Negreanuka
Sziasztok ! Ez a mérés jó a vertex 3 120 gb től? Ha nem akkor mit tudok tenni azért ,hogy jobb legyen ? Köszönöm! [link]
Negreanuka
Sziasztok ! Ezeket mértem, vélemények ?
Negreanuka
[link] Valaki erre! Pls! Sehogy se jó :/
Negreanuka
Updating the firmware from the toolbox is not supported when Windows is running off the drive you are trying to update.
-Toolbox will not update a primary system drive (e.g. drive letter "C:"). You must run Windows from another drive and then update your SSD using Toolbox.
Ez mit jelent ?
Negreanuka
Sziasztok! Tud valaki segíteni nekem? Vertex 3-as 120 gb-os SSD-n szeretném frissíteni a firmwaret, de amikor elindítom a frissítést megszakad bizonyos százaléknál és kiírja,hogy erro, és eltűnik a SSD az updater menüjéből ,de ha újraindítom akkor megint látszódik ,de aztán megint errort ír ki, letölti és elkezdi telepíteni ,de ott bizonyos százaléknál error :S Valaki segítsen mert megőrülök
Negreanuka
sziasztok! valakinek valami ötlete a Vertex 3 firmware telepítést elkezdem, és befagy az egész számítógép és nem enged semmit csinálni, többszöri neki futásra is ezt csinálja!
Negreanuka
Negreanuka
#43797
Nem jó, letölti a drivert és elkezdi telepíteni 7% megakad és kiírja ,hogy error 7 ! :S
Negreanuka
Negreanuka
Sziasztok! Lehet hogy low kérdés, de nem lehet valahogy SR number vagy más alapján meg tudni mint,hogy rákötöm a gépre SSD-t,hogy milyen firmware van rajta, mert egy teljesen új konfigurációt rakok össze, és a mostani gépemen nincs olyan tápkábel ami az ssdnek kell! Szóval jó lenne vmi megoldás! Köszi!
Negreanuka
Fire/SOUL/CD
#43713
Köszönöm szépe a válaszodat!
1. Ugye egy teljesen szűz konfigurációról van szó! és érdemes win7 telepítése előtt frissíteni, az lehetséges ,hogy a mostan gépemre rádugom, és meg nézem a progival ? Ha nem elég friss akkor erről a gépről frissítem ?
Negreanuka
Valaki ?
Negreanuka
Sziasztok ! Lenne néhány kérdésem!
1.Honnan tudom ,hogy az új 120GB: VTX3-25SAT3-120G OCZ ssd-m-en a legújabb Firmware található?
2."Intel - Megfelelő sebességet képes produkálni, megfelelő IRST driver esetén. Némely alaplap csak egy bizonyos BIOS verzió felett kezeli rendesen az IRST driver-t, viszonylag ritka, de ilyen is van." Ezt hol találhatom ?
3."# Ha sikeresen feltelepült a W7, akkor automatikusan ne telepíts se chipset driver-t, se pedig AHCI driver-t, és semmilyen SSD Optimalizációt ne alkalmazz(kivéve, hogy az időzített töredezettségmentesítést kikapcsolod). Egyrészt mert a W7 alap driverei biztosan küldik a TRIM parancsot, másrészt pedig így tiszta telepítést követően kell hogy mérj egy sebességet az SSD-n." Mikor telepíthetem, az alaplapi drivereket?Mikor optimalizálhatom az ssd-t élettartam növelés céljából? És a többit ? Itt teljesen szűz vadonatúj gépről van szó!
4.Úgy biosban beállítottam az hogy miről bootoljon utána letiltottam a flopívezérőt stb.t- AHCI- ahogy elkezdem telepíteni, a win7et, automatikusan felajánlja a partíció létrehozását ott továbbra megyek és létrehozza a 100mb rejtett partíciót. Onnantól megvárom,hogy telepítse a win7et, lefuttok tesztmérést úgy ahogy van (ezt igazán nem értem) utána telepíthetem a drivereket, optimalizálom az ssd-.t csinálok úgy egy mérést és kész ?
Negreanuka
_csocso_
#43620
Szia! elolvastam! Annyi kérésem lenne,hogy ott nem találtam, amit kerestem! Ha nagyon szépen megkérlek letudnád vezetni nekem,hogy az új "szűz" konfigurációmat milyen lépésekben tudom stabilizálni Win7 ultimate 64-el? Már nem is akarok partíciót létrehozni maradhat egybe a 120gb, annyi kéne,hogy dvd berakástól a "kímélő program"-ig! A gép be lenne kapcsolva, torrent az futna csak a HDD-ről! Nagyon szépen megköszönném ha ezt le vezetnéd nekem, vagy írnál pirvátot! Sokat segítenél ! Előre is köszönöm!
Negreanuka
Sziasztok! Most rakok össze egy konfigurációt , nem igen volt még ssd-m! Szeretnélek megkérni titeket arra,hogy mondjatok egy pár dolgot nekem arról,hogy hosszútávú legyen az élettartama,hallottam lehet programokkal növelni. Windows7 Ultimate 64 bit-et szeretnék rendszernek OCZ 120GB SATA3 2,5" Vertex 3 VTX3-25SAT3-120G erről a tipusról lenne szó, 2 partíciót szeretnék létrehozni rajta megszeretném felezni. Nem tudom ,hogyan megy ha ugyan úgy mint a HDD-nél akkor jó! Az egyik felére ugye bár a rendszer és a rendszer programok, másik felér poker tracker program, lejátszott kezek, poker kliensek stb..Egész éjjel menne a gép letöltés, feltöltés ,de az viszont hdd-ről! Szeretném ezúton a segítségeteket kérni! Köszönöm!
( a profilomban van a cuccok között a konfiguráció amibe, építeném.)
- Elektromos autók - motorok
- Gitáros topic
- Linux Mint
- Horgász topik
- Metal topik
- Samsung kuponkunyeráló
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 5 7600X 32/64GB RAM RTX 5060 Ti 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- Apple iPhone 14 128GB,Újszerű,Adatkabel,12 hónap garanciával
- 233 - Lenovo Legion Pro 7 (16IAX10H) - Intel Core U9 275HX, RTX 5080
Másik gépről próbáltam ! Win7 volt rajta! De ha valaki tud akkor várom a segítségeket !
