Ottoka
deicide
#1350
Ezt a page file kérdést nem értem. Nekem a 6gb ram mellett nincs kikapcsolva, de sztem nem használja. Megvan a pagefile.sys file, de nem vettem észre hogy használta volna, illetve csak akkor, amikor memtest-et nyomtam, az összes memóriára, és akkor halottam hogy swappel mint állat, mert a sas winyókra állítottam a page file-t.
Na csak azért kérdem, mert én úgy tapasztalom nem használja, még nagyobb játék közben sem, akkor miért érdemes kikapcsolni? Amit nem használ az nem lassíthat, akkor meg minek kikapcsolni, és figyelni és aggódni melyik progi szól érte?
fsb1000
deicide
#1348
Amikor beállitom, automatán nem fogadja el, kiírja hogy kicsi a méret. Kézzel be lehet álítani a tól-ig méretet (500 ->700), de
GTA4, és videoszerkesztő progik fagytak tőle, épp úgy mintha nem lenne pagefile, induláskor nincs hibaüzenet, de hosszabb használat uitán dobta a hibát.
A HDD-n lévő 3,25-ös page file-val nem volt ilyen hiba.Aztán a HDD-n is levittem 700K-ra kézzel, hogy ellenörizzem és megint jelentkezett a hiba. Aztán HDD-n vissza a default (rendszer állítsa be) és megszünt a jelenség.
Semmilyen más proginál nem tapasztaltam, hogy igénylné a pagefile-t.
fsb1000
deicide
#1329
Csak az összehasonlításkor 4K volt mindenkié.
De csináltam 8K, 16K, 32K stripe variációkat is a HDD-kel.Hétfőn veszem meg a második SLC-s samut.
Egyébként nekem az jött le, hogy elvileg az lenne az ideális, hogy a Cluster méret legyen a nagyobb, mint a stripe RAID0-nál,
Méghozzá annyival nagyobb legyen ahány vinyóból áll a RAID.Ugyanis ekkor minden file müvelet 1 clusternyi adatot olvas fel, ami akkor lesz a leggyorsabb, ha az összes RAID tömbben lévő vinyóról érkezik.
Ezzel szemben a gyakorlat azt mutatta hogy majdnem mindegy.
Persze lehet hogy a HDD-k 2x16MB cache elrejtett bizonyos különbségeket.Ráadásul alaplapi RAID-en 4K a legkisebb stripe méret.
jones965
Modder
deicide
#1259
Köszi az infókat, megpróbálom ezt a dod-os dolgot. Igaz jópár éve nem használom, úgy hogy elő kell keresnem a floppy meghajtót.Ha jól értelmezem, akkor dos alatt leformázva már windows telepítésnél látja a particiót?
Akkor ez a véletlenszerű indulás hogy hol megy hol nem , megszűnik?RiddleR:
RiddleR
deicide
#1165
Nem igazán.
Annyit olvastam, hogy ez valami progi ami faszábban kezeli az SSD-t.
De konkrét doksit nem láttam, hogy pl miként oldja azt meg, hogyha ez megy, akkor úgy ír az ssd-re, hogy jobb algoritmussal, mint ahogy azt az ssd tenné.
(kicsit hülyeségnek érzem)
Meg elég komoly IOps értékeket láttam külföldi fórumokon, de szerintem simán cache-eléssel oldja meg.
Akinek műxik, az azt írta, hogy jó.
Sajna sok negatív élmény is volt, ezért nem kapkodok. Plusz nem lehet meglévő rendszert átmigrálni, csak úgy, hogy átimage-elem egy temp drivre és azt a progival átrántom üres SSD drive-ra.Kb ennyit olvastam róla. Asszem a 0.992 a legfrissebb belőle.
Bodor
Bodor
deicide
#1016
Köszi a segítséget!
