kenccsi
Hajhó!
Van egy Helios 300-am tavalyról. 1060 6gb os karival, 9850h procival, 8gb rammal.
Új monitort szeretnék venni mellé, amire kikötve játszanék, viszont nemtudok dönteni.
Kettőt találtam amik nagyon tetszenek. Az egyik:
1080p ips kijelzős
freesync
majdnem teljesen káva nélküli
23.8 inch méretű
75hz
1ms válaszidőEz igazából tökéletes lenne, de gondoltam utána nézek, hogy a 23.8 inchnél van-e feljebb, olyan összegért amit még rászánnék.
Találtam egy másikat. Majdnem megegyező paraméterekkel kivéve hogy az 32 inch, QHD felbontással rendelkezik, illetve 5ms a válaszideje. Illetve nagyobb a kávája ami annyira nem tetszik, de tudnék vele élni.
Kérdések amik megfogalmazódtak bennem:
5ms és 1ms válaszidő közt van annyi érzetben, gyarkolatban, hogy megérje a inkább a másikat választani?
Ezzel a specifikációval egy QHD felbontású monitort nem igazán lehet játékközben natív felbontás mellett hajtani anélkül, hogy "felrobbanna", ha jól sejtem.
Viszont egy QHD kijelzőn ha maradok játékoknál 1080p felbontáson és Windowshoz (böngészés stb) QHD-n, az mennyire lenne gáz? Mármint egy játék QHD monitoron, 1080p felbontáson. Olyan mintha 1080p-s monitoron visszavenném 800x600 ra a felbontást?
32 inch monitort megéri egyáltalán venni ha 70-90cm távolságra ülök általában tőle? Nem lenne zavaróan óriási?
Általában, hogy ne menjen a lapos hűtése mint a vadállat, az olyan játékokat ahol nem zavar, maxra csavarom grafikában viszont lockolom 30fps-en. Mindezt nyílván egy 60hz-es monitoron. 75hz-es monitoron lockolni 30fps-re adott játékokat, gázos lenne?
És 75hz és 144hz közt óriás a különbség? (Azon gondolkozom még a 75hz esetleg lehetne 144hz és akkor már tényleg kimaxoltam a monitor kérdést, de élőben még sosem láttam 60 nál magasabb frekin működő monitort. Ha minden igaz..)(lehet a specifikáció nem lesz majd gond a későbbiekben, ezért is gondolkozom a dolgon, tervezem eladni a lapost és egy brutálabb asztalit össze rakni majd.. azt hiszem.. talán.. de így már nem lockolgatnám 30-ra a játszikat..
)Köszi a segítséget srácok!
kenccsi
ruczak
#38664
Nekem ilyen Helios 300-am van. Legnagyobb baja a hő fok. Ha lockolom az fps-t 60 ra a játékokban, akkor általában maradunk a 80-85 fok tartományban.
Bár!
Nagyon meleg van mostanában, rendesen meg van járatva szegényem. Paszta is még az eredeti amiről hallani, hogy egy ratyirambó. Plusz 9 hónapja van meg, szóval még az a kevés hőközlő képesség is romlott valószínűleg amit alapból tudott az a paszta..
Sajnos csak egy venti fújja ki a hőt hátra egy oldalon, bad design.. De Throttlestoppal lehet ügyeskedni, értékes hőfokokat nyerni. Kb ezt tudnám ellene felhozni.Ezen kívül szereti a játékokat közel max vagy max beállításokon futtatni az esetek nagy részében pedig a legalább 60fps simaliba.
Összegezve amúgy egyáltalán nem bántam meg, eddig egyik legjobb laptopom. Szeretem nagyon.
kenccsi
MaxxDamage
#38010
Fogy. védelem nincs is, csak békéltető testület, nem?
kenccsi
Kikérném a véleményeteket paszta témában, ha szabad.
Itt a nyár és kezdjük megérezni a hőt, úgyhogy ideje lenne a lapost újra pasztázni. Helios 300 ról lenne szó, i7 8750h processzorral, 1060-as karival.
Milyen konkrét pasztát ajánlanátok ehhez a fajta procihoz?
Köszi a válaszokat!
kenccsi
KillHates
#36401
Bocs, elfelejtettem válaszolni, köszönöm a gyors segítséged. Még nem nyitottam fel a lapost ezelőtt soha, úgyhogy marad végsőbb megoldásnak a metódus amit felvázoltál egyelőre. Beszéltem Acerrel, adtak egy telefon számot a szervizükhöz. A válaszuk megfogalmazásából az jön le, hogy telefonon keresztül megoldható lesz esetleg. Majd írok ha mégsem, vagy ha érdekel bárkit, akkor is ha megoldódna.
kenccsi
Hey!
Most vettem észre, hogy elfelejtettem a BIOS password-öm.. Szerettem volna belekukkantani, amúgy desktopra bejutok gondnélkül, van valami ötletek, hogy lehetne resetelni egyszerűen? Vagy bypass? Neten keresgéltem de eddig egyik masterpassword sem működött..
Acer Helios 300.
Köszi ha van ötlet!
kenccsi
redband
#33160
Olyan szinten nem hiszem, hogy kárt okozni, viszont ha épp terhelés alatt van pl. játék közben és takarja a nyilást a combod, öled, térded, mittomén mid.. Akkor igen elkezd forrósodni a téma.. Én is ölből játszom az esetek 90%-ában úgyhogy tudom.. De van az a póz amiben jobban tud ölből hűteni mintha asztalon lenne mindenféle emelés nélkül.
kenccsi
garage112
#32908
Nekem furcsa mód épp tegnap egyik játékban nem volt kedvem alt tabozni (illetve a triál verziója a programnak abban merül ki, hogy 10mp ez várni kell mielőtt elindul) gondoltam vsync el megoldom. De csak nem akart csendesülni. Majd vsync ki, progi be, 60 ra lock és pár perc múlva kevésbé dolgozott. Tudom.. nekem is fura.. én sem értem.. lehet bugos a vsync kapcsolója a játéknak, elvégre early acces...
Viszont akkor egy paszta csere mindenképpen el kellene oda, illetve ha nem régi a gép, garanciával is meglehetne érdeklődni mert lehet valami ott nem okés teljesen.. :/
Bár így újra elolvasva, 88 fok azért még az én 90 fokos tűrés határom alatt van. Illetve gondolom max grafikai beállítások mellett fut a progi. Asztalon van a lapos közben? Lehet érdemes lenne megemelni a két hátsó sarkát, kis kólás kupakkal, (vagy nyilván amilyen van) hogy jobban tudja szívni a levegőt.
kenccsi
garage112
#32902
Én a laptopon egy "Dxtory" nevű progit használok, ezzel lehet korlátozni az FPS számot játékokban. (Rivatuner és híresebb társait is próbáltam de mindnél nagy volt a latency.) 60hz es a kijelzője az enyémek, így nincs értelme, hogy a fölött pumpálja ki az fpst. Próbáld meg esetleg, hogy ha ez opció számodra. (Én pl ha nagyon idegesít, hogy hangos a gép, olyan játékokat ahol nem szükséges annyira a 60fps szoktam 30-45 re is korlátozni, ilyenkor elég sok játszinál a minimumon pörög a hűtés.)
kenccsi
Medocsabi
#32851
Nem tesz kárt? Mondjuk nem rég azt olvastam, tisztitást észben tartva épitik ezeket a laptop billentyűzeteket a gyártók már..
