Microsoft Flight Simulator (MSFS vagy FS) és Prepar3D (vagyP3D) összefoglaló:
Ferenc1946
Aki már repült multiplayer üzemmódban, meg tudná nekem adni a FS2004 TCP számát.
Ennek egy négyjegyű számnak kell lennie. Állítólag ez kell ahhoz, hogy két számítógéppel összelehesen kapcsolódni a közös repüléshet.Czakó
Ferenc1946
Köszöszönöm a szakszerű magyarázatot. De én még nem tartok itt.
Azért tettem fel a kérdésemet, mert sohe nem tudom eltalálni azt a kezdő sülyedési pontot, hogy a gép az ILS belépési pontnál elérje a szükséges magasságot.
Én még csak Off-line repkedek.
Most gyakorlom a PMDG737 programozását.
Tegnap már egy LSZH-EDDH útvonalon probálgattam, /közben írva a beállítási adatokat/, honnan kellene elkezdeni a sülyedést, hogy a 3000 láb belépési magasságra lemenjek. Pontosan 117,4 nm-nél kezdtem a sülyedést -500 v/s-vel EDDH előtt, de a végén már a -1000-rrel sem túdtam leérni. kb.5000 láb-ig sűlyedt. Úgyhogy ma folytatom a kisérletezést.
Természetesen kézibe kivéve nincs semmi gond. De most én a FMC-vel szeretném ezt megcsinálni. FL240-ről indultam.
Olyantól kérnék segítséget, aki használja és ismeri a programozást.
Mert azt sem értem, hogy az emelkedésnél a robot simán követi az LEGS-ben levő sebességi és magassági adatokat, de sűlyedésnél már nem veszi figyelembe az általam kijavított sebesség/magasság adatokat. Mert a gép által megtervezett adatok annyira irreálisak, hogy onnan csak lezuhanva lehetne elérni a szükséges belépési magasságot.
Ez az út, amit próbáltam375.7 nm.
http://www.youtube.com/watch?v=JfclBlXWB9E&feature=related
Ennek az oktató sorozatnak az utolsó két részében teljesen automatikusan landol a gép. De nem tudom, hogyan csinálja
Pedig már legalább 5x megnéztem.Kösz: Czakó
Ferenc1946
Milyen összefüggés van a távolság és a beállítandó magasság között?
Eddig úgy csináltam, hogy a RouteFinder-rel megterveztem az utat, de hagytam a FL330-az. Az FMC-be is ezt az értéket írtam be. De rövid útnál gond van, mivel a felemelkedéssel még rendben van, de sűllyedéskor már baj van, mert vagy nem érek le, vagy túlmegy a sebesség a nagy varió miatt.
Pl. LHBP-LOWW távolságon nem lehet FL330-ra menni, elég FL140 is. Nem tudom, hogy ez így szabályos-e.
Van-e valami táblázat, vagy utasítás a távolság-utazó magasság-ra?
TaláltAM EGY fmc OKTATÓ FILMSOROZATOT A YouTube-on. Ebben a RTE-be a térkép alapján beírja a megkötelítési magasságokat és a sebességeket is. Sőt a ARRIVALS RWY.EXT-be a ILS belépési távolság értékét is.
Én is ezt csináltam, de a gép nem követte ezt az utasítás sort. Sőt amikor az általam javított magasságokhoz ért, visszaírta az eredeti értékeket. Ha nem vettem volna ki az automatikából, elrepült volna a pálya felett
9 részes sorozat. Ajánlom minden kezdőnek a FMC-hez.Czakó
Ferenc1946
Az FSNavigator programba, honnan kell a FSNavDBC adatbázist beletenni?
Mert amikor az FS indítása után használnám a FSNavigátort hiányolja, hogy az adatbázis nincs feltöltve.Kösz: Czakó
Ferenc1946
Olvasom az PMDG FMC leírásában, hogy a programozáshoz az indulási és az érkezési protokolnál a pályaszámot a torony adja meg.
Kérdésem az, hogy amikor a kapunál állok /pl 37-es /, hogyan lépek kapcsolatba a toronnyal? Mert jelen pillanatban nem szól hozzám senki
Eddig az alap 737-el röpködtem, ott a torony szóba állt velem és megadta az adatokat.
Másik kérdés:/lehet, hogy már feltettem, de választ valószínűleg nem kaptam/:
a kaputól tolatva mivel lehet jobb ill. ball irányba fordulni /mint a 737-nél az 1 és 2 billentyűvel/Kösz: Czakó
Ferenc1946
Sikerült megoldani a problémát. Segítettek megtalálni a 4 leckéhez tartozó fájlokat. Be is tettem a programba. De azt felfedeztem, hogy a magyar fordításból a negyedik lecke lemaradt!
Igazad van abban, hogy ez egy kicsit nagy gép még nekem.
Egyenlőre nem is foglalkozom vele.
