dr_strange
próbáld ki ezt, kérlek:
#!/usr/bin/env python
# --- fetchlist ---
# usage: fetchlist package | target
import sys, os, popen2, getopt
listfile_main = file(''fetchlist.txt'', ''w'')
listfile_alter = file(''fetchlist_alter.txt'', ''w'')
try:
opts, args = getopt.getopt(sys.argv[1:], ''h'')
except args[0] == '''':
print ''usage: fetchlist target''
print
sys.exit(1)
(r, w) = popen2.popen4('emerge -pf %s' % args[0])
for line in r.readlines():
if line.startswith(''http''):
urrlist = line.split()
listfile_main.write(urrlist[0]+''\n'')
listfile_alter.write(urrlist[-1]+''\n'')
listfile_main.close()
listfile_alter.close()
ez elvileg mindjárt két file-t is csinál, az első ill. az utolsó url-ekből -
dr_strange
eccer csak összejön:
# --- fetchlist ---
listfile = file(''fetchlist.txt'', ''w'')
try:
opts, args = getopt(sys.argv[1:], ''h'')
except getopt.GetoptError:
print
sys.exit(1)
package = ''dummyend''
if not line.endswith(package):
listfile.write(line+''\n'')
package = line.split(''/'')[-1]
else:
listfile.close() -
dr_strange
persze
jav:
# --- fetchlist ---
try:
except GetoptError, error:
print
sys.exit(1)
else:
listfile.close()
[Szerkesztve] -
dr_strange
valaki lenne olyan drága megnézni nekem gentoo alatt, hogy az alábbi script azt csinálja-e, amit kellene neki? (tehát létrehozza-e a fetchlist.txt fájlt benne a letöltendő fájlok listájával?)
fetchlist.py
# --- fetchlist ---
else:
listfile.close()
futtatás:
chmod +x fetchlist.py
fetchlist world|system|csomag
köszi!!
Edit: mire jó a kód-tag, ha nem hagyja meg a szóközöket??? szóval: ''if'' és ''else'' előtt 4 space kell, a ''listfile'' és a két ''package'' előtt 8 space
[Szerkesztve] -
dr_strange
aha... hát ez nem lehet olyan nehéz, majd megpróbálok valamit összeütni rá, már csak agytornának is jó lesz
EDIT: és ha az ember átmenetileg csak egyetlen trusted mirrort hagy meg a make.conf-ban, akkor is több letöltési helyet tesz a kimenetbe? (tudom, nézzem meg magam, de estig nem leszek Gentoo előtt sajna)
[Szerkesztve] -
dr_strange
dr_strange
#2713
(NB: még sosem néztem meg az emerge -pf kimenetét, könnyen lehet, hogy még script sem kell hozzá)
dr_strange
Sajna engem az alsa pillanatnyilag meghalad... tudod, hogy oldottam meg átmenetileg a gondomat vele? találtam egy makesound nevű scriptet a gépemen (hogy honnan volt meg, ne kérdezd), azt lefuttatva létrehozta nekem az eszküzüket a /dev-ben, azóta ott vannak és szól...
Ja, és áttettem az alsasoundot a default runlevelből a bootba, bár nem hiszem, hogy ez bármit számítana, csak feltűnt, hogy az 1.0.12-es ebuild a végén ezt javasolja, nekem meg a defaultban volt.