Nekem annó laptopszalonban szerviz után full összetapogatva, zsírosan jött vissza az előző gépem. Kértem tisztitsák már le, srác teleküldte permettel, de nem közvetlen fentről lefele bele, hanem el spriccelgetett felette. Szerinte ami rá hullik (tök mindegy, hogy tocsog annyit nyomott) az nem megy bele, úgy biztonságos... Mondtam neki, köszi!
Köszi KillHates! Hol tudnám beszerezni? Mármint az anyatejet.. De a kendő is érdekel!
kenccsi
Hali,
Ti hogy szoktátok a billentyűzetről a zsírosabb ujjlenyomatokat tisztítani? Mennyire kell félni, hogy víz folyik ahová nem kéne a billen keresztül!? Sima microfiber kendő enyhén nedvesen!?
kenccsi
wanted5
#32371
Mondjuk a forrasztásos témával tisztában voltam. De hol jött ez az én kommentemhez? Amúgy tönkre megy mert elfossa magát a chip és tönkre megy (bár forrasztásokat újra csinálva gondolom javítható) mert el csűrődnek a forrasztások közt mi a hatalmas különbség?! Igy is úgyis szo@ás, kampec a laposnak, nem?!
De tényleg csak annyit mondtam hogy az enyém melegebb volt és undervolttal elég jól helyre lehetett hozni. Nem említettem, hogy mi és miért fog elromlani.
kenccsi
Nekem is ilyen laposom van, nálam simán fel-fel ment az a 80fok (ami amúgy teljesen normális, szerintem) 90-92ig is.. Ami már viszont nem annyira ideális. (Én anno azt az infót kaptam, hogy 100-fokig igazából nem tesz rosszat a komponenseknek. Szerintem ez már túl nagy tűrés határ és egyáltalán nem ideális a 90 feletti érték sem (legalábbis a combomnak tuti nem
). Egy szó mint száz, Throttlestoppal ha még nem undetvoltoltad volna a Cpu-t, megteheted, nálam kb -150v-on, 85-90 fokok helyett kb 72-73 lettek az átlag értékek. -
kenccsi
nimmrody
#30011
Teljesen nem kell kétségbe esni, van egy két lehetőséged faragniba hőfokokon:
Undervolting: A feszültséggel lehet játszani, hogy mennyit kapjon a cpu, alapból többet szokott kapni mint ami a minimumja, "biztos ami biztos" szinten. Ezt viszonylag könnyedén, van rá 1-2 program, ahol tudod állítani, onnan meg már csak kicsit játszani kell vele, hogy megtaláld a tökéletes mennyiséget. (Találdz róla google-n, youtube-on, ha az angol nem okoz problémát: [link]
Újra pasztázás: A fenti videóban igazából mindkettőről beszél a srác, a cput újra lehet pasztázni, akár ügyesebben, akár jobb minőségű pásztával mint amit a gyárban tesznek bele. Az is elképzelhető, hogy mivel ott elég nagy a sietség nem sikerült a legjobban a pasztázás.
Laptop hűtőre téve: Lehet venni laptop hűtőket, találsz a netennegy csomó félét, ehhez sajnos nem értek, előbb égetném le a gépet mint, hogy ilyet használjak.. (na nem azért mert nem működik, csak nem bírom elfogadni, hogy mindenképp szükséges legyen, nem szeretem a plusz cuccokat)
Azon kívül én zajcsökkentés érdekében előző laptopom, mindig lockoltam az fps-t, FPS játékokban 60-ra, kalandokban néha 30 ra is, csíptem, hogy 30 mégcsak be sem indultak a ventik. Ez is egy lehetőség, bár nem mindenki szeretné visszafogdosni az új masínáját. Ha viszont érdekel, "Dxtory" nevű progival szoktam én lockolni az fps-t, ez volt az egyetlen progi, ami nem okozott input latencyt.
Remélem valamit segítettem, de lesz még aki segítsen itt.
Üdv,
kenccsi
Na végül nem voltam elég merész, úgyhogy pár napon belül boldog gazdája leszek egy 15.6 os Predator Helios 300-nak. (Bementen az üzletbe és kb 45 percet álltam a 17-es felett, hogy "ááá, hàt ez óriási.." "vagy jó lesz?!" "Áá, nehéz és óriási.." "vagy nem!?".. 😁😁
kenccsi
A felár teljesen elhanyagolható 5-10e különbség. Viszont most néztem èlőben ès olyan nagynak tűnik... Nemtudom hogy fogom cipelni.. amúgy nem viszem sokat ide-oda, hétvégére vidèkre szoktam. Viszont használat közben általában az ölemben szokott lenni, és sose mondtam a 15.6 osra hogy kicsike, viszont elvileg jobb színhűségű a nagyobb verzió.
kenccsi
Szerintetek 15.6 vagy 17 inch? Nektek melyik van? Előzőm 15.6 volt, most buzdítanak a 17-re, de nekem túl nagynak tűnik..
kenccsi
Halihó,
Darth Raven kollegának már mondtam priviben, hogy egyszerűen nem tudok dűlőre jutni az Acer Aspire 7 a717-72g és az Acer Predator Helios 300 között.. 2 napja olvasom a teszteket de már a szemem folyik ki tőlük.
. Mindkettőben i7 8750h, 8gb ram, 1060 (6gb) kártya.Az Aspire mellett szól a nagyobb 17 es kijelző, illetve hogy gyárilag van benne ssd, illetve a minimalistic kinézet.
A Predator mellett szól, a plusz egy év garancia. Sajnos ebben viszont nincs ssd alapból, illetve nemtudom, hogy anyag használatban nagyon különböznek-e. Voltam ma 1-2 laptopos boltban (bár sajnos nem voltak túl hozzáértőek, illetve semelyikből nem volt kinnt bemutató darab, nem tudtam megfogdozni őket..) de szerintük egy hivatalosan "gamer" laptopnak jobb hűtésűnek kell lennie, bár nem tudom ez feltétlen igaz lehet-e. Írtam az Acershopnak is, ők is azt írták, hogy a Predator széria direkt játékra van tervezve ergo jobb a hűtése.. Máshol azt olvastam, hogy a két gép belsejének felépítése hasonló vagy ugyanaz így nemtudom mennyivel lehet jobb a hűtése vagy sem.
