UDPSendToF
Na ez most megijesztett.
Frissítettem BIOS-t, mert régóta zaklat vele a gyári app, kimásoltam pendrive-ra, EZ Flash végigment hibátlanul, aztán újraindult a gép, kb fél percig sötétség a képernyőn, majd mégegy restart és elkezdett bootolni. Természetesen gyári beállításokon csináltam a frissítést, semmi se volt húzva.
Windows-on belül tökéletesen működik minden, de ha leállítom a gépet úgy, hogy előtte újraindítottam, bekapcsolva marad a billentyűzet háttérvilágítása.
Csak akkor kapcsol ki, ha kihúzom belőle a töltőt. Mikor visszadugom, egy másodpercre elindul benne a ventilátor, kikapcsolt gépnél, wtf?
Okozhat ilyet az, amivel kísérleteztem? 2-3x volt kikapcsolva azóta, egyszer sem csinált ilyet, csak frissítés után.
Lehetséges, hogy kiadtak egy bugos BIOS verziót? EC resetet próbáltam, nem változtatott semmit. Mindenhol beton stabil, egy fagyás se volt, semmi probléma nincs ezen kívül. -
UDPSendToF
#44004
Szeretem a legjobbat kihozni a cuccokból, persze bizonyos határokon belül, amíg még nem veszélyezteti a működését.
Nem hagyott nyugodni a kíváncsiság, megnéztem, honnan veszi a többlet energiát, sajnos jól gondoltam, az akkuból.
Így alakult az 1 perces stress test aidában:Egy ideig tartja, aztán szépen elkezd csökkenni, amíg el nem éri a 35W-ot.
Viszont így, hogy minden nagyobb terhelésnél belecsíp az akkuba, tényleg nem érdemes ezzel a beállítással használni, ha jól tudom, a Li-Ion-nak ez a legrosszabb, kis merítés majd visszatöltés sorozatosan.Egyébként a gyári beállítások így néznek ki, gondolom a TDC 51A-es értéke lenne a 35W-os korlát. Valamiféle hülyebiztos védelem azért úgy látszik van benne, mert miután feloldottam, ThrottleStop-ban a Limit Reasons ablakban megjelent egy VR CURRENT nevű címke, 50W felett elkezd pirosan villogni, szóval nem engedi megsütni magát.
Akkor erről ennyit, nem éri meg, hogy az akku évekkel előbb meghaljon.
Köszi a segítséget mindenkinek.
UDPSendToF
KillHates
#44002
Rendben, köszi.
Eddig pár óra alatt semmi gond nem volt vele, pedig tesztekkel hajtottam rendesen.
Gyári beállításon 35W-ig megy el, ott kezd el villogni a PL2 limit és feljebb nem is engedi, akkor hagyom annyin, nem éri meg az a pár 1000 pont néhány benchmark-ban és a +8-900MHz, hogy esetleg egy melegebb nyári napon elfüstöljön az alaplap.
Közben rákerestem a topic-ban, ezek szerint az undervolt sem jó ötlet? -
UDPSendToF
#43998
Igen, tudom, bocsi a félreértésért.
Csak abban nem vagyok biztos, hogy van-e tartalék ezekben az alkatrészekben, és például az akkuidő / hűtés / egyéb hasonló dolgok miatt van limitálva gyárilag, vagy azért, mert ez nekik a maximum. Vagy esetleg a ventilátorprofil miatt nem engedi a gyártó, hogy például fél - 1 percig menjen ezen a TDP-n, mert túl hangos lenne a gép, ilyenekre gondoltam. -
UDPSendToF
Az lenne a kérdésem, hogy ThrottleStop-ban mennyire biztonságos feloldani a TDP limitet? Alapból még a 3GHz-t is nehezen akarta tartani a CPU, a specifikációban lévő 4.3GHz-nek soha még a közelébe sem ment.
Sikerült kiütni ezt a korlátozást, így már eléri a 43-as szorzót minden magon terhelve a processzor, de nem tudom, ez mennyire veszélyes a VRM-re és a többi tápellátásért felelős alkatrészre nézve?
Van ezekben gyárilag tartalék, hogy elbírják a CPU maximum órajelét, vagy ezzel már túl van hajtva a gép? Emellé még -55mV undervoltot is kapott, hogy ne melegedjen annyira, de szinte soha se lesz hosszú távon 100%-on hajtva.
Geekbench 4 multicore pont egyből 2000-rel nőtt, miután beállítottam.
Köszi a segítséget!
● A topikban hirdetni TILOS!
- Gumi és felni topik
- Google Pixel topik
- Eredeti játékok OFF topik
- Házimozi haladó szinten
- Jövedelem
- Macbook Pro 16" A2141 2019 i9 32GB 512GB
- ASUS X551CA-SX029H 15.6" - Intel Celeron 1007U, 4 GB RAM, 250 GB SSD, Win 10 (leírás!)
- Dell Pro Plus PB14250 14" FHD+ IPS érintő Ultra 5 235U 16GB 512GB magyarított (lézerezett) vbill gar
- Dell Latitude 7400 2 in 1 360 touch, i7 8665U, 16GB RAM, SSD, jó akku, magyar bill számla, 6 hó gar
- HP Pavilion Aero 13.3" - Ryzen 7 8840U 16Gb RAM, 512GB SSD 0.99kg WiFi 6E
- Dell USB-C dokkolók: (K20A) WD19/ WD19S/ WD19DC + 130W, 180W, 240W töltők
- Surface Pro 7+ i5-1135G7 16GB 1000GB 1 év garancia
- iPhone 17 256 GB Black - Bontatlan !! www.stylebolt.hu - Apple eszközök és tartozékok - Számlás
- HIBÁTLAN iPhone 11 64GB Red -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4388
- Kezdő Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! I7 4770K / GTX 1060 6GB /16GB RAM /250SSD + 500GB SSHD
Muerte