Mindennek ellenére azért is be fogom rakni az SB digital 5.1-es kártyát, hátha azzal fájdalommentesebbek lesznek a kernel/alsa upgradek. -
dr_strange
mondom: az alsaconf felismeri a kártyát, kitölti az modules.d/alsa-t, alsasound be is tölti a modulokat, lsmoddal megjelennek a listában, ugyanakkor azt írja, hogy failed to load the necessary modules, és az eszközök nem jönnek létre, amixer stb. nem lát kártyát
ezt eljátssza 1.0.12-vel is
de ha sb 5.1 digitallal menni fog, dehogy kell nekem az alaplapi kártya, hiába 7.1 úgyse használom kis soha sehol -
dr_strange
dr_strange
#2675
ja, az 1.0.13-rc1, vagy melyik, szóval a legújabb demaszkolt alsával is ugyanazt játssza a snd-intel8x0 modullal, mint eddig; betölti, ott van, de eszköz nem jön létre
fujj -
dr_strange
no, elegem lett az alaplapi ac97-es csodából, elővettem egy sb 5.1-et a szekrény mélyéből, és be fogom rakni; ha azzal sem megy az alsa, néma pcm lesz, majd Braille-írással hallgatok zenét
dr_strange
Végig fogok menni az elérhető alsa-driver csomagokon is, valamit csak kipréselek abból a nyomorult kártyából (ráadásul meg ugye ment már, de nem akarok kernelt downgradelni, csakazértsem
A helyzetet színezi, hogy a probléma után kutakodva az FGO-n gentoos devek javallták topikokban, hogy a 8x0 esetében sokkal kevesebb a szívás a kernelmodullal, merthogy az már elegendően kiforrott és stabil... -
dr_strange
köszönöm, meg fogom ezeket próbálni; bár egyszer már eljátszottam vele, hogy az összes létező kártyát beleforgattam a kernelbe, és meg se nyikkant
ja, és az alsaconf is korrektül ismeri fel a kártyát, hozzárendeli a 8x0 modult, majd vidáman közli, hogy error, de azért csak használjam nyugodtan a kártyát -
dr_strange
dr_strange
#2655
udev frissítés nem használt
teszek még egy naiv kísérletet, hátha az alsa modulba forgatásától most megjavul -
dr_strange
Én meg az alsa miatt nyavalygok egyet; 2.6.17-gentoo-r7 kernel, nvidia ck804 hangkártya (ac97, intelx80 modul); sem kernelbe fordítva, sem modulban, sem a portage-beli alsát használva nem hajlandó menni; kernelbe fordítva szépen kiírja bootkor, hogy ac97 codec stb. majd közli, hogy ''no soundcards found''. Alsaconf megtalálja a kártyát, betöltené a modult, majd kiírja, hogy ''failed to load the necessary modules [ok]'', mintha ez lenne a normálsi működés... ugyanakkor lsmoddal ott vannak a modulok betöltve, de sem amixer, sem alsamixer, sem semmi nem érzékeli a jelenlétüket
OSS van, úgyhogy van hangom; csak bosszant; majd frissítek 2.6.17-gentoo-r8-ra, hátha azzal varázsütésre megjavul; vagy mérgemben beteszek valami experimental sources-t, mondjuk vipert vagy no-sourcest... -
dr_strange
TrollBalint
#2571
Viszont ezt kevéssé ildomos egy OSS topikban hirdetni...
dr_strange
TrollBalint
#2567
Ha van Photoshopod n x százezer forintért, akkor már egy win hozzá nem tétel, és egyszerűbb.
dr_strange
mi az a minden?
a gentoo szépsége hogy szerverre való csontvázrendszertől full multimédiás desktopig bármit kiépíthetsz belőle; nincs default desktop környezet/ablakkezelő stb.
véletlenül nekem is x2-es 3800+-om van...