Help! Teljesen kivagyok már.. bár, sose legyen nagyobb problémám.
Mikulásbá: na egy Zephyrussal kiegyeznék..
Muerte Teljesen egyet értek, csak a trottytól félek, hogy van-e esetleg de sajnos erről nem talàltam tesztet, heliosról bezzeg.. nem tudom olvastad e visszább, mondtad korábban, hogy érdekelne mi lesz a Tmx-es Lenovo Y720 ból végül, szerencsére nem kellett sokat nyüstölni a boltot, levásárolhatom a gép árát abból lesz ezek közül valamelyik.
kenccsi
Darth_Revan
#29749
Nem értetlenkedni akarok de akkor végső soron azt mondod/mondjátok, hogy az Acer Aspire 7 A717-72G és a Acer Predator Helios között ugyan azzal a felszereltséggel igazából nincs túl sok különbség egyik javára sem? Semelyik aspektusára sem mondanánk a Predator-nak, hogy na mondjuk abban sokkal jobb mint az Aspire? Sőt hűtésben még jobb is valamivel az A7?! Csak, hogy tisztán lássak.. ne haragudjatok, hogy sokat kérdezek, csupán biztosra akarok menni.
(Nekem az ilyen tech cuccok, mint a nőknek a ruha/cipők
kenccsi
Darth_Revan
#29749
Nem vagyok az a nagy modder típus, igazából ha hozza az előző Y720-szintjét vagy picivel jobbat, én már tökéletesen elégedett vagyok. Az is nyaldosta a 90 fokot brutálabb játék alatt, egy újra pasztázás segített rajta valamit mondjuk, de egy évig gyári pasztával üzemelt és igazából nem volt vele túlnagy problémám. Nyáron mondjuk tudott elég meleg lenni, de azon kívül teljesen tökéletes volt out of the box. Ha ez is hasonló dobozból kivéve, én eszméletlen boldog leszek. (Amúgyis a nagyon b@szó csilli villi játékok, kevésbé kötnek le manapság mint a régebbi WoW, Warcraft 3. Szóval ezek gyakrabban pörögnek. Nyílván azért rá-rá kacsintok egy-egy AC Origins-re is (de azokat meg gyakran lockolom 30fps-re a zaj csökkentése miatt)) Mindenesetre, szeretem tudni, hogy ha a jövőben viszont moddolás által elérhetek még plusz teljesítményt, meg van rá a lehetőség, addig viszont jó a gyári állapot, csak katasztrófa ne legyen.
kenccsi
Darth_Revan
#29746
ahh... Köszönöm szépen! Akkor biza úgy hiszem ez lesz a megfelelő választás. Ahogy néztem a többi lehetőségem, mindegyiknél valahol kellett volna kisebb-nagyobb kompromisszumot kötnöm, ez volt az egyetlen, ahol még a kisebbek sem igazán érintenek/érdekelnek.
Annyit még hadd kérdezzek, a hangszórókról mi a véleményed neked? Az-az egy ami hiányozni fog nagyon az Y720-ból, jól szóltak a kis JBL-ek benne Dolby atmos-al fűszerezve, hogy őszinte legyek. De mondjuk ennyi baj legyen...
Illetve bár ez teljesen szubjektív, billentyűzet fronton, hogy áll a gép? Milyen érzés nyomkodni a billeket? Ércsd úgy, hogy amikor megvettem annó az Y720-amat, imádtam a billentyűzetét, aztán ahogy haladt az idő egyre kevésbé, úgy éreztem, hogy fél-1 év alatt kezdtek elhasználódni és a legvégén már úgymond "féltem" nyomkodni őket. (pl, nekem 1 év után a space bar nagyon elkezdett nyikorogni, így azt vettem észre, inkább controllerrel játszottam a játékokat amiben sokat kellett volna használni..)
Mi a személyes tapasztalatod? -
kenccsi
KillHates
#29734
Megmondom őszintén, én nagyon örülnék ha a kinézetén semmi "gameres" nem jelentkezne, úgyhogy hajlok a 717-72G felé, csupán mikor tegnap tapiztam az üzletben (1-2 percet csak..) nagyon vékonynak tűnt és nem tudtam eldönteni, hogy vajon elég lehet-e hőfokok szempontjából. Ugye a predator például (számomra) sokkal vastagabb, ami egyébként nem tetszik, csak inkább elviselem de legyen használható, mint sem szép, viszont trottyol a méretből kifolyólag esetleg... De akkor azt mondod, az egy jó választás lehet hőfok/performance tekintetében?
Predatorról most igyekszem kideríteni, hogy ez a konkrét darab vajon 144hz-es-e.
504-esről még nem néztem semmit, mindjárt neki ugrok a teszteknek.
515-ösről épp most fejeztem be a teszt nézegetést és azok is tégedd támasztanak alá, sajnos a hűtésnél elszáll a dolog valóban, meg a kijelző is elég béna sajnos. Szűkült a kör legalább! Köszi, még nézelődök tovább, de ha akár neked akár másnak vannak még észre vételei, itt vagyok, iszom szavaitok. Szerintem a mai napom ezzel töltöm (tesztek írásban, videóban)
kenccsi
Muerte
#29635
Nos, haladt a történet és úgynézki hamarosan befejeződik a javamra. Voltam bennt az üzletben, eleinte nem igazán hajlottak rá, mindenképp szerették volna, hogy várjak még a laposom kijelzőjének cseréjére, miután többször is elmondtam, hogy voltam a békéltető testületnél és elmondták a lehetőségeim, én pedig a jogaimmal szeretnék csak élni, és levásárolnám a gép árát náluk egy másik márkára, végül belementek. De általánosságban megértőek, jófejek voltak amúgy és nem kellett túl sokat unszolni. Viszont most összegyűjtök pár gépet az oldalukról, ami szóba jöhet az enyém helyett, alább fel is sorolom, segítségeteket kérném, szerintetek melyiket lenne érdemes, amiben legfőképp izgatna a véleményetek:
-Hőfokok
-Van-e trotty (ha van akkor mennyire durva, menthetetlen véletlen se vedd meg, vagy nem olyan vészes, sőt új pasztával majd teljesen jó is lesz)
-Össze szerelés minősége (vajon 1 év után szét esik a kezemben, vagy minőséginek mondható és bírni fogja jó pár évig?!)
-A kijelző milyensége: színhűség, betekintési szögek vagy csak úgy általánosságban, jó-e, szép-e vagy köztudott, hogy úristen de rossz és meg ne vásárold.
-Úgy általánosággban, hogy jó vételnek számít-e vagy sem, jó ideje nem követtem a laptopokat, lehet teljesen köztudott némelyikről, hogy semmi pénzt nem szabad adni érte, ha ilyesmiről tudtok az is érdekelne nagyon.
