Sipi
Elvileg (a man szerint) képes arra, hogy N*1024 bájt után új szalagra mentsen. Márpedig szalag helyett fájlt is meg lehet adni. Ilyenkor valóban újat is nyit, kiírja, hogy üssek entert a második, harmadik, stb. fájlhoz. Csak az a baj, hogy ugyanabba folytatja, nem kezd új nevet.
Sajna, sem a gzipnek, sem a zipnek nem lelek olyan kapcsolóját, amely multivolume-ra vonatkozna.
Sipi -
Sipi
A szokásos rutint csináld végig:
- Mik az eszköz jogodsultságai, tulajdonosai? A tulaj többnyire root, a csoport plugdev USB esetén, disk vagy cdrom cd/dvd esetén. Mindkettőnek írni/olvasnia kell.
- dbus-monitor --system indít, majd a tálcát kinyitod, cd*dvd betesz, becsuk. Vissza kell adnia különféle üzeneteket, ahol detektálta, hogy változás történt.
- Ha nem ad vissza, nem ismeri az eszközt, illetve az eszköz nem ad életjelet magáról. A hal-ban fel kell venni külön bejegyzést erre, de csak otthon tudom megnézni, mit és hova.
- Kézzel indítsd el a pmountot! Lefut rendesen? Van pár függősége, amit ha frissítesz, nem működik tovább, így a KDE nem tudja csatolni.
- Mellesleg mi nem csatolja? ivman, KDE, Gnome?
Sipi -
Sipi
dr_strange
#2634
Nekem is amd64, de ez a verzió jól megy, már jó ideje.
Nálad mi a gond? Ugyanez, amit írtam?
Sipi -
Sipi
tierbatyo
#2617
Vazze, kipróbáltam. Az egy dolog, hogy nem indul el (az udevnél lehal, valami hardver-gubanc lehet). De az előző, r5-ös kernelem sem indult el többet! Ugyanúgy, ugyanott elhalt. Pár órát szenvedtem (khm, igen, a sima x86-os installcd nem jó a 64 bites rendszerhez
), mire elindult. De bootnál ekkor is kaptam IRQ xxx disabled üzenetet, s hálókártyám nem volt többé. (logban fatal kernel errorok röpködtek.)
Kernel megint fordít, telepít, így mintha működne, csak egy érdekes üzenet van bootnál. (XXX write TLV... - hogy ez mit akar jelenteni?)
Gőzöm sincs, mi lehet. Nem hiszem, hogy egy kernel szét tudna verni hardvert, de most csak az irqpoll kernelparamétert megadva tudok elindulni, egyébként ide-oda kivág pár kernel pánikot.
Sipi -
Sipi
Proci85
#2628
Ez nem az alsa lennem hanem a KDE beépített, ratyi, vacak hangkezelője, az arts. Sajna, még most is úgy van, hogy ha KDE-ben rendszerhangokat akarsz (levél érkezett, stb.), akkor egyes csomagokat arts-cal kell fordítani.
Én teljesen letiltottam mindenhol, mert az arts egy szoftveres keverő is, sok CPU-t fogyaszt, ráadásul ha fut, a hangkártyát semmi más nem érheti el, csak ami arts-ot használ. Pl. játékokkal gond lehet ilyenkor. Emellett minden csomag arts-cal fordulhat, aminek nem is kell - felesleges, tovább tart az indulásuk, stb.
Ha mindenképpen kellenek az értestő hangok, akkor a kdelibs-et kell art támogatással fordítani, illetve a kdemultimedia részeit (pl. kscd). A többinek nem kell, kikapcsolhatod a USE flaget. Lehet, hogy ilyewnkor azon csomagoknak, amelyeknek kell, hogy csipogjon (kopete, kmail), nem kell külön bekapcsolni az arts-ot.
Ugyanis a vezérlőpuyltban elvileg meg lehet adni, hogy ne az arts kezelje az értesítőket, hanem külső lejátszó (play, sox, stb.). De valami bug miatt, ha a kdelibs nincs art támogatással fordítva, akkor ez sem megy... Baromi régi hiba, de nem akarják kijavítani, mert a 4-es KDE-ben már arts sem lesz, így nem tökölnek vele.
Sipi -
Sipi
Valaki esetleg leírhatná, hogyan is megy ez KDE alatt... A Konqueror system menüjében van egy Hálózatböngészés pont. Ott távoli helyeket, Samba megosztásokat lehet elérnmi. Az elsőhöz lisa, a másodikhoz samba kell. De a lisa is megtalál SMB megosztásokat.
Most akkor hogy megy ez? Kell, hogy fusson samba server a böngészéshez? Vagy mi van itten?
Sipi -
Sipi
Proci85
#2623
Állítsd be a samba USE flaget, majd emergéld megint a kdebase-kioslaves csomagot. Ebben van a samba támogatás is. Ezután a konquerorban simáb lehet böngészni smb hálózatokat is.
Egyébként ha elindítod a lisa initszkriptet, azzal a hálózatokat tudod böngészni, mármint az smb és nfs megosztásokat.
Sipi -
Sipi
dr_strange
#2614
Szerintem az instabil is az. Már jó ideje semmi gcc-hiba, glibc-fagyás... Unalmamban gyorsan belőttem a laymant, és leszedtem 5-10 totál béta overlayt. Na, ez már izgalmasnak ígérkezik! Pl. rc5-ös unstable Python...
Sipi -
Sipi
tierbatyo
#2608
Pech... Az a baj, hogy a többi backend magukból az ebuildekből bogarásszák elő az adatokat, vagy sehonnan - ergo nagyon lassúak.
Nekem a jelenlegi legújabb Portage-nál, P2-es gépen is viszonylag gyors. Nem mondom, hogy elvakít a sebessége, de a --sync után már nem számottevő.
Esetleg csinálhatod azt, hogy a Portage snapshotokat töltöd le, tömöríted ki, és utána kézzel indítasz egy emerge --metadata-t.
Sipi
[Szerkesztve] -
Sipi
Köszi, akkor megpróbélom megint. Most már úgyis nagyon hamar fordul nálam...
Az óra akkor lehet gond, ha közben áll vissza/előre. De ilyet még nem tapasztaltam, olyankor sikít, hogy ''clock screw detected'', és megy tovább. Bár az előfordulhat, hogy egy rakás vackot kapok eredményül.
Neked mi volt a gond? Késett pár napot?
Sipi -
Sipi
tierbatyo
#2601
Úgy tudom (legalábbis az eix ezt írja ki az emerge végén), hogy alapból a metadata módot használja. Ez a leggyorsabb (a cdb gyorsabb lenne, de az már nem nagyon működik).
A none és flat piszok lassú, a backport lenne gyors - de azt írod, nem megy...
Mi a gond a metadata-val? Nekem nagyon gyors minden művelet. Ráadásul az emerge --sync után bármikor kiadhatod az emerge --metadata parancsot, hogy elkészítsd a háttércache-t.
Sipi -
Sipi
Telepítette már valaki a kdelibs frissítését? (kdelibs-3.5.4-r1) Nekem utána segfaultot dobott szinte minden bináris, majd a régebbit sem tudtam emergelni, mert segfaultolt, aztán a qt-vel próbálkoztam, az is... Unmerge, emerge segített.
Más. Pár napja (a kdelibs frissítése óta
) van pár csomag, amit nem tudok (akarok) frissíteni. Állandóan kiírja, hogy az MD5 sum nem egyezik.
Sipi -
Sipi
Mi nem csatlakozik? A kopete? Javaslom a net-im/kopete használatát a kde-base-es helyett. A tűzfalon pedig engedélyezd az MSN portjait.
Ha ez nem segít, a beállításokban válaszd ki az accountot, módosítás, és az utolsó fülön (kapcsolat) be lehet állítani HTTP-használatra. Ekkor a 80-as portot kapcsolódik.
(Egyébként ha csak most nemrég lett így, nem kell megijedni. Az MSN protokollját elég sűrűn változtatja a Microsoft.)
