vazzz
gyuribácsi88
#49212
Ki mondta neked, hogy többnek kell lennie? Ez a gyári érték.
vazzz
rgeorge
#49104
W8 anno engem is megszívatott már a RAW-al, odalett egy 8gb microsd kártya minden adata. Leformáztam a microsd-t fat32-re w8 alatt, áthelyeztem rá gépen tárolt adatokat. Visszatettem a kártyát a telóba, az üresnek látta, majd vissza w8 alá, és az sem látott rajta semmit, és akkor láttam meg, hogy nem is fat32 volt, hanem raw... okos.
(főleg az, hogy kivágás-beillesztéssel csináltam, így a gépen sem volt már meg) -
vazzz
kubalint
#48937
"Most akkor mi van?"
Az, hogy olvasgatni kellene, és felrakni a legújabb hdsentinelt és azzal megnézni.
A 4.10.9 pont ezt javítja:
"Fontos frissítés az Intel RST 11.6 verzióhoz, Windows 8 + USB eszközökhöz, Samsung SSD 840, OCZ Vector SSD-khez"
Azóta meg van még frissebb verzió, 2 hsz-el előtted linkeltem.
LaciCRM: Ezt akkor se lenne érdemes megvenni, ha 100/100 lenne.
vazzz
Új HDSentinel elérhető:
4.10.10
4.10.10 Pro -
vazzz
- = Zk = -
#48824
Jó megoldás, amit választottál.
Amd ahci drivert nem vágom.... ha a windows ahci-val megy a trim, akkor minden oké. -
vazzz
- = Zk = -
#48821
Úgy látom, a te lapodnál külön lehet vezérelni a sata portokat. A SATA3_0-SATA3_3 -ig 4db együtt van, a SATA3_4 és SATA3_5 szintén együtt. Dugd át másik portba az ssd-t, és a biosban engedélyezd a portnak megfelelő opciónál az ahci-t. Ha ide módban látszik, akkor ahci módban is jónak kell lennie.
vazzz
soldierboy
#48499
Ha biosban látszik, akkor csak formázni kell, illetve meghajtó betűjelet kell adni neki. Ha nem látszik biosban sem, akkor hardveres probléma lesz, ami lehet az alaplap/ssd/csatlakozás hibája. Amúgy, ha látja a bios, akkor én a mostani hdd helyére tenném az ssd-t, a dvd helyére pedig a hdd-t.
vazzz
soldierboy
#48497
Biosban jelen van?
vazzz
Fire/SOUL/CD
#48171
Köszönöm a Hard Disk Sentinel progit, küldtem a riportot is. Jelenleg visszaugrott 100%-ra, remélem így is marad még egy ideig.
vazzz
Fire/SOUL/CD
#48142
Nem volt secure erase. Fw frissítés előtt is 98% volt, utána raktam fel az új fw-t, gondolván, hogy hátha visszaáll... de nem. Mindegy, marad így, aztán meglátjuk. Egyelőre panaszmentes.
vazzz
Fire/SOUL/CD
#48138
vazzz
Az normális, hogy vadiúj 840-es 6 óra működés és 60gb írt adat után 98%? Hdsentinel 4.10.7-el nézve.
vazzz
panses
#44612
Első lépésben frissíts biost az alaplapodon. Ha még mindig nem enged ahciban telepíteni, akkor ide módban telepítsd, majd mielőtt átállítanád biosban ahcira, a windowsban regedittel át kell állítani egy bejegyzést msahci-ra. Keress rá itt, vagy a googleban az utólagos ahci-ra (nem tudok most linkelni, mobilról vagyok).
vazzz
Új firmware v2.25:
OCZ Vertex 3,
Vertex 3 Max IOPS,
Agility 3,
Solid 3,
RevoDrive 3,
RevoDrive 3 X2,
Synapse
Nocti -
vazzz
Negreanuka
#44204
Tökéletes
vazzz
Negreanuka
#44199
Egy egész hsz-t olvass vissza.
vazzz
Dani Pécs
#44118
Ez egy leginkább Dell notikba szerelt oem Samsung pm800 lenne.
Sata2,
Sequential Read Sector: Up to 220 MB/s
Sequential Write Sector: Up to 185 MB/s
Nem egy szörnyeteg, trim sincs eredetileg, de állítólag egy fw frissítés megoldja.
