Ear001
lapalapa
#96384
Probléma vagy lehetőség? De egy gépen tesztelve sem állja meg a helyét a dolog, hiszen egész más, ha a Roon Rock-on fut a rendszer, vagy egy sarki PC bontóban beszerzett vason, netám MAC-en. Mellesleg az Audirvananál dettó, erősen más hangot kapsz PC-től függően vagy éppen MAC-en. Elnézést, de ezt nem tudom semennyire sem komolyan venni, a sokat írtam és nagyot mondok posztok egy díszpéldánya.
Ear001
lapalapa
#96374
Roon: to be honest the settings I described above is sub optimal for roon. They recommend you to use your pc as a roon source and another endpoint device like raspberry Pi or ethernet streamer. I can see why. With the same pc acting as both source and endpoint fidelity suffers significantly. It sounds as if I input clipped my amplifier. Doesn't have as muddy artefacts as foobar but I don't like it since it doesn't sound transparent and has a clearly audible aberration. However if your system uses ethernet receiver or roon supported endpoints, I assume it'll be very good owing to the custom roon protocol and compliance control.
Hát ha ilyen alapos volt a többi programmal is...
Ear001
Írtam.
Amit érdemes megfülelni, amire hajlamosak az R2R-D/A-k, hogy egy kicsit uniformizálnak, minden hangszín közelít az édeskellemeshez, minden dinamikai csúcs olyan szépenpontnemtorzítva ér véget. Persze ezt nagyon magas szinten csinálják, meg sokat számít a végükön az erősítő rész, de a legeslegjobb ténylegnemcsinánaksemmit D/A-hoz képest ilyeneket amit hallottam. Ettől függetlenül kéne nekem is egy jó R2R.
Ear001
letoltobeze
#95268
Például rossz a cső a Vincentben, ha jól értem, és arról megy a fejes.
Ear001
fattyu
#95061
A mikrofóniának is van mértéke. Ha már jól hallani, akkor persze, kuka a cső, de annyi minden rázhatja azt a csövet munka közben, hogy egy kis szilárdítás a házon bizony bele tud szólni a hangba. Ez nem is meglepő, ha belefutsz elektroncső tervezésről és kivitelezésről szóló írásokba, akkor látni, hogy a mechanikai szilárdság mennyire fontos, amibe beletartozik az üvegbúra milyensége is.
Ear001
Azt ugye tudod, hogy az agy képtelen megjegyezni a hangminőséget? Azonnal kell váltani (a-b teszt), mert már pár perc, és nem vagy képes összehasonlítani két hangot. Szóval itt bukó az egész. Ha eltelik fél óra, kb. semmit sem számít, mit hallottál előtte. És ez tény.
Ez az egyik legnagyobb bullshit, ami a hifi világában terjed. Az alapja egy teljesen félreértett neurológia vizsgálat. Az auditív memória abszolút létező dolog, pont úgy fejleszthető, mint minden más emlékezet. -
Ear001
fericske
#94933
Ebben a felállásban hangerőszabályzónak ott egy Towshend Allegri.
Ear001
fehér_ember
#94773
"Kötni majd köthetném, de hát az elején lévő fejeskimeneteknek is minden bizonnyal egy és ugyanaz az erősítőjük."
Nem ugyanaz a jelút, az Ant-ban nem csak egy ellenállás van bekötve a fejhallgató elé, hogy azon essen a teljesítmény, ennél kifinomultabb a kapcsolás.
Ear001
letoltobeze
#94465
És mi más ahhoz képest, ami Tamásnál volt? Tápkábel? Elosztó?
Ear001
letoltobeze
#94435
https://www.psaudio.com/product-category/power-regenerators/
Ear001
letoltobeze
#94432
Szerintem egyikse. A leválasztó trafó ok. De ezek, meg a tápelosztókba épített cuccok leginkább csak rongálják a hangot. Ha tényleg annyira rossz a tápellátás, akkor tápregenerátort vegyél, ami nem olcsó, de legalább, ahol tényleg kell, ott működik.
Ear001
letoltobeze
#94412
A lineáris táp meg a tápszűrő nagyon nem ugyan az.
Ear001
letoltobeze
#94408
Ahol nagyon muszáj. A legtöbb hálózati szűrő érezhető hangminőségromlással jár.
Ear001
letoltobeze
#94370
Már elnézést, de csak te. Az hogy látom és az hogy jól van beállítva az két külön dolog.
Ear001
letoltobeze
#94367
Nálam 5 Roon végponttal, úgy hogy a Sotm az egyik, közben másik három helyen is megy lejátszás, hibátlanul reszponzív, pedig két switchen megy át a hálózat, ráadásul a wifi, amiről vezérelve van, külön alhálózat, szóval még routeolni is kell az adatokat hozzá. Biztos, hogy ott más lesz a szük keresztmetszet. De ha más hardverben bízol, hajrá, várjuk a beszámolót.
Ear001
letoltobeze
#94347
Akkor ott hálózati nyűg volt, vagy/és beállítási, nem a Sotm hibája.
De ha beépíthető merevlemezes, jó hangú streamert keresel, jó saját kezelőszoftverrel, akkor arra ott az Innuos Zen.
Ear001
letoltobeze
#94340
A Sotm is tud rákötött merevlemezről zenét játszani, nálam igencsak stabil, mi a gond vele?
Ear001
ozzy711
#94324
Ehhez képest nyakig benne van, a Koscsó Mediával megy kiállítani és promózni a My Reel Club-os dolgokat a hifi kiállításon.
Ear001
De ha nem akarod, akkor arról szólt, hogy az eleve hallható tartományon felül eső szűrők a DAC-ban mennyire befolyásolják a kapott hangot. Hát, semennyire.
Te érted, hogy mit csinálnak a szűrők, és hogy, meg miért van többféle? Mert ha már ez meglenne, nem írnál le ilyen butaságokat, például nem spektrumanalizátorba dobálnál. Arról nem is beszélve, hogy ez a 20kHz-ig hallunk dolog tarthatatlansága már annyiszor ki lett itt is tárgyalva. -
Ear001
szaki58
#94118
De az ugye megvan, hogy a Roon alapvetően előfizetéses modellben elérhető, havi 10-12 dolláért és nem egyben 700-ért? Egy csomó ismerősöm használja, de senkinek sincs élethossziglan licensze hozzá 700 dodóért. Nem is értem, ez hogy jön elő, amikor a honlapról tök nehéz előtúrni, hogy van ilyen is.
Pont mint az Apple TV-re elérhető messze legjobb filmlejátszó programnál, az Infuse-nál, ott is mindenki a teljes előfizetés árán sopánkodik, és nem látja, hogy évi 3600 forintért már elérhető.
Ear001
HUNNIA1920
#94102
A külső meg a belső tápos Ant között nem a némileg nagyobb teljesítmény a különbség.
Ear001
Ear001
bkercso
#93802
Persze hogy ment Mac-ról.
Ear001
chrisnagy13
#93651
Nem tudom, mennyire képzelgés, ha ezt maga a cég társalapítója jelenti ki egy nyilvános fórumban:
"...is not enough. The reason why external power supplies make zero difference in 'sound' is explained in detail in the manual, chapter 6, Power Supply.
Technically the only improvement you could get is through perfect galvanic isolation to prevent AC leakage currents, a typical side-effect of switching power supplies. A linear one will not show that phenomenom. BUT the effect (if it shows up at all, simple grounding already removes it completely) is nothing more than a low level hum at around -130 dB. Not audible, and not causing mysterious jitter effects or similar which could change the 'sound' as such."
Ear001
Hát vicces fiúk ezek az RME-sek! Eddig ugye arról volt szó, hogy az ő kapcsolóüzemű tápegységük annyira hiperszuper, hogy nem lehet nála jobb egy lineáris. És erre tessék, mi a legújabb termékük? Egy lineáris tápegység!
Na most vagy eddig voltak süketek, vagy nem voltak süketek, csak egyszerűen hazudtak, hogy a lineáris nem jobb, vagy most sem tartják jobbnak, csak pénzt akarnak keresni. Azért én indítanék egy reputációmenedzsment osztályt náluk. -
Ear001
Hát aki az eredeti japán Neiro és Neiro silver (pedig ott csak a kimenő trafó fele volt ezüsttel tekerve) közötti difit nem hallja meg, azon már fülorvos nem segít.
Diy erősítőkkel szerzett tapasztalatokra ilyen esetben nem támaszkodnék, mert a legtöbb esetben a legfontosabb dolog hiányzik belőlük - az összehangoltság. Az, hogy papíron a legjobb cuccokat rakjuk bele pont olyan végeredményt ad, mint az újságok Best Buy ajánlása alapján összerakott hifi lánc - bénát. Mindezt úgy, hogy magam is építettem és hallottam vagy tucatnyi, mások által összerakott 2A3 SE erősítőt.
Amúgy ha az eredeti kérdésben a Holo-ról van szó, akkor ott nem csak a trafó a difi a csúcs változatnál.
Ear001
HUNNIA1920
#93548
Árakról kérdezd meg Tamást. Amíg lehet, nem szokott árat emelni, de ebben a gazdasági irányban, amerre pártunk fordította a vitorlát, nem tudom ez meddig tartható. Én annyit tudok, hogy van nálam egy új RCA kábel kitalálmánya, amiről semmit sem kell tudnom, csak megmondani, milyen.
Ear001
Lovecraftian
#93528
Egyáltalán nem kéne egyformán szólniuk. Millió oka van a másképp szólásnak, nálad most ilyen.
Ear001
HUNNIA1920
#93481
Hát mert a sima, az Se meg a külső tápos az mind-mind jól megkülönböztethetően más hangú erősítő, hiába az alap kapcsolás, meg az alkatrészek 95%-a ugyan az.
A tűz forróság az gondolom kicsit eufemisztikus túlzás. A nagyon korai darabokon nem volt kivágva a tető, ha neked olyan van, akkor kérj rá másikat, Tamás megcsinálja. Ha meg a kéznek meleg, de olyan 50 fok körül van a ház, az normál állapot, mert egyben hűtőborda is, pláne az emelt teljesítményű kivitelnél. Csőnek, Fetnek, ellenállának nem árt, sőt, a kondik élettartama talán rövidül, de amit én láttam benne, azok mind magas hőtűrésű darabok.
Viszont távirányítót még nem láttam hozzá, az menő cucc, csoda, hogy sikerült még beszuszakolni.
Ear001
emiki6
#93418
A metafizika az kicsit más szerintem. Itt arról van szó, hogy nincs rá társadalmi igény, hogy mérni és értelmezni tudjuk ezeket a tapasztalatokat. Egy szűk csoport játéka a zenereprodukció ezen a szinten, a jelenlegi tudás bőven elégséges a legtöbb embernek, és ipari szereplőnek, így senki sem fog pénzt és szellemi erőforrást erre áldozni.
Ear001
SunMount3r
#93090
Szerinted egy vékony műanyag fonat mit árnyékol? Fényt talán, de RF jeleket nem igazán.
Ear001
bkercso
#92964
Hát izé. Egy időben az upsampling nagy divat volt, MQA és DSD előtt bitszám vadászat volt, ha jól emlékszem ebben a topikban is, és nem is kicsit lehetett hallani a hatását. Mondhatjuk hogy közvetlenül nem halljuk, de hát az is egy lépcső a láncban, és a végén nagyon ott van a hatása.
Ear001
HUNNIA1920
#92960
Final 8000-el jó volt.
Ear001
HUNNIA1920
#92950
Ear001
De a hifisták 95%-a képtelen elfogadni, hogy a fizikai dolgokon kívül más is befolyásolhatja a hallásukat.
Mármint mire gondolnak akkor? Az angyalok kórusára? A szférák zenéjére? A hifisták nagy része szerintem úgy gondolja, hogy nagyon is fizikai dolgok befolyásolják azt, amit hallanak, viszont ez a terület még mesze nincs feltárva, és nem magyarázható olyan egyszerű dolgokkal, mint Ohm törvénye, vagy valaminek a megmérése 1 kHz-en. -
Ear001
Mathiask
#92594
Nem értem miért szeretnél vitázni olyanról, ami szóba sem került. Ha mást mérek, persze, hogy más lesz az eredmény, de a kiemlet oldalaknál készülékeknél feltüntetett Sinad érték nem egy tól-ig szám hanem egyetlen érték, ami alapján sorrend van megállapítva, ami használhatatlan. Erről szól a videó. Vagy te mit láttál?
Ear001
Ear001
bkercso
#92558
Szerintem beszél arról, hogy más a kettő felharmonikus struktúrája és a jitterük spektruma is.
" -110dB körüli DAC várhatóan határozottan gyengébb hangú egy -120dB-snél" vagy nem, mert a mérés körülményeitől függően akár egy cucc is tud majd1 10dB eltérés produkálni....
Ear001
Ear001
bajnokpityu
#92535
Ja, hát elválasztja az ocsut a búzától, az biztos.
Ear001
HUNNIA1920
#92528
Az Ant nem klasszikus OTL, technikailag jól illeszthető planárokhoz.
- TomTom Go 5200 with Wi-Fi navigáció / 12 hó jótállás
- Új kijelzős! HP ZBook Studio G8 WorkStation i7-11850H 32GB 1000GB Nvidia Quadro T1200
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 mini 256GB Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3904
- AKCIÓ! DELL PowerEdge R630 rack szerver - 2xE5-2660v4 (28c/56t, 2.0/3.2GHz), 96GB RAM, 4x1G, áfás
- Samsung Odyssey G5 C32G55TQWR 32 Ívelt 1000R WQHD Gamer Monitor 6 hó garancia Házhozszállítás