-Mennyire hangos, nem hangos. Úgy általánosságban?! (Tudom, hogy lesz egy hangja, muszály hűteni gaming közben ezeket a hardware elemeket, tisztában vagyok vele, csupán arra vagyok kíváncsi, ha van valamelyikkel, bármi extrém eset)Itt alább linkelem a lehetséges jelentkezőket:
1. [link]
2. [link]
3. [link]
4. [link] (Ez érdekes lehet, mert akciós épp, így tudnék bele plusz ssd-t vagy 8gb ram-ot kérni egyből, ha egyáltalán ér valamit a gép a fenti kérdések tekintetében)
5. [link] (Nekem első sorban talán erre fájna a fogam, valószínűleg azért mert még erről hallottam a legtöbbet mikor az enyémet vásároltam annó, mondjuk hőfokokban azt mondják annyira nem jó, de hátha ti többet tudtok róla, illetve más oldalakon azt írták ennek elvileg 144hz-es panelosnak kellene lennie, az is érekes lehet számomra, de meg kell kérdeznem még egyáltalán az-e)
Nagyjából ezek vannak amiket elsőre kiszúrtam. Márkában Lenovo-t semmiképp nem szeretnék, így maradt a Dell, Acer, Asus triumvirátus, Dell-ben viszont ami hardware-t szeretnék legalább, 460e-FT körül kezdődik és abban is max-q a 1060, így nem is annyira tetszik illetve annyit nem is szeretnék kiadni a dologra.
Köszönöm a segítségeteket, tapasztalataitok, tanácsaitokat ha szántok rám időt.
További szép napot!
kenccsi
Mikulásbá
#29633
Nézd, ezt találtam az előbb, hogy sok de ha belegondolok igazából erősen gondolkoztam, hogy lassan egy ssdt szeretnék az Y720-ba illetve +8gb ram-ot. Ebben meg ezek már alapból benne vannak, elméletben pedig kerek 60at kellene ráfizetnem. Lehet még jobban meg is érné így.
Mi a véleményed?
kenccsi
Gaberiellb
#29610
Hali, nekem jelenleg ilyenem van.. szervizben. 1 éve vettem, azóta több mint 4 hónapot volt szervizben, először furcsa elektromos zizegő hangja volt, akkor kiderült, hogy a mélynyomó hangszóró része bevolt horpadva, 1.5 hónapot volt szervizben, majd mikor visszakaptam a zizegő hang nem távozott, visszavittem azt mondták ők már biz nem hallják de szívesen elküldik még egy hónapra, ha nekem attól jobb lesz. Késöbb pixel hibával vittem be, mivel volt rá külön vásárolt garanciám, megint eltűnt egy jó 1.5 hónapra, majd vissza kaptam, bekapcsoltam és ugyanúgy ugyan ott volt a pixel hiba. Visszavittem, hogy valami itt nem oké, majd most épp 4. hete van megint szervizben panel cserén.
Magyarul a szervize a Lenovo gépeknek Magyarországon sajnos szar.
Emellett, ha még ki kell emelnem valamit, akkor a billentyűzete, az pont egy év után kezdett el, hogyis mondjam nem voltak a gombok olyan stabilak mint vásárláskor, space bar nyikorgott a sokat használt felén stb. Pár funkció gomb már vásárlás után közvetlen be-beragadt néha, olyan volt mintha nagyobb lenne maga a billentyű mint a vályat amiben mozog.. A külső aluminium anyag nagyon durván gyűjti az ujjlenyomatokat, karcokat. Sajnos én letörölni se tudtam róla semmivel. A gumírozott műanyag csukló támasz rész egy-egy izzadósabb gaming alatt elég undi tud lenni, de ez legalább nedves törcsivel könnyen tisztítható.
3.2 kg-os súlyával elég nehézkes, amire úgy legyint az ember, de mikor cipelni kell mégis, azért leesik miért sorolják a súlyt az ellenérvekhez.Na ezek a rosszak
A jó:
Játékokban a teljesítmény szerintem nagyon jó, általában maxra tekerve, vagy nagyon megterhelőeknél kicsit ezt azt visszább véve 45-60 FPS között simán el volt, (Most a megterhelőbb játékokra írtam az fps-tde általában nyílván ennél is jobb). A hűtést nem gyakran de amikor csekkoltam 76-83 fok (gpu) között mászkált max, szerintem elfogadható érték, ilyenkor viszont beindul a hűtés, ami mivel korábban nem volt laptopom, viszonyitási alap híján azt mondanám nem túl hangos, de azért nem is a kellemes kategória (Sőt emiatt az utóbbi pár hónapban, próbáltam lockolni 30FPS-re a játékokat, mivel nekem úgyis teljesen élvezetesek (na nem az fps-ek, de úgy minden más) de legalább ilyenkor majdnem full kussban van a gép).
A kijelzőjének a színhűsége elvileg nem túl jó, gyakorlatilag játékokban, teljesen élvezhető sose mondtam volna, hogy itt valami nem oké, kivéve amikor a szerkesztett fotómat viszont láttam más kijelzőn, na akkor esett le miről beszélnek a tesztek..
A tapipadja elfogadható, ha hosszabb ideig kell használni kissé idegesítő, olyan mintha lenne egy kis késleltetés, amit te tapizol és amit látsz a kijelzőn között. A hangzása a dolby atmos és JBL hangszórók miatt szerintem nagyon baba (mármint azért nyilván egy laptoprol van szó, de ilyen hétköznapi, munka közben zene hallgatásra, sorozat nézésre teljesen élvezhető.)Nagyjából ennyi amit kiemelnék, összefoglalva pedig: Ha nem lenne a szerviz olyan amilyen, illetve a billentyűzete jobban bírná a kiképzést (pedig én marha gyengéden bánok minden ilyen eszközömmel)
azt mondanám, jó vétel. Főleg ennyiért, az enyém 1 éve jó 60e-rel drágább volt. De ezeknek tekintetében azt mondanám csak saját felelősségre.
Helyesírás miatt ne haragudjatok, telefonról nem az igazi, gép híján..
