hroleez
Az eredmények:
cat /proc/version:
Linux version 2.4.27 (gentoo@livecd) (gcc version 3.3.2 20031218 (Gentoo Linux 3.3.2-r5, propolice-3.3-7)) #1 Fri Aug 20 16:15:14 UTC 2004
igen friss...
devfsd fenn van, devfsd-1.3.25-r9 és /sbin/devfsd van. Sőt, ha lefuttatom, akkor megjelenik a /dev alatt minden.
RC_DEVICE_TARBALL=''yes'', RC_DEVICES=''devfs''
Az udev nincs fenn.
R. -
hroleez
Köszi az fstab-ot visszaírtam, de úgy is hibával leáll a checking local filesystem-nél. Utána belép passwd-re, mc-vel néztem a /dev-et, semmi hd* eszköz sincs, csak egy root szimbolikus link. Ezért gondoltam, hogy felteszem valamelyik stage-ből a /dev tartalmat.
A kernelhez nem nyúltam, maradt a régi 2.4.27-es. -
escie
indirekte arra jutottam, hogy valami mp3-tag, gondok miatt fekszik meg. amikor a gyűjtemény készítése gombra kattintok, illetve bármikor, amikor megpróbál beolvasni file-okat, amiknek hosszú, összetett neve(vagy tag-je) van. indítja is a kmail-t, hogy debug üzenetet küldjön, de csak a gépem leírása van benne, semmi egyéb infó... érdekes ez is...
sokaknak segített(fgo), hogy debug flag-gel fordították, nekem ez sem vált be, ugyanaz a probléma. amúgy, úgylátom, megosztja a népet. valakinek esik-kel, valakinél tökéletesen működik.
meg kéne találni, mi ez a vízválasztó probléma...
(de szép képzavar.
arts kimenettel próbálkozok, de látszólag semmi gondja a többivel sem...
revdep-rebuild megvolt, sokat újrafordított, de nem volt köze az amarok-hoz.
teljesen tanácstalan vagyok... -
escie
melyik verziót használod?
kipróbáltam a legújabbat(1.3.8), hát ekkora bugware-t...
mintha valami pre-alfa változat lenne. eddig még zenét nem játszott le, viszont produkált ~5 féle lefagyást. indításkor első mozdulata a kmail-lel backtrace küldése, a kilépés gomb szintén lefagyást eredményez.
igazán kár, mert tetszene...
az én készülékemben lenne a hiba? rosszul használom? (hogy kell?)
a régebbiek stabilabbak?
csinálok egy revdep-rebuild-et, hátha... -
Sipi
Hm, furcsa.
Ha backportot használok, jól működik. De a leírás alapján a backport valami régi Portage-hoz kell, olyanom meg nincs is.
A cdb nem jó, hiszen az új Portage miatt nincs többé cdb-m.
A flat lenne az alapértelmezett Portage backend, azzal nem működik. Marad a none.
Vagyis jelenleg az eix semmiféle Portage backenddel nem megy normálisan, legfeljebb a backporttal, de arra azt írja, a régi portage-zsal való kompatibilitás miatt kell. Elvileg nekem nincs is olyanom.
Sipi -
hroleez
A hdc egy DVD-RW eszköz.
Be és kirakás eredménye:
padlas1 ~ # dbus-monitor --system
signal sender=org.freedesktop.DBus -> dest=:1.5 interface=org.freedesktop.DBus; member=NameAcquired
string '':1.5''
signal sender=:1.0 -> dest=(null destination) interface=org.freedesktop.Hal.Manager; member=DeviceAdded
string ''/org/freedesktop/Hal/devices/volume_label_mentes''
signal sender=:1.0 -> dest=(null destination) interface=org.freedesktop.Hal.Manager; member=DeviceRemoved
R. -
hroleez
Ezt kaptam az ivman logból:
IvmConfig/IvmConfigCommon.c:242 (ivm_device_is_mountable) Device /dev/hdc appears to be mountable
manager.c:892 (ivm_media_changed) Giving other programs a chance to mount...