Nekem pm810 volt pár hónapig, (ez is egy Dell oem Samsung 470) nem volt vele problémám, de ez esetben ennek nincs jelentősége. Nem mai darab, vannak már sokkal jobbak. -
vazzz
Silentfrog
#44033
vazzz
Negreanuka
#43846
Te olvasol is, vagy csak írsz? Írd már le, hogyan csinálod, pontosan, mert addig nem tud segíteni senki.
Csak Windows Vista ill Windows 7 alól frissíthető, xp alól nem.
Ha az ssd-re telepített Windows alól akarod futtatni az updatert, NEM fog menni, csak másik hdd-re/ssd-re telepített rendszer alól futtatható a frissítés.
Ahci módban történjen a frissítés.
Ha ezek közül bármelyik hibádzik, nem fog sikerülni, hiába írod be akár percenként ide. -
vazzz
Ez érdekes. Pedig official, whql. Szerintem nekem valami nagyon-számítógépem van, eddig egy rst sem okozott galibát, pedig szinte minden héten van újabb, nem hivatalos, és mindig a legfrissebb van fenn nálam. Többször nem is linkelek ilyet, nem akarom mások gépét tönkretenni hivatalos driverekkel
vazzz
Új RST driver érhető el, ha valakit érdekel: 11.6.0.1030
vazzz
psycroptic
#43443
Kellene tudni a hardverkörnyezetről és hogy miket állítottál be eddig.
vazzz
forceberg
#43362
Az mit jelent, hogy nem látja? Biosban biztosan ott van, win alatt nincs betűjele valszeg, mert nincs rajta partíció. Lemezkezelőben partícionáld, ha tesztelni akarod telepítés előtt. Ügyelj, hogy tényleg az ICH9-en legyen, ne a Marvell-en. Ha telepíted a wint, előtte ahcit kapcsold be, jelenlegi hdd-t húzd le és a telepítővel partícionáld újra.
vazzz
csimika
#43326
Meg az ssd-hez se
(bocs)
"Kulonben egy SSD is lassabban fog fragmentalt fileokat olvasni, vagy rosszul gondolom..."
Igen, rosszul gondolod. A win7 nem véletlenül kapcsolja ki a defragot, ha ssd-t érzékel. Itt nincsenek mozgó alkatrészek, tányérok, olvasófejek, ezek egyszerű nand chip-ek, amelyek elérési ideje töredéke egy hdd elérési idejének, még akkor is, ha a trim nem működik, és összevisszaság uralkodik az ssd-n. A trim helyettesíti a defragot, bár teljesen máshogy működik... ne defragolj se manuálisan, se automatizálva, mert kárt teszel vele. Bízd rá a trim-re, akkor is, ha nem tudod, mi az. Rengeteg leírás van a neten ezekről a dolgokról, mindenféle nyelven, kezdd itt: wikipediagolyani: Crystaldiskmark 0fill-el mérj, sandforce ssd-knél az a mérvadó. (úgy érzem magam, mint egy papagáj, annyiszor leírtam/leírtuk már
vazzz
FireKeeper
#43306
vazzz
flashpointer
#43276
Ez nem hinném, hogy sata2... Crystaldiskmarkot futtass.
A felhasználói fiókok felügyeleténél húzd le a csúszkát, restart és utána nem kérdezget. -
vazzz
Killerlaca
#43175
Ahogy Bodor is írta, kiegészítve azzal, hogy sandforce vezérlős ssd-t Crystaldiskmark 0fill beállítással, vagy ATTO Disk Benchmark-al tesztelj, hogy a gyári adatokhoz közeli számokat kapj.
kingpython: Tényleg nem túl sok, normál használat mellett 8-10 év.
vazzz
kingpython
#43168
A friss telepítés rengeteg írással jár, sok az ideiglenes file, ami létrejön, majd törlődik, win frissítések, stb. Adj neki 1-2 hetet, be fog állni a napi írásod. Egy sebességteszt is ~20gb írással jár, ezt is vedd figyelembe, de ne idegeskedj rajta, használd és kész. Nincs szenzor abban az ssd-ben, úgy, mint sok másikban sem, ezért írja. Agility3 pl mindig 30 fokos, de abban sincs szenzor.
monosz Majd számolj be róla, hogy egyáltalán jó-e valamire, amit linkeltem
vazzz
vazzz
Cingáriusz
#43021
Ahci módban kell, hogy frissíts.
vazzz
Forest_roby
#42984
Crystaldiskmark progival, 0Fill beállítással mérj, hogy megkapd a gyárihoz közeli értékeket. Akkor látod majd a sata2 és sata3 közötti különbséget. Egy AS Ssd Benchmark képet tehetnél fel, az a bal felső sarokban megmutatja, hogy rendben van-e az alignálás, illetve jó-e az ahci driver.
vazzz
Ha esetleg van itt olyan, aki Marvell sata portot használ, kipróbálhatná ezt: [link]
vazzz
Fire/SOUL/CD
#42558
Értem, bár én soha nem szoktam chipset drivert telepíteni és nem is ösztönöztem erre senkit.