stage3 telepítésből X-szel, GNOME-mal szerintem egy éjszaka
az installer livecd x86-hoz van, amd64-hez NEM jó
linux tudtommal nem nagyon szereti a húzott processzort, én levenném --- elég gyors lesz az anélkül is, hidd el nekem
dr_strange
Ez leginkább attól függ:
- van-e türelmed, jó sok
- van-e elszántságod konfigurálgatni és dokumentációt olvasni, fórumokat bújni (főleg angolul)
- nem riadsz el az olyan disztrótól, amelyik nem ''out-of-the box'' települ
Mayát még messziről sem láttam, de a forums.gentoo.org-on rákeresve biztos találsz róla információt. -
dr_strange
dr_strange
#2544
na http://dev.gentoo.org/~taviso/goodstuff5.png ez az aquafont, franc tudja, még mindig így hívják-e
de egy időben nagyon népszerű volt és jól néz ki, kicsit elüt a szokásostól, menükben stb. jól mutat -
dr_strange
jelszó: userChrome.css
van egy userChrome-example.css a firefox könyvtárában a /usr/lib alatt (legalábbis emlékeim szerint), abban vannak kommentek, hogy lehet ilyesmiket csinálni --- ezt átnevezed userChrome.css-sé, szerkeszted és hajrá
találtam neked leírást is:
f you create the following file
~/.mozilla/firefox/xxx.default/chrome/userChrome.css
and add the following lines (only these lines )
Code:
menubar, menubutton, menulist, menu, menuitem {
font-family: helvetica !important;
font-style: italic !important;
font-weight: bold !important;
font-size: 4mm !important;
this directly alters the font style & font size on the menubar
--- értelemszerűen módosítva tetszésed szerint
[Szerkesztve] -
dr_strange
a shadow átvette a pam-login szerepét, tehát jogosan blokkolja a shadowt, ha fenn van, ez nem hiba; egyszerűen unmergelni kell a pam-logint és feltenni a shadowt
a jaspernél pedig pont mgát a hibaüzenetet nem másoltad be (felette van), csak az emerge végső halálnyögéseit; ami releváns, az a gcc hibaüzenete, kicsit feljebb -
dr_strange
TrollBalint
#2476
man emerge
--oneshot (-1)
Emerge as normal, but do not add the packages to the world pro-
file for later updating. -
dr_strange
TrollBalint
#2473
végső esetben
USE=''-sasl'' emerge openldap
kiadásával megoldható a dolog, mert a paranccssor felülbírálja az összes conf fájt -
dr_strange
TrollBalint
#2471
atwe@berry ~ $ em -pvt openldap
These are the packages that would be merged, in reverse order:
Calculating dependencies... done!
[ebuild N ] net-nds/openldap-2.3.24-r2 USE=''berkdb crypt ipv6 perl readline samba ssl tcpd -debug -gdbm -kerberos -minimal -odbc -overlays -sasl -slp'' 3,668 kB
Total size of downloads: 3,668 kB
mint látod, nálam kikapcsolt sasl mellett nem akarja feltenni a cyrus-sasl-t -
dr_strange
TrollBalint
#2469
hát ha nem kell neked feltétlenül a cyrus-sasl, akkor kapcsold ki a sasl use flaget az openldapon, és akkor nem lenne szabad, hogy keresse
dr_strange
TrollBalint
#2466
és a cyrus-sasl-t nem tudod emergelni?
nem tudok magyar USE-flag leírásról, emerge ufed, ez egy use flag editor, igaz, angol, de azért nem annyira bonyolult -
dr_strange
TrollBalint
#2464
valószínűleg sasl támogatással kell forgatni? nézz egy emerge -pv openldap kimenetet és nézd meg, van-e rajta sasl USEflag; ha van és nincs bekapcsolva, kapcsold be és úgy forgasd újra
dr_strange
TrollBalint
#2441
és nincs a /dev/input alatt semmi egérre emlékeztető bejegyzés? /dev/input/mice?
milyen egér? -
dr_strange
TrollBalint
#2424
akkor nem a popplert magát, hanem egy hozzá tartozó patchet nem tudott leszedni
ilyenkor lehet másik mirrort keresni, esetleg várni, hátha még nem jelent meg mindegyik tükrön az illető file (a legtöbb mirror emlékeim szerint óránként szinkronizál)
ha ki akarod hagyni, előbb nézd meg, minek a függősége (emerge -ptv kde szépen megmutatja a függőségeket), ha tényleg nem kell, esetleg emerge --oneshot poppler -
dr_strange
TrollBalint
#2418
emerge -pv csomag[ok] kiírja a letöltendő fájlok összméretét
dr_strange
TrollBalint
#2370
Nem akarok destruktív lenni, de nem kizárt, hogy a dolgok jelen állása mellett jobban járnál egy tiszta particionálással + egy stage3 újratelepítéssel? Stage3-ról az alaprendszer fenn van egy óra alatt...
dr_strange
10 gigás windows-zal még simán bootolja a mögötte lévő linuxot, nekem egy 100 gigás win mögött csücsül a gentoo...