manager.c:903 (ivm_media_changed) Attempting to mount device /dev/hdc
manager.c:701 (ivm_run_command) Warning: nonexistent HAL property encountered, NULL substituted for value!
manager.c:749 (ivm_run_command) Running: pmount -u 007 '/dev/hdc' 'NULL'
manager.c:806 (ivm_is_dvd) Checking for video DVD in device '/dev/hdc' mounted at '/media/NULL'
manager.c:825 (ivm_is_dvd) /dev/hdc does not look like a video DVD
IvmConfig/IvmConfigCommon.c:138 (ivm_device_is_mountable) UDI /org/freedesktop/Hal/devices/volume_label_mentes is device /dev/hdc
hal_interface.c:142 (hal_device_property_modified) Mounted: /org/freedesktop/Hal/devices/volume_label_mentes
hal_interface.c:156 (hal_device_property_modified) Devices table has 1 entries
hal_interface.c:281 (print_device) ''/org/freedesktop/Hal/devices/volume_label_mentes'' ''/dev/hdc''
Nézni nézem... R. -
hroleez
Bocs, ezt a hozzászólást ki is nyomtattam... Hamu a fejemre, hirtelen jött az írás.. Bocs.
A PLC vezérlő (fordító, debugger, stb.) egy mitsubishi melsoft program, elég jól meg van írva, az egész plc családját kezeli. Ez a program ''régi'', fut már 98-on is. Ezért bízom abban, hogy wine-vel is megy.
Köszi a válaszokat!
R. -
hroleez
Bemountolta, az kétségtelen, Köszi! De pölö a DVD írót NULL nevű könyvtárba, ezt hol állítsam át?
Technikai érdeklődés: usb pendriveot mountol az ok, de hogyan umountol? Simán tényleges kiírás előtt kihúzhatom a drive-ot...
Gyorsan fel kellett tegyek egy windowsos progit wine-vel, egy PLC vezérlőt, de sajna mindig azt írja, hogy a ''C:'' tele van... Közben az adott partíción van vagy 2 Gb hely... Lehet állítani wine-ben a meghajtók méreteit? -
hroleez
Ez lehet megoldás?
Well this fixed it for me, but I don't know exactly where the problem of the wrong path comes from, it says:
Code:
<listen>unix:path=/var/dbus/dbus/system_bus_socket</listen>
in /etc/dbus-1/system.conf, changed it to
Code:
<listen>unix:path=/var/lib/dbus/system_bus_socket</listen>
and that fixed dbus, but hal still failed to start so I did a
Code:
mkdir -p /var/dbus/dbus && ln -s /var/lib/dbus/system_bus_socket /var/dbus/dbus/system_bus_socket
and now hald starts without errors, I would like to find out why the config file in dbus and obviously some file in hald's config are getting the wrong path, so I can fix the problem so it doesn't come back after a re-emerge of hal/dbus and an etc-update.
([link])
R. -
hroleez
Köszi, megkeresem és próbálom! Nem tudom, valszeg igazad van az elállítással kapcsolatban, bár nem szoktam nulla körültekintéssel hozzányúlni, ahhoz amihez nem értek. De az ördög nem alszik - ezért karikás a szeme!
Mindenesetre keresem a hibákat és lassan záródnak!
[Szerkesztve] -
hroleez
Megcsináltam így, tovább jut, de:
padlas1 ~ # /etc/init.d/hald start
* Starting D-BUS system messagebus ...
Failed to start message bus: Failed to bind socket ''/var/lib/dbus/system_bus_socket'': No such file or directory [ !! ]
* ERROR: Problem starting needed services.
* ''hald'' was not started.
padlas1 ~ #
Mi hiányzik neki még? -
hroleez
Hát kénytelen voltam vissza tenni --nodeps-sel a libungif-et
Mindent újraforgattam, ami szóba jöhet, icewm, rox-filer.. És még mindig a nyamvadt libungif.so.3-at keresi az icewm-session. Ezzel áll le egy startx.
revdep-rebuild semmit javítandót nem ad, prelink -afmR irogat az icewm-ről, de azt, hogy melyik hiányzik neki, azt nem. ''equery b libungif'' azt mondja, semmi sem függ a libungif-től.