Tudtam, hogy az Intel leszedte a honlapjáról a 11.5 drivereket, én csak kísérletezgetni szoktam ezekkel, hátha javítanak valamit, de nálam nem jöttek elő problémák tőle, ezért ezt használom. Most kipróbáltam a win8-at, és az alaplapom win8 drivereinél láttam meg, hogy a 11.5 driver van fenn, és a többi hasonló alaplapnál is. Ezért írtam, hogy gáz egy kicsit, hogy elméletileg problémás driverek kerülnek fel hivatalos oldalakra. Nálam egyébként gyorsulást hozott a win ahcival szemben 4k írás/olvasásban tesztek alatt, de ezek csak számok, érzetre semmi különbség, mint tudjuk.
vazzz
d@minator
#42549
Észreveheted, ha bekapcsolva hagyod a géped, mondjuk pár napig, az rst szolgáltatás megeszi a memóriát. Amúgy van újabb rst is, 12.0.0.1013 beta, (nem WHQL) ami ugyan újabb verziószámú, de az illesztőprogram dátuma 2012.03.12.(?) Mértem ezzel is egyet, a szekvenciális írás lett több, más nem változott a 11.5-höz képest. -
vazzz
d@minator
#42544
Az Aida64 volt a hunyó, nem tudta kezelni a 11.5 drivereket, kb 1 hónapja javították, tedd fel a legújabb Aida-t, nem fog kékhalálozni. (Tapasztalat, én is végigjártam ezt anno).
Coolmat: nem azért vette le az Intel, mert kékhalálozott az Aida, hanem többek között azért, mert memóriaszivárgást okozott néhány alaplap esetében.
vazzz
Fire/SOUL/CD
#42540
Ebben csak az a gáz, hogy a Gigabyte honlapján ez a driver van fenn hivatalosan win8 alá, szinte minden p67/z68 stb lapnál.
Nálam nem volt gond még a 11.5 driverekkel, inkább raid esetében olvastam hibákról. -
vazzz
Töltsd le ezt: Intel® Rapid Storage Technology 11.5.0.1207 telepítsd. Ez a legújabb intel driver, ez segíthet a sebességen, bár szerintem így is megfelelő.Egy próbát megér, én is ezt használom.
vazzz
- Háztartási gépek
- Ingatlanos topic!
- Bluetooth hangszórók
- Milyen egeret válasszak?
- Kecskemét és környéke adok-veszek-beszélgetek
- Egy részvényes megszüntetné az Intel-USA üzletet
- SAMSUNG 4TB 990 EVO PLUS M.2 NVME PCI-E 4.0 x4/ 5.0 X2 - Új - 7250-6300 MBs - Eladó!
- SAMSUNG 2TB 990 PRO M.2 NVME PCI-E 4.0 - Új, 1 év garancia - 7450-6900 MBs - Eladó!
- Samsung 850 EVO 256GB SSD eladó
- Samsung PM961 250GB M2 NVMe PCIe SSD
- Kingston A2000 500GB M2 NVMe PCIe Gen3 x4 SSD / Beszámítás OK!
- Dell Latitude 7420 Core i7-1185 G7, 16GB RAM, SSD, jó akku, számla, 6 hó gar, szép állapot
- LG 27GR93U-B - 27" IPS - UHD 4K - 144Hz 1ms - NVIDIA G-Sync - FreeSync Premium - HDR 400
- HIBÁTLAN iPhone 14 Plus 256GB Red-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4561, 100% AKKSI
- BESZÁMÍTÁS! MSI B760 i7 12700K 64GB DDR4 512GB SSD RX 7800XT 16GB Zalman S2 TG GIGABYTE 750W
- Azonnali készpénzes AMD Ryzen 1xxx 2xxx 3xxx 5xxx processzor felvásárlás személyesen / csomagküldés