Kaptam egy segítötársat, aki Skypen segít a PMDG 737-800-as programozásának megtanulásában.
Tegnap volt az első lecke és ma folytatjuk.Üdv: Czakó
Ferenc1946
Már írtam, hogy próbálkozom a PMDG747-400-400F FMC proramozásával. Találtam is az IVAO oldalán anyagot hozzá, amit Klátyik István fordított eredetiből /megnéztem a program angol nyelvű eredetijét a program tutoriáljában/.
A leírás és így a lépésenkénti bemuttatás a KBFI-KMWH utvonalat hozza példának.
De a programban nem ez az útvonal szerepel, mint minta útvonal. Legalábbis az én lemezemről felinstallált PMDG747-400-as gépnél nem.
Az oktató anyagban az szerepel, hogy tömörítsem ki a zip fájlt és akkor minden a helyére kerül. Nálam nem!!
De ha így nem megy akkor a következőket csináljam:
PMDG-744-TRC-Lesson 1. sav
PMDG-744-TRC-Lesson 1. FLT
PMDG-744-TRC-Lesson 1.WX
fájlokat tegyem a megfelelő helyekre.
A megfelelő helyek meg is vannak, de a fájlokat nem találom.
Mivel ez az anyag 3 leckéből áll, 3 ilyen fájl csomag van valahol.
Kérdés és a kérés a következő: ha valakinek megvannak ezek a fájlok, nagyon megköszönném ha eljuttatná e-mailban.
Nem nagy terjedelműek, pár Kb nagyságúak.
Czakó
Ferenc1946
Próbálgatok ismerkedni a PMDG használatával. Egyenlőre még csak kiváncsiskodás képpen.
Keresgéltem hozzá anyagot is. Nagyon bő leírást, - de inkább oktatási anyagnak nevezném - találtam az IVAO anyagai között. A PMDG 747-400, 400F en mutatja be.
De sajnos elakadtam már az elején, amikor a "Tipusismertető telepítése" módját írja le. Ha valaki ismeri ezt az anyagot és tudna segíteni, megköszönném!
Czakó
Ferenc1946
Mint ahogy egy kevéssel korábban írtam, a FSX-et leszedtem a gépemről és eltettem. Az FS9-ről írtam az "573"-ban. Annak működnie kellene a meglevő konfigommal. Vagy annak is kevés? Egyedül a Bp sceneryvel bővitettem az alapjátékot.
Biztosan bennem van a hiba.
Sokáig vasutszimulátoroztam és egy ismerősnél láttam meg kb 2 éve az FS2004-et. Nem is kérdeztem, hogy milyen a gépe. Mikor megnéztem a doboz hátulján, hogy milyen gép kell hozzá, nyugodt voltam, mert az enyém már akkor is erősebb volt. 1.7Mhz-es proci. De ezzel valójában meg sem mozdult. Ekkor fejlesztettem a mostanira.
Nem vagyok már fiatal, az unokáim nevetnek rajtam amikor mérgelődök a programon
Üdv
Ferenc1946
Természetesen tudomásul veszem a nem egyetértésedet, de nekem akkkor sem működik normálisan az FS.
Ha megveszek egy programot, nem kevés pénzért, akkor az tegye a dolgát.
Ha olvasod a forumokat, akkor nem hiszem, hogy találkoztál-e már olyan véleménnyel, aki teljesen elégedett volt a programmal. Többnyire az olvasható, hogy egy kis csökkentés ebből, egy kicsi abbol és akkor elfogadhatóan megy a progi. De ennek nem így kellene működnie.
Megint csak a NFS Carbonra utalok. Nem tudom, hogy ismered-e. De nem ez a lényeg, hanem az, hogy ennél a programnál csillognak-villognak a kocsik, az út szegélycsíkjai nem villognak, hanem folyamatosak. Mig az FS-ben minden fakó, a gépek körvonala lépcsőzetes, a tály a gép alatt láthatóan nem folyamatosan változó, hanem érzékelhetően rakódik össze.
Mondhatnád, hogy valami 486-os gépem van. Igaz, hogy nem erőmű, de a gyárilag ajánlott konfigurációnál valamivel jobb. 3.2Mhz proci, 2Gb ram, 8600-as 512Mb os kártya van benne." A FS-ek egyetlen nagy problémája......... " írod.--------szerintem az, hogy csak megalkuvásokkal működtethető.
Ennek ellenére szeretek vele repkedni
A régi játékok működésével kapcsolatban:
Nem rég dobtam ki kb. 50 db olyan pc-s játékomat, amelyeket 2000-2004 között vettem, vagy a régebben járatott PC GURU nevű ujságban adták mellékletként, mert nem működtek a mostani gépemen. És még van legalább ennyi, ami szintén selejtezésre kerül.Én elég régen használok számítógépet és emlékezem, hogy a Commodore 64-hez ha kiadtak egy programot, akkor az minden gépen működött. Igaz, hogy akkor még nem volt 100 fajta videokártya, alaplap, stb.
