KasztP
dr_strange
#3123
Köszi, nspluginwrapper megy szépen, compizzal valahogy szépen kinyírtam xfce-t, most átálltam gnomera + berylre, de nem is bánom, mert végre egy eléggé letisztult desktopot sikerült összehoznom.
brazso: miután leszedtem cpufreqd-t azután a sima kernelbe fordított cucc már rendesen állítgatja 1-1,8-2ghz-re ondemand módban a procit, viszont hiába húzom biosban 2,4re visszarakja mindig 2re
...szóval most úgy van, hogy mikor épeen emergelek vmi komolyabbat, akkor szépen kikapcsolom C&Q-t biosban, és akkor marad a 2,4Ghz, mikor meg csak ''használom'' a rendszert, akkor szépen állítgatja.
kernelbehalásra szerintem meg: make clean && make menuconfig && make modules_install
aztán menüs résznél nézd át, hogy nincs-e benne valami nem odaillő
[Szerkesztve] -
KasztP
Üdv mindenkinek!
Volt végre volt időm kipróbálni gentoot, és tetszik...igaz sokat szívtam, mire lett wlan (madwifivel), alsa, mplayer, fbkonzol + 3D gyorsítás...mellesleg az összes installer + genkernel úgy ratyi ahogy van
...csak kézzel sikerült.
Lenne pár kérdésem:
- emergeltem cpufreqd-t (acpi, apm, powernow, P-states, összes governor bele van fordírva kernelbe), és szépen elkezdi levenni a procit 1Ghz-re, viszont akármit csinálok nem rakja vissza nagyobbra, ha nő a terhelés...próbáltam guglizni + nézegettem miket írtak, de nem sikerült +oldani, szóval egyenlőre leszedtem, mert poénos volt 1ghz-en emergelni a dolgokat
...valami ötlet? (X2 3800+, Asus M2N-E, 2007.0 amd64)
- gdesklets valamiért nem megy xfce4 alatt (gnome,kde base cuccok fennvannak)
- 64bites-re fordított Firefox van fenn, ezzel flash támogatást meg lehet valahogy oldani, vagy szedjem le, és menjen fel a 32bites bináris? (multilib flag van, nemtom ennél mennyit számít) valahol mintha olvastam volna, hogy lehet mplayer pluginnel valamit varázsolni, de már nem emlékszem
- compiz vagy beryl installnál kell majd valamire figyelnem, hogy elkerüljem a szívásokat?
A válaszokat előre is köszönöm!
KasztP
Köszi, majd próbálkozom, most suse-vel, ubuntu-val próbálkoztam, hogy miket ismer fel, ezeknél be kell írni indítási paraméternek ezt: ''noapic acpi=noirq'', ezek nélkül nem indul el a rendszer. Ezenkívül, + az smc wlankártyán kívül mindent felismert, most valami drivert vadászok a wlanhoz, aztán megpróbálom gentoot.
KasztP
Gentoo támogatja az új 5ös nforceokon apic,acpi?
KasztP
Akkor asszem ''Harcra fel! Győzni kell!'' lesz
, és megpróbálom...főleg, hogy most látom hogy már gentoo installerje is livecds.
3800+os vagy 5000+os
x2őn mennyi idő kb mire mindent lefordít? (még egy kérdés: olyan lehet, hogy tuningolt proci 32bites win alatt stabil, gentoo alatt meg nem
, mert akkor a telepítés idejére visszaveszem alapra. -
KasztP
Szerintetek bele merjek vágni gentoo-telepítés/használatba, ha még csak régi susét,mandraket,fedorát próbálgattam (elsősorban azért akarom kipróbálni, mert hallottam, hogy nagyon gyors)? Esetleg valaki tud mondani tapasztalatot, hogy pl maya gyorsabb-e, mint winen?
Másik kérdés: pci smc wlan kátyát tudom majd használni a netes telepítéshez? am2-es procikat, nforce5-öt támogatja már?
Minden jótanácsot előre is köszönök!
- Dell Precision 7550,15.6,FHD,i7-10850H,16GB DDR4,256GB SSD,Quadro T2000 4GB VGA,WIN11,LTE
- BESZÁMÍTÁS! MSI B460M i5 10400F 16GB DDR4 512GB SSD RTX 2060 6GB Zalman S2 TG FSP 600W
- Xiaomi Redmi Note 13 Pro 8/256GB - Kártyafüggetlen, Fekete - 1 Év garanciával
- TP Link HS100 Távolról vezérelhető Wi-Fi-s dugalj (Smart Plug)
- iPhone 17 Pro 256 GB Kozmosz - Bontatlan !! www.stylebolt.hu - Apple eszközök - Számlás