Mi lehet ez?
prelink -afmR eredménye:
padlas1 ~ # prelink -afmR
prelink: /usr/bin/xfe: Could not parse `/usr/bin/xfe: //usr/lib/opengl/ati/lib/l
ibGL.so.1: no version information available (required by /usr/lib/libFOX-1.2.so.
0)'
prelink: /usr/bin/xfq: Could not parse `/usr/bin/xfq: //usr/lib/opengl/ati/lib/l
0)'
prelink: /usr/bin/xfv: Could not parse `/usr/bin/xfv: //usr/lib/opengl/ati/lib/l
0)'
prelink: /usr/bin/calculator: Could not parse `/usr/bin/calculator: //usr/lib/op
engl/ati/lib/libGL.so.1: no version information available (required by /usr/lib/
libFOX-1.2.so.0)'
prelink: /usr/bin/adie: Could not parse `/usr/bin/adie: //usr/lib/opengl/ati/lib
/libGL.so.1: no version information available (required by /usr/lib/libFOX-1.2.s
o.0)'
prelink: /usr/bin/lavaddwav: Could not find one of the dependencies
prelink: /usr/bin/xdvi-motif.bin: Could not find one of the dependencies
prelink: /usr/bin/lav2wav: Could not find one of the dependencies
prelink: /usr/bin/lav2yuv: Could not find one of the dependencies
prelink: /usr/bin/PathFinder: Could not parse `/usr/bin/PathFinder: //usr/lib/op
libFOX-1.2.so.0)'
prelink: /usr/bin/lavinfo: Could not find one of the dependencies
prelink: /usr/bin/lavplay: Could not find one of the dependencies
prelink: /usr/bin/yuv2lav: Could not find one of the dependencies
prelink: /usr/bin/lavrec: Could not find one of the dependencies
prelink: /usr/bin/lavtrans: Could not find one of the dependencies
prelink: /usr/bin/shutterbug: Could not parse `/usr/bin/shutterbug: //usr/lib/opengl/ati/lib/libGL.so.1: no version information available (required by /usr/lib/libFOX-1.2.so.0)'
prelink: /usr/lib/rox/ROX-Filer/ROX-Filer.dbg: Using , not /lib/ld-linux.so.2 as dynamic linker
prelink: /usr/lib/mupad/linux/bin/mmg: Could not find one of the dependencies
prelink: /usr/lib/mupad/linux/bin/mupad: Could not find one of the dependencies
prelink: /usr/lib/mupad/linux/bin/mxdvi: Could not find one of the dependencies
prelink: /usr/lib/mupad/linux/bin/mxvcam: Could not find one of the dependencies
prelink: /usr/lib/mupad/linux/bin/mxmupad: Could not find one of the dependencies
padlas1 ~ # -
hroleez
Persze az icewm része!
De a legrosszabb, hogy mind a kettőt (gthumb) újra emergéltem és semmi működés.
Bááár lehet, hogy az icewm-session valami mást akar indítani, aminek kell a libungif...
Hogyan prelinkelsz? revdep-rebuild-dal? (Bocs, nem csináltam még ilyet...)
Az cryptsetup sincs fenn, és a -luks sem. Mégis blokkolják egymást.
[Szerkesztve] -
hroleez
Köszi, leszedtem a libungif-et, csináltam egy revdep-rebuild-ot, a csomagokat kézzel fel is tettem, de az icewm-session (és pl. még a gthumb) is panaszkodik a libungif hiányára.. Persze ezeket is reemergeltem újra. Ja, a revdep-rebuild nem is írta, hogy a gthumb-ot vagy icewm-et is fordítsam újra... De pl. a kino-t igen
Az ivman-hoz: igen én is a cryptsetup-luks-ot tenném fel, de a sima cryptsetup nem akarja engedni.
