EmThor
gurus
#111788
Vagy iets, vagy llano, ezt a kettőt szoktál ajánlani, 1000es fordulaton (2800a max, 2000 felett porszívó), teljesen elviselhető a hangja, kb annyi mint amit a laptop ventije ad ki. Memo fl08 annyira nem jött be, de az iets gt 500 vagy 600 (300as gyenge allítólag) vagy az llano (de azt nem tudom hol kapni) az jó.
EmThor
gurus
#111772
Köszönöm bevált, hangja van de 7435ös procit, 24gb rammal és egy 4060al, lenovo burkolatban 65/60 fokon tart (cpu/gpu) 1400 körüli fordulaton. 2800as fordulatig tud menni, de akkor már porszívó. 50 papír volt kb. asszem.
Memo FL08-cal nem vagyok teljesen elégedett, hűtés ok, kb 25 papír az ára (aliexpress), viszont kerreg a venti, mintha nem ugyanolyan súlyúak lennének a venti lapátjai, leszedtem a belső venti fedőt, úgy nem olyan vészes a zaj.
EmThor
Ietstech.com-ról 2 hét alatt érkezett vám nélkül (adó ki lett fizetve a vásárláskor) egy gt600-as, szóval lehet innen rendelni.
EmThor
Hali, azt szeretném kérdezni, játékra melyik a jobb:
5600h, 16gb ddr4, 3060 6gb, 512gb ssd
Vs
8645hs, 16gb ddr5, 4050 6gb, 512gb ssd
Teszteket neztem, nincs sok előny a 3060 javára 1080p-ben elvileg, kicsit több 1440p-ben viszont a 3060as 3 éves konstrukció és a proci is gyengébb, ram is lassabb.
Köszönöm!
EmThor
EmThor
#111402
7745hs +24gb + 4060, 170w helyett megérkezett a 230w töltő, hát kb 2x akkora, súlyara is, mint amit a géphez adtak. De a lényeg: rövidebb ideig próbáltam mint tegnap, de úgy néz ki ez megoldotta a performance mód alatti akksi töltésvesztést (hálózatos árammal egyidejűleg). Tehát nem merül az akksi a +17-20%-nyi (41 helyett 35fps ghostwire tokyoban 4k dlss rtx on sima balanced módban btw) plusz teljesítményt adó performance módban, és maga az akksi és a tápegység is hűvösebb érzésre is, de a gép szerint is. Ja es fura de a mintha a gép (processzor és gpu hőmérséklet) sem melegedett volna terhelés alatt annyira mint korábban (alig megy 70 fok fölé iets gt 500 padot félig hajtva alatta). Ezen kívül mást nem észleltem, állítólag stabilabban működik a gép + remélem nem nyírja ki. De 3 év gari ja az 3 év.
EmThor
Volt időm a media marktnal 500e helyett 300ért vásárolt lenovo loq 7435sh 24gb 4060 laptopot kicsot nyomokodni. Performance módban van hangja szépen, kijelzője szép, billentyűzet nem nyomódik be, zsanér erős, hangszóró átlagos. Akksi 60hz kijelzővel, bolöngészéssel állítólag 3-4 órát bír, gaminggel 1-1.5 óra. 60 wh. Akksit levettem valami kímélő módba, hogy csak 80%ig töltsön. Iets gt500 hűtőpadot félig feltekerve (amúgy nagyon hangos ha 100% megy), performance módban (ilyenkor +500mhz kap a videokártya és a processzor ha jól néztem) 72 fokig megy a gpu, 75ig a cpu, és a saját ventije is maxon megy a laptopnak. Sajnos ilyenkor a battery drain is bejátszik, 170w töltőt adtak a gép mellé, állítólag kevés, 2 óra alatt 80->72%ra esett az akksi töltőn. Appban azt írta hogy 25 fokról 38 fokra melegedett maga a töltő és hogy szerinte az se jó. Redditen írták hibajegyre talán adnak 230w töltőt. De hogy az meg az alaplapot nyírhatja ki. Szal nem tudom mi a jó megoldás, merült volna e még tovább nem tudom, majd még nyomkodom. Ghostwire tokyo 4k dlss-el viszont tévén szépen futott. Balanced módba rakva a gépet (-500mhz gpu és cpu a performancehoz képest) a hűtése halkabb, sokkal elviselhetőbb, ilyenkor szintén hűtőpadon (továbbra sem maxra hajtva azt) 78fokig melegedett a processzor, a gpu 70ig ment fel és az akksot visszatöltötte 79ig és befejezte a töltést tehát balamced módban nincs probléma. Ekkor 35-40 fps körül volt a ghostwire 4k dlss-ben.
EmThor
Hali, köszönöm a sok hasznos hozzászólást, találtam egy elárazott 4060as laptopot, remélem rendben lesz (igen, tudom hogy nincs igpu, de tápról fog menni + hát csak van rá 36 hó gari... egyébként én gondolom hogy elárazták, aztán lehet hogy nem) [link]
● A topikban hirdetni TILOS!
- HP ProBook 6560b, 15,6" HD+, i5-2520M CPU, 8GB DDR3, 500GB HDD, W10, Számla, garancia ( olvasd végi
- Lenovo Thinkpad L450, 14" HD, i3-5005U CPU, 8GB DDR3, 128GB SSD, W11, Számla, 1 év garancia ( olvas
- HP ProBook 650 G2 15,6" FHD, i5-6200 CPU, 8GB DDR4, 256GB SSD, W11, Számla, 1 év garancia ( olvasd
- Dell Latitude 5490, 14" FHD IPS, i5-7300U CPU, 8GB DDR4, 256GB SSD, W11, Számla, 1 év garancia ( ol
- Dell Latitude 7320 Carbon /i5-1145G7/16GB/256GB SSD/13.3" FHD laptop
- iKing.Hu - Apple iPhone 13 Pro Alpine Green ProMotion 120 Hz, Pro kamerák 128 GB-100%
- GYÖNYÖRŰ iPhone 12 mini 256GB Black-1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS3626, 100% Akkumulátor
- Új MSI 15 Katana FHD IPS 144Hz i7-13620H 10mag 16GB DDR5 1TB SSD Nvidia RTX 4060 8GB Win11 Garancia
- Geforce GTX 1050, 1050 Ti, 1060, 1650, 1660/ RTX 2060/ GT 1030 - Low profile is (LP)
- Vállalom FRP Lock os telefonok javítását ingyen kiszálással és akár helyszíni javittással
Muerte