Sipi -
Sipi
Emlékeim szerint a qt a ludas. Arra ügyelj, hogy az emerge qt-vel ne mérsz semmit, mert - hacsak nem maszkoltad - ez a 4-es qt-t teszi fel, a KDE-nek meg a 3-as kell. Meg kell adnod a verziót is, ami 3.3.6-r1. Ezek után lehet, hogy a kdelibs-t is újra kell emergelni.
Sipi -
Sipi
Akkor elég valószínű, hogy ugyanezekkel a paraméterekkel kell majd indítanod a Gentoo-t is, mivel ezek a kernel paraméterei. Majd próbáld ki, elég-e csak az ''acpi=noirq'', így az apic támogatás is megmarad. Ennek a paraméternek pedig úgy tudom, nincs negatív hatása, csak más algoritmus szerint osztogatja az acpi erőforrásokat.
Sipi -
Sipi
Nem a Gentoo dolga az ilyen támogatás, hanem a kernelé. Sajnos, nem tudom megmondani, de annyi előnye van a Gentoo-nak, hogy a legújabb kerneleket is megtalálhatod benne. Úgy tudom, az nForce chipsetek túlzottan nem térnek el belül, pl. az nForce4-es egyes funkcióit is nForce2 driver vezérli.
Úgyhogy a legfontosabb dolgait valószínűleg ismerni fogja a legújabb gentoo-sources kernel. Telepítés után, amikor saját kernelt kell telepítened, kiválaszthatod az éppen legújabbat (jelenleg gentoo-sources-2.6.17-r5).
Sipi -
Sipi
Én is HDA-Intel kodeket használok, nincs ilyen problémám. Te viszont szerintem NEM ezt a kodeket használod, nem hiszem, hogy High Definition Audio eszköz lenne a laptopodban, 7.1 csatornás, 24 bites mindennel...
A peccselés: bemásolod a csomag kitömörített forráskonyvtárába a diffet, majd patch -p1 < patch.diff. Esetleg -p0. De nem javaslom, várd inkább meg a hivatalos Portage-javítást.
Ha pedig nem ez a kodeked, úgysem segít semmit. Szerintem sima intel8x0-ást használsz. És remélem, a Portage-ból, nem a kernelből.
Sipi -
Sipi
TrollBalint
#2567
Az automounterek dolga az, hogy a nem mindig felcsatolt partíciókat, eszközöket a felhasználó bütykölése nélkül kezeljék. Az eleve beállított (fstabban felsorolt) partíciókat persze, hogy nem kezeli. Vicces lenne, ha pl. boot után nincs csatolva /usr, /tmp, stb.
Pendrive, cd, dvd, vagyis kivehető eszközök csatolására szolgál. (Illetve az ivman ennél _lényegesen_ többet tud, kvázi az egész gépet vezérelheted a kernel eseményei alapján.)
A Cedega a wine-ból nőtt ki. A Portage-ban benne van a wine is, jelenleg a 0.9.19 a legújabb verziója. Ez inkább normál programokhoz való, bár én egészen sok játékot is sikerrel futtatok vele. (Most éppen a Far Cry szólalt meg végre alatta, bár csak ablakban hajlandó futni.) Ezt tedd fel, ha mázlid van, fut vele a Windows-os Maya is. Ha nem, a Cedegával sem fog.
Sipi -
Sipi
dr_strange
#2563
Tudom, most próbáltam telepíteni, és nem lehet letölteni hozzá semmit, cédét igényel. Lehet, hogy van ingyenes is, mindenesetre valahonnan be kell szerezni.
Sipi -
Sipi
Maga a Maya pénzes, előre elkészített termék. Így a programot nem tudod gyorsítani, ahhoz forrásból kell fordítani.
De az alapvető rendszerkönyvtárak gyorsabbak, így szerintem némi gyorsulást tapasztalhatsz - de nem a renderelésben, inkább a program alapvető működése lehet gyorsabb. Ilyen szempontból szerintem jobb a GNU Linux-Gentoo platform, hiszen pl. egy 64 bites, eleve többszálú, esetleg több processzorra optimalizált alaprendszeren maga a program kényelmesebben fut, más dolgok nem fogják le annyira.
am2-es procikat tudtommal támogat (legfeljebb nem használja ki az összes újdonságát). Ha a wlan kártya kernelből támogatott, akkor igen, szinte bármilyen hálózati kapcsolatot ki lehet építeni a telepítés elején, és azt használni.
Sipi -
Sipi
Ahamm, lassan én is értem.
Kétféle módban mehet a Linux. Alapban egyesével állítgatott lokálokkal, mindenféle megjelenítési problémával. Illetve az alap megjelenítő rendszert át lehet fordítani Unicode-ra (glibc, ncurses-slang - ez utóbbi kettő majdnem ugyanaz, egyes programok ncurses-t, mások slangot használnak). Ha a glibc lokáljaiból Unicode-osat állítasz be, Unicode-osak a megjelenítő alrétegek, az rc.conf-ban meg kell adni a UNICODE=yes-t, és a rendszer egy parancs segítségével aktiválja a Unicode-ot.
Élsimítás: ugyanitt létezik egy kizárási tartomány is. Ha be van kapcsolva, bizonyos méret alatt és felett nem végez korrekciót. Ezzel is lehet kísérletezni, esetleg kapcsold ki, ha Neked be lenne. Túl kis méret esetén viszont hiába simítasz, tényleg nem lesz szebb: ha nagyok a pixelek, egy 4x4 pixeles betűt nem tudsz simítani, mert egyszerűen nincs ''hely'' rá a képernyőn. Vagy pedig nem vektoros fontot (TTF, Type1) használsz - a legtöbb alap font pixelekből áll, kis méretnél nem lehet simítani, csak nagyban, amikor már elég pixelből áll elő a kép.
Sipi -
Sipi
Ha Unicode-ra állsz át, akkor a unicode flaget ne egyesével pötyögtesd be a package.use-ban, hanem kapcsold be a make.conf-ban. Ez ugyanis globális változó, ott a helye. És persze azért is, mert egy Unicode-os rendszeren (utf8 lokállal) nem Unicode-os program nem működik rendesen. Ergo, mindenképpen újra kell fordítanod az összes csomagot, amely Unicode-ra van felkészítve.
Élsimítás: a ki-bekapcsoló jelölő melletti gombot megnyomva is állítgattad? Mert az alap élsimítás TFT-nek nem elég. Valamit azért szokott állítani, CRT monitoron pl. maximum hinting esetén nagyon ocsmány képet lehet előállítani.
Még valami. Az Xorgban alaesetben egy rakás nem TTF, nem Type1 betű van. Ezek ocsmányak! Sokszor van az is, hogy pl. Times New Romanból egyszerre 5 is van, TTF, Type1, pixeles, ilyen, olyan. Ekkor váltogatni szoktam, melyik a legszebb - többnyire a TTF szokott lenni, néha az Adobe is egészen jó.
Sipi
[Szerkesztve] -
Sipi
TrollBalint
#2552
Pontosíts. Melyik automountert? Az ivmant? Annak az ivman az initscriptje. rc-update del ivman default. Pontosan hol vár? Bootkor ugyanis tudtommal nincs automount, max. a sima csatolásnál várhat, ha nagyon nagy partíciók vannak. (Nekem a 180 gigásat elvakargatja vagy 5 -10 másodpercig, mire csatolódik.)
Sipi -
Sipi
Az mc rendes slang nélkül tutira ronda, ez gond lehet. Bár a sima konzol attól még mehetne...
LCD: ha KDE-t használsz, a Control Centerben az élsimításnál pluszban beállítható sub-pixel hinting is. Ennek négy módja van, végig kell próbálgatni mindet, (plusz az erősségét is változtatni), az aktuális LCD-panel melyik módon működik. Az összes többi randa lesz, így könnyóű kiszűrni azt az egyet, ami szép.
