bishopx2
Oké, akkor már tudom, hogy mi volt a gond, mert csak 25mhz tuningoltam minden
beállításnál és már nem futott le a 3dmark
megnéztem a xfx honlapját
ott a xxx verzió annyival változik, hogy 740mhz és 1000mhz talán még ezt megpróbálom
hogy bírja-e elvileg kéne neki mivel azon is a gyári hűtő van bár lehet azon már van
valami spéci bios és más feszeket kap a kártya erről tud valaki valamit ? -
bishopx2
Van egy 9600GT MSI OC karim, és megnézném, hogy milyen tuning van még benne
most alapon.Gpu Core: 700Mhz
Shader Clock: 1750Mhz
Memory Clock: 950Mhz (1900Mhz)A gyári egy slotos hűtés van rajta.
Meddig lehet tuningolni biztonsággal ?
bishopx2
Hello!
Szóval nekem 1680*1050 be a call of duty 4 45 - 60 fps között mozog normális ez ?
4 GB RAM
9800GX2
P45T-DS3
E8200@3,2ghz -
bishopx2
Köszönöm válaszaitokat!
Megpróbálok vele kicsit szöcskézni és majd mondom mi a helyzet.
A konfigomat azért nem írom még ki mert napról napra más
Tegnap még Q9300 volt benne de most már E8200 és hétfőn vagy kedden E8500
Üdv:
bishopx2
Olyan problémám van a 9800GX2-vel hogy nem tudom bekapcsolni rajta a vertikális szinkront és így elég furcsa a game de szeritem ezt nem kell mondani szóval mi lehet a baj ha bekapcsolom ha nem akkor is ugyan az az eredmény nem tudom mi van vele.
És ehhez hány ghz proci kell mert megeszi amit próbáltam......
és milyen drivert kéne hsználni ?előre is kösz
bishopx2
9800 GX2
bishopx2
Milyen driver ajánlott ehhez a karihoz használni ?
bishopx2
Köszönöm a válszokat!
Egy kérdés mennyire lehet baj a 790i Ultra hiánya szóval
javítana valamit a P45 -hoz képest ? -
bishopx2
Szóval vettem egy 9800GX2 videokártyát!
És nem vagyok vele megelégedve sajnos.
Igaz egy E8200 procim van melette 3,4 ghz-en ez nem tudom mennyire baj
de az igazság az hogy 15100 pontot érek el 3dmarkba de ez mind1
egy gamet próbáltam ez a Pro street volt és azt kell hogy mondjam
egy HD3870-en voltak ilyen fps-ek akkor most hol a hiba ?
Most akkor enyire gyenge ez a kari ?
Vagy kell egy erősebb proci melette és kész ????
Valaki pls Quad 3,4ghz alap órajeles 3dmark 06 eredményt !!!!!!!
Köszönöm!
Még egy kérdés mennyire lehet ezeket tuningolni mondjuk hosszú távon
mennyire ajánlot ? Köszönöm !Üdv:
bishopx2
Túl van a 3DMark06 mérésen a GeForce 9800 GTX
bishopx2
bishopx2
Neoteric
#661
Hát sajnos nem fog lejebb menni az ára a GTX de ne nekem legyen igazam!!!
Emlékezunk vissza a 7900GTX és a 7950GX2 az ára is maradt és végül eltünt !!nekem vennem kell vga most már mert ez a x550-el még a wow se megy normálisan
és nem szeretem ha szakadt egy game vagy lassu !!!!Már nem birom megvárni ezeket a kártyákat meg hogy lejebb menjen az ára a 8800 GTX-nek
ha egyátalán lejebb fog menni !!!! Bár ez a 9600 GT lehet hogy érdemes lenne megvárni hát ha csinál valamit, mondjuk megveri a HD3870-et és 40k lesz akkor lesz még itt nagy kavarodás! (hátha
)Bár a NV nem az ólcsó kártyáiról lett hires az biztos.
bishopx2
Hát akárhogy is vártam a 9-es generációs geforceokat ugy fogom átugrani ezeket a kártyákat!!
semmi érvelő újitástről nem hallotam ezért nem lesz akkor kiemelkedő különbség
sajnos ezért már elis adtam a kártyámat (X1950PRO) és már is készül egy 8800 GT vagy
HD3870!!.. ezeket meg kihagyom egyéb dolgok miatt (melegedés,fogyasztás,...stb.)Amugy van még valaki aki várja ezeket a kártyákat ?????
bishopx2
Itt van egy kis teszt amibe éppen hogy szerepel a előző két gpu-s kártya
és ebből kiundulva egy jobb 450W táp elég bármilyen simpla kártyás megoldáshozSzerintem még a 9800GX2-hoz is elég lesz egy FSP vagy Chiftec 450W táp
bishopx2
Újabb információk szivárogtak ki a Geforce család 9-es sorozatáról ezúttal a 9600 GT-nek a technikai adatai!!!!
Az NVIDIA új, D9M kódnevű középkategóriás grafikus magja GeForce 9600 GT néven kerül majd piacra - az előzetes információk alapján megéri várni rá. 650 megahertzes magórajellel és 1625 megahertzes shader órajellel dolgozik majd, mindehhez pedig 256 bites sávszélességű buszon kommunikáló, 900 megahertzes memória kapcsolódik. A stream processzorok pontos számáról egyelőre nincs információ.
Az új GeForce 8-asokban található G92 maghoz hasonlóan a D9M is 65 nanométeres gyártástechnológiával készül majd - a fogyasztás azonban meglepően magasnak ígérkezik, ugyanis az új kártyák mind igénylik majd a 6 csatlakozós kiegészítő tápcsatlakozót - ez pedig legalább 400 wattos, 12 voltos ágon 26 amper áramerősség biztosítására képes tápegységet feltételez.
