb hát jobb, olyankor ez van.
de a legnagyobb kedvencem a fifa-inga. sorozatban liftezek a div5 és a div8 között. hun tudok játszani, hun elfelejtek
nyervi
LendvaiFeri1
#21908
az sem jobb mikor jön egy olyan csapattal, aminek 69-es a ratingje, a chemistry még annyi se és alig lehet leverni. mert a noname szélsője lefutja albát, a noname játékosa úgy lő gólt 30-ról mintha legalább egy Laca lenne, vagy a noname csatára úgy bassza félre Ramost, mint egy 20 kilós kisgyereket. nála 2 lövésből 2 gól, nálam 17-ből 3
az 5. ilyen után elgondolkodtató minek kell színes lapokba vagy épp drágább rara kártyákra gyűjtögetni, ha a játék pont leszarja a statisztikát -
nyervi
használom Iniestát, nekem bejön. van olyan meccs, hogy vágja a gólokat, mint állat. bár mintha nem lenne mindegy, hogy épp ki játszik mellette a kp-án. 6 cm-et tartok, aztán variálom őket
nálam jobb oldalon Isco van, picit tán lehetne gyorsabb, de teszi a dolgát böcsületesen. -
nyervi
ha gólt kell kapni, hát gólt kell kapni
nyervi
a legújabb frissítés óta elérte a fifa az eddigi legszarabb szintjén. a szabadrúgás után ott felejtett sorfalat már szinte megszoktam, no de hogy a játék konkrétan leszarja h én merre irányítanám a labdát, mert az arra röpül amerre akar. a játékosaim állva bámulnak a pályán ha épp nincs náluk a labda, eszükbe sem jut moccanni bármerre, az már tényleg sok. nem beszélve arról h nem egyszer ellentétes irányba futnak a labdáért hiába nyomom a kart, mint állat vagy vesznek egy kisebb kanyart nehogy véletlenül előbb odaérjenek, mint az ellenfél. ehh. már tényleg ott tartok a 18-at meg sem veszem
nyervi
Garsza
#21420
produkál is "mókás" dolgokat. az ellenfél szabadrúgást lő, beáll a sorfal. elrúgják a labdát, kapus fogja, kidobja, megy a meccs, de a sorfal csak továbbra is áll és áll, még akkor sem mozdulnak mikor jön a támadás. 5 ember néz ki a fejéből és nem mozdulnak semerre. isteni!
nyervi
Blashe
#21234
kipróbáltam, eddig királyság. mivel nem hiszem h úgy 1 óra alatt megtanultam védekezni, azt gondolom ez a beállítás nekem kurvára fekszik. szinte mindig van egy utolsó-utolsó ember, aki valahogy mindig odaér. úgyhogy köszönöm
de, amíg fő a hatékonyság vagyis az ea besegít
, addig nagyon meg kell dolgozni minden pici pontért azt hiszem -
nyervi
LendvaiFeri1
#21226
köszi!
nyervi
LendvaiFeri1
#21222
hogyan?
nyervi
bdave16
#21112
tudom én, hogy bennem van a hiba. nem igazán szeretem az előre vagdosódást meg hamar elmegy a kedvem, ha nem sikerülnek a cselek. ezért próbálom mindig sok passzal vinni előre a labdát vagy a szélsőkkel való nyargalást és oldalról beadást. de elgondolkodtam rajta, ha úgyis mindig vissza esek tán érdemes lenne beáldozni a meccseket és legalább pár cselt begyakorolni normálisan. mindig neki is rugaszkodom, aztán lemondok róla
nyervi
bdave16
#21110
most számoltam össze 2969 meccset játszottam csak a fut csapattal
azt' mégsem vagyok sehol. div6-nál feljebb nem jutok és mikor a játék gondol egyet visszapattanok úgy 3 osztályt. tudom én, hogy marhára amatőr vagyok, a vereség sem bosszant, ha jobb az ellenfél, de mikor úgy kapok ki, hogy sokkal jobb vagyok, de közbejön a rengeteg kapufa, a játékosok nem tudnak 2cm-re elpasszolni, irányíthatatlanok, az felbasz. én is mindig azt mondogatom mostanság, nem veszem meg a 18-ast
nyervi
nálam is ez van, hogy nem mindig nyomom jókor. teljesen véletlenül döbbentem rá, hogy így könnyebben ott tudja hagyni a védőt
. viszont ha jön a labda és rosszul időzítve nyomom, tovább engedi a játékos a labdát, ahelyett h átvenné. szerintem egy kis gyakorlással jó lesz az!