Sipi -
Sipi
Az equery hasuse unicode ezeket a csomagokat írja ki, vagyis szerinte ezeknek van unicode flagje:
[I--] [ ~] sys-libs/ncurses-5.5-r3 (5)
[I--] [ ] sys-libs/slang-1.4.9-r2 (0)
[I--] [ ~] app-editors/nano-1.3.12-r1 (0)
[I--] [ ~] dev-util/dialog-1.0.20051107 (0)
[I--] [ ~] media-gfx/exiv2-0.10 (0)
[I--] [ ~] media-gfx/fontforge-20060703-r1 (0)
[I--] [ ~] app-misc/mc-4.6.1-r2 (0)
[I--] [ ~] www-client/lynx-2.8.6_pre18 (0)
[I--] [ ~] dev-perl/HTML-Parser-3.55 (0)
[I--] [ ] sys-apps/baselayout-1.12.4-r5 (0)
[I--] [ ] sys-apps/less-394 (0)
[I--] [ ~] x11-terms/xterm-216 (0)
[I--] [ ~] app-cdr/cdrtools-2.01.01_alpha11 (0)
[I--] [ ~] media-video/mplayer-1.0_pre20060810 (0)
Valószínűleg csak ezeket kell újraforgatni. (Illetve az mplayert nem tudom, kell-e. Valójában nincs is unicode flagje... Az ncurses, slang, dialog, mc, baselayout, less tutira kell, esetleg a lynx is, ha mc-n belül html oldalakat akarsz nézni.) -
Sipi
Ja, ez a többiek számára baromi vicces lehet...
Szóval, az alább kérdezett font a Portage-ban lévő Aquafont. A leírás szerint kézzel rajzolt japán készlet, ami igaz is. Csak azt nem említik, hogy benne van a teljes latin ábécé is...
Úgyhogy lehet nyugodtan használni! Még ő, ű is szerepel benne. Sajna, nincs belőle félkövér, és az aquafont nálam ugyanolyan, mint az aquapfont.
Sipi -
Sipi
dr_strange
#2547
V'laszoltam.
Sipi -
Sipi
dr_strange
#2545
Ezt már régóta keresem - de a Portage-ban lévő összes aqua fedőnevű font japán.
Ergo hivatalosan nincs meg Gentoo-n.
KDE alatt megnéztem a vera mindhárom variánsát, nincs benne ő, ű.
De hunky legalább van a Portage-ban!
Sipi
[Szerkesztve] -
Sipi
dr_strange
#2542
A bistream-vera és gentium valóban szépek. De úgy vettem észre, hogy a verában nincs ő és ű. Az aqua pedig nem egy szép, szép, kézzel rajzolt japán font?
Sipi -
Sipi
Bocs, letelt az idő.
A reiserfs paramétere, amit az fstabba lehet írni: notail.Alaphelyzetben a reiserfs így működik, ahogy írtam, vagyis a kicsi fájlokat bepakolja a blokkok maradék, nem használt részébe. Ezt csak kikapcsolni lehet - ergo, alapesetben semmit sem kell csinálni vele.
Sipi -
Sipi
Esetleg az lehetett a baj, hogy simán emerge qt parancsot adtál ki, az pedig a 4-es Qt-t forgatja újra. Neked azonban az emerge =qt-3.3.6-r1 parancs kellett, hogy a mésik verziót bütykölje.
Mindegy, a 4-est majd úgyis felrakja megint, ha _véletlenül_, az instabil rendszereden emerge -pvuDN world-öt adsz ki.
Escie: a reiserfs azért lehet jó választás, mert sok apró fájllal dolgozik. A reiserfs-nek van egy kapcsolója (de nem jut eszembe
), amivel a szabadon maradó blokkterületeken is tárol pici fájlokat. Így jobb a helykihasználás, mert pl. egy 15 bájtos fájl nem foglal egy egész blokkot.
Fontok: minőségi fontot kemény munkával lehet készíteni, az pedig sok pénzbe kerül. Ezért az ingyenes fontok nem szoktak túl szépek, vagy teljesek lenni. A corefonts tartalma minőségi, a Microsoft által alaposan kidolgozott és ingyenessé tett fontokat tartalmazza.
Egyébként nézd át a media-fonts Portage-mappát, rengeteg Type1-es font van benne. Azok is szépek szoktak lenni. Sajna, ami ingyenes, sokszor nem tartalmaz ő, ű betűket.
Locale: van UTF8 és nem UTF8. Ha nem akarsz Unicode-ot, akkor egyszerű, bármelyik fontot használhatod, a /etc/rc.conf-ban UNICODE=off, a unicode USE flaget kikapcs, hajrá.
Ha Unicode-ot akarsz, akkor UNICODE=on, Unicode-os fontokat KELL használni még konzolon is (pl. terminus-font tagjai), unicode USE flag bekapcs, és reemerge pár csomagot, amelyek ezt használják (pl. ncurses). Az mc kissé bugos, csak akkor megy jól Unicode-ban, ha a slang flaggel forgatod.
Sipi
[Szerkesztve] -
Sipi
Ezt nem igazán értem... A 3.x-es KDE-hez a 3.x-es Qt kell, amiből jelenleg a 3.3.6-os a legújabb (-r1). A majdani 4-es KDE-hez pedig a 4.x-es Qt való. De ezzel a jelenlegi KDE se nem fordul, se nem indul. A kétfajta Qt eltérő SLOT-ot használ, így elvileg mindkettőnek fent kellett lennie a gépeden. Ez nem újabb, hanem teljesen más verzió, nem kompatibilis egyik a másikkal.
Sipi -
Sipi
Ha elég nagy a vinyó, javaslom, hogy ne nyisd egybe, az alábbi okok miatt.
A /usr/portage rengeteg apró, mindig módosuló fájlt tartalmaz, azért nagyon töredezik. Ugyanitt a distfiles is. Érdemes külön tenni.
A mappa, ahol a Portage fordítgatja a csomagokat, szintén töredezésre hajlamos, hiszen állandóan sok kis fájl kerül bele és törlődik.
Én külön (20 gigás) partícióra tettem a teljes /usr/portage-t, valamint külön /opt partíciót adtam meg. Nem akartam sokat macerálni, ezért ide irányítottam át a make.conf-ban az ideiglenes fordítási mappát és a ccache-t is, ami alaphelyzetben a /var/tmp/portage.
Így a rendszered magja ''érintetlen'' marad, ráadásul menteni is egyszerűbb, hiszen ezeket a partíciókat felesleges tárolni.
FF: sajna, nem tudom, nem használom...
Sipi -
Sipi
Opsz, akkor bocsánat, azt hittem, tényleg a hely fogyásán lepődtél meg. Ne haragudj...
Egyébként annyi könnyítés van, hogy ezek a ménkű nagy darabok a /opt-ba kerülnek - elég lehet ennek adni egy külön hatalmas partíciót. A rendszer többi részének már nem kell annyi hely.
Sipi -
Sipi
Jaja, ötlet az van. Vágd ki a jó francba azt a szar amsn-t.
Eddig egyetlen egyszer sikerült szó szerint felkínlódnom (tonna függőségi baja van, egyes csomagokból újabb, másokból régebbi kell, meg volt még jópár szarság benne). A működő verzió is hányásként néz ki, ékezet nuku, újabb napi turkálással talán lett volna. Emellé legalább döglassú és sokszor fagyott. Azt hiszem, ez az a program, ami talán a legjobban felidegesített eddig.
Mod: annyit próbálj még ki, hogy threads nélkül fordítod (kikapcsolt threads flaggel) a tcl-t és a tk-t is! Azzal sosem ment semmi, van pár függősége threads esetén, amely nem túl működőképes amsn-nel.
Mod2: Bár szó se róla, ILYEN hibaüzenetet még nem tudtam belőle előcsiholni... Úgyhogy nem valószínű, hogy ez oldja meg.
Sipi
[Szerkesztve] -
Sipi
dr_strange
#2486
Jajj, beleolvastam, úgyhogy, ha nem haragszol, inkább kiszállok.
Azért egy etc-update-tel tisztában lehetne. Főleg, hogy ki is írja a Portage, hogy xxx config files vár reád, dicső lovag, frissítsd őket a zetécéupdéttel.
Azért néha elolvashatnák, mit ír ki a gép...
