Shummo
Miért van az, hogy alvó állapotból visszajövetkor az SSD 2 gb-ot ír?
Shummo
Van egy kis problémám. Szerintem nem megy a trim, De a fő gond hogy nem ahci-ba megy.
biosba csak 1 dolgot lehet állítani >enhanced mode-ba van
a cdinfo alapjan NCQ se megy. Az eszközkezelőbe pedig elvileg a chipset támogatja az AHCI-t, vagy rosszul értelmezem?
minden neten talált regeditet megcsináltam. Semmi
A W7 frissen telepített, de buherált, lehet hogy ez a baja? -
Shummo
Valaki esetleg meg tudja mondani, hogy a 4k-s írás-olvasás valahol, valamilyen progiban ténylegesen(nem teszt progiba), érezhetően is megmutatkozik?
Most hogy 1-2 mpvel lassabban bootol vagy 2 mpvel később tolt be egy adobe-t az nem számít.
Valamilyen nagyobb különbség érdekelne. (egyenlőre svp100S2/96 a befuto) -
Shummo
Ebben az esetben az a kérdésem, hogy a kingston és az általad említettek között van e érezhető különbség? Mert én ugy vettem észre a tesztekből, hogy 1 különbség van az meg az, hogy ha nagy fájl másolok, akkor rendesen odaver a kIngston (igaz, ezt fogok a legkevesebbszer.)
4k írás mikor számít? Program telepítésénél, vagy az is szekvenciális?
Shummo
Még mindig nem sikerült eldöntenem hogy mit vegyek. 2 opció:
Kingston SSDNOW SVP100S2B/96GR > nettó 33e
C300 64Gb > nettó 28eAlapvetően a következők miatt nem tudok dönteni.
K: Trim nélkül is gyors marad - olcsóbb a Ft/GB - kapok hozzá külső rack-et - a gyakorlatba a gyenge 4k (boot és egyéb dolgok idejébe) nem látszik meg a tesztek alapján. - gyors Write - 96GbC300: Sata3 a későbbi váltás miatt jól jön majd - gyors 4k - kevesebbet kell egyszerre kifizetni (de csak 64 Gb, ami lehet elég, lehet nem) - kevesebbet fogyaszt
(ha 128 asról beszélnénk egyértelmű hogy C300, de sajna az nekem tul draga, arra max 40-45-öt adnék ki)Ennyit sikerült összegyűjtenem. Vki ha tud, valamivel vegye el a kedvem a másiktól
Köszi
Shummo
Én is így gondoltam. Aztán néztem sentinelt. Az éppen aktuális(mondjuk napi) írás nem változott, de az amelyik a telepítéstől mér, az jócskán kb 5-6 Gb-al. Gondolom ez azért van, mert a sentinel nem fut alvóba, de amelyik mére az összeset az a kezdetihez képest kikövetkezteti, hogy mennyit írt azóta, így tudja azt is, hogy az alvó mód alatt mennyit irt. (többször is megnéztem, és ezért kérdeztem). De akkor megnyugodtam.
Köszi -
Shummo
Még lenne olyan kérdésem, hogy a laptopnak van olyan funkciója, hogy alvó mód.
Tudom hogy a hibernálás lementi a HDDre az adatokat, ezért célszerű letiltani SSD esetén.
De mi a helyzet az alvó móddal? Végez az írást? Vagy nyugodtan használható? -
Shummo
Mivel kíváncsi voltam, hogy a HHDre mennyi adatot írok naponta ezért a HDD sentinelt elkezdtem nézni. Sajnos azt latom, hogy napi szinten 50-80 Gb-ot is írt (ha nem többet). És még csak nem is töltöttem le.
Kérdésem ezzel kapcsolatban, hogy ha majd az SSDn kikapcsolom azokat amiket a cikkek is írnak, akkor ez jelentősen fog változni, vagy csak kis mértékben? -
Shummo
Király. Köszönöm. Már csak meg kell várni hogy legyen valahol és megveszem a c300at
Annyit még azért megkérdezek, hogy ti hogy oldanátok meg, hogy azok a dolgok, amik rendszeresen ÍRJÁK a vinyót, ne az SSDre kerüljön. > Gondolom külső HDD. CSak ezzel az a baj, hogy mivel USB-n van csatlakozva a notihoz, lassul az adatátvitel.
Más megoldás? -
Shummo
Az eszközkezelőm nekem is olyan mint a tied.
BIOS-ba csak ennyi van: Anvanced> IDE configuration mode>
A>Compatible mod ( "to select sata channel at ide mode for OS not supporting native sata controllers like XP/2000 orit will run into BSOD when installing")
B>Enhanced > most is ezen van -
Shummo
[Ehhez esetleg valaki tud valamit?]
Csak mert nem rendelném meg most még, ha amúgy se tudnám használni Trimmel együtt.
Shummo
van egy kis gondom!
Megnéztem, hogy be tudom e állítani az AHCI módot. de a laptop bios-ába nincs ilyen lehetőség. (Bios frissítést nem találtam hozzá, meg amugy se tudom hogy kell szóval nem erőltettem> ASUS F8SV)
Van rá valami lehetőség hogy ezt a problémát áthidaljam? A TRIMet mindenféleképpen szeretném használni majd. Azonban ha nem is működne a notival, akkor nem vennék addig amíg nem újítok. -
Shummo
Egyértelmű. Bocsi, de arra akartam rákérdezni, hogy ha hamarosan veszek erős desktopot, akkor is a nagyobb tárkapacitású ...ssdket ajánlod a C300 helyett? (most 3 hónapig akkor nem lenne kihasználva az okés, de utána már a nagy gépbe süvíteni.) Ekkor is feleslegesnek tartod a c300at?
