Jimmy8
Egy kicsit más.....
Nem tudom, hogyvalaki találkozott-e már ezzel a jelenséggel, de nagyon hasonlít a hangszórók bejáratási idejéhez:
Nemrég cseréltem le egy ATI 9200-es vidikártyát egy új 7600GS-re. Valahol itt jeleztem is, hogy berakás után a képminőség mintha nem érte volna el a ATI szintet (2D-ben mintha kevésbé lennének kontúrosak a betűk).
Ez az álláspontom most változott. Eltelt kb. három hét, és mintha változott volna a képminőség. A 2D-s kép sokkal élesebb lett, ill. a színek is sokkal teltebbek "szebbek" lettek.
Ez nem csak személyes vélemény, hanem a párom is ezt mondta,mikor megkérdeztem, hogy vett-e észre változást a képminőségben, és ha igen, akkor mit.Lehetséges, hogy "be kell járódni" valamely elektronikai alkatrészeknek is?
Jimmy8
Teljes értékű a kártya: 400/400
Biztosan 7600GS
Mondom, csak azt nem értem, ha ez a gyártó meg tudta oldani, hogy gond nélkül megy kiegészítő tápcsati nélkül, akkor a többin miért van? A biztonság kedvéért? Tuning miatt?
Esetleg ezzel a kártyával megszámláltattak napjai az alaplapomnak (az AGP port "túlterhelése" miatt?)Másrészt tegnap játszottam egy félórát a Most Wanted-dal (jól írom?) 1024-es felbontásban jó közepes beállításokon faszán hasít
. Tehát nem kell úgy játszani, hogy minden minimumon van..
Jimmy8
Valaki árulja már el:
A 7600GS-nek kell a kiegészítő tápcsati vagy sem. Ugyanis az én kártyámon nincs, és eddig (kopp-kopp) hiba nélkül működött. Ha meg nem kell, akkor a többi kártya gyártó miért rak rá?
Jimmy8
robag83
#1381
Minden attó függ, hogy mi a fontos: a teljesítmény vagy az ár, ill. mire szeretnéd használni. Teljesítmény szempontjából egy DDR3-as 7600GS, eseleg DDR3-as X1650pro (van ilyen
). HD filmezéshez X2400pro, de ez sokkal lassabb, mint az előbb említettek. A kisebb számú ATI-kat szerintem felejts el.
DDR2-es memóval is veheted a fenti két kártyát, de ezek a memók igen visszafognak a teljesítményből. A DDR2-es 7600GS-nél jobb (érts:gyorsabb) a DDR3-as 7300GT -
Jimmy8
OK-s! Sok sikert.
Két dologra figyelj:
1. Ha 100 Ohm-nál nagyobb potit raksz rá, vigyázz mennyire tekered le, mert ha túl kevés feszt kap a venti, akkor lehet, hogy nem indul el a gép indításakor (nem túl jót tesz a GPU-nak
). Nekem a 100 Ohm-ossal teljesen letekerve, még elindult. Azért egy kicsit feljebb tekertem a biztonság kedvéért.
2. A venti csatlakozója kisebb a normál csatiknál, így egy kicsit ügyeskedni kell a csatlakoztatásnál... (le kellett vágnom a poti csatlakozó tüskéinek hosszából, ill egy kicsit erőltetni kellett öszedugáskor, mert a tüskék vastagabbak, mint a videokártyán lévőek) -
Jimmy8
A vásárolni vágyóknak egy kis info:
Amit vettem: Zotac 7600GS AGP (400/400)Infok róla, ami a gyártó oldalán nem található:
Kinézet:
Ránézésre egy masszív (értsd: tartós) kártyának tűnik, mert mint említettem, az összes kondi az "újabb" nem kiszáradós fajta (nagyon úgy néznek ki, mint a gigabyte termékein a polimer-alumínium szilárdelektrolitos kondenzátorok).Ami fontos lehet: nincs rajta kiegészítő tápcsati (személyes dilemma, hogy nem terheli így jobban az AGP portot?)
Sebesség:
2,8-as P4 (800/HT) procival
3DMark 2001: ~14000 pont
3DMark03: ~ 8200 pont
3Dmark05: ~3800 pont.Tudom ezek nem a legjobbak, de nem is legújabb játékokkal akarok játszani....