Sipi -
Sipi
dr_strange
#2480
Megnéztem, de szerintem ez _egyértelműen_ driverhiba. Vagy nem fordított az illető ilyen modult (csak állítja), vagy nem jót, vagy nemtommi. Nem is azt a kernelt használja.
Olvasatra nagyon kezdő, úgyhogy támogatom a javaslatodat: tegye újra stage3-ról. Az vicc, hogy a stage1 neki generált egy tonna hibát, de megnyugodva hátradől, hogy úgyis továbbment... Innen hogy a francban keressünk neki hibát? Semmi esélyünk nincs, hiszen ő nem ''hajlandó'' infót adni. Valami nem települt, vagy rosszul. Egyébként a baselayoutot csak újra kell húzni, hogy menjen, ez az esetleg kézzel szétszart initszkripteket is legyalulja. De a hibaüzenet szerintem egyértelműen csak annyi, hogy nincs driver, így nincs ethx interfész, így a baselayout nem képes az elindítani.
Sipi -
Sipi
TrollBalint
#2478
Attól függ, hogyan indítod az X-et. A /etc/rc.conf végén van a DISPLAYMANAGER változó, ennek kell megadni, hogy ha grafikus bejelentkezést akarsz, melyiket. KDE-hez kdm, Gnome-hoz gdm van, de azt használod, amelyik tetszik. Vagy egyiket sem.
Utána áll az XSESSION: ennek adod meg, hogy ha parancssorból a startx paranccsal indítod, melyik induljon el alapból. Ide a /etc/X11/Sessions könyvtárban található fájlok nevei kerülnek, pl. kde-3.5.
Ha grafikus bejelentkezést akarsz, a kkor az előzőváltozót beállítod, és elindítod:
/etc/init.d/xdm start
Illetve minden bootnál induljon:
rc-update add xdm default
A grafikusokban már külön menüből választható, milyen felületet akarsz indítani.
Sipi -
Sipi
TrollBalint
#2473
Akkor szedd ki a packages.use-ból is, mert tutira abban van bekapcsolva.
Egyébként az openldap-sasl-nek van ilyen körökörös idiotizmusa. Mindegyiknek függősége a másik, és ha az egyik nincs fent, a másik sem megy fel. Kikerülni úgy lehet, hogy felteszed az openldap-t kikapcsolt sasl-lel, ekkor települ. Bekapcsolod az sasl-t, felteszed a cyrus-sasl-t, és megint emerge openldap.
De nem lesz rá szükséged soha otthoni gépen.
Sipi -
Sipi
dr_strange
#2460
De, ez megvan. A Control Center, KDE components-ben lehet állítani, mit csináljon kilépéskor. Alapesetben az van, hogy a legutóbbi állapotot töltse vissza.
Sipi -
Sipi
tierbatyo
#2451
Kár, hogy nVidia kártyám van, amivel nem megy a 7.1-es Xorg (pontosabban, az 1.1.1-es xorg-server). Vagyis megy, csak betűket nem jelenít meg, úgy pedig elég gázos.
Ezek szerint az AIGLX-hez semmit sem kell állítgatni, csak emerge compiz?
Ez ugye úgy megy, hogy az Xgl-t el sem indítod, hanem a rendes xorg-serverrel megy?
Ja, és mit kapsz az aiglx-szel? Milyen effektek? Hogyan lehet állítgatni?
Élménybeszámolót kérek!
Sipi -
Sipi
Azért, amit írtam. Mert a gcc rossz helyre tesz fel valami libet. Ha elolvasod a revdep kimenetét, ott van, hogy xxx könyvtár hiányolja a libjava.so-t, vagy mi a fenét. Azt is, hol keresi. És ott nincs - de egy másik helyen ott van.
Viszont még semmit sem találtam, aminek kellett volna, úgyhogy felőlem maradhat ott.
Sipi -
Sipi
revdep-rebuild -p, ezt add ki. Ez kiírja, mit akarna újrahúzni, az előtte kiírt szövegekben kukkolhatod, hogy miket talált törött csomagnak. Ott van a válasz is: valami idióta java-elem rossz helyre kerül telepítéskor, így nem leli. Nem kell vele foglalkozni - de emiatt KÉZZEL emergeld újra az adott csomagokat (a gcc kivételével).
Én sem tapasztaltam, hogy ez bármilyen gondott okozna a gcc-nek, fene tudja, miért működik ilyen furán.
Sipi -
Sipi
TrollBalint
#2429
Megnéztem. Nekem egyáltalán nincs is ilyen fájlom. emerge syncelj, lehet, hgoy átmenetileg véletlenül belekerült egy ilyen hülye hivatkozás. Nekem sehol sincs ilyen (a popplerből egyébként is csak 0.5-ös verziók vannak a Portage-ban).
Sipi -
Sipi
TrollBalint
#2427
Ha nem tudja letölteni, hiába indítod el.
1. emerge sync. Lehet, hogy már letölti a Portage-ba (a kisebb pecsek sokszor oda kerülnek)
2. amit írtam, mirrorselect. Ezzel automatikusan kizárod a kikapcsolt tükröket.
Egyébként az emerge -f kapcsolója csak letölti a cuccokat. Add ki az emerge -f poppler parancsot! Ez letölti, ha tudja, és emergélheted rendesen.
Sipi -
Sipi
TrollBalint
#2417
Az 1/12, 2/12, stb. azok külön csomagok. De ki is írja, milyen csomagok azok... Az mc-nek van pár függősége. De írtam is, és te is mewg tudod nézni. Azt tett fel, amit te AKARTÁL feltetetni vele. Ha X támogatással kérted az mc-t, akkor felrakta a teljes xorgot. Ha samba-val, akkor azt is, és így tovább.
A make.conf beállítása a te feladatod, ez az egyik fájl, amivel személyre tudod szabni a gépedet. Nem tudom, mit értesz az alatt, hogy hiányzik - az enyémben tényleg nincs benne az összes létező kis kapcsoló, nagy kapcsoló, mert jó része felesleges nekem, vagy túl erős biztonságot erőszakol a gépre, vagy pl. minek. A MAKEOPTS csak annyit ad meg, hogy egyszerre hány szálon fusson a fordítás. Azt ajánlják, hogy a processzor + 1 legyen megadva, esetünkben ez azt jelenti, hogy 2, vagyis párhuzamosan két fordítás megy. Több processzor esetén lehet növelni. Vagy gyorsít, vagy nem, ki kell tapasztalni. Ha emerge közben a CPU használat többnyire alacsony, akkor lehet növelni, mert így van elég erő, hogy két számításigényes dolog is teljes erővel fusson.
KDE. Érdemes a mirrorselect programot feltenni, majd mirrorselect -s5, ez automatikusan beállítja az 5 leggyorsabb tükörszervert. Ha nem tudja letölteni, akkor egy mirrorselect után talán menni fog, mert akkor a nem működő mirrorokat nem írja bele. Vagy lehet, hogy később egyébként is menni fog a letöltés.
Figyu, egyre több olyan kérdésed van, ami benne van a doksikban, ráadásul a Gentoo alapműködését érinti. Amit, ha nem ismersz, nem fog tetszeni a Gentoo, és nem is fogod tudni használni. Mindenképpen olvasd el őket - egyik sem igényel túl erős angoltudást, szótárazva pedig könnyen megfejthető.
Az aktuális kérdés: a KDE után kell-e fordítani az Xorgot. A Gentoo egyik nagy erőssége éppen ez: NEM KELL azzal szarakodnod, melyik csomagnak mi kell, hogy fusson. A Portage rendszer felteszi, ami kell. Ha a KDE-t emergeled, akkor az Xorgot is felrakja, mert kell hozzá. Meg még jópár egyéb dolgot. Egy részét neked KELL szabályozni a USE flagekkel, pl. hogy a KDE automatikusan csatolja-e a kivehető eszközöket, kezeljen-e bizonyos multimédiás tartalmakat, stb. Ezeket könnyen megnézheted, ha az emerge -p kapcsolóval indítasz, ami csak annyit tesz, hogy ha most elindulna az emerge, miket és hogyan tenne fel, de nem teszi fel, csak kiírja őket.