Shummo
tegnap. De hidd el nem azért kérdezem meg, mert szórakozni akarok veletek. Amit írtam kingston arról van teszt, azt is olvastam. De sajna én egyáltalán nem tudom hogy nekem mi a jó. Elvileg mivel nem akarok nagy filmeket vágni, meg ilyenek, hanem rendszernek lesz ezért nekem a random 4k a lényeg. De az, hogy oda van irva 2 eltérő szám, azt én nem tudom hogy hatásfok alapján soknak számít e vagy nem.
pl. a teszt alapján úgy vettem észre, hogy a c300 még csak köszönő viszonyba nincs a kingstonnal. (de akkor annak az elődjét a nagy ssd tesztbe miért ajánlották volna az intel mellett???)
Lehet hogy le volt irva a válasz, de személy szerint lehet átsiklottam felette, azért ha kérhetem, és nem terhes annak aki átlátja a rendszerét az ssdnek>legyen szíves válaszolni.
Köszönöm -
Shummo
És ezekről mi a vélemény?
KINGSTON 96GB SATA2 SSD 2, 5" SSDNow V+ SVP100S2/96G nettón 30.5K
(egyébként ajánlatok alapján egyenlőre a C300 64Gb a legesélyesebb (nettó 25)
> milyen különbség van a 2 SSD között? > keveset írva és tárolva rajta főleg rendszer+ alapprogik + 1/2 game) -
Shummo
1. Az mennyire rontja, ha pár havonta(3-5) újrarakom a w7-et, mert tele szemetesedik?
2. Ha videót nézek külső HDDről, főleg 1080p-be, akkor elképzelhető, hogy szaggatni fog a videó ?(jelenleg ráférnek a filmek, de kétlem hogy csak azért felmásolnék filmeket az SSDre, hogy megnézzem> azzal csak elhasználnám)
Shummo
Sziasztok. Remélem jó helyre írok.
Tervezem hogy a Notimba lecserélem a HDD-t egy SSD-re, ami rendszernek kéne elsősorban. Jelenleg> egy Seagete 320Gb 7200 rpm-es SATA van.
Ezért lenne pár "érdekes" kérdésem,előre elnézést ha nagyon nagy hülyeségeket írtam:
1. Ha kiveszem a HDD-t, nem lesz gyakorlatilag tárkapacitásom
Ezzel kapcsolatban az lenne a kérdésem, hogy ha kapcsolok a géphez egy külső HDDt, és közvetlen arra töltök, és közbe a rendszer az SSDn fut> akkor a letöltés használja az ssd-t vagy kikerüli, és nem rontja az élettartamát? (napi 10 Gb -t szoktam töltögetni.)
2. Esetleg ugyanez, ha egy SD memóriakártyát tolok a gépbe, és letölteni csak arra töltök?3. Meg lehet e azt oldani, hogy minden olyan dolgot, ami írná az SSD-t, és ezzel az élettartama csökkenne azt nem ramdiskre rakja, hanem egy SD kártyára?
4. Ha a progi egy HDDre van telepítve, akkor megint lassan fog betöltődni? vagy attól még van szerepe az SSDnek(mivel azon van a windows), és lesz gyorsulás?
Utolsó kérdésem pedig az lenne, hogy mivel sokat töltök, és a notit használom minden nap(napi 6-10 óra) milyen SSD érdemes venni. WIN7 Méretbe sajna nem tudom mekkora kéne jelenleg a sima w7 >26 GBot foglal. Ezért olyan 64- 128 asba gondolkozok.
(De tervezem, hogy cserélek asztalira, és akkor a SSd melett lesz majd HDD is tarolónak.)
KÖSZI
- Gyúrósok ide!
- Milyen Blu-ray írót?
- Gumi és felni topik
- Milyen autót vegyek?
- Assetto Corsa Rally
- DUNE médialejátszók topicja
- Philips LCD és LED TV-k
- 1 TB Samsung, HGST, Western Digital 2,5" SATA-s winchesterek eladóak! 100/100
- 500 GB 2,5" SATA-s winchesterek eladóak (Samsung, Toshiba, Seagate) 100/100
- 500 GB 3,5" SATA-s winchesterek eladóak (Western Digital, Toshiba, Seagate) 100/100
- Hitachi 500GB 2,5"-os laptop hdd-k (ár és állapot a leírásban)
- BESZÁMÍTÁS! 2TB Kingston KC3000 NVMe SSD meghajtó garanciával hibátlan működéssel
- Telefon felváráslás!! Xiaomi 13T, Xiaomi 13T Pro, Xiaomi 14T, Xiaomi 14T Pro
- DELL Latitude 5285 (Tablet)FHD, 2 az 1 ben, 12.3",i7-7600U,16GB DDR4, 256GB SSD, WIN11
- iPhone 12 Pro Max 256GB Mobiltelefon
- AKCIÓ! Apple MacBook Pro 16 M1 Max 32GB RAM 1TB SSD notebook garanciával hibátlan működéssel
Ezért szívom itt a véretek (bocsi miatta