Hűtés:
Sajnos, mint kiderült a kártya nem támogatja a venti fordulatszám szabályozását (mivel két vezetékes a venti, így a fordulatszámot sem jelzi ki).A hűtőventi mérete közepes méretű. Bekapcsolás után (mivel halk a gépem) feltűnően hangos volt. Nem az a visító-sivító hang, hanem főleg szélzaj. (azért nem semmi fordulaton pöröghet a venti.)
Ezen a fordulatszámon a hőmérsékletek (21°C-os szobában):
alapjárat(2D): ~40°C
Terhelve (ATITOOL scan for artifacts) 1 óra után: ~50°CNem hagyott nyugodni a hang, ezért rákötöttem egy potmétert (100 Ohm), és így kb. a felére csökkentve a fordulatszámot nem hallom a hangját
És most jön a meglepi:
Leszabályzott fordulatszámon a hőmérsékletek (21°C-os szobában):
alapjárat(2D): 42°C
Terhelve (ATITOOL scan for artifacts) 1 óra után: 53°CMivel nem szándékozom húzni, így egy szinte hangtalan hűtésem van, amit ha muszáj feljebb tudok tekerni, így nem járok úgy , mint a passzív hűtéses karik (kellemetlenül magas hőfokok).
A kezdeti problémáimat (alap órajelen 2D-ben): kikapcsoló monitor, vízszintes színes csíkok a képernyőn stb., az okozta, hogy feltelepítettem a nTune progit. Miután leszedtem (és a drivert is újraraktam), ezek a hibák megszűntek.
Jimmy8
Ice_Man22
#1355
Mindegy, hogy AGP.s vagy PCI-E-s,ha az alap órajel 400/400, akkor az referencia órajel, tehát semmivel sem rosszabb, mint a többi hasonló órajelű átlagos 7600GS kari.
Éppen ezt hagsúlyozom, hogy dobálóznak , hogy ASUS 7600GS = sz.r, pedig abból, ha minden igaz csak egy "széria" volt, ami kisebb órajelen ment...
Az ASUS oldalán minden megtalálható...Mondjuk PCI-E-ben nagyobb eséllyel kapható DDR3-as kártya, ami valóban sokkal jobb, mint a DDr2-es, de ismét jelzem a DDR2-es 7600GS referencia órajelei 400/400. Csak az mondható alulórajelezettnek, ami ez alatt van!
Ezt töbször már nem fogom leírni, már nekem is unalmas
Az SLI-s kiépítésben nincs tapasztalarom, így egy hozzáértőbbmajd megmondja, hogy ár -teljesítményben mi éri meg: venni mellé még egyet, vagy eladod és veszel a kettő árán egy db sokkal erősebbet.
Fagy53: Köszi, de bármit csinálhatok, nem tudom elővarázsolni a fan opciókat..
Már beletörődtem
Jimmy8
Jimmy8
Mindenki dobálózik ezzel hogy az ASUS-t ne (valaki egyszer leírta, azóta ezt hajtogatja mindenki)
Ajánlom figyelmébe mindenkinek a következő hozzászólásomat: [link]Mivel én is kerestem ilyen kártyát, ezért néztem utána.
Ha valaki rendelkezik olyan AGP-s passzív DDR2-es ASUS 7600GS-el amelyik órajele nem 400/400(referencia), akkor jelezze itt, és visszavonom a linkkelt állításom
Bocsi, most látom lehet, hogy PCI-X ről van szó? (SLI miatt gondolom) Akkor nem szóltam....
Jimmy8
Mz/ts250@300
#1342
Megnéztem minden progival. és nem lehet állítani a fordulatszámot.
Vettem egy kártyát 18-ért és még vehetek rá (Zalman) ventit 5k-ért.Na ezen a ponton bántam meg, hogy Nvidiát vettem.
Valaki mondja már meg, mi a jó benne:
1. venti állítás nincs (x1650pro "magától" állítja)
2. rivatune túl van komplikálva, leírás kell a használatához, ATITOOL egyszerű és jó
3. Ha hiszitek, ha nem, a 9200atinak valahogy"tisztább" képe volt 2D-ben
4. ez a kari drágább is volt , mint az x1650pro (nem vagyok biztos benne, hogy gyorsabb a 7600gs)Nem tudom jól gondolom-e: de az órajeleket is csak akkor veszi vissza 2D-ben, ha használom a rivatune-t.