nyervi
kicsit sem szánalmas ha úgy kap ki az ember, hogy a bíró simán elé fut és a róla lepattanó labdát vágja be a kapuba az ellen, ugye?
nyervi
LedyGyuszi
#20676
nem lehetne mondani, hogy agyon kényeztetett az EA. ennyi pakkból, bakker
nyervi
Meghivott
#20636
no, ennek pont az ellenkezője vagyok. nem nézek olyan apróságokat, hogy hazai pálya, mez stb., csak legyen végre normális latency meg játékmenet. mondták már, hülye vagyok, de nem tudok időhúzásra játszani. nem, mert nem tudom hogyan kell, hanem mert visz a lendület. elvégre focizunk vagy mifene. rá is b.sztam már párszor.
de a legjobban azokat a játékosokat utálom, akik még akkor is szarrá rúgják a játékosaimat mikor vezetnek 3-0-ra. azt minek? volt, hogy meccs végén sima vereségnél 5 játékosom volt lesérülve -
nyervi
valaki tudja a laligás upgrade mikorra várható?
nyervi
először vagyok wl-ben, de most már értem is sokan mitől borulnak ki sokszor. ez a játék tényleg nem normális. a váltás késik, nyomom a passz vagy a lövés gombot, mint állat, de nem ám tovább adja rögtön a labdát. á, dehogy. minden egyes játékosom úgy érzi előtte még egyet-kettőt tolni kell rajta, ami pont elég arra, hogy a másik fél elvegye. eddig akitől kikaptam a pár meccs alatt úgy érzem jobbak is voltak, de ez az irányítás akadás már így elsőre eldurrantotta az agyam
nyervi
sanyi9509
#20481
igen, van. sőt olyan is, hogy a bentmaradáshoz elegendő pont sem jön össze, mert nem. igen, néha sokkal jobb az ellenfél, de a legtöbb meccsen akár simán nyerhetnék is, de nem. a játékosaim néha összegabalyodnak, néha egymásnak rontanak, 20cm-re nem tudnak passzolni, ám ha mégis kapuig jutok, akkor lövök 2-3 kapufát. no ilyenkor kell a szünet. legutóbb csakazértis játszottam és 3 osztályt zuhantam vissza.
nyervi
...és akkor így egy év után felteszem a lehető legnevetségesebb kérdést: melyik gombbal tudok kapusra váltani?
nyervi
etaclan1984
#20369
nagy valószínűséggel nem is fogom, úgy hozzám nőttek már
nem is az a baj, hogy nem vagyok div1-ben, mert ott tán sose leszek, csak az picit felizgat, ha hirtelen 3 osztályt bukok, mintha még sosem játszottam volna. sebaj, innen már csak fölfele vezet az út. bár még tudok lejjebb is esni
nyervi
ez semmi, csinál ennél a fifa trükkösebb dolgokat is. úgy 5perce levontam a következtetést, hogy nem érdemes vezetni korán, mert akkor hétszentség, hogy vereség a vége. volt olyan meccsem, hogy neki volt 3 kapura rúgása, nekem 15 (ha jól számoltam 6 kapufa) és az ellen nyert 2-1-re. ez van
- Thinkpad X13 Gen2i 13.3" FHD+ IPS i5-1145G7 16GB 256GB NVMe gar
- Thinkpad P16v Gen1 16" FHD+ IPS i7-13800H RTX A500 32GB 1TB NVMe ujjlolv gar
- Precision 5680 27% 16" FHD+ IPS i9-13900H 32GB 2TB NVMe ujjlolv IR kam gar
- RTX 4060 Ti 16GB GARANCIÁS (Alza) + Kingston Fury RAM keveset használt
- Apple iPhone 13 Pro Max 128GB 100% Akku Újszerű,Kártyafüggetlen,Tartozékaival. 1 Év Garanciával!
- Azonnali készpénzes Intel i3 i5 i7 i9 12/13/14 gen processzor felvásárlás személyesen / csomagküldés
- BESZÁMÍTÁS! HP Elitedesk 800 G4 SFF számítógép - i5 8500 16GB DDR4 256GB SSD Intel UHD 630 250W W11
- REFURBISHED - DELL Thunderbolt Dock WD19TB (210-ARJD), WD19TBS (210-AZBV)
- Apple iPhone 12 Pro Max 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- HP Elitebook / Probook üzleti kategóriás notebookok - i5 - i7 - Ryzen - nagy választékban számlával
gratula, az nekem is jól jött volna