Az a gondom, hogy ha bontanom kell a tömböt, és újat létrehozni az új stripe méret miatt, ( pláne újraformázni 4k-s cluster helyett 32k-val) akkor szerintem nem fogom tudni visszaghostolni a rendszert működőképesre. Én acronis-t használok, eddig bevált,többször mentettem már vele és ghostoltam vissza rendszerpartíciót is, akár másik merevlemezre, de ezeket szerintem az sem fogja bírni... Mindenesetre most már én is egy kisebb partíciót hozok létre az xp-nek... -
Gorneck
legenda
Nekem 2-2,5 csík a Vista SP1 X64...mikor milyenje van...
Csak egy mezei Samu SLC-m van...
shteer boot ideje is tovább fog gyorsulni amint cuppant bele még ramot...
Nem hiába kérdeztem a dolgot...
14-15sec és használható a gépem...persze ebben nincs benne a postolás...de a csokira nincs időm...
proof88
De itt a probléma, hogy hagyományos winyóhoz képest lassult a boot, nem?
Na mindegy, vga driver rendszerint jópár csíkot hozzápakol egyékbént.
Az a jó a 3dfx driverben, hogy kb nem ad hozzá semmit.
Meg a Voodoo 3 3000 passzív is, Quake 3 is jól megy rajta, tehát nagyszerű kártya a mindennapokra.
janos666
Az XP-k legendás hibája, mikor bootoláskor IP címet keresnek maguknak. Lehet router beállítás, hasonló, vagy ha nincs router, akkor a kábelmodem, stb. Bootolj egyet úgy hogy BIOS-ban letiltod a hálókártyát. Ha nem, lehet hogy simán tökörész a driver az eszköz felismerésével, vagy hasonló...
proof88
Igen, ez is igaz.
Mondjuk anno amikor csináltam tesztet 32 vs 128K-s stripe-okkal, nem volt nagy különbség, enyhe előnye volt csak a 32K-s stripe-os RAID0-nak.
Én azért arra is kíváncsi lennék, hogy mi a helyzet egy olyan RAID-vezérlővel, aminek saját procija van meg egy kis saját memóriája, elvileg akkor nem jelenthet lassulást a több írási feladat (jó persze ez a winyón is múlik). -
RiddleR
Ijk
Átolvastam a tesztet, és a következő riasztott el:
"You'll notice a new column called number of pauses; this column is the number of times all disk activity ceased on the system, causing the whole machine to stutter for a moment. You'll also notice that there are zeros in this column, unless the drive uses the JMicron controller. Also note the randomness of the problem, the OCZ, SuperTalent and Silicon Power drives all use the same hardware yet I saw tremendous variations between runs. This is a manually timed test but the rest of the drives didn't vary nearly as much. ""Thankfully, as we've already seen, this problem is only limited to JMF602 based MLC drives. The SLC drives and the Intel MLC are totally fine, so while I'll include these problematic MLC drives in today's comparison, let me state now that I would not purchase one."
fsb1000
XP SP3 alatt saját magára:
SSD32 -> SSD32 Windows mappát egy temp mappába 16.500 kbytes/sec
SSD32 -> SSD32 1 DL DVD-nyi adat 25.000 kbytes/secHDD forrásból
Hdd750 -> SSD32 1 DL DVD-nyi adat 45.000 kbytes/sec
Hdd750 -> Hdd750 1 DL DVD-nyi adat 29.500 kbytes/secTotalCommander mérése.... én nem tudom értelmezni. Túl sok.
- Apple MacBook
- Geri Bátyó: Agglegénykonyha különkiadás 2 – Kajás poénok
- Otthoni időjárás-állomás
- BestBuy ruhás topik
- Vízügy: árvíz, belvíz, aszály, stb.
- Nikon Z MILC fényképezőgépcsalád
- Milyen okostelefont vegyek?
- Macbook Air M2 15" 8GB 256GB 100%
- Apple iPhone 13 / 128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia / Akku: 88%
- AKCIÓ! szinte RAM áron adom! MSI Vector GP78 HX13V i7-13700HX RTX4080 32GB DDR5 1TB QHD240 1 év gari
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone Ryzen 7 9800X3D 32/64GB RAM RTX 5090 32GB GAMER PC termékbeszámítással
- Dell Latitude 5400 14" FHD IPS, i5 8365U, 8-16GB RAM, SSD, számla, 6 hó gar
google nem volt haver