A csúcs a sebesség
: 3dmark 2001: 13950 (szerintem elég kevés)Valóban: egyáltalán van olyan 7600GS, amelynek állítható a ventije (van e valakinek?)
Jimmy8
tigerscorpio
#1338
Nem tudom mit csinál akkor, de eddig ezt nem csinálta (ATI9200, Sőtt a gagyi S3
sem)Első körben jó lenne leszabályozni, ha nem megy, akkor lesz csere...
Jimmy8
Valaki SOS mert kivágom az ablakon a kártyát....
Azt hittem hangos a gépem a 3 rendszerhűtővel.. Hát nem. A videokártya hűtője túlsüvíti
Felaktam az Ntune-t de a venti állítás ki van "szürkítve", nem enged semmit. Le kell szabályoznom valahogy, mert ez nem jó így.
Minden kártya engedi a leszabályozást?
Azt honnan látom, hogy visszaveszi az órajelezt 2D-ben? Vagy nem veszi vissza?A második újraindítás óta, mikor már beadta a Windows asztalt , 1mp-re csinál egy teljes képernyős csíkozást (először ki is kapcsolta a monitort) . Mi lehet az oka?
Jimmy8
tigerscorpio
#1326
2MB-os!!!!
De ez csak csere kártya, eddig egy ATI9200-es volt benne, de eladtam. (mellesleg jó áron
Jimmy8
tigerscorpio
#1324
Van egy Intel lapom, ami teljesen fel van szerelve, és "atomstabil"
A játékon kívül tudsz mondani olyan indokot, ami megmagyarázná a cserét?
Mindenki a váltást erőlteti, de akkor ugye memó +lap+ proci+ videokari. Nem kevés pénz.... -
Jimmy8
Valaki vett e már AGP-s ZOTAC 7600GS - t?
A helyi boltos nagyon ajánlgatja. ~18500Ft-ért (DDR2-es)
Egyáltalán milyen gyártó ez a ZOTAC.
Az gyártó oldalán fenn van az AGP-s kártya, hát tényleg elég profin néz ki (a kondikat szoktam figyelni, úgy vettem észre a drágább kártyákon több az újabb fajta"ezüst színű" kondi, és ezen mind az, már ami látszik a képen) A tartósságnak legalább is biztosan jót tesz. (nehezebben száradnak ki ==> lásd gigabyte) -
Jimmy8
Egy kis pontosítás még elbírna az első hozzászólás:
Így hangzik:
"Példaképp említve sekinek se ajánlott az Asus AGP-s 7600GS kari!"A tények (by ASUS
Az ASUS két fajta 7600GS-t gyártott AGP-ben:Az egyik aktív hűtésű (gondolom erre célzott a fentebb említett mondat), ezen vannak a "hagyományos" DDR memóriák melyek kemény 250MHz-en (500) futnak.
Típusszám: N7600GS/HTD/256MA másik a passzív hűtésű, amely a referencia órajeleken működik(DDR2 memória 400MHz (800)), tehát ez semmivel nem rosszabb, mint a többi gyártó hasonló órajelű változata. (A melegedés az más kérdés
Típusszám: N7600GS SILENT/HTD/256M
- A tajvani chipgyártóknak is beteszi a kaput a Hormuzi-szoros lezárása
- Synology NAS
- Jövedelem
- Forradalomi előrelépésként jellemzi az NVIDIA a DLSS 5-öt
- EA Sports WRC '23
- Milyen routert?
- Oldman2: A KOReader ebook olvasó program
- Hobby elektronika
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 7800X3D 32/64GB RAM RTX 5080 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- Apple Watch Series 10 46mm Jet Black használt karcmentes 100% akku garancia 2026.10.26.-ig
- Apple iPhone 14 Pro 128GB,Újszerű,Dobozaval,12 hónap garanciával
- Apple iPhone 15Pro 128GB - Kártyafüggetlen, Fekete Titán, 85% Akku - 1év Garanciával
- LENOVO GAMER BAZÁR - új lista (2026.03.14) - Legion Pro 7 (16IAX10H) RTX 5080
Azért nem mindegy
hanem HD2400pro. Egy kicsit le vagyok tompulva
