Keresés
  • Latsza
    Nem táphiba okozta a restartokat, valahol kontakthiba volt, és ez volt a baj.
    Végeredmény: új venti, több -és állandó!- levegőáram, üzemi hőmérsékletű táp, nyugodt élet.
    Probléma ended.
  • Latsza
    Na hát kicseréltem a ventit a tápban.
    Szabályzóegység ki, ami ment bele 12V és föld az rá a potis ventire, a potinak meg fúrtam helyet a táp házba néző oldalán. A 3.3V-os barna vezetéket meg elcsomagoltam.
    De miért indul randomly újra a gép? :O
    (lenet valami valahol nem csatlakozik rendesen majd átnézem)
    Egy kis tapasztalat: ha a ház meg a táp doboza kicsit meleg, akkor benne a hűtőborda izzik, szóval a kézrátételes megállapításból messzemenő következtetéseket nem levonni ám ;)
  • Latsza
    válasz GrassM@N #39 üzenetére
    Rendes Bluestorm, 350W-os.
    Azt hiszem, hogy végső megoldás az lesz, hogy 7V-ra kötöm, és befejezem a majrézást.
  • Latsza
    válasz venember83 #35 üzenetére
    Annál a ventinél bármilyen másik erősebb, elég lágy szellőt közvetített kifele, mikor ment.
    Gari bizti ugrott? Nem látszik a behatolás nyoma, se matrica, se semmi más.
    Akkor tápfeszkeresésbe kezdek este..(amúgy most a szóban forgó táp viszi a gépet amiről írok, és egy 8cm-es ventinek a szelét fogtam be, valamit azért segít.)
    amúgy hali :))
  • Latsza
    Úgy látom elég régi a topik, de nem akarok újat nyitni, mert a téma címe tükrözi az okot, amiért írok, és talán van aki még olvassa ezt itt.
    Szóval nekem van egy FSP Bluestorm 350W-os passzív PFC-s Noisekilleres tápom.
    Teljesítményileg nincs kifogásom rá, remekül működik az a része, az utolsó tulajdonsággal van bajom, gyanítom, hogy a ventilátorvezérlő behalt, mert a venti a táp bekapcsolt idejének nagy részében nem forog. Szokott néha, ha úgy tartja kedve, nem tudom kideríteni, hogy mikor indul be, és amikor nem, miért nem teszi, a ventivel sincs gond, megvizsgáltam. Ma reggel bekapcsoltam a gépet, és lám beindult, de mire hazaértem, már nem pörgött, tehát be/kikapcsolástól független a jelenség.
    Ezen kapva magam kiszedtem, szétszereltem, és a belsejében találtam egy "fan control board" nevezetű nyáklapocskát, ahová vezethető vissza a venti tápvezetékpárja. Na most ezen a nyákon van még 3 bemenet: +12V, GND, és egy barna vezeték, ami az ATX-tápcsati egyik narancs (3.3V) vezetékével egyesül a csatlakozóban.
    Nem volt eddig para a helyzet, mert a ház szellőzése miatt a levegő áthaladt a tápon és kifújta a meleget, de mivel nem rég más okok miatt le kellett szednem az oldallapot így effektíve nincs levegőáramlás, és megfő a cucc, tegnap este is azt vettem észre, hogy erjedt műanyag szag terjeng a szobámban.
    Ezt az állapotot szeretném megszűntetni, hogy a táp hűtése végre megfelelően működjön!
    Ajánlja valaki, hogy a ventit fix 12V-ra kössem (vagy plusz potival szabályozhassam)?
    Gariban az ilyet kicserélik? Veszélyes a táp használata ily módon, ahogy most megy.
    szerk: a valami baja van a tápomnak c. topikban nem kaptam (kielégítő) választ.
    Kicsit hosszú lett :)