A 9600 GT DirectX 10.1, Shader Model 4.0, OpenGL 2.1, PCIe 2.0 és HDCP támogatással is rendelkezik majd - sőt, a gyártó ígérete szerint a mag a Quantum Effects fizikai feldolgozót is képes lesz kezelni. Az ár egyelőre ismeretlen, az NVIDIA képviselője azonban dupla teljesítményt ígér a GeForce 8600-hoz képest. -
bishopx2
bishopx2
Egy kis infók a geforceről.........
bishopx2
A szerelmesek napján érkezik az első következő generációs GeForce
bishopx2
"Az AMD februárban előrukkolt a Radeon HD 3870 X2-vel, így hosszú idő után ismét felülhetett a trónra. A dolog szépséghibája, hogy a 3870 X2, bár nevezhető egykártyás megoldásnak, valójában két GPU-t köt össze egyetlen áramköri lapon. Itt volt nekünk a Radeon HD 3870 X2, tehát nem kellett hozzá nagy ész, hogy rájöjjünk: az NVIDIA válasza úton van."
NVIDIA GEFORCE 9800GX2:
"A 9800 GX2 nem más, mint az NVIDIA legújabb csúcsragadozója, válasz a HD 3870X2-re. A kártyán két teljes értékű G92-es GPU (közérthetőbben GeForce 8800 GTS) és kétszer 512 MB memória található. A kártya formája nagyon egyszerűre sikerült, egyeseknek a tégla jut róla eszébe, és nem járnak messzi az igazságtól, tömege ugyanis van vagy 1,5 kg – a legnehezebb VGA, amivel valaha találkoztunk. A GeForce 9800 GX2 GPU-inak órajele 600 MHz, a stream processzorok 1500 MHz-en, a memória pedig 1000 MHz-en jár, utóbbit leszámítva végülis kicsit visszaléptünk az 512 MB-os 8800 GTS-hez képest. A VGA-n a két GPU egy SLI kapcsolat révén áll összeköttetésben."
Adatok 9800GX2:
- GPU kódneve: 2 x G92
- Gyártástechnológia: 65 nm
- Tranzisztorok száma: 2 x 734 millió
- GPU órajele: 2 x (600 / 1500) MHz
- Vertex shader egységek száma: 2 x 128 darab skalár stream processzor
- Textúrázók száma: 2 x 64 textúracímző, 2 x 64 textúraszűrő
- ROP egységek száma: 4 blokk (16)
- Támogatott PS- és VS-verzió: 4.0 / 4.0
- Memóriavezérlő: 256 bites crossbar
- Memória órajele: 1000 MHz
- Memória-sávszélesség: 70400 MB/s
- Memória típusa: GDDR3
- Memória mennyisége: 2 x 512 MBNVIDIA GEFORCE 9800GTX:
Április elsején útjának indult a 9800 GTX is a 8800 GTS 512 MB leváltójaként. A GeForce 9800 GTX nem más, mint a GeForce 8800 GTS 512 MB-os változatának, illetve a már-már elfelejtett 8800 GTX/Ultrának a legújabb reinkarnációja. Tekintve, hogy az 512 MB-os GTS alig néhány hónapja jelent meg, a 9800 GTX megjelenését nem igazán tudjuk megérteni. Ez a videokártya paramétereit tekintve szinte teljesen megegyezik az utolsó GTS-sel, 128 stream processzorát, 4 ROP-blokkját és 64 textúracímzőjét/szűrőjét figyelembe véve csak az órajelei különböznek a GTS-től, a 650/1625/970 MHz-es frekvenciákat 675/1688/1100 MHz-re növelték. Ezenkívül a kártya felépítését teljesen átalakították, a NYÁK a GTS-énél jóval hosszabb lett, több alkatrészt találunk rajta, leginkább a régi 8800 GTX/Ultrához hasonlítható, és a zajmentes hűtést is lecserélték erre a hangos hűtőrendszerre. Majd elfelejtettük, a 9800 GTX megkapta a 3-utas SLI támogatásához szükséges második SLI-csatlakozót.
Adatok 9800GTX:
- GPU kódneve: G92
- Tranzisztorok száma: 734 millió
- GPU órajele: 675 / 1688 MHz
- Vertex shader egységek száma: 128 darab skalár stream processzor
- Textúrázók száma: 64 textúracímző, 64 textúraszűrő
- Memória órajele: 1100 MHz
- Memória mennyisége: 512 MBForrás: Prohardver! [link]
Készítette: rolko[ Módosította: Atlantis ]
- AMD Radeon RX 6600 8GB (Beszámítás)
- 3év! AKCIÓ! ÚJ ASUS TUF GAMING Geforce RTX 5080 OC Edition 16GB VRAM Ray Tracing DLSS4
- PowerColor RX 6700 XT 12GB GDDR6 Hellhound Eladó!
- Nvidia geforce rtx 5070 ventus 3x 12gb(vram)
- Gainward RTX 5060 Ti Python III 16GB GDDR7 128bit (NE7506T019T1-GB2061T) Videokártya
- Dell Latitude E6410 i5 M560, Nvidia NVS 3100M 512MB GDDR3, 4Gb RAM, 250GB HDD, jó akku, számla gar
- Licencek + laptopok + dokkolók
- Lenovo IdeaPad Slim 3 Ryzen 7 8840HS 15" FHD+ 16GB 1000GB Teljeskörű garancia
- 2x32GB TESZTELT, hibátlan, GARANCIÁLIS notebook RAM 2666, 3200
- Asus 17 TUF Gaming FHD IPS 144Hz G-Sync Ryzen7 7435HS 16GB 512GB Nvidia RTX 4060 8GB Win11 Garancia
Holnap!!!!!