Én biza leszednék valami dögös liveCd-t, amin van gparted (pl. Knoppix, Ubuntu 6.06) és azzal gyönyörűen lehet particionálni/formázni a winchestereket, és az így előkészített lemezekre tenni aztán a Gentoot. Viszont tökéletesen igaz, hogy magáról a Gentoo install cdről is tökéletesen véghezvihető az fdiskkel, csak oda kell figyelni (mikor nem?). -
dr_strange
TrollBalint
#2350
a total commander csak akkor lát linuxos partíciót, ha a megfelelő plugin telepítve van, az megtörtént? ha ez nincs, akkor a windows nem vesz tudomást más filerendszerek létezéséről
az mire volt jó, hogy fat32-re formáztad a partíciót, amire linuxot akartál tenni? nem egészen értem, mit, hogyan csináltál, esetleg leíros, hogy is néznek ki a partícióid?
a mke2fs után reméljük a megfelelő partíciót is megadtad... (/dev/hdXy) -
dr_strange
TrollBalint
#2345
a portage-fa maga nem olyan nagy, hiszen az gyakorlatilag csupa bash scriptből áll, text fileok tömkelege
netet mindenképp állíts be szerintem már az elején, jól jársz vele
8 gigának elégnek kell lennie egy alaprendszerhez, úgyhogy nem értem én sem -
dr_strange
TrollBalint
#2341
van netkapcsolatod? adj ki egy emerge --sync parancsot; leszedi a legfrissebb portage-fát (make.conf beállítása előtte kötelező);
amúgy lehet, hogy kihagytál valami mountolást vagy rossz helyen adtad ki a parancsot, és mondjuk a cd-re próbálod kitömöríteni a portage-fát -
dr_strange
TrollBalint
#2255
ez nem Gentoo, hanem Gentoo alapon készülő liveDVD, ami telepíthető is; tudtommal teljes értékű gentoo varázsolható belőle (a néhánnyal korábbi verzió, még cdn, nekem is megvan, rescue cdnek kiváló)
de a legegyszerűbben akkor járnál el, ha egy baráttal íratnál magadnak egy Gentoo install cd-t, aztán hajrá... (vagy a meghajtód olvasni se olvassa a cdket?) -
dr_strange
TrollBalint
#2252
itt van dvd, igaz, nem ''a'' hivatalos Gentoo release
[Szerkesztve] -
dr_strange
töröld az /usr/portage/distfiles és az /var/tmp/portage könyvtárak tartalmát, valamint nézd meg, nincs-e beállítva a make.conf-ban, hogy automatikusan minden emergelésnél bináris tar.bz2 csomagot is készítsen a cuccokból, amit az /usr/portage/packages alá pakol (ha jól emlékszem a könyvtár nevére)
ha ccache is be van állítva/föl van telepítve, az is további 1-2 giga beállítástól függően
6G egyébként nem olyan sok egy gentoonak... -
dr_strange
dr_strange
#2208
de igen: http://www.mozilla.org/projects/seamonkey/
a seamonkey most az, ami régen ''a'' Mozilla volt -
dr_strange
nem azért, de tartanotok kellene egy team-meetinget, ahol megegyeztek az alapvető frazeológiában meg a dolgok menetében... régen ez úgy-ahogy működött fenn irc-n, amikor még én voltam a lead translator
ja és szerintem elég, ha az xml-t a lead ellenőrzi, a fordító fordítsa le jól az angol szöveget magyarra ;-)
- Lítium-ion/Li-ion akkumulátorok
- BestBuy topik
- OLED monitor topic
- Apple MacBook
- MWC 2026: Na, fussunk vele még egy kört!
- PC Game Pass előfizetés
- The Elder Scrolls Online Imperial Collector s Edition
- Dell Latitude E6410 i5 M560, Nvidia NVS 3100M 512MB GDDR3, 4Gb RAM, 250GB HDD, jó akku, számla gar
- Licencek + laptopok + dokkolók
- AKCIÓ! BESZÁMÍTÁS! Részletfizetés 0% THM ÚJ RTX 5090 több típusban 3 év garanciával 27% áfával
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i7 14700KF 32/64GB RAM RTX 5070 Ti 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- Acer Nitro V ANV15 - 15.6"FHD - i5-13420H - 32GB - 512GB - Win11 - RTX 4050 - 1+ év gari - MAGYAR
