batt
Valaki akinek van MSI Z77A-G45 alaplapja megosztaná a bios beállításait? (ssd-hez)
batt
Plzzzzzz Valamelyik Pc Mester,nem szeretne csinálni egy naprakész,win8-al kombinált prezentációt? Az első hozászolásba?
Tudom,hogy nem egyszerű de sokaknak segítene!
batt
Egy kis infót szeretnék kérni, amiket megcsináltam az ssd-m kímélése érdekében win 7-en(temp áthelyezés,virtuális memória kikapcs stb) azokat meg lehet csinálni win 8-on illetve egyáltalán win8-on mit kell csinálni? Driver kell? stb?
batt
Fire/SOUL/CD
#45718
Köszönöm szépen!
batt
Valakinek tapasztalat win8-al érdemes feltenni az ssd véget?
Jóbban kezeli mint a win7?És milyen driver működik jól rajta?
Előre is köszönöm a választ!
batt
Kérhetnék egy kis segítséget az értelmezésben?
A smart adatoknál melyikre érdemes oda figyelni?
Esetleg erre valaki ? [link] -
batt
Srácok van egy kis problémám vettem a haverom gépébe egy Samsung 830-at és a 11.2.0.1006 driver van fen!
Az én Agility 3-on is ez van fen!Furcsa dolgokat csinál a samsung!
Pl: nem válaszol egy éppen használt alkalmazás nem reagál a lekapcsolásra,feladatkezelőre nem reagál próbálja betölteni de semmi! Nem fagy csontá a gép mert egér van és töltikézik de nem javul meg! Ilyenkor a hdd-led folyamatosan ég! Csak az ssd van a gépben!Hosszú power gomb rendszer újra betölt és minden jó megint random-ba jön elő ez a jelenség!
Mi lehet a baj?
batt
Igen javallott mindig a legfrissebb firmware-t feltenni!
Én nem tudok róla,hogy a most elérhető valamelyik firmware-el gond lenne!Ne legyen adat az ssd-n mert törlődni fog!
Ha hdd-n van a mostani rendszered akkor be teszed az ssd-t és le frissíted!
Az a lényeg,hogy ha az ssd-n van rendszer, az alól nem tudod frissíteni! -
batt
batt
Nem tudom 2.22-re érdemes feltenni a 2.25-öt? van-e értelme?
Gondolom ugyan úgy törlődik raja minden!Nekem ezek nem sok mindent mondanak!
Fixed the normalized value calculation for SMART Attribute 9 (Power-On Hours)Fixed a SATA error recovery sequence coming out of PS1
Fixed an issue during SMART self-test extended that could cause an unexpected read
errorFormatting a RAID-1 Volume takes longer than expected with PMC Sierra BR-8 HBA
Platforms with H61 based chipset fail to wake from sleep, fail to negotiate at 6Gb speeds,
and dropped links occasionally when using with 3.0Gb SATA drivesVan új ssd life 2.3.50 is!
batt
batt
laca500
#43960
VAGY
OCZ Synapse Cache SSD 64GB
Tessék mindenkinek megnézni! WOW
Elgondolkodtam rajta de még nem nagyon hallottam senkinek a véleményét!
Nem rossz!
Lehet bedobom a agility mellé a hdd-re!
batt
Valaki már tart 4-5-6-7-8 TB-nál ?
Csak viszonyítás véget!
Ha igen plz egy kis infó kondíció!
batt
LordAxwell
#43822
JAAAAAAAAAAAAA
Basszus de hülye vaok!
persze, partíciót kell létrehozni és formázni
sajátgép jobbklikk, kezelés, lemez kezelés
ott kell lennie az eszköznek--jobb klikkVagy kezdheted az op rendszer telepítést!
Segítség:
batt
LordAxwell
#43819
frissítés után újra indultál és nincs ssd a sajátgépben?
Biosban látod esetleg?
batt
Negreanuka
#43815
Ha nem az ssd-n levő rendszer alól próbálod meg frissíteni és esetleg meg probáltad az ocz tool-t rendszergazdaként futtatni és így is ez a hiba jelenség akkor én pass-olom!
Ja és persze remélem a kép alapján nem xp-n próbálod ugyi?
Mert az OCZ Toolbox Windows Vista / Windows Vista 64 / Windows 7
batt
Negreanuka
#43811
nekem is egy pár pillanatra olyan mintha megfagyna a gép de várni kell!
Ha régebbi FIRMWARE -ed volt és most a legfrissebb lett 2.22 akkor megcsinálta!
batt
LordAxwell
#43806
Így van! Ha rá rakod az ssd re a rendszert akkor már nem fog menni!
Ocz-nél az aktuális legfrissebb FIRMWARE RELEASE is v2.22
Ha ez van rajta akkor nem muszáj de nem árt!
batt
Willie
#43755
Csak idézem :
3. A Hard Disk Sentinel azt írja ki a vadonatúj SSD-mről, hogy a Teljesítmény 100%, de a Kondíció csak 99%. Miért van ez?
Azért, mert egyes gyártók SSD-inek kondíciója 99%-ról indul, nem 100-ról, ez teljesen természetes jelenség. Ilyen SSD-k pl Samsung 470/830 és Intel egyes SSD-i stb
bővebben! [link]
batt
batt
Simán ssd-ről is csinál érdekes dolgokat iszonyt sokat világit a hdd led!
De még nem fagyot! tesztelés folyamatban!
Viszont most úgy nézem,hogy a winyón van a win7 és mellé raktam be az ssd-t és Gw2-zök így nem tűnik rossznak !
Nem értem mi lehet a baj a gyári win7 driverrekel mért szarakxik az ssd?
batt
Fantomas80
#42596
Ki próbálom!