Üdv,
kenccsi
Mikulásbá
#29633
Nem rossz, tetszik, hogy nem az a nagyon "gamer" külsejű.. Mikor megvettem az Y720-at gondoltam az nem oszt, de a mai napig nem tudtam megszokni mennyire "menő-azta-hű"
. Viszont ahogy nézem ez már 436e-kóstál az meg kicsit kívül esik a büdzsén. Közben eszembe jutott, hogy mindig a helios 300-al hasonlítgatták a Y720-at. Ez esetleg: http://www.laptopszalon.hu/laptop_notebook/acer-predator-helios-ph315-51-76yd-nh-q3feu-012-laptop_35561-adatlap?
kenccsi
Lenovo Y720 (i7-7700hq, 1060 6gb, 8gb ram, nincs ssd)
Szeretném levásárolni a napokban, ha esetleg sikerül, ez szerintetek jobb választás lehet? (ôszintén szólva pont erről a típusról nem találok semmi konkrétumot google-n)(build quality, hőfokok, kijelzô színhűsége, érdekelne legfőképp, belsőre procin kívül hasonló teljesítményt kapnék gondolom)
http://www.laptopszalon.hu/asus/asus-rog-tuf-fx504gm-e4070-fx504gm-e4070-laptop_36048-adatlap
lletve ha tudtok még hasonló kaliberűt ebben a 380e-ft os rétegben, szívesen meghallgatnám a véleményeteket (nyílván csak a linkelt shop-tól sajnos)
Köszönöm!
kenccsi
Hajhó,
Tudom vagytok páran itt értékesítők is, azért felteszem kérdésem ide is. Hőn szeretett Lenovo laposom, most volt nyár végén egy éves, ez alatt az idő alatt több mint 4 hónapot töltött már szervizben, jelenleg is 3. hete van ott, holott "hétfőn behozod, pénteken viheted"-ről volt szó, plussz nem egyszer hazudták, hogy javítottak valamit aztán hazacipelve láttam, hogy hozzá sem nyúltak a problémához, illetve vigyázok rá mint a szemem fényére, kis tasakjába is beleteszem mikor nem használom hosszabb ideig (pl.: minden éjszakára
) ehhez képest minden egyes szervizeléssel jelennek meg karcok rajta amik "már rajta voltak mikor hoztad"... Egyszer egy ilyen 1+ hónapja tartó szerviznél megszánt a szervizes kollega és mondta, hogy X idő után van jogom csere garanciát kérni. Amit akkor meg is próbáltam de leráztak azzal, hogy hiába adtam le 30+ napja, nem onnan számolják ezt hanem onnan ahogy a boltbol a szerviz megkapta, ugyhogy ne pattogjak, ezután hirtelen vissza ért a gépem, javitatlanul...
Egy szó mint száz isten ments, hogy genyózni akarjak, de már bőszítő az egész herce hurca, kíváncsi lennék a véleményetekre, érdemes-e ilyennel próbálkozni, vagy ez nettó hülyeség, várjam csak ki és örüljek a karcoknak "amiket okoztam"..
kenccsi
Bluesummers
#29234
This is not English nor Hungarian. And not even scanned, these are plain and simple photos.
kenccsi
Exelsior24
#29088
Sajnos alá kell írnom, augban volt egy éves az Y720 asom, szervizben töltött eddig 1.5hónap+1.5hónap+1hét+3-5nap+most egy hete van megint épp ott, kitudja még meddig. Ha megígérik, hogy nem kell szervizelni soha, akkor viszont merem ajánlani.
(Hozzáteszem, nem a gép a hibás, hanem sajnos a szerviz olyan amilyen, kezdve azzal, hogy 1.5 hónap mire visszakapod, aztán mikor visszakaptad látod, hogy nem is javították ki a hibát, hazugságot állítanak a szervizpapiron, hogy javították, aztán akkor viheted vissza újra.. stb-stb és csak mennek a körök és a napok..)
kenccsi
Medocsabi
#29054
Körbe nézek de szerintem találok olyat. ^^
A durvább amúgy, hogy bár ebben nrm vagyok biztos, de ami oda van nyomva magára a műanyagra lenovo felirat, meg, hogy "jbl premium sound" sincs már ott mióta fenn volt tmx-ben és cseréltek benne billentyűzetet illetve nem javították a pixel hibát..
kenccsi
Angel2014
#29042
Tényleg akartam kérdezni, a múltkor mikor szervizben járt a gépem tmx-ben, leszedték ezt az inteles meg nvidiás matricámat.
-Miért önkényeskedtek, hogy nem kell az nekem oda, vajon!?
-Szenvedek ettől én valami kárt? Vagy ezek semmit sem számítanak? Zavart kicsit megmondom őszintén.. -
kenccsi
Gaberiellb
#29029
Én azt mondanám nem veszíthetsz semmit, felraknám a legújabbat, ha nem hozza az elvártat bármikor mehet vissza a régi.
De ha a legújabbra frissítessz, írd majd le légyszives, tényleg újra olyan- e mint amilyennek kellene lennie. Köszi!
kenccsi
Gaberiellb
#29027
Nekem is volt ez. Már 399- (Azt hiszem 399, vagy 390) el is újra jó lett. De egyébként most ettől hangos az internet, pár napra rá jött egy új driver is ami elvileg javította ezt a "hibát". Szóval ha a legújabbra frissítessz elvileg az is segíthet, ha viszont már azon vagy, akkor vissza 390 körülig.
kenccsi
Halika,
Kis update a pixel hibás gépemről, visszavittem a laptopszalonnába', hívtak, hogy vihetem javításra. Mondták, hogy ott helyben megcsinálják. Mire kèrdeztem, hogy menni fog-e az, mert ez a 3. Alkalom, hogy hozom. Mind háromszor mondták, helyben megcsinálják amint megjön a panel, 2 óra alatt, aztán mindig csörögtek, hogy speckó szerszám kell hozzá, ott helyben nem megy. Akkor ment tmx-be ahol semmit nem csináltak vele csak ráírták, hogy javítva. Második alkalommal ugyanez a történet, csak akkor a speciális eszköz valami kemence volt. Most harmadjára srác azt mondta nem túl bíztatóan miközben nézegette aggodalmasan a gépem, hogy "háát valahogy megoldom. Valahogy megoldom". Aztán hívtak, hogy helyben nem megy elküldik valahova. Mondtam, hogy oké. Majd hívtak, hogy van e valami fontos adatom a gépen, mondtam, hogy nincs bár nem értem ez miért fontos egy panel cseréhez?! Most meg találtam egy youtube videót, hogy-hogy lehet a panelt kiműteni, de ebből a gépből nem lett pékárú.
Nyugtassatok meg, értenek a dolgukhoz ennél az üzletnél! ?!
Már ott tartok, lehet jobb lett volna lenyelni azt a pár pixelt, aztán hagyni a fenébe..
kenccsi
frizso
#28961
Vagy csak nagyon kifogtam. 1 éves volt aug 28.-án, megvásárlás után 1 héttel már visszakellett vinnem mert fura hangja volt, 1.5 hónapot volt szervízben, visszakaptam, még aznap visszavittem, mert sajnos ugyanúgy furcsa hangja volt, azt mondták, hogy tényleg a mélynyomó hangszóró membránja?! be volt nyomódva, de azt kicserélték. Mondtam, hogy az dicséretes csak ugyanolyan sercegő hangja van folyamatosan. Azt mondták ők már nem hallják. Aztán pixel hibás lett, bevittem, elküldték megint másfél hónapra, visszakaptam, csak a kijelzővel konkrétan semmit nem kezdtek, mert fullosan ugyan ott meg voltak a pixel hibák. Vissza vittem 1 órára rá, hogy ez így nem okés. Mondták, hogy hívnak ha vihetem. Eltelt egy hónap, most szóltak, hogy "valahogy" megoldják a panel cserét. Kicsit félek, mi ez, hogy valahogy megoldják... Szóval ez a mi kis szerelmi történetünk. Amúgy szeretem nagyon, csak szervizbe ne kelljen vinni..
kenccsi
frizso
#28951
Szia, a lenovonak sajnos magyarországon nagyon rossz a szervizelése. Olvass vissza, kb. 2-5 oldallal előrébb beszélgettünk róla, írtam meg tapasztalataim. (Nekem y720-am van) Ha garantált lenne, hogy nem kell soha szervizbe küldeni akkor szerintem jó választás lehetne.