Pl. emerge -pv kde-meta kiírja az összes csomagot, és mellette azt is, milyen USE flagekkel fogja feltenni őket. Ha nem nézed meg a csomagokat így, akkor valamit feltesz, de gőzöd sem lesz arról, miket és hogyan.
Sipi
[Szerkesztve] -
Sipi
TrollBalint
#2413
Neked az aláírásodban szereplő AMD rendszered van:? Mert azon max. akkor lesz 30 perc, ha samba és Xorg támogatással fordítotd, és felteszi az mc mellé a fél rendszert.
Sipi -
Sipi
TrollBalint
#2411
USE: ez az telepítésre, tehéát az emerge-re van hatással. Sehol máshol nem él. Nem kell source-olnod. Beállítod, az utána kiadott emerge már ezt használja.
Amit írsz, az arra kell, ha definiálsz valami változót, vagy átállítod a gcc-t, változtatsz a /etc/env.d-beli fájlokon. Ekkor, hogy azonnal életbe lépjenek, ezeket kell kiadni.
monolitikus: pár nagy csomagot tesz fel. Pl. kdemultimedia - ebnben van egy rakás cucc, mindet felrakja. A split pedig egyesével teszi fel belőle a mixert, cd-lejátszót, stb.
A monolitikus valamivel hamarabb van fenn és egyszerűbb karbantartani. A split kicsivel tovább emergélődik, de csak azt teszed fel, ami neked kell. Előnye még, hogy ha valami hibát találnak eg yapró csomagban, nem kell az egész nagyot feltenni (pl. hiba a kickerben, ehhez nem kell a teljes kdebase), elég csak a kickert frissíteni. Viszont, mivel így a KDE-t több száz kis csomag alkotja, macerásabb kiválogatni, mi kell.
A monolitikust egy menetben az emerge kde, a splitet az emerge kde-meta felteszi. Mindkettő mindent feltesz, csak a kde pár nagy csomagot, a kde-meta több száz kicsit. A végén ugyanazt kapod. Viszont úgy tudom, lassan splitre állnak át valamelyik következő KDE-ben, ezért egyszer úgyis át kell váltanod a splitre. (Egyszerre értelemszerűen nem lehet fent split és mono verzió.)
Sipi -
Sipi
TrollBalint
#2407
Szerintem itt köszönt be elébb alant. De van pár ilyen moderátor.
Mod.: bár lehet, hogy ő csak a dhcp névtől kezdett el kiabálni.
Azt hitte, jobban tudja, mint a doksi, és a fenének sem akart működni a dhcp-je.
Sipi
[Szerkesztve] -
Sipi
TrollBalint
#2404
Te, a net.example a legnagyobb teljesség, amit Linuxon valaha láttam! MINDEN hálózati dolog benne van, leírással, példákkal, valamint kommentezett konkrét sorokkal együtt. Szakaszokra oszlik, egy szakasz egy hálózati dolog (ADSL, DHCP, ISDN, WiFi, stb.).
De mondom, ha az égvilágon semmit nem adsz meg, csak elkészíted a net.eth0 linket és elindítod, akkor pont DHCP-vel fog címet kérni, és megy minden turkálás nélkül.
Jaja, tanárvégzettségem van, de sosem lettem az. (Na jó, csak egy kicsit, és néha tanfolyásokat tartottam.) Ööö, hallottad? Miféle verebek csipognak itt?
Sipi
Mod.: no, Batman, van netetek?
[Szerkesztve] -
Sipi
TrollBalint
#2401
Ja, ifconfig. Igen, erre voltam kíváncsi, hogy a hálókártya drivere be van-e töltve.
És igen, a dhcp és a dhcpcd két külön csomag. A dhcp egy dhcp-szerver, a dhcpcd pedig egy kliens, ami a dhcp szervertől kéri a címeket. Többnyire friss Gentoo rendszeren használják, a telepítés középső fázisában emergelik, hogy a rebootolt rendszeren is legyen net.
Sipi -
Sipi
TrollBalint
#2400
Izé. Érdekesen telepítesz.
DHCP-hez értelemszerűen kell telepítened valamilyen dhcp klienst. Alaphelyzetben a dhcpcd-t használná, ez pont megfelel, annyit tud, ami kell, semmi többet. Szerintem a leírásban benne van, hogy melyik hálózathoz mi kell.
A livecd adatait nem tudod simán elérni. De Gentoo alatt nem véletlenül nincs telepítő: bootolsz a cédéről, és ahol abbahagytad a telepítést, onnan bármikor folytathatod! Jelenleg onnan kell kezdened, hogy boot után networköt belövöd, majd chrootolsz az új Gentoo-dba. Ott lesz net, emerge dhcpcd, kész.
Amit írtam net.example-t, érdemes megcsinálni. Azért olyan nagy, mert kb. a 90%-a magyarázat, mit mivel és hogyan lehet megcsinálni. Ha egzotikusabb cuccok kellenek, az is benne van (érdemes pl. a netplug-ot is feltenni, ekkor ha kihúzod a hálózati zsinórt, lelövi a netet, ha bedugod, elindítja). Jelen esetedben semmi sem kell, felteszed a dhcpcd-t, kész.
Sipi -
Sipi
TrollBalint
#2398
Egyes szolgáltatásoknak kell az elindult hálózat. Mivel ezt nem lehet tudni, mikor történik meg, ha a hálózati szolgáltatás elindult, már úgy veszi alapban, hogy oké, és indítja a többit. De kiírja, hogy még valójában nem kaptál IP címet, s amíg ez nem történik meg, addig az ettől függő dolgokat (netmount, ntp-client, ntpd) a háttérben tartja, s csak akkor indulnak el valójában, amikor a hálózat teljesen készen van.
DHCP van nálad? Hm. Furcsa. Kábelnet? Sima DHCP esetén egyébként hozzá sem kell nyúlni a beállításokhoz, mert ha nem adsz meg semmit, automatikusan úgy veszi, hogy az adott interfészen DHCP-vel kell címet kérnie - ergo megy.
Írd már le, boot és login után (rootként lépj be!) az ipconfig -a mit ad vissza! Ez kiírja az összes hálózati csatolót (lo, eth0, eth1, stb.) Amin keresztül hálózatot akarsz beállítani, annak kell egy szimbolikus link a net.lo-ra:
ln -s /etc/net.lo net.eth0 (értelemszerűen az eth0-t helyettesítsd a saját interfészeddel, amin a háló jön!)
A leíráshoz: én úgy szoktam, hogy a net.example fájlt átmásolom net-re, és azt írogatom át. Ebben MINDEN benne van, ami a létező összes fajta hálózathoz kell, úgyhogy első látásra rettenetesen hat. Ha megszokod, klassz, mivel egy helyen lehet beállítani pl. a wireless-t, zsinórosat, ésatöbbit.
Ha ADSL-ed van, az nem DHCP-n kapja, arra vigyázz!
Ja, a dhcpcd csomagot telepítetted?
Sipi -
Sipi
TrollBalint
#2396
Ja, az szerencsére csak a kerneleknek kell, nem fontos. Huhh.
Neted persze, hogy van, azzal kezdődik az egész telepítés, hogy belövöd.
Sipi -
Sipi
TrollBalint
#2391
Lehet, hogy az indulás után írja ki, nem emlékszem. Azt pl. tutira ott írja ki, hogyan állítsd be a hálózatot.
Bakker, mik a duplikált USE flagjeim? Megőrülök, hosszú órákat tökölök azzal, hogy jót és jó helyen állítsak be, erre ilyen hiba van benne?
Sipi -
Sipi
tierbatyo
#2392
Azt hiszem, már nincs domainname script. Csak hostname van, a domént két módon lehet megadni. Elvileg a resolv.conf-ba automatikusan bekerül a DHCP szerverről. Na, ezt soha a büdös életben semmilyen Linux alatt nem tudtam még használni, pedig minden leírás szerint ezt kellene.