R. -
hroleez
Köszi! Igen teszem kézzel; most a libgif/libungif fordította fejre a dolgokat! Próbáltam kézzel feltenni a csomagokat, de kell nekik valami esound, ami nem megy fel, libesp hiányában... Ez mi?
SIKEEERÜLt!
Szóval egy ''emerge sync; emerge -C genkernel && emerge genkernel'' megoldotta az udev-es elkeseredésem!!! Bár némi üröm azért van, az USB driveokat nem akarja még látni... De már ez nagy eredmény! Köszi nektek!
Sőőt, 2.6.15-ös kernelt is leforgattam jól, bár a vesafb-tng irtózatosan lassú, kb. 8-10 mp, mire ehy dmesg lejön a képernyőn... Ez mitől lehet?
Köszi,
R.
[Szerkesztve] -
hroleez
hroleez
Ha nem lenne udev a kernelben, akkor az udevstart működne? És minden jel arra mutat ám, hogy bele van forgatva!
Lehet, hogy userspace udev csak?
A hotplug ill. coldplug mit csinál pontosan?
Egyébként megvolt az emerge és hozzá vannak adva a default runlevelhez.
[Szerkesztve] -
hroleez
Én sem értem. Gyakorlatilag már a bootolás közbeni alsasound indítása is kudarcba fullad, ugyanis betöltődnek a modulok, de a mixer nem tudja visszaírni a régi értékeket - mivel nincs eszköz! Ergo defaultol -> mindent újra állíthatok, ha hangot szeretnék. Persze egy jól irányzott udevstart után... A boot folyamatkor kiírja, ha elindul a hotplug? mert nekem benne van a default runlevelbe, de semmi jelzés nincs, hogy elindult-é...
Köszi,
R.
[Szerkesztve] -
hroleez
hroleez
Felment a howto szerint csont nélkül az ALSA, bár az eszközök mindig csak egy udevstart után jönnek létre... Mind1, simán az alsasound betölti a bt87x és intel8x0 modulokat, alsamixerrel felnyomva minden 100-ra, mplayer lejátsza a muzsikát, de hang egy szál sem... A /dev-ben minden eszköz, mixer, sequencer, létrejön. Hmmm. A hangrendszer egy fejhallgató, hardveresen működik.
Mi lehet ez? Tutti valami bagatel dolgot nem csináltam.. de mit?
(más: a videoeszközöket meggyógyítottam.)
R.
[Szerkesztve] -
hroleez
A bttv megvolt a modulba, a hangra ilyedtem meg egy picit, de már így ok. Ilyen régen volt a bttv külön csomag?
Mióta a kernel része?
A párhuzamos portra kapcsolódó eszköz egy speciális dolog lenne, konkrétan egy AVR programozó külyü. Bár éjjel alvás mellett gondolkodtam, lehet, hogy usb-s alapon megoldható a dolog. Mindenesetre érdekelne a párh. portos megoldás.
Aztán sikerült az udev-es felállás!
És az ACPI is!
Az új kernellel kapcsolatban azért van némi kérdésem (lehet nem kernelfüggő némelyik, de ennél vettem észre):
- /linuxrc-t azonnal bootolás után keresi. Hol a manóba kell ez kikapcsolni (legalább azt, hogy ne várjon, ill. írja ki)?
- bttv (ismét...), usb-s webcam modulbetöltés után hol vannak az eszközeik? /dev/video?
- a hotplug-ot rc-update-val hozzáadtam defaultra. Ez pontosan hogy megy? Felismeri a rádugott eszközt a pc-re és csinál neki egy /dev/.. bejegyzést? A szükséges modulokat is betölti hozzájuk?
- megfigyeltem, hogy a vesafb-tng-vel mielőtt nem fut az X, gyors a scrollozás, listázás, de amint futott az X (indítás, kilépés) utána pl egy dmesg lelassul 8-10 mp-re... Normális ez?
- próbáltam az udevinfo -a -p `udevinfo -q path -n /dev/sda` parancsot a pendrive csatlakoztatása és modulbetöltés után, azt írta nincs ilyen eszköz. Pedig a dmesg-ben írja, hogy van.
Roland
[Szerkesztve] -
hroleez
Köszönöm!
Nagyon bonyolult az automatikus eszközfelismerés után a mount egyben? Az kell a feleségem gépére, ha benyomja a digitális kamerát (usb mass storage-vel megy), egyből induljon a gthumb neki.
Már elkezdtem összeírni a kavarjaim.. Az a baj, hogy én is Slackware, és Suse dolgokból jöttem, bár 96-ban csak Slaki volt amit megszerezhettem...
[Szerkesztve] -
hroleez
Köszi! Akkor csak az ACPI-t beleforgatom. Az ALSA-s howto-ban van egy ''set up dmix for OSS'' rész is, azzal ne foglalkozzak?
Én sem értettem az nforce-audio guide-ot, és nem is működött..
Ti tartjátok bennem a gentoo-s lelket!
Viszont kavarodás még sok van bennem ...
[Szerkesztve] -
Yom
Hat azt ugy ertettem, h nem m1, h miota feltettem a 0.50-est, azota a cd-n kivul semmit se mountol. en cd-t nem tudtam irni, az uj dbus-sal, de miutan beraktam a user-t a cdrom csoportba, ment minden jol. mondjuk, mar azt sem ertettem, h miert nem a cdrw csoportba kellett tennem?!
lehet h az usb-vel is csak hasonlo gondok vannak, csak meg nem volt idom foglalkozni vele. bar sztem ez nem normalis igy. regi verzioval, az tudta elerni a cd-t (iras, olvasas), stb..., aki a disk csoportban volt.
ezert gondolom, hogy a hangkartyat is ez kapcsolta ki. betolti jol a hangkartya modulokat, de mikor a mixer jon, kiirja, hogy nincs hangkartya. es ez eleg furcsa
bar az erdekes az, hogy a modulokat meg a dbus inditasa elott tolti be, es adja a hibat. uh lehet h udev? v vmi mas lehet a hiba? igazabol nemtom
mielott hazajottem nyomtam 1 emerge syncet, majd emerge -pvDu world t, nezegettem a csomagokat es vagy az uj udev-nel, vagy dbus-nal (nem emlexem pontsan) nalam ott volt, hogy kell uj kernel, mert a mostani nem jo hozza. -
escie
ez nem jött be(egyelőre). lekoppintottam a blackbox indítóját, adtam neki futási jogot, de nem jelent meg a menüben. a jogait nem néztem meg, lehet, hogy ez volt a probléma.
majd jövőre.
ezúton is megint köszi az egész bandának a segítségért, a kezdő lökésekért, amiktől elégedett Gentoo júzer lettem.
jó szórakozást ma estére, boldog újévet!
(jahh, Sipi-t külön köszönet illeti a GBK-buli megrendezéséért!
és most,emerge masnapossag
hroleez
Próbálom a 2.6.14-essel. Majd leírom az eredményeket.
Viszont, gondolván, ha már fordítok, megcsinálom ezt is (fbsplash):
A genkerneles változatát. Felteszi a splashutist rendesen az emerge, majd amikor a genkernel --menuconfig --gensplash=emergence all a modulokat fordítja, hibával elszáll, hogy nem találja a klibc-t packaget. Ami értehetlen, mert fenn van.
Mitől lehet ez?
R.
[Szerkesztve] -
escie
escie
ja-ja, visszaálltam a régi technológiára.
kezdtem volna megszokni, hogy milyen gyors, erre püff neki...
lehetne már valami hivatalos álláspont, portage ügyben. mert a jelenlegi hivatalos megoldásnak igencsak kezd vérezni a nyaka.
amúgy,
szól valami érv a régi(lassú) technika mellet, vagy idő kérdése, és átállás lesz a db alapú portage-ra? -
Yom
hmmm
akkor megprobalom kde flaggel leforditani
amugy igy is tokeletesen lefordult forrasbol, es nem kellett a binarist hasznalom
amugy a kde flag az nem ahhoz kell, h a progi(k)hoz bekapcsolja azokat az extra stuffokat, amik a kde-ben vannak? ha bekapcsolom, nem kezdi el felpakolni a kde cuccait? pl.: 1 automounter kde flaggel nem rakja fel a kioslave-t? (ha nem letezik auotmounter kde flaggel, sry, csak pelda, h mire gondolok
ezt a package.use-t kiprobalom, de sajnos mar csak jovore... -
maniac
Na szoval a dolog ugy nezne ki, hogy:
Van egy athlonos gep amin windows megy (ez lesz az egyik belso gep) erre felteszek cygwint-t es distcc-t remelem a telepites kozben ez a gep betud majd segiteni a routernek a forgatasba. Azon a gepen amin linux lesz (a router) meg live cd-rol fogok bebootolni, es sztem vnc-zni fogok v ilyesmi, h melohelyrol is lathassam, mit csinal a gep
. Mar csak olyan livecd kell ami tud distcc szerverre csatlakozni
Akkor ez kbra letudva, remelem minnel elobb nekitudok kezdeni
Aztan az UPNP-t ugy kell erteni, hogy vannak ilyen UPNP-s osszeszerelt routerek, amik automatikusan kinyitjak a portot, ha egy windowsos gep egy UPNP kompatibilis programot elindit. Szoval pl nem kell portforwardingolni, mert a dc++ pl megmondja a routernek hogy nekem xxxx port kell a router meg portforwaldolja egybol automatikusan az xxxx portot. Mondjuk talaltam egy ilyesmit: [link] de nem tudom, hogy mennyire fog mukodni
. Na igy ennyi. Ja es koszonom meg 1x a segitseget, a piszok mazlim meg ugy nez ki meg mindig megvan a linuxszal kapcs, pl ati meghajtok is akkor jottek ki a 9600-os szeriahoz amik mukodtek is, mikor vettem egy ilyen karit
. Nforce lapot is akkor szoval kiraly vagyok
. Na tovabbi szep napot
Yom
emerge -pv k3b
These are the packages that I would merge, in order:
Calculating dependencies ...done!
[ebuild N ] media-libs/libmpcdec-1.2 -doc -static 291 kB
[ebuild U ] app-cdr/k3b-0.12.9 [0.12.7] +alsa -arts +css* -debug +dvdr +encode +ffmpeg +flac* +hal -kde -kdeenablefinal +mp3 +musepack* +musicbrainz* +sndfile* +vcd* +vorbis -xinerama 4,007 kB
Total size of downloads: 4,298 kB
most van uj verzio, meg nem forditottam le. + bekapcsoltam par uj flaget. holnap vizsgazok, utana meg m1ek haza veszprembe, uh majd a vizsgaidoszak utan leforditom mindenbol a legujabbat, es irok, hogy mi a fejlemeny
escie:
megneztem, es a 1ik helyen sincs k3bsetup.
amugy az nem lehet gond, hogy a make.conf-ban be van allitva nekem a -kde flag? kde-bol csak kdelibs van fenn. -
Sytex
Sytex
Tudom azt a linket néztem....de mint mondtam a gentoo.org forumán különbözö topikokban mást-mást irnak. Szerintem maradok a P3-nál. próbáltam march-nak Pentium-m-et magadni ahogy több helyen láttam, de azt irta hogy ez nem megfelelö opció. Nem tudom melyik verzio, az amelyik zsir uj telepités közben van.
(Kéne egy HOWTO Install Gentoo on ASUS A6VA-Q034)
escie
hát akkor nem a portmap szkriptet kéne megnézni, hogy mi baja? vagy nemtom. eleve furának tartom, hogy egy ilyen sok ''gyerekkel'' rendelkező szkriptet párhuzamosítsa...
amúgy ez a dhcp-ről beállítása törvényszerűen tart ilyen hosszú ideig? nekem is ilyen sokáig(~5s) ül miatta a boot...
érdekes módon, nekem most javult meg az automunt, hogy mindkét gépet ~-ra állítottam át a múlt héten. megint bejött a várakozó álláspont.
elég kiforratlan még ez az új technika, csapong a fejlesztése, verziórol verzióra. -
brazso
Este utánanézek. Vagy 3 napig fordítottam az új KDE-t, mivel a kisfiam =
rendszeresen lekapcsolja a gépet. Nálam a netmount és az sshd nem indul el bootnál pár napja, de kézzel, pl. /etc/init.d/netmount start, mindkettő elindul. Logban semmit sem találtam, így elég tanácstalan voltam, hogy mégis mi a baja... -
Jester01
pipe: ami normál esetben temp file-okba íródna, s onnan olvasná a fordítási procedúra, azokat csöveken (pipe) keresztül csinálja, így sokkal gyorsabb.
Ez igaz. De abban nem vagyok biztos, hogy ez jelentõs plusz memóriát igényelne, hiszen nem tartja az egész fájlt a memóriában, hanem szépen ''átfolyik a csövön''. -
escie
kösz, igazán kimerítő magyarázat...
azóta már megy is élesben az amd64-en is a 3.5-ös kde. ''megjavult'' a cserélhető médiás dolog is. megy a pendrive, cd, minden...
már-már vészesen tökéletesen megy minden.
(hmm, integrálták a superkarmaba-t. bár nem rossz, de inkább a krusaderrel tették volna ezt.) -
tierbatyo
Ennyi éppen elég is volna, de csak az ext3, jbd és ide-disk modulokat teszi bele. A SATA-hoz kellő SCSI modulokat nem hajlandó beletenni. Egy Debianos gépen gyönyörűen megcsinálja azt, hogy beleteszi az összes modult, igaz ott van mkinitrd.conf, ahol ezt be lehet állítani. A fura az, hogy Gentoo alatt nincs mkinitrd.conf és ha létrehozom is, akkor is hatástalan.
escie
okéoké, igazad van, én még tegnap néztem, már jönnek is le a 3.5.0-ás források.
mr.geeZ,
lehet, hogy nem is a gcc bajolt nekem tegnap, hanem a kernelforrás szimlink. én már nem tudom, teljesen bekavarodtam. most lett kész a ~deepupdateworld, már csak a kde kell, és utolértem magam valamennyire.
[Szerkesztve] -
escie
nekem nem megy fel. hiába unmaszkolom, nincs a mirrorokon a 3.5. azt olvastam az fgo-n, hogy a legutóbbi rc-t kell leszedni a distfiles-ba, és ezeket teszi fel 3.5-ként. vagy valami ilyesmi.
én megvárom, míg kimaszkolják, akkor telepítem. annyira nem izgalmas a dolog, ismerem már, ment egy ideig nálam a beta...
szerk.: bár most, hogy hivatalosan kint van, akár a helyükre is kerülhettek a források. próba...
[Szerkesztve] -
escie
nem a másolás, hanem az ssh 192.168.x.y után sokáig időzik, mire kéri a jelszót. lehet, hogy ez természetes?
a domainname init-tel már kísérletezgettem, nem lett semmi eredménye.
''127.0.0.1 gép.domén gép localhost''
asszem ez kell nekem, kipróbálom...
olyan megosztás kéne, ami teljesen transzparens a júzereim szemszögéből. tudjanak fájlt cserélgetni, megosztani az itthoni hálón. igen, olyan, mint amit a wines hálózatokon lehet. az egyszerűség kedvéért samba jó lesz, nem akarok sokat hekkelni a win-es gépen, mert nem tudok. (na persze, mert linuxon tudsz, mi??
ha aktuális, majd megjelenek itt a hülye kérdéseimmel... -
escie
jaja, kivettem... még egy ilyen viccet nem szeretnék, mint a tegnapi
más téma, közös használatra
úgy néz ki a gépem neve, hogy gentoo.(none).
ezt a ''(none)'' domaint hogy lehet lecserélni? más disztrók ezt localdomain-nak írják.
a jelenlegi egyrészt csúnya, másrészt szerintem gondot is okozhat itt-ott. talán emiatt lassú, ha ssh-zok a másik gépre azonos alhálón? próbáltam a kapcsolódó konfigfájlt(domain valami) buherálni, de nem jutottam sokra.
nem vagyok hálózat-guru, azt szeretném tudni, hogy az itthoni hálónak meg tudok adni egy domain-t? gep1.endomainom, gep2.endomainom, stb...
most lett routerem, ennek kapcsán jött fel a dolog. lesz a hálózatban egy win-xp-s gép is, mik a tudnivalók ezügyben.
meg szertnék majd ilyen fájlmegosztós mókát is létrehozni. (erre kell a samba?)
dr_strange!
láttad? [link]
[Szerkesztve] -
escie
közben rájöttem a turpisságra.
míg nem figyeltem, feltette a legfrisebb kernelt, szimlinkelte, és a későbbi csomagok, amelyek igényelték a futó kernel forrását, elhasaltak, mivel nem a futó kernel forrása volt a /usr/src/linux alatt.
amúgy ezzel a régebbi gcc-vel minden fordult eddig, ami kellett nekem...
nagy frissítések vannak most nálam, mert áttértem a ~x86-ra, volt vagy 120 frissítendő csomag.
ui.: asszem, ez szimlinkelési probléma megoldható a symlink use flag nemhasználatával. (na ez mekkora mondat volt, benne is hagyom, szörnyülködjön csak az utókor.: DDD) -
hroleez
Köszi! Megpróbálom a USE flaggel újraforgatni. De minek kell a sensord?
Egyébként meg pipecül hasít a gkrellm
IceWM-mel használom. Hoppá, létezik ez alá olyan időjárásos alk. desktopra?
De lett megint bajságom.
Csináltam egy emerge syc; emerge system; emerge world trióst és valami ilyen lett az eredménye:
login: root
configuration error - unknown item 'FAILLOG_ENAB' (notify administrator)
configuration error - unknown item 'LASTLOG_ENAB' (notify administrator)
és még vagy 5 ilyen hasonló hiba bejelentkezéskor... Mitől lett ez?
A másik, meg a repedt hintalónak sem akar lefordulni a libtool-1.5.20
ezt adja:
PS_CHECK_HEADER
/usr/share/aclocal/path_dps.m4:440: warning: underquoted definition of AC_PATH_DPS_CHECK
/usr/share/aclocal/path_dps.m4:450: warning: underquoted definition of AC_PATH_DPS
/usr/share/aclocal/path_dps.m4:525: warning: underquoted definition of AC_CHECK_DPS_NXAGENT
/usr/share/aclocal/path_dps.m4:558: warning: underquoted definition of AC_PATH_DPSET
/usr/share/aclocal/path_dps.m4:579: warning: underquoted definition of AC_PROG_PSWRAP
/usr/share/aclocal/path_dps.m4:172: file `path_dps.m4' does not exist
!!! ERROR: sys-devel/libtool-1.5.20-r1 failed.
!!! Function src_unpack, Line 126, Exitcode 1
!!! aclocal
!!! If you need support, post the topmost build error, NOT this status message.
Sipi! Asszem neked 1x2x elment magánba is, sorry...
Üdv és köszi,
Roland
[Szerkesztve]
- HIBÁTLAN iPhone 12 Pro 128GB Gold-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4441, 100% Akksi
- Samsung Galaxy A56 8/256GB - Kártyafüggetlen, Fehér, ÚJSZERŰ - 1 Év Garanciával
- BESZÁMÍTÁS! 64GB Corsair Vengeance LPX 3200Mhz DDR4 memória garanciával hibátlan működéssel
- Konzol felvásárlás!! Xbox Series S, Xbox Series X
És az ACPI is!