Folytathatjuk
Czakó
Ferenc1946
Kb. két éve, hogy megvettem az FS2004-et. Természetesen, akkor már nem az a konfiguráció volt a divat, mint amikor kiadták a szimulátort.
Mivel nem tetszett a működése érdeklődtem a hazai és külföldi fórumokon, hogy mi lehet a hiba. Többen azt válaszolták, hogy a 2004-ben futó konfigurációkon működne rendesen. Gondoltam, hogy igazuk lehet, hiszen 2004-ben nem igen tudhatták, hogy 2006-ban milyen alaplapok, procik, videokártyák, stb. lesznek.
Amikor megvettem az FSX-et, akkor meg azért nem ment rendesen, mert fejletlen volt a gépem. Fejlesztgettem, ráköltöttem kb. 80 eft-ot, ennek ellenére sem működik úgy ahogyan pl. egy NFS Carbon működik. Vagyis az FSX-hez még nincs megfelelő gép.
Az egészből azt akarom kihozni, hogy amire a hardverek elérnek majd egy magasabb szinvonalat, addigra már nem fogják tudni kezelni az FSX-et. És eljutunk megint az FS2004 -vel kapcsolatban leirtakhoz.
Nem tudom, hogy érthető-e amit itt ősszeírok.
A saját FSX-emet már hónapokkal ezelőtt leszedtem a gépről, elraktam jó mélyre, hogy ne is lássam.Csak ennyi.
Czakó
Ferenc1946
Segítséget szeretnék kérni az AktiveSky 6.5 használatához. Ha lehet priviben vagy MSN-en.
Kösz: Czakó
Ferenc1946
Üdv mindenkinek!
Lenne a témától eltérő kérdésem.
Amikor feliratkoztam a fórumra, volt egy olyan lehetőség, hogy kapjak e-mailt, ha éekezik nekem valami .
Én ezt úgy értettem, hogy akkor kapok e-mailt, ha a számomra, vagyis az én nick nevemre kapok választ, vagy reagálást.
De nem ez történik. Minden bejegyzéskor jön e-mail. Tehát, ha egy nap 5-10-100 beírás történi, akkor én ennyi e-mailt kapok.
Szeretném ezt a szolgáltatást lemondani, de nem találom, hogyan lehetne. Ha valaki tud, segítsen.Kösz
Ferenc1946
A következő üzenet jelenik meg a gépemen, amikor betöltöm a FSX-et:
"Component 'comdlg32.ocx' or one of its dependencies not correctly registered: a file is missing or invalid"
Ez azóta van, amikor feliratkoztam a VATsim-re és betöltöttem a FSCopilot és a FSInn programot.
Letöltöttem ezt a fájlt DC-ről, de nem tudom, hol van az a fájl amit felül kell írni vele.
Ha valaki tud megoldást, Segítsen!Kösz
Ferenc1946
DeepDish
#247
Én is megkaptam a cracket. Amit köszönök. De nem tudok vele mit kezdeni. Az a kérdésem a fórumozóktól, hogy ha a sp1 nincs feltöltve, akkor az sp2-őt magában fel lehet-e tölteni? Vagy az sp1-et muszáj feltenni? És csak utánna lehet az sp2-őt?
Remélem érthető a kérdés.
Természetesen én is szívesen továbbküldöm a sp nodvd crack-et, akinek szüksége van rá.Üdv.
- Klaus Duran: RCS
- Assetto Corsa Rally
- Építő/felújító topik
- AliExpress tapasztalatok
- Okos Otthon / Smart Home
- MWC 2026: Meglepően jó áron jön a kicsi, de erős, illetve a nagy és fotós Xiaomi
- Arc Raiders
- ASUS RTX 5070 12GB GDDR7 PRIME OC - Új, 3 év garancia - Eladó!
- BESZÁMÍTÁS! ASRock B550 R5 5600 16GB DDR4 512GB SSD RX 6600 XT 8GB Zalman i3 Edge FSP 700W
- BESZÁMÍTÁS! ASRock B450M R5 5600 16GB DDR4 512GB SSD RTX 3070 8GB SilentiumPC Signum SG1 750W
- Apple iPhone 12 Pro 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte B760 i5 12600KF 16GB DDR4 512GB SSD RTX 3080 10GB Asus A31 PLUS TG ARGB 750W
- Telefon felvásárlás!! iPhone 14/iPhone 14 Plus/iPhone 14 Pro/iPhone 14 Pro Max
- DELL Optiplex 3060 SFF - i5-8500 / 8GB / 256GB SSD / DVD / Win11
- Új HP 15 Victus FHD IPS 144Hz i5-13420H 4.6Ghz 16GB 512GB SSD Nvidia RTX 3050 6GB Win11 Garancia
- GYÖNYÖRŰ iPhone XR 64GB Black -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4270, 100% Akkumulátor
- Új Creative Sound Blaster JAM V2