Az energia takarékosságot mindig ki kapcsolom!
batt
A segítségeteket szeretném kérni!
Totálisan el vagyok keseredve!Vettem egy 120gb-os ocz agility 3 ssd-t!
legfrissebb 2.22 frimware van rajta!
Ezek a beállításokkal csináltam mindent! [link]
MSI P55-GD65
Standard CMOS Features
Floppy Drive A -> Not InstalledIntegrated Peripherals
Extra RAID/IDE Controller -> DisabledIntegrated Peripherals/On-Chip ATA Devices
PCI IDE BusMaster -> Disabled
On-Chip SATA Controller -> Enabled
RAID Mode -> AHCIAz ssd-é kétfelé van particionálva 45gb a windows 7-nek a maradék kb 70gb játékoknak! (Gw2) van rajta csak!
van még két winyó a gépben amiken éppen most is tökéletesen fútt a win7 az ssd kivétele után!
A jelenség randomba csontá fagy a gép van,hogy ha a hdd-n keresek valamit megfagy az egész van hogy a sajátgépet nem bírja behozni,van hogy a gép leállítására kattintva fagy be! Ilyenkor folyamatosan pirosan világít a hdd led és van,hogy nem tér magához ilyenkor csak a hosszú power gomb segít!
4x telepítettem fel a win7-et (a telepítésnél nem volt gond!)
1x az alaplapom drivereivel
1x az intel achi drivelével
1x hagytam a gyári win7 ismerje fel és nem tettem fel semmit!
1x hagytam a gyári win7 ismerje fel és nem tettem fel semmit!ssd life szerint nincs baja az ssd-nek! 100%
Most ki van véve az ssd és hdd-n tökéletesen megy minden és nincs fagyás!Mi lehet a baj?
batt
Erre valaki [link]
Már durvul a dolog azzal,hogy az expoler nem válaszol!
alkalmazás riport
A(z) Explorer.EXE program (verzió: 6.1.7601.17567) kommunikációja a Windows rendszerrel megszakadt, ezért a program leállt. A hibával kapcsolatos további információkért ellenőrizze a probléma előzményeit a Műveletközpont vezérlőpulton.
Folyamatazonosító: 744
Kezdés: 01cd7d888b3f1610
Befejezés: 13451
Alkalmazás elérési útja: C:\Windows\Explorer.EXEeseményazonosító 1002
rendszer riport
- System
- Provider
[ Name] iaStor
- EventID 9
[ Qualifiers] 49156
Level 2
Task 0
Keywords 0x80000000000000
- TimeCreated
[ SystemTime] 2012-08-18T23:57:39.822320700Z
EventRecordID 14975
Channel System
Computer
Security
- EventData
\Device\Ide\iaStor0
0F0028000100000000000000090004C011111111090004C0010000000000000067452301EFCDAB89010000000500CCCC4A00B0CD480100100000000004000000140000000C0D6DB6140000006DD6CFB8Mi lehet a baj?
batt
Nem tudja valaki az mért van,hogy nem mindig de mostanában sokat előfordul,hogy amikor a hdd partíció ra kattintok nem hozza be a file-okat egyből hanem várnom kell egy csomót ,felül megy a windows-os zöld csík!
ahci biosba rendesen beállítva
rendszer az ssd-n!
ez mért lehet?
batt
batt
Nem tudja valaki,hogy windfos indításakor mért kezd el checking file system on J:/
Mióta ssd-m van azóta csinálja de nem mindig és nem az ssd partíciókat hanem a hdd-t!
A választ előre is köszönöm!
batt
Srácok! Valaki segítsen!
Az aláírásomban adott a konfig!Én bar
om nem ahci mod ba telepítettem a win7-et!
Csak a raid modnál raktam át ahci-be!Mert nem tudom feltenni Intel Rapid Storage driver-t!
Minden félképpen újra kell raknom a rendszert ha ahci-be szeretném?
batt
A személyes tapasztalataimat szeretném megosztani hátha valakinek segít!
Persze a megfelelő megbízható marka megválasztása után!
Itt nagy segítség a másik Milyen SSD-t vegyek? Topic!Rengeteg utána olvasás után, én két dolgot szűrtem le,amit fontos lehet ha meg akarjuk növelni egy kicsit az ssd-énk élettartalmát!
1. Lapozófájl kikapcsolása!!! (Én ezt azoknak ajánlanám akiknek van legalább 8GB ram-ja!)
2. Temp mappa áthelyezése SSD-ről HDD-re!
Ezt a következőképpen lehet megtenni! Számítógép --> jobb gomb --> tulajdonságok --> speciális rendszerbeállítások --> környezeti változók --> A TEMP és a TMP elérését szerkeszteni kell --> (váltózó érték ) PL: D:/TEMP Ki hova akarja helyezni!
Ez a két legfontosabb dolog szerintem a többi bagatell!
- Elektromos autók - motorok
- Gitáros topic
- Alkoholista nevelde
- Házimozi belépő szinten
- Apple MacBook
- MWC 2026: Bajnoki címre pályázik a Xiaomi Watch 5
- Azonnali készpénzes AMD CPU AMD VGA számítógép felvásárlás személyesen / postával korrekt áron
- Okosóra felvásárlás!! Samsung Galaxy Watch 5 Pro, Samsung Galaxy Watch 6 Classic
- BESZÁMÍTÁS! Asus Prime H610M i5 12400F 16GB DDR5 500GB SSD RTX 3060 12GB Rampage SHIVA A-Data 650W
- Keresünk iPhone 13/13 Mini/13 Pro/13 Pro Max
- Apple iPad Air 2 128GB, Wi-fi, 1 Év Garanciával