A /etc/hosts fájlba lehet még beírni, a 127.0.0.1-es localhost cím után kell megadni gépnév.domén gépnév localhost alakban. Ekkor okés lesz.
Sipi -
Sipi
TrollBalint
#2389
Minek teszed be az ntfs-t az fstabba? Ha nincs rajta szükséges dolog, felesleges, az írás nehézkes, kezdőként nem ajánlott.
Te melyik verziót telepíted? És mi8lyen fajtát: hálózati vagy hálózatmentes? Ez utóbbihoz a Gentoo 2006.0 Handbook kell, a normál, mindent netről töltőhöz a Gentoo Handbook.
Csak azért kérdem, mert itt [link] pont az áll, hogyan és milyen csoportokba kell betenni a felhasználót attól függően, mire akarsz neki jogot adni.
A su parancsot csak a wheel csport tagjai használhatják, alapban ebbe nem kerül bele senki (csak ha eleve így adod meg). Minden Linuxon így működik.
Én sem találok a grafikus telepítőről semmit.
De emlékeim szerint a cédéről bootolva, az kiírta, milyen parancsot kell kiadni hozzá.
Mod.: a mínusz kikapcsolja. Ha nem adod meg, akkor pedig nem adod meg kézzel. Ettől függetlenül máshol még be lehet eredetileg kapcsolva. Ha azt akarod, hogy ki legyen kapcsolva, érdemes kézzel mínuszba tenni.
Nekem nem gond, hogy kétszer is szerepel benne.
Csak nem értem, minek. A mínusszal kikapcsolod, a másik helyen bekapcsolod. Azt hiszem, az utolsó lesz érvényben. De így később sosem fogod tudni nyomon követni, akkor most mi mire van állítva.
Sipi
[Szerkesztve] -
Sipi
TrollBalint
#2385
Figyu, szerintem próbáld ki a grafikus telepítőt!
Így nehéz lesz segíteni, mert azt is ki kell találnunk, melyik lépésnél csinálhattál mást, esetleg hagytad ki.
Az előbb a /dev/root alapján egyértelmű volt, mit felejtettél el.
De hidd el: NEM LEHET telepíteni, ha nem az útmutató követed. Sajna, túl hosszú ahhoz, hogy hirtelen lefordítsam neked... A grafikus telepítő valamivel egyszerűbb, bár érdekesen telepít. Egyszer próbáltam (a 2006.0 verziót), és hiába választottam az előfordított csomagok telepítését, akkor is elkezdte fordítani.
Lehet, hogy a 2006.1-ben már jól megy, de egyszerűbb a normál stage3-as telepítést megadni neki, nem a GRP (előfordított csomagok).
Grafikus, csak pötykörélni kell, a make.conf alap dolgait is kitölti. Ha akarod, beteheted pluszban az enyémben lévő dolgokat is. De kezdőként nem javaslom. Az én make.conf-om ugyanis egy full featured multimedia gigahyper gép beállítása.
Ha eleve ezt rakod be, a kezdeti emerge system is fel fog tenni pár ezer csomagot.
A grafikus felületen ezeket a plusz dolgokat külön beviteli mezőben lehet megadni, vagyis könnyen kitalálható, mit NE írj be.
Az alaprendszer után beírhatod az enyémből a dolgokat, aztán hadd szóljon.
Sipi -
Sipi
TrollBalint
#2383
Jójó, de a leírásban Important felirattal és piros háttérrel ki vannak emelve azok a dolgok, amelyek nagyon fontosak. A példához többször is leírják, hogy át kell írni... Nagyon pontosan kövesd az útmutatót - nekem kb. a harmadik Gentoo telepítésem sikerült és működött rendesen, mert mindig azt hittem, okosabb vagyok a leírásnál. Nem jött össze.
Mod: a telepítés első fázisa, amikor a cédés rendszer futtatod, úgysem sokáig tart, nem kell sokat pötyögni, amiatt felesleges azzal szenvedni, hogy menjen a magyar kiosztás. Az első reboot után úgyis elvész, és a kész, friss-ropogós rendszeren pillanatok alatt beállítható.
A lokalizációról a gentoo weben találsz infót, emlékeim szerint a desktop részben a localization guide.
Ha kell, ennek már van magyar verziója is, elküldhetem.
Sipi
[Szerkesztve] -
Sipi
TrollBalint
#2381
Ööööööö... EGészen, teljesen, totálisan bizonyos vagy benne, hogy értelemszerűen követted a telepítési útmutatót?
Csak azért kérdem, mert /dev/root eszköz nem létezik. Sehol. Ez az útmutatóban lévő PÉLDA egyik sora, illetve az alap fstabé, amiről az útmutató azt írja, hogy át KELL írni a te rendszeredre.
A /dev/root bejegyzést a root partíciódra, vagyis a /dev/hdax-re.
Telepítéskor nem tudom, elvileg egy listából lehet válogatni. De akkor még nincs szükség magyar kiosztásra, mert telepítés alatt szerintem sehol nem kell megadni ékezeteket. A későbbiekben pedig (saját, működő rendszeren) már a leírásban benne lesz a megoldás.
(Ne állítsd angol helyett más kiosztást, mert később idegbajt kapsz, ha pl. [, {, < jeleket kell beírnod.
Sipi -
Sipi
dr_strange
#2379
Szerintem nem tud bootolni, de azt írta, egy CF kártyáról akar kernelt tölteni. Ha arról meg tudja oldani a bootot, vagy egyáltalán azt, hogy olvassa, még mielőtt a kernel betöltődne...
Sipi -
Sipi
Nem, a gentoo-sources-ben van 2.4-es is.
Nézd meg a busybox-ot és a klibc-t! Ezek minimális programok, pont ilyen célú használatra. Főleg a busyboxot használják kisméretű javítólemezek készítésére.
Mod: egy USB pendrive-on is lehetne minde, kernelestől. Ha a gép CF-ről is tud bootolni, akkor USB penről is.
Van egy doksi bootolható USB pendrive készítésére.
Sipi
[Szerkesztve] -
Sipi
TrollBalint
#2370
Nem véletlenül nem írtam, hogy csatold a fájlrendszert... Értelemszerűen csatolt rendszert, amelyiken fájlokat használsz, nem lehet javítani, mert kinyírod a megnyitott fájlokat, ha valaki használja.
Csak simán telepítőcédé boot, és fsck. Ha nincs csatolva, mennie kell.
Ja, és szerintem sem ártana elölről kezdened. Az a baj, hogy gőzünk sincs, mit néztél még félre, és így látatlanban nehéz megmondani, mit kellene tenned.
Reinstall, és lehetőleg ne a Windows-ban próbálj meg Linuxot telepíteni.
Sipi
[Szerkesztve] -
Sipi
TrollBalint
#2368
Nincs ezzel semmi gond, csak a leírást próbáld meg úgy értelmezni, hogy ahol látszik, hogy rendszer-specifikus példát ír, ott helyettesítsd be a saját aktuális adataidat!
Sipi -
Sipi
TrollBalint
#2366
Ja, csodálkoztam, miféle amd64-ről van szó... Az initram állományról! Ha genkernellel készítesz kernelt, sajna, az ilyen formában csinálja meg. Kézi kernelnél csak egy kernelfile van, nincs initrd sor, a kernelnek sem kell más paraméter, csak a root=/dev/hda2.
Sipi -
Sipi
TrollBalint
#2363
A kernelnek az a neve, amit telepítesz. Értelemszerűen a 2006.0 óta megjelentek újabb kernelek, tehát más a neve. Mivel a leírás is azt modnja, hogy a saját kerneled nevét kell megadni, természetesen meg kell nézned, mit akarsz bootolni. Ha olyat adsz meg, ami nem létezik, nem fog menni.
A doksikban lévő példáknál mindig közlik, ha a saját rendszeredre kell átszabnod.
Pl. az ottani fstab sem lesz jó neked, hiszen más partíció-kiosztásod van.
Ja, fs-hiba: igen, valószínűleg azért van. Bootolj a telepítőcédéről, és manuálisan javítsd ki az fsck paranccsal! (fsck <partíció>).
