tierbatyo
dr_strange
#3340
Python remerge megvolt, revdep-rebuild szintén. Szóval tanácstalanul állok a dolog előtt, mert más python függő csomagoknál megy az emergelés.
tierbatyo
Majdnem sikerült frissítenem 1 év után, de pár csomaggal gond van. Hiba:
checking for headers required to compile python extensions... not found
configure: error: could not find Python headers or libraryAzt hiszem ez eléggé hihetetlen hibának tűnik, mert python nélkül elég nehéz lenne létezni. Ráadásul az is érdekes, hogy csak a gnome-python-nál és a gnome-python-desktop-nál jelenik meg. Keresgéltem bugok után, de nem jutottam előre.
tierbatyo
Köszi, megnézem. Más: Használ valaki mobilinternetet? El tudom indítani manuálisan, meg local-ból is, de ha megszakad, akkor újra kell csatlakoznom. A bajom, hogy az /etc/conf.d/net-ben nem tudom beállítani, amit kell. Ha valaki tudna segíteni, megköszönném.
A config file-ok:/etc/ppp/peers/E220:
/dev/ttyUSB0
460800
crtscts
modem
noauth
usepeerdns
defaultroute
noipdefault
debug
noccp
nobsdcomp
novj
user "irrelevant"
password "irrelevant"
connect '/usr/sbin/chat -f /etc/ppp/chat-E220-pin || /usr/sbin/chat -f /etc/ppp/chat-E220-nopin'A
chat script:ABORT 'BUSY'
ABORT 'ERROR'
ABORT 'NO CARRIER'
REPORT CONNECT
TIMEOUT 10
"" "ATZ"
OK AT+CGDCONT=1,"ip","net"
OK "ATE1V1&D2&C1S0=0+IFC=2,2"
OK "AT+IPR=115200"
OK "ATE1"
TIMEOUT 60
"" "ATD*99#"
CONNECT \cEbbõl kellene valahogy összevarázsolni az /etc/conf.d/net ppp-re vonatkozó részeit. Próbálkoztam, de nem megy.
tierbatyo
Csak én nem látom a 2.6.24-es kernelben a vesafb-tng-t? Nem nagyon megy a splash enélkül nekem.
tierbatyo
hroleez
#2954
udev: Az /etc/conf.d/rc-ben RC_COLDPLUG=''yes'' megvan? Ha megvan és mégsem megy, akkor próbáld újra baselayout-ot feltenni és ezt a file-t teljesen felülírni, utána szerkeszteni. Néha előfordul, hogy a config file-ok szerkezete nagyon megváltozik és a merge nem teljesen megy jól rájuk. Nekem genkernel.conf-nál már volt ilyen.
ati-drivers: A kerneled elég régi. Ha a kernel modulokat más gcc-vel fordítod, köztük akár az ati-driver-t, akkor azok nem fognak működni. Én ajánlom a kernel újraforgatását. AIGLX pedig nemtom megy-e ATI driverekkel. -
tierbatyo
hroleez
#2951
/etc/conf.d/net-ben ezt keresd meg:
# Here's how todo routing if you need it
#routes_eth0=(
# ''default via 192.168.0.1'' # IPv4 default route
# ''10.0.0.0/8 via 192.168.0.1'' # IPv4 subnet route
# ''::/0'' # IPv6 unicast
Ézt kell átírnod arra, ami neked kell. Előbbi hozzászólásod alapján:
routes_eth0=(
''default via 192.168.1.254'' # IPv4 default route
tierbatyo
Egy példa:
emerge -1 file kimenete, illetve a lényeges részek:
checking for uint8_t... rm: cannot remove `conftest': Is a directory
yes
checking for uint16_t... rm: cannot remove `conftest': Is a directory
yes
checking for uint32_t... rm: cannot remove `conftest': Is a directory
yes
checking for int32_t... rm: cannot remove `conftest': Is a directory
yes
checking for long long... yes
checking for uint64_t... rm: cannot remove `conftest': Is a directory
yes
checking size of uint8_t... rm: cannot remove `conftest': Is a directory
In file included from apprentice.c:33:
file.h:325: error: conflicting types for 'sys_errlist'
/usr/include/bits/sys_errlist.h:28: error: previous declaration of 'sys_errlist' was here
meg még egy csomó hasonló. Ez mintha glibc hibára utalna a sys_errlist.h hozzá tartozik. de reemerge glibc megvolt már.
Szerk.: másrészt 3.4.6-os gcc-vel meg fordul....
[Szerkesztve] -
tierbatyo
Azért, hogy ne legyen minden szép, még mindig vannak dolgok, amik nem fordulnak...
tierbatyo
ÁÁÁÁ... Végre megvan a hiba. A ccache miatt volt az egész. Az /usr/lib/ccache/bin/-ben volt egy i686-pc-linux-gnu-cc, ami az /usr/bin/ccache-re mutatott. Ez zavart be neki. Ha ezt töröltem, vagy FEATURES=''-ccache''-sel fordítottam, akkor jó volt.
Szerk.: gyorsan törlöm is a ccache-t teljesen.
[Szerkesztve] -
tierbatyo
Én ezt találtam [link] Ebben azt írja, hogy r8169-en keresztül a gentoo-sources-2.6.18 támogatja. LiveCD-n nem tudom milyen kernel van, de biztos nem ez. Úgyhogy szerintem egy kernelfordítás kell hozzá, hogy menjen.
tierbatyo
Az ok, hogy használjak gcc-config-ot, csakhogy olyankor egy-két progi nem fordul, már a gcc checknél elhal. Szóval szépen bekevert valamit az eselect compile... Libstdc hiba is valahogy ehhez kötődött egyébként. Mind1 majd lesz valami, aztán újrateszem az egész rendszert, mert amúgy is kevés helyem van.
tierbatyo
Nme, nem és nem.
emerge -1 db:
jó gépen:
checking for i686-pc-linux-gnu-cc... no
checking for i686-pc-linux-gnu-gcc... i686-pc-linux-gnu-gcc
checking for C compiler default output... a.out
rossz gépen:
checking for i686-pc-linux-gnu-cc... i686-pc-linux-gnu-cc
Ha visszateszem az eselect-compiler-t:
De nem akarom visszatenni.
tierbatyo
Na most szívok egy egészségeset, ahogy azt kell.
Kb. 4 hónapja nem frissítettem a Gentoo-mat, akkor még unstable-t használtam. Gondoltam most visszatérek stable, mert nagyjából minden jó benne van már (gcc 4.1.1, glibc 2.4s stb). Hát nem ilyen egyszerű a dolog. Valami lefordul valami nem. Küzdés ezerrel gcc újrafordítása sokadszor, még mindig nem jó. Ekkor eszembe jut, hogy nekem fenn volt eselect-compiler, amit azóta maskoltak is. Na ez most gyönyörűen bekavart a config file-jaival. Gondoltam, ha a törlöm, akkor minden szép és jó lesz. Na azért nem. gcc-config közölte velem, hogy a gcc-t bug miatt újra kell fordítanom.
Ráadásul programok anyáznak a libstdc miatt.... -
tierbatyo
Nekem egy ideig volt ATI kártyám és az volt a tapasztalatom, hogy a legújabb kernellel szinte soha nem ment. Pontosabban soha nem ment. Mindig le voltak maradva néhány verzióval. Szerintem próbálj 2.6.18-as kernel source-t.
tierbatyo
gpasswd -a user group. De lehet egyszerűbb az /etc/group szerkesztése.
tierbatyo
Thx. Kiderült, hogy egy mysql parancs. Én mindig azt hittem, hogy egy sima bash parancs.
tierbatyo
Egy file tartalmaban akarok kicserelni egy szot egy masikra. Csak sed helyett replace-t könnyebb lenne használni. Otthoni Gentoo-n van, egyetemin meg nincs. sed, grep meg hasonló bash parancsok vannak, de replace az nincs. Mondjuk otthonit régóta nem frissítettem, lehet már kivették.
tierbatyo
Valaki meg tudná mondani, hogy miért nincs alapból replace parancsom?
tierbatyo
Adtam meg csomagnevet. Tehát emerge -pef world > valami.txt. A valami.txt-be csak a These are the packages that would be fetched, in order:
Calculating world dependencies ....
sorok kerülnek be. -
tierbatyo
Csak nálam nem hajlandó az emerge -pf > valami.txt esetén a valami.txt-be beírni az url címeket?
tierbatyo
dr_strange
#2713
Ha találtok ilyet, azt linkeljétek be plíz nekem is. Én eddig lusta voltam írni erre...
tierbatyo
Esetleg rar?
tierbatyo
gentoo-sources 2.6.17-r4-ről váltottam r7-re, úgyhogy egyszerűen a /proc/config.gz-t használtam és nem indul el az új kernel. Valaki nem tapasztalt hasonlót?
tierbatyo
Használ valaki rajtam kívűl metadat-transfer nélkül a portage-t? Ha igen, akkor elmondhatná, hogy eixrc-be mit kell írni, hogy normális legyen az update-eix. backport nem jó neki, gondolom a metadata-ra épül, none meg nagyon lassú...
tierbatyo
Néha sync-elés után az van, hogy bizonyos csomagokat downgradelni szeretne. Honnan lehet kitalálni, hogy melyik csomag miatt szeretne downgradelni?
tierbatyo
Gnome alatt van olyan, hogy automatikusan induló alkalmazásokat kattintgatós módszerrel lehessen csinálni. KDE alatt nincs ilyen?
tierbatyo
Na akkor egy kis élménybeszámoló.
Szóval elvileg ez egy stable gép lett volna, csak nem ment a direct rendering a stable x11-drm-mel és fel kellett raknom a 7.1-es X-t. Ezután volt direct rendering, gondoltam felteszem az xgl-t, hogy villoghassak az egyetemen vele.
De az xgl-lel nem akart menni a compiz rendesen, mindig fekete képet lőtt, meg meghalt az X. Ekkor elkezdtem nézegetni az Xorg logját és ilyet találtam benne, hogy AIGLX enabled. Gondoltam, hogy akkor kipróbálom az aiglx howto-t [link]. Ebben azért kimaradt egy dolog, hogy az xorg.conf-ba kell még
Section ''Extensions''
Option ''Composite'' ''Enable''
EndSection
rész is. Ezután megcsináltam a compizrc-t, amit írnak a howto-ban, de nekem a gnome-window-decorator a scripttel nem indult el, de érdekes módon a script lefuttatása után újra indítva már jó.
Viszont a compiz indítása elé téve megint jó volt, úgyhogy nekem a compizrc így néz ki
killall metacity &
/usr/bin/gnome-window-decorator &
LIBGL_ALWAYS_INDIRECT=1 /usr/bin/compiz --replace --strict-binding gconf Ezután pedig betettem az automatikusan induló programok közé a compizrc-t és megy szépen.
Teljesen ugyanazok az effektek vannak, mint az xgl-es megoldással, csak nem kell semmit átírni a gdm.conf-ban, egyszerűen egy sima X server fut és azon a compiz. Állítgatás meg ugyanúgy mint xgl esetén, bár nem néztem meg az összes effektet, de gondolom működnek ugyanúgy. Azt nem tudom, hogy a portage-beli xorg-server is jó-e hozzá vagy nem, én az overlay-belit használom hozzá.
Kipróbáltam metacity-t is xcomposite use flaggel, hát azon van még mit javítgatni... -
tierbatyo
Na. Ma sikerült aiglx-szel is belőni a compiz-t. Azt hiszem sokkal egyszerűbb, mint xgl-lel. Kell hozza 7.1-es xorg, ami alapból tudja az aiglx-et, meg driver, ami megy 7.1-es X-szel. Én egy Intel integrált karival csináltam meg. A probléma csak az vele, hogy pl. Seamonkey behal, pontosabban a Gecko panaszkodik az X-re, mert a composite extension enable-n van.
tierbatyo
Hali! Most telepítek egy új Gentoo-t, a kezdeti problémákon túlléptem (pl. akármit csinálok, nekem grub nem akar müködni...), de a mostanit nem értem. domainname script nem működik jól. Beírtam, amit kell, a resolv.conf-ban be is állítja az elte.hu-t, de domainname parancsra none a válasz. Pedig boot alatt ki is írja, hogy beállította elte.hu-ra. Ha kézzel elindítom, akkor megint szépen beállítja látszólag, aztán mégis csak none.
[Szerkesztve] -
tierbatyo
Közben sokadik sync után megoldódott a probléma. Egyébként olyan block volt, amikor a seamonkey blockolta a mozilla-t, miközben egyik sem volt fönn, egymást blockolták, miközben egyik sem volt fenn, meg hasonló nyalánkságok. equery-t meg annyiszor néztem már, hogy hihetetlen, de semmit nem mondott.
Most volt egy kalandos gentoo telepítésem. Grafikus telepítő egy rakás kaki. Elszállt egy gyönyörű errorral, ráadásul amit feltelepített, az nem is volt ott a partíción. Mind1. Nekiálltunk stage3-ról. Volt szívás ezerrel... Egér röcögött, gondoltam frissebb kernel megoldja. Hát nem... Át kellett dugni másik portba irq ütközés miatt. X: mire összehoztunk egy normális xorg.conf-ot.... nvidia: ez vicces volt. Olyan error-t írt, amit alig-alig találtunk. Kiderült, hogy a kártya memóriavezérlője szart be!!! Most meg sikerült egy törölhetetlen file-t létrehozni.... ssh-ból újraindítottam a rendszert, hogy csináljon fsck-t, azóta nem érem el. Pedig már tényleg majdnem minden ment szépen, most meg lehet szarrá ment minden. Egyébként ha valakinek van ötlete, hogy hogyan lehet törölhetetlen file-t törölni, az ossza meg bátran. -
tierbatyo
Stabil a gnome 2.14. De minek... Testing 2.14-essel semmi problémám nem volt, most benn feltettük egy gépre a Gentoo-t és a stabil 2.14-esben a seamonkey/mozilla keverés van.
tierbatyo
Na már megint előjött a locale not supported by Xlib, locale set to C probléma az X-nál, pedig egy ideig jó volt. Egyszerűen nem értem.
tierbatyo
www-client/mozilla (is blocking www-client/seamonkey-1.0.2) Ez miez? Gentoo-ban mozilla helyett ez a seamonkey lett a preferált? Ez miben különbözik a sima mozillától?
tierbatyo
dr_strange
#2202
Nem tudom pontosan mióta van, egyszer láttam, hogy kiírt portage emerge után csomó dolgot és a metadata szó feltűnt és beállítottam, hogy használja a nem tudom milyrn modult, meg beírtam a FEATURES-be a -medata-transfert.
tierbatyo
Végre újra itthon! 2 hétig nem voltam, máris gyenge 100 csomag vár frissítésre. :
Használja valaki a FEATURES=''-metadata-transfer''-t a portage-nál? Én egy ideje használom és megkímélem magam az emerge --metadata hosszadalmától, de eix-nél nem tudom, hogy mit kell megadni cache-nek. Most none van, de baromi lassú így... -
tierbatyo
Szerintem nyugodtan használd a 4.1.1-es gcc-t. Nekem emerge -e system-nél minden lefordult és az új binárisokkal nem volt semmi bajom. Ráadásul fórumokon a 2.4-es glibc mellé 4.1.1-es gcc-t ajánlanak.
xorg-gal is aza a baj, hogy metapackage. A komponensei akkor is frissülnek, ha kimaszkolod magát a metapackage-t. Én eddig nem találtam jobb megoldást, mint kimaskolni a komponenseit is. -
tierbatyo
Fura, hogy a legújabb mplayer a pre8, mégsem az van a portage-ban legújabbnak megjelölve.
tierbatyo
Na megcsináltam az nvidia-t. Hülye 7.1-es xorg.... Végre kiderült, hogy nem én vagyok béna azért, mert nem ment ATI-val a gensplash 100 Hz-en. Az Xgl is gyorsabbnak tűnik.
tierbatyo
Na meghalt a 9800 Pro-m, ugyhogy at kellett ternem NViddia-ra. Valaki elmondhatna, hogy mi kell nvidia-ho. danke
tierbatyo
Úgy tűnik megvan a problémák gyökere. Elindítva néhány alkalmazást, köztük xterm-et is. Warning: locale not supported by Xlib, locale set to C
[Szerkesztve] -
tierbatyo
Hm. Gnome-terminál rendesen megy, nem esik szét. Akkor xterm-mel kell valamit csinálnom.
tierbatyo
Tud valaki mplayeren kívűl valami másik programot, aminél ténylegsen számít a LINGUAS?
tierbatyo
X alatt unicode-dal még küzdök, de közben valami megette a LINGUAS változómat.
Ott van a make.conf-ben, de nincs semmi hatása. -
tierbatyo
Más. libstdc-re nincs szükség ugye, a átforgattam a rendszert 4.1.1-es gcc-vel?
tierbatyo
Ha valakinek megy az unicode, be tudná másolni a következő file-ok tartalmát?
/etc/env.d/02locale
/etc/rc.conf
/etc/conf.d/consolefont
/etc/conf.d/keymaps
Előre is köszi! -
tierbatyo
Hoppa! Van egyaltalan utf8-as magyar keymap???
tierbatyo
LANGUAGE változót wiki-ből vettem. Elvileg a script is nézi. utf8-as lokálom tutira van. Glibc így volt forgatva. Félig meddig megy is, mert uxterm-ben működik. Mondjuk ez is fura. Sima xterm-ben iso88592, uxterm-ben utf8-at ír ki a locale. Konzolon meg egyszerűen nemtok mit csinálni.
tierbatyo
Küzdök az unicode-dal. Egyszerűen nem értem. /etc/env.d/02locale tartalma:
LANG=''hu_HU.utf8''
LANGUAGE=''hu_HU.utf8''
LC_ALL=''hu_HU.utf8''
Bármit csinálok a locale iso88592-t ad vissza. Amikor a wiki-n levő unicode script-tet indítom, akkor ki is írja ez miatt, hogy nincs szükség unicode-ra. Valami ötlet? -
tierbatyo
Én is akármit csinálok mc-vel, konzolon szétesik unicode-dal.
tierbatyo
Ha már volt szó a pye-ról: pye -euD world-re amikor downgradel egy csomagot, akkor azt elszúrja:
pye -euD world kimeneténél:
3): [ebuild UD] x11-drivers/ati-drivers-8.23.7 [8.24.8]
Ezután gyönyörűen nekiáll azt emergelni, amit downgradelni kellene, aztán egy failed-et nyom a végén.