Másik gépet sajnos nem ismerem, de valaki segít biztosan.
kenccsi
Darth_Revan
#28918
Mondjuk ezeket meg lehet érdeklődni egy telefon hívással, vagy nem?!
kenccsi
Exelsior24
#28903
Jaja, sajnos ez így jött össze.. Amúgy a piros fekete "gamer" kinézet nekem is hányás volt, de kellett egy laptop, olyat meg nem voltam hajlandó vásárolni amelyik 1 év múlva csak felcsűri az agyam a sebességével, ez meg még pont árban és tudásban is ott volt, hogy na jó legyen. Az új széria nekem is marhára tetszik, kivéve a zsanérokat, nem értem miért oda tették ahova, az undi számomra.
Pixel hibára vissza térve, amúgy csak ha nagyon keresem találom meg őket. (2db) Egyáltalán nem zavaróak, csak gondoltam ha már vásároltam X ezerért ilyen pixel garanciát, legyen újra 0km-es a kijelző... (De persze az sem zavar, ha pixelhiba mentes lesz.
kenccsi
Dhampir
#28899
Egyszer egy hazai gamer magazinon reklámoztak egy lenovo gépet, én meg lemertem írni alatta a történetemet, milyen jó fejek a szervízűkkel. Mire visszanéztem, hogy reagált e valaki, már egyáltalán nem volt kommentelésre lehetőség a cikk alatt... Szóval ja, a cenzúra az megy..
kenccsi
Tomapiska
#28893
Hajhó,
Nekem Y720-asom van. Mint gép nem rossz, sőt. Szeretem nagyon, egy éve van meg és eléggé hozzám nőtt, de a márka és a szervíze miatt nemtudom ajánlani sajnos. 2-3 alkalommal is volt már vele probléma, minden egyes alkalommal 1.5 hónappal kell számolni mire visszakapja az ember. Bár az y520 nak más az anyaghasználata nem a külselyére értem, hanem például a billentyűzetre, ahogy nyomkodtam pár kiállított darabot teljesen más érzete volt annak mint az enyémnek, ezt csak azért írom, hogy lehet az nem olyan mint ez, teljesen jó nyomkodni, csupán 1 év után például a space gomb bal oldali fele elkezdett nyikorogni kattogni, gondolom a használattól, illetve az "ű" gomb nem érzékelt mindig, csak ha elég erősen benyomtam. A jó hír az volt, hogy legalább az egész billentyűzetet cserélték nem csak a hibás gombokat, de ez 1.5 hónapba került. Sajnos a többiről nem igazán tudok nyilatkozni, mert eléggé eltér az enyémtől, de gondoltam ezeket bedobom hátha segít valamit.
(Illetve a szervízről még annyit, hogy eredetileg panel cserére küldettem vissza a gépet, pixel garanciával, de ha már ment gondoltam bedobom a billentyűzet problémáimat is. Másfél hónap múlva vissza kaptam, a szervízpapíron felvolt tüntetve az összes hiba amit bejelentettem, teljesítés résznél pedig, hogy: Javítva. Ehhez képest, ugyan azzal a panellel kaptam vissza, mivel a két pixel hiba tökéletesen ugyan ott megtalálható ahol korábban. Szóval hazudnak is nem csak lassúak!)
Üdv,
kenccsi
Most végeztem nagyjából mindennel épp, most egész jó, de jön majd egy-két kéretlen update és jól tönkre teszik majd a pörformanszt. Van esetleg annak módja, hogy valóban kilőjem a frissítéseket? Eszközkezelőben letiltottam a "Windows update"-et, de mindig újra indítja magát mikor nagy frissítés van épp...
kenccsi
Csak onnan veszem, hogy nem engedte, hogy telepítsem, azt írta nem támogatott processzor. Majd neten utána néztem és szembesültem hogy "elvileg" nem támogatottak, gyakorlatilag kis trüközéssel felment, hasított is, viszont a laptopom honlapján is csak Win10 hez vannak driverek, nemtudok os-t váltani, hogy mihez szeretném a drivert..
kenccsi
KillHates
#28879
Azért csodálkozok amúgy mert sokkal gyengébb gépeken is sokkal pörgősebb a win10. Pl.: Nemrég voltam állásinterjún ahol gépen is kellett dolgozni, nem láttam bele sajnos mi a hardver, de így külsőből ítélve nem a legfrisebb konfiguráció volt, mégis amikor oda böktem a böngészőre instant előttem termett, csak ahogy a powerpoint is, és már azon gondolkoztam rákérdezek a végén ssd van-e benne vagy mi a titok. Az enyémen épp húzom vissza a Win10 et, sajnos a W8.1 Kaby Lake processzoron nem támogatott, és a wifi drivert semmiféle mókolással nem sikerült felélesztenem. De már most megint érzen rajta, hogy ez bizony nem az az instant megnyitja a dolgokat típus.