Ellenőrizd azt is cfdisk-ben vagy fdisk-ben, hogy a poartícióid MINDEGYIKE helyes-e! A Windows-os az olyan, amilyen, nem számít. A Linuxos Linux, a swap pedig Linux swap típusú kell, hogy legyen! (Illetve, mivel úgy láttam, vasn egy hda7 is valahol, kell lennie extendednek is valahol.)
Sipi
[Szerkesztve] -
Sipi
TrollBalint
#2362
A Linuxos rész jónak tűnik. Gőzöm nincs, mi a gond. Szerintem valamit elnéztél konfigurálás közben. Ha csak ennyit ír ki, hogy file not found, az még sok minden lehet, de leginkább az, ha valami alapvető állományt nem talál.
Amíg a grubot nem tudod hiba nélkül telepíteni, nem fog menni. A /boot/grub-ban egy rakás stage fájlnak kell lennie, hogy menjen.
Manual grub install: úgy nézem, neked a következőket kell kiadnod, miután kiadod a grub parancsot:
root (hd0,1)
setup (hd0)
quit
Ezzel azt adod meg, hogy a /boot állományai az első vinyó kettes partícióján, vagyis a hda2-n vannak. Úgy emlékszem, neked ez a linux partíciód. A zsetup pedig az első vinyó mbr-jébe teszi az indítást.
Ha ez hibát ad vissza, nem fog elindulni, mert nem lesznek meg a szükséges fájlok.
Sipi -
Sipi
TrollBalint
#2360
Másold már be ide a grub.conf tartalmát!
Mod: nem is fog működni a leírás egy az egyben, hiszen neked más a partíció-kiosztásod! Ki kell számolgatni, mit merre kell tologatni, hogy a helyes partíciókra mutasson a grub bejegyzése.
Ha file not found, akkor valószínűleg nem lett (jól) telepítve a grub a /bootba.
Sipi
[Szerkesztve] -
Sipi
TrollBalint
#2358
Szerintem ott van az is benne.
A grubnak a grub.conf állománya adja meg, mit és hogyan akarsz bootolni. Az ottani kernel sor végére kell/lehet megadni a különféle kernel paramétereket.
Mod: a helyedben előbb kipróbálnám, egyáltalán megy-e a rendszer. A framebufferrel akkor szórakozz majd, ha minden más működik, mert pl. Ati kártyával nagyon üdítő dolog lesz működésre bírni.
Sipi
[Szerkesztve] -
Sipi
TrollBalint
#2356
Nu, rápislantottam kicsit. A grub stage1-e 512 byte hosszú, ez engem gyanúsan az mbr-re emlékeztet. Itten valami Master Boot Recordos problémák lesznek.
Javaslatom az, hogy csináld kézzel, ne a grub-installal. A leírás jó lesz hozzá, kicsit át kell számoznod a partíciókat, mert neked máshogy van. A boot és root partíciód a hda2, vagyis a grub elnevezése szerint a nullás vinyó 1-es partíciója (hd0,0).
Sipi -
Sipi
TrollBalint
#2353
Szerintem a telepítés során nem követtél mindent pontosan. A partíciónak típusa is van, nem csak a benne lévő fájlrendszernek. Most FAT32 típusú partícióra tettél reiserfs-t (vagy ext3-t).
Windows-ból SOHA ne készíts más partíciót, mert semmi mást nem ismer, csak saját magát! Próbáld meg, hogy a Gentoo-ba bootolva pl. cfdisk-kel vagy fdisk-kel átállítod a partíció típusát Linuxra (83-as típus).
A grub talán ezen hasal el, hogy van egy FAT32-es típusú Linux partíciód Reiserfs fájlrendszerrel, ami így elvileg nem létezhet, de mivel Linux, minden megengedett. Csak szegény nem tudja eldönteni, akkor most mit is kell bootolnia.
Szerk.: hmm... Nagyon kardoskodtál amellett, hogy nem kell külön /boot partíció. Remélem, a vinyó elején lévő 10 gigás Windows miatt nem kerülsz kutyaszorítóba... Ha túl nagy, nem tudsdod bootolni a linuxpot...
Sipi
[Szerkesztve] -
Sipi
TrollBalint
#2348
Sejtettem.
A grub-install szerintem felment jól. A Linux magasról tesz a BIOS-ra, mivel látja a floppy-t, azzal is megpróbál dolgozni. Nincs benne lemez, ezért nem telepít rá semmit, innen a hibajelzés.
Ja, ha a grubnál jársz: ha külön /boot partíciód is van, ne felejtsd el csatolni, mielőtt telepíted a grubot!
Szerintem mehet a reboot, ha tényleg nem ment fel a grub, majd bootolsz megint a cédéről, és a chrootos dolgokat megcsinálod a telepítésből újra. Így belépsz a kész, működő Gentoo-ba, onnan megint megpróbálod telepíteni a grubot. (Esetleg próbáld meg kézzel, nem túl nehéz. Ha ugyanúgy adta meg a partíciókat, mint a leírásban, akkor ugyanazokat kell beírnod is.)
Sipi -
Sipi
TrollBalint
#2341
Oda tömörít, ahova megadtad, hogy tömörítsen.
Ebben a fázisban emlékeim szerint még nem vagy a chrootos környezetben. Ekkor van egy futó rendszered, ami a cédéről megy, van egy 8 gigás partíciód, amit csatoltál a cédés rendszer /mnt/gentoo könyvtárába. Ha a stage3-t és a snapshotot bemásoltad a /mnt/gentoo megfelelő helyére, akkor oda kell kitömörítenie, és elég helyednek kell lennie. Szerintem valahol rossz helyen kezdted kitömöríteni, vagy rossz célkönyvtárat adtál meg. (Szerintem az shm lehetett, a memóriában létrehozott virtuális drive, csak az lehet túl kevés. swapbe nem tudsz írni, a cédére sem, más nem lehet. Esetleg még a külön /boot partíció, ha csináltál.)
Sipi -
Sipi
Jól gondolod, csak rosszul írtam: az ssh szerver neve openssh, ezt tudod emergelni.
Tűzfal: erre gondoltam. Ha nincs, ne piszkáld, ha van, akkor legyen nyitva. Csak biztonság miatt, mert ha zárva lenne, nem tudsz belépni reboot után.
Grub: elég ennyi, de _tutira_ akarsz elé legalább egy timeoutot.
Csak a biztonság kedvéért.
Szerk.: ezek szerint már volt telepítve a gépen openssh, azért van sshd initszkript.
Sipi -
Sipi
TrollBalint
#2318
Nem kötelező, csak nagyon ajánlott. Ennek az elején (a boot sectorában) lesz a grub indítója, valamint a grub összes állománya, a kernelek is ebben vannak. Ha valami baj éri, nehéz lesz elindítani a rendszert. Főleg a véletlen hibák ellen véd.
Illetve azért is jó, mert a BIOS-ok a vinyón bizonyos helyekről nem tudnak bootolni. Ha túl hátra kerülnek az indításhoz szükséges állományok, nem tudja majd elérni a grub. A bootot ezért a vinyó elejére teszik, így ilyen gond sosem fordulhat elő.
Sipi -
Sipi
dr_strange
#2316
Majd ahogy öregszel, lustulsz, Te is rá fogsz szokni. A fiad pedig áttér konzolosra.
Sipi -
Sipi
dr_strange
#2313
A 2006.0-ás telepítőben már van ilyen. Én többször is használtam, működött.
Azt az apróságot leszámítva, hogy GRP telepítést kértem, NEM akartam fordítgatni (lassú a gép). Ezzel szemben a TELJES rendszert elkezdte fordítani...
Egyébként nem rossz, kellemes, használható felület. Az alapbeállításai is teljesen jók, csak számítani kell rá, hogy akármit csinálsz, forráskódot fog letölteni és fordítani.
Sipi -
Sipi
Nekem nforce4-es chipsetem van. Ehhez képest a hálózatot valami Cicada, a hangot ALC880, a firewire-t VIA kezeli.