>>> x11-drivers/ati-drivers-8.24.8 merged.
>>> No packages selected for removal by clean.
>>> Auto-cleaning packages...
>>> No outdated packages were found on your system.
* GNU info directory index is up-to-date.
This is digest of pye on Thu, 11 May 2006 19:26:32:
x11-drivers/ati-drivers: Failed
dr_strange mikorra várható a patch?
tierbatyo
/etc/make.conf-ba írd be ezt: PORTAGE_BINHOST=''http://chinstrap.alternating.net/files/2005.0/grp/i686/'' Ezután emerge -gK gzip Ez a package tbz2-ben van, ha szerencséd van, akkor az emerge nem fog complainelni, hogy nem talál gzip-et, mert bzip2 kell hozzá. Ha mégsem megy, akkor
szereznék valahonnan egy gzip binarist. LiveCD-n vagy a grp CD-n biztos van. Vagy letöltheted innen:[link] Ezt kézzel kicsomagolnám és bemásolnám kézzel a megfelelő helyre a file-okat. Ezután emerge gzip és minden szépnek és jónak kellene lennie. -
tierbatyo
Moduláris Xorg-od van? Ha nem akkor szerintem állj át rá, mert nekem anno a 6.8-asnál valami régi ATI driver ment csak rendesen, ja és csak 2.6.15-ös kernel alatt. 7.0-as Xorg-gal egyelőre semmi probléma.
Szerk.: volt a bugzilla-n javaslat, hogy valami patch kerüljön bele az ebuild-be, de nem tették bele, így át kellettett írnom az ebuild-et. Egy idő után úgy döntöttem inkább átállok moduláris X-re.
[Szerkesztve] -
tierbatyo
emerge mozilla-firefox-bin Ez a binárist teszi fel egyből, vagy emerge mozilla-firefox, ez forrásból forgatja. De ha 1.5-öst szeretnél, akkor be kell tenni az /etc/portage/package.keywords-be őket.:
echo ''mozilla-firefox-bin ~x86'' >> /etc/portage/package.keywords
illetve
echo ''mozilla-firefox ~x86'' >> /etc/portage/package.keywords
Gentoo alatt megvan minden csomag, ami nincs azt nem érdemes használni vagy nem létezik.
Ajánlom az eix csomagot még, ezzel tudsz keresni csomagok között. Ezt meg olvasgasd:
[link] Itt ír package.keyworsds-ről, package.unmask-ról. -
tierbatyo
Hát basszus! Egyetemi gép Debian + Gnome. Most tegnap frissítettem 2.14-re. Kilép-belép. Gnome elszáll X: client rejected hibaüzenet. Szarozás ezerrel, google ezerrel. Semmi. Akkor töröljük a gnome config fileokat, láss csodát megy. Kezdek beállíteni mindent, eljutok a billentyűzetjelzőig. Beállít angol billentyűzet is. Gnome elszáll. Menjünk konzolba, de nem! Console-om elszállt Gnome miatt!!! Ennyit a Gnome billentyűzetváltójáról. De azért én még mindig maradok Gnome mellett.
tierbatyo
Ha gnome applet-re gondolsz, akkor igen van ilyen tálcába beépülő. De amint be akarok állítani neki magyaron kívűl mást, már löki is a hibaüzenetet. Egyébként setxkbmap tökéletesen működik nálam, a tálcán is szépen átvált angolra. Valahol a Gnome-ban van a hiba mégiscsak, csak azt nem értem, hogy miért csak a moduláris X-re váltáskor jött ki.
- Revolut
- Milyen légtisztítót vegyek?
- BestBuy topik
- Egérpad topik
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 mini 128GB Midnight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3060
- Apple iPhone 12 128GB,Átlagos,Adatkabel,12 hónap garanciával
- Sima Vs.Windows Logitech Mx keys s plus és hagyományos Mx keys magyar bemutatása. Új videó linkkel
Megnéztem az összes env.d-ben levő file-t és jónak tűnnek. Összehasonlítottam egy normálisan működő Gentoo file-aival és jónak tűnik. Már nincs nagyon ötletem.