(Amúgy gondolkozom már egy ideje ezen a témán, laptopom van egy intel dedikált és egy gtx 1060 assal szerelve, lehet valami ott csúszik el, hogy melyiket használja adott feladat elvégzésére? Csak mert azt vettem észre amíg csak az intel drivere van fent, tud olyan pörgős lenni az os mint ahogy szeretném, de amint felmegy az Nvidia driver, hát el el kell gondolkoznia a dolgokon, pl. Ha szeretném lejebb venni a hangerőt, mire megjeleníti a kis csúszkát jobb alul, 2x süketülök meg (kb 3mp).. Tegnap W8.1 en meg teljesen instant jött a hangerő csúszka.. olyan szép élmény volt. :') ) -
kenccsi
Mostanában azaz érzésem volt, hogy régen mintha gyorsabb lett volna a windows. Mintha a régi gépemen ami nem volt valami combos pattogósabb lett volna a win 8.1(hogy a win7 ről ne is beszéljek) mint a most egész jó belsővel rendelkező új gépen a win10. De mindig elhessegettem a dolgot, mert valószínűleg csak beképzelem. Pár napja volt megint forced win10 update pedig kilőttem a windows updatet még mikor újra húztam a rendszert, de mindegy. Na de mintha még a szokásos lassúnál is lassabb lett volna a fájlkezelő vagy a böngésző vagy a total commander megnyitása. Rá bökök böngészés közben a fájlkezelőre, majd eltelik 2-3mp és akkor jelenik csak meg.. marha idegesítő, gondoltam feldobom a win8.1 et, csak kiváncsiság kèpp, mivel sajnos drivereket nemtudok telepíteni rá, magát a 8.1 et is csak trükközve engedi. Feltelepül és ahogy az emlékeimben élt, minden marha pörgősen működik. A böngészőben hagyott 9 oldalt bezárva újra indítva a rendszert, amint rábökök a böngésző ikonjára, gondolkodás nélkül indítja és már ott is van.. Nagyon kiidegel.. Azt hittem csak szépitettem az emlékeim és majd csak ssd-n tudok ilyet elérni de ez most nagyjából megdöntötte ezt. Főleg boot után, a progik első indítása szörnyen lassú.. Valakinek hasonló tapasztalata esetleg? Valami ötlet, hogy lehetne a Win10 et is ilyenné tenni?
kenccsi
Exelsior24
#28824
Hasonló sztorit éltem át én is, egyszer egy gamer magazin lenovos cikk alatt írtam le az egészet majd kikapcsolták a cikk alatt a hozzászólásokat inkább, olyan elrettentő.
Nagy vonalakban: Meg vettem, de meló miatt nem tudtam tesztelni 1 hétig a gèpet. Kiderült, hogy valami nem oké, vissza vittem, mondták, hogy valóban, akkor 1.5 hónap szerviz, nyilván kicsit karcolódott itt ott, aminek tökre örültem. Még aznap mikor vissza kaptam, vissza kellett vinnem mert a probléma ugyanúgy fenn állt. Szerintük nem, de ha szeretném elküldik megint másfél hónapra. Mondtam hogy bármilyen jó is lenne megint, de már kellene dolgozni is rajta picit. Eltelt pár hónap mire felfedeztem a pixel hibát, mondták vigyem be kicserélik, 1 hét múlva szóltak, hogy nem megy mert speckó eszköz kell hozzá, elkell küldeni 1.5 hónapra a márka szervizbe. 1.5 hónap eltelt vissza kaptam, papíron javítva, ahhoz képest a pixelhiba ugyan ott csücsül, de legalább megint lett pár plusz karc a külsején. Az nap még vissza, hogy valami nem oké, itt nem lett javítva semmi.
-Aha tényleg, vigyem be valamikor pár nap múlva, meg csináljak helyben 2 óra kb.
-De mondom a múltkor még speckó eszköz...
-Haggyam csak ott.
Na pár óra múlva hívnak hogy kell valami spéci eszköz... Hát mondom nem is gyanítottam volna.. Most tartunk kb itt. Pedig amúgy ár érték arányban nem volt egy rossz döntès, hozzám nőtt, csak ne lenne ilyen f@s a szervíz.. -
kenccsi
gurubefree
#28798
Mostmár igen és tanulságos kis szösszenet, Tmx miatt soha többet Lenovo. Pedig amúgy nem lenne bajom vele..
kenccsi
1 éve vásároltam laptopot a laptopszalonban pixel garanciával, és szeretném érvényesíteni azt, mivel sajnos látok pixel hibát a kijelzőn (igaz, egyszer már visszaküldték a tmx-hez ezzel a hibával, ahonnan 1.5 hónap után visszaküldték, hogy "javítva", mikor megnéztem meg teljesen ugyan ott csücsült a pixel hiba). Szóval sajnos csalódtam a szervizükben, már olyan és ördögi gondolataim is akadtak, hogy majd jól nem olyan panelt kapok most meg bele, mint amilyen alapból van benne. De elhessegettem ezeket mondván, ilyet nem tehetnek. Gondoltam a biztonság kedvéért azért rákeresek a neten, hogy tudnék valami széria számát kideríteni a mostaninak, hogy majd mutogathassam, hogy "hát az új nem olyan stb." ha mégis megtörténne a dolog. Ilyen infókra sajnos nem bukkantam, hanem egy sztorira ami pont az alábbi helyzetet vázolta fel, méghozzá ugyanazzal a márkájú géppel (Lenovo), miszerint kapott új panelt, de furcsának érezte, mintha jobban fárasztotta volna a szemét, rosszabb lenne a betekintési szög, végül valahogy kiderítette, hogy igaza volt és IPS helyett TN panelt raktak bele és nem tehet semmit, mivel a Lenovo-nak van valamilyen kis garanciális vagy jogi (nem tudom sajnos miről fotózta be) papírosa amiben azt írják, ha nem tudnak ugyan olyat tenni bele mert nincs belőle raktáron, akkor a következő ahhoz legjobban hasonlítót teszik.
Kérdésem, hogy ez bevett szokás?
Mit tudok tenni, hogy ugyan azt kapjam?!
Azt mondták a szervizben, hogy van nekik ilyen panelük, merjek hinni mert miért is érné meg nekik?!
Vagy legyek frankó és hívjam fel őket, hogy szeretném megérkdelődni, hogy 100% ugyan ilyen panelt tennének-e bele, mert ha nem akkor inkább hagynám a dolgot?!Köszi előre is a meglátásokat!
kenccsi
wanted5
#23422
Hajhó, nekem lassan 1 éve Y720-am van. (7700hq, 1060 6gb, 8gb ram) Nagyon megvagyok vele elégedve, bármilyen játszit tehetek elé, maxon vagy közel maxon simán elfutkosnak 60 vagy nagyon megterhelő játszik közel 60 fps-el. Hűtése szerintem kiváló, 81-83 fok fölé nem szokott menni amikor maxon pörög. A JBL hangszórok, laptophoz képest elképesztő jól szólnak. A billentyűzete eleinte nem volt a kedvencem de azóta megszoktam és okés (Mondjuk az negatívuma a billentyűzetnek, hogy néha mintha nem férnének be a helyükre, az egyik odaluk elakad?!.. furcsa). Build quality anyag használatra jó, prémium érzetet ad, bár az Y520 azt hiszem más anyagokból van, ott több a műanyag.
VISZONT!!
Lenovo lévén, egy agyrém a szervizelése ha valami baja van. Mikor megvásároltam, nem igen volt időm használgatni az első héten, aztán kiderült, hogy valami nem okés vele, akkor 5 napos megléte után 1.5 hónapot töltött szervízben, mondanom sem kell marhára örültem neki.