Állítsd be az ALSA_CARDS=''intel8x0''-t a make.confban, és emerge alsa-drivers! Feltesz mindent ami ehhez kell, beállítod.
A Linux alatt a hanglejátszás a hanglejátszó dolga, nem úgy, mint a 250 megabájtos Windows-drivereknél. Az ALSA kártyától függően biztosítja a 2.0, 2.1, 4.0, 4.1, 5.1, 7.1-es lejátszás lehetőségét. Ebből azt használod, amit akarsz. Az alap (default) kimeneti eszköz többnyire a legmagasabb számú lesz, de pl. xmms-ben, ha az alsa plugint állítod be kimenetként, megadhatod, milyen eszközön játssza le. A /usr/share/alsa/pcm-ben lévő fájlok neveit lehet használni, pl. surround51.
Egyes kártyáknál nem tudja kezelni az ALSA a hardveres mixert, viszont manapság a szoftveres (dmix) plugin alaphelyzetben be van kapcsolva. Az én gépemen alapból megy minden, nem kellett semmit bütykölni.
Sipi -
Sipi
A gyári nforce driver minden disztróban olyan, amilyen. Nem tud ALSA-t, csak OSS-t, ergo a hw mix alapból kizárva.
Nézd meg pontosan, milyen chipset van benne! (Az nfoce sokszor csak egy híd, és pl. ALC850-es chip az igazi hangkártya.)
Ha Intel High Audio van benne, a hda-intel modul kell, egyébként valószínűleg az intel8x0 lesz jó.
Sipi -
Sipi
Na ja. A disztrók egy része i386-ra van fordítva, a többi pedig i686-ra. Csak közben van ám SSE, SSE2, 3dNow, stb. is.
A stage1-el az a gond, hogy rengeteg kezdő vágott bele a telepítésbe, nulla tudással. És persze nem ment, kérdésözön a fórumokon. Így egyszerűbb az alaprendszer telepítése (lényegében csak egy kitömörítés). Nem lesz gond a gcc, glibc hibáival.
Utána pedig egy kész rendszeren belül már könnyebb frissíteni mindent.
Sipi -
Sipi
Tökmindegy, mit talál a boot után, mivel saját kernelt kell fordítanod, amibe úgyis teszel full SMP-t, miegymást.
Emlékeim szerint bootnál nem smp kernelt indít alapból, de kérj valamelyik Fx gombbal helpet, mert léehet olyat is indítani. Ez a kezdeti system emergénél segíthet - az első boot után úgyis jó lesz. (Vgy meg sem nyikkan, ha rossz kernelt varázsolsz.
A Xeont ismeri a kernel is, a gcc is.
Sipi -
Sipi
Te, ha ez a leírás tényleg igaz, akkor semmit sem kell csinálnod. Az alap grub ismerni fogja a Vista-t is. Az ott leírt boot entry ugyanaz, mint pl. egy Xp esetén. Vagyis simán telepítsd az XP-t, Vista-t, majd Gentoo-t.
Ha tényleg ez a helyzet, a leírás menni fog, de nem is kell: egyszerűen XP esetén a D: meghajtóra, Vista esetén a harmadik partícióra telepíts. Gentoo installnál pedig majd elkészíted a maradékokat. Arra ügyelj, hogy a Windows-ok szeretnek primary partícióba települni, viszont maximum négy lehet belőle. Ezért a két Winnek primary, majd Gentoo telepítésnél csinálj a maradék helybe, legelejére egy kicsi boot primary-t (ebben lesz a kernel meg a grub részei), s egy extendedet! Így pont négy fő partíciód lesz, több nem lehet, de logikaikat még tudsz alkotni. A Gentoo többi része (swap, root, stb.) mehet logikaiba.
Tehát kb. ilyen lesz.:
primary (boot) - extended (Gentoo) - primary (XP) - primary (Vista)
Az extendedben lesz egy swap és pl. egy root a teljes Gentoo-nak.
A leírásban annyi a fontos, hogy a Windows-ok nem engednek partíciót kreálni a vinyó közepén-. Ezért kell csinálni egy kamu partíciót (ennek a helyén lesz a boot és az extended), hogy amögé kreálj még egyet XP-nek, majd megint egyet Vista-nak. Aztán törlöd a kamu elsőt, és abban létrehozod a Gentoo-nak valót.
Te, nem lenne egyszerűbb venni még egy vinyót?
Sipi -
Sipi
Azt olvasgattam, hogy a Vista bootrésze (direkt?) úgy lett megoldva, hogy a Grub nem tudja olvasni, ergo nem is tudja bootolni.
Viszont a Vista talán képes erre. Ha a grubot nem a Master Boot Recordba telepíted, hanem a boot partícióba, akkor a Vista bootmanagerében megadhatod, hogy a Linux bootpartícióját is vegye fel, és azt indítsa.
Erről viszont inkább a Vista topikban kérdezz, hogyan lehet átvariálni a bootmanagerét.
Sipi -
Sipi
Ha a programjaidat speciálisan Core 2 Duo-ra akarod fordítani, az valóban a gcc feladata. De attól, hogy ezt nem ismeri, még korábbi osztályú procira be lehet állítani, és menni fog. (Mint pl. a gcc3 nem ismeri az új PentiumM-et, de sima Pentium3-ra állítva tökéletes.)
Azonban a Core 2 Duo-ban meglévő újdonságokat (többszálúság, dual proc, energiagazdálkodás, speedstep, stb.) a kernel kezeli, tehát nem árt, ha ismeri.
A 4.1-es gcc manuálja jelenleg csak pentium4, pentium4m, prescott, nocona típusokat ismer. Leírások szerint a prescott jó ehhez. Hátrány nem származik belőle, a Core Duo újdonságai inkább kernelszinten jelentkeznek.
Sipi -
Sipi
Egyébként a forrásból telepítés valóban nem szükségszerűen jelent gyorsulást. Egy szövegszerkesztő nem gyorsul az MMX, SSE használatától. Multimédiában viszont tutira otthagyja a Windows-okat.
Inkább olyanokkal lehet játszani, mint a 4.1-es gcc új dolgai, vagy a prelink: ezek a C++ alapú programok indítási sebességét növelik nagyban. (Ja, a Portage automatikusan prelinkel, ha fent van a prelink.)
Telepítésnél majdnem mindegy, stage1 vagy stage3. Az első emerge sync után úgyis újabb csomagok lesznek elérhetőek a systemre is, ergo az első emerge world után ugyanott vagy, mint ha stage1-ről indulnál. Valószínűleg ezért nincs már stage1-2 telepítés, sok a gond vele (kezdőknél), és nem sokkal később ugyanoda érsz stage3-ról is.
Mod: ami a Gentoo-ban kihasználható még: lassabb, kevés memóriájú gépeken a -Os gcc flaget megadni. Ezzel méretre optimalizálod a programokat. Márpedig pl. egy ősrégi Pentium2-n nem tudsz annyit gyorsítani sehogy, mint amennyit lassíthatsz, ha elfogy a memória. Ilyen gépen inkább az I/O alrendszer a lassú, ezért kisebb programok hamarabb töltődnek, kevesebb RAM-ot fogyasztanak, így nem kell swapelni. Új gép, sok memória esetén erre nincs szükség.
Sipi
[Szerkesztve]
- Napelem
- VR topik
- E-book olvasók
- Az eddigi legolcsóbb, 3D V-Cache-t használó CPU-ját hozta forgalomba az AMD
- Milyen légkondit a lakásba?
- Energiaital topic
- Samsung kuponkunyeráló
- Bioshock 2 Special Edition
- BESZÁMÍTÁS! Intel Core i7 6700K 4 mag 8 szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- BESZÁMÍTÁS! ASUS X670E R7 9800X3D 32GB DDR5 1TB SSD RTX 4080 16GB Lian Li O11 Dynamic EVO RGB 850W
- GYÖNYÖRŰ iPhone 12 128GB Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4540, 100% AKKSI
- HIBÁTLAN iPhone 12 Pro Max 128GB Pacific Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, 100% Akkumulátor
- Samsung Galaxy S10+ / 8/128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia
