attilam
Érdekes, de a gentoo.org-on új weekly newsletter már régóta nem jelent meg. Remélem ez nem jelent semmi rosszat.
attilam
Lehet, hogy nem a drm csomagot kellene feltenni, de ez csak egy tipp.
A másikra annyit tudok mondani, hogy a /etc/fstab-ba kell megadni bejegyzést hozzá:
pl. nekem van egy ilyen sor benne:
/dev/sda /mnt/pendrive auto noauto,user,utf8 0 0
Ekkor bármelyik user: mount /mnt/pendrive és már fel is mountolta (feltéve ha /dev/sda-n van az eszköz). De elvileg van egy pmount nevű alkalmazás is amivel mezei userek is mountolgathatnak, de nem ismerem még a működését. -
attilam
Ha a 3D-s gyorsításra gondolsz, és pl. ATI kártyád van, akkor ha jól emlékszem pont, hogy ki kell szedni a kernelből a drm támogatást, mert különben nem fordul le a modul. Ez alapján csináltam: [link]
Webcamerával még nem foglalkoztam (egyelőre), úgyhogy ebben nem tudok segíteni, a k3b-t meg most próbálgatom.
attilam
dr_strange
#3017
Igazad van (nem is segített), szerintem valami hardveres hiba lehet. Sima text módban még nem tapasztaltam, de framebufferrel már igen.
Mindenesetre felraktam az ati-drivers-t, de a probléma még továbbra is fennáll. Bár legalább most már van 3D-s gyorsítás.
Még az Mplayer-re voltak problémáim: Lejátszás közben néha megakadt a kép egy nagyon rövid időre. Elég zavaró volt. Még régebben windows alatt is csinált ugyanilyet.
Nem akarom elkiabálni, de most ez úgy tűnik megoldódott, az ~amd64-es mplayer-rel, és a 2.6.20-as kernellel. -
attilam
Valami nem kóser, de remélem nem hardware gond lesz. Nemrég lettem figyelemes rá, hogy néha megugrik a kép X-alatt. Először a KDE-re gyanakodtam, de fluxbox alatt kipróbálva is ezt tapasztaltam. Gondoltam akkor az X-el lesz gond, vagy esetleg kipróbálom a fireglx drivert (ATI x200M videókari), de ma a sima konzolon is észrevettem. Lehet, hogy a framebuffer (vesa) kavar be?
Mindenesetre most lefordítok egy 2.6.20-as kernelt, kiszedem az fb-t belőle, és nagyon kíváncsi leszek. Remélem nem hardware gond lesz, mivel laptopom van, elég kellemetlen lenne. -
attilam
Szeretnék egy segítséget kérni.
Van egy partición (hda3) a rendszer ami reiserfs fájlrendszert használ.
Van egy másik partíció (hda4) amin a többi cucc lesz (filmek, zene, miegymás) xfs fájlrendszerrel.
Arra gondoltam, hogy kicserélem a rendszer partícióját is xfs-re. Működne úgy a dolog, ha root-ként mindent átmásolnék az xfs-es partícióra, majd mkfs.xfs /dev/hda3, és utána egyből visszamásolnék mindent? -
attilam
Persze: 64 Mbyte-ra állítottam a videókártyát a BIOS-ban.
Nem egy elegáns megoldás, de most még nagyon félkész csak a rendszer, úgyhogy igyexem
. Elvileg az xorg.conf-ban a videókártyáknál megadható egy videoram opció, későbbiekben majd ki fogom próbálni, hogy működik-e azzal is. -
attilam
dr_strange
#2999
Köszönöm, már szerencsére sikerült megoldanom a problémát. lspci-vel meglestem a dolgokat, és a videókártyát 64 Mb-nak ismerte fel, holott valójában csak 16 Mb-ot kapott a BIOS-tól, így gondolom nem tudta rendesen megcímezni.
attilam
Probalom beizzitani az x11-et, de valamiert nem akar elindulni:
could not mmap framebuffer uzenettel leall.
Van valakinek erre otlete? MSI S270-es notebookot hasznalok, x200M-es ATI videokartyaval. Elore is koszonom, es bocs az ekezetek miatt, de links alol irok.
- Apple iPhone 17 Pro Max 256GB,Újszerű,Dobozaval,24 hónap garanciával
- ÚJ Razer Kraken V4 Pro gamer fejhallgató
- BESZÁMÍTÁS! 8GB Crucial Ballistix Sport 1600Mhz DDR3 memória garanciával hibátlan működéssel
- iPhone 14 Pro 256GB 100% (1év Garancia) - AKCIÓ
2006.1 (amd64)