Azóta 2 másik hiba merült fel, az egyik jelenleg is meglevő pixel hiba, amire azt ígérte az üzlet ahol vásároltam, hogy szólnak ha megjön a panel és 2 óra alatt beszerelik, majd elfelejtődött a munka és miegymás miatt és 3 hónappal később szóltam nekik, hogy igen kis sokáig tart ez a panel beszerzés, majd közölték, hogy nem tudják miről van szó, de vigyem be, felküldik a szervízbe, mert speciális szerszám kell hozzá, és 1.5 hónap mire visszakapom...
A 3. problémáját nem rég fedeztem fel, az alján lévő légbeömlő nyílás, rácsát belülről megnyomta valami, mint kiderült egy kábel elszabadult odabenn és az próbált kijönni rajta keresztül, megtörve a rácsot is. Azt mondta a srác az üzletben, hogy megcsinálja mert 10 perces meló, de hivatalosan elkellene küldeniük és 1.5 hónapot várnom vele...
Szóval maga a gép a szívemcsücske, csak szervizbe ne kelljen küldeni... Viszonítási alapom viszont nincs, ez életem első Notija...
Remélem segít valamit a tapasztalatom..
kenccsi
Hali,
Véleményeteket szeretném kikérni, nyár végén lesz 1 éves a laptopom, Laptopszalon-ban vásároltam, 1 éves pixel garanciával, munkára és játékra egyaránt használtam/használom. Lényeg a lényeg találtam pixel hibát, azt mondták akkor visszakell küldeni a Lenovónak, így körülbelül 1-1.5 hónap mire vissza kapom a panel csere után. Most nem rég változott a munkaköröm és nem vagyok annyira géphez kötve emiatt, de az a 1.5 hónap így is hosszú idő lesz. Egy apró pixel a ludas, igazából akkor véletlen vettem észre, zavart mert pár hónapos volt, azóta el is feljetettem, akkor nem fért volna bele a munka miatt, most csak kényelmetlen lesz nélküle, de nem lét szükséglet.
Ti elküldenétek vissza?
Üdv,
kenccsi
Dhampir
#15257
Köszi! Átvételkor ellenőrzöm majd! Pixel garanciát nem kértem mert attól annyira nem félek, hogy a késöbbiekben baj lesz vele, viszont úgy nem szeretném átvenni, hogy már van hibás pixel, viszont nincs rajta csak freedos, szerintetek biosban látszana esetleg?! Jobb ötletem nincs..
kenccsi
bandras54
#15254
Igazából csak felhívásképp linkeltem, hátha jó üzletnek számít és valaki lecsapna rá. Illetve érdekelt a vámos dolog, (megéri-e vajon külföldről rendeni inkább mint itthonról..) én a magam részéről már meg rendeltem a 720-as Lenovo-t, csak az érkezését várom. A laptopról azért érdekességképp elolvastam amit linkeltél, köszi szépen, mind kettőtöknel!
Szép estét! -
kenccsi
[link] Ez egész jól hangzik, és egy promókóddal, még 100$ lejön belőle. Amúgy, hogy működik a külföldről rendelés? Gondolom van rajta egy valag vám?!
kenccsi
Halihó!
Már párhete járkálok ide, figyelgetek, néha ide-oda kontárkodok egy két kérdést.
Nagyjából már kezd körvonalazódni a dolog, azt hiszem Lenovo Legion Y720 (esetleg ha valaki tud róla személyes tapasztalatot, leírhatná ha van annyi ideje rám. Melegedik-e vagy sem ha huzamosabb ideig játszik, stb.) tökéletes lesz számomra, Most már csak átbogarászom a netet hol, mennyiért lehet kapni kérdésben, illetve az összes tesztet elolvasom, videót megnézem róla.
Ilyen külföldi teszt közben futottam bele az Acer Predator Helios 300-ba, azt írják olcsóbb, és még jobb is a teljesítménye valamivel (habár a spec-je ugyan az, ahogy néztem). Viszont nem igen találom ezt a gépet itthon, ha valami hasonló kinézetű illetve hardverrel rendelkezőt találok, dupláját kóstálja az Y720-nak.
Kérdésem lenne: Létezik ez az ún. Acer Predator Helios 300 Magyarországon? Illetve a Y720-ról mi a véleményetek.
A válaszokat előre is köszönöm! Szép napot!
kenccsi
1 héttel ezelőtt jártam itt és bombáztalak titeket kérdésekkel. Azóta a 300e-es keretet, feltornáztam 350-370-re. Kérdés, hogy Lenovo Y szériája i5, 1050ti-vel szerelve, vagy Asus rog szériája i7, 980m-el szerelve lehet-e a jobb választás vajon? Esetleg van-e harmadik fél aki esélyes lehet szerintetek? (probálok a kiszemelt áldozatokról review-kat keresni a neten, de nehéz ugyan olyan szereltségüt találni, ha véletlen el is csípem az adott laptopot adott kártyával szerelve, biztos hogy én a 4gb-os verziót figyelem, Ő meg a 8gb-osat teszteli... Kész agyrém kezd lenni ez a dolog)
. Válaszokat előre is köszi!
Alapjában véve melyik a jobb választás 980m vagy 1050ti? Valamivel erősebb a 980m nem igaz?!
Főleg játékra szeretném vásárolni, illetve, hogy pár év elteltével (nyílván a játékok már nem fognak maxon futkorászni 40-60fps-el..) se akarjam kivágni az ablakon, mert egy google chrome is lassú rajta.
Illetve a "Radium" oldalán kutakodtam eleinte, de aztán arról lebeszéltek és helyette ajánlották a "laptopszalon" nevű boltot, ami olyan szempontból jó, hogy van itt is. Ismeritek? Ajánljátok? Hozzáértőek?
● A topikban hirdetni TILOS!
- Dell Precision 7560 AI -ra és Gamer/Munkára LAPTOP I7-11850H/ 32GB RAM / 1TB SSD / NVIDIA RTX A3000
- Dell Latitude 7420 Prémium laptop 14" FHD IPS kijelző / 16GB memória / Intel Core I5-1145G7 / gar.
- Dell XPS 13 Plus 9320 i7-1260P 32GB 512GB 4K+ TouchScreen 1 év garancia
- LG Gram 16 i7-1165G7 / 16GB RAM / 512GB SSD / 2.5K kijelző
- 5G! Lenovo ThinkPad P14s Gen 4 Intel Core i7-1370P RTX A500 32GB 1000GB 1 év teljeskörű garancia
- HP ZBook Firefly G9 - 14" hibás kijelző, i7 1255U, 16GB RAM, Nvidia T550 4GB VGA, hiányos bill.
- Xbox Game Pass Ultimate előfizetések kedvező áron
- 164 - Lenovo Legion Pro 7 (16IRX9H) - Intel Core i9-14900HX, RTX 4090
- Vállalom telefonok,tabletek javítását ,(szoftveres hibát is,frp lock-ot is)márkától fügetlenűl
- BESZÁMÍTÁS! 2TB Samsung 980 PRO NVMe SSD meghajtó garanciával hibátlan működéssel
