escie
dr_strange,
köszi, most fordítom újra az alsa csomagokat, oss USE flaggel. meglátjuk, szerintem mostmár jónak kell lennie.
Yom,
igen, az alsa-oss is felmentemerge alsa-driver alsa-utils alsa-oss alsa-tools
wifi: asszem műkdik ifconfiggal is... -a kapcsoló... de csak halovány emlék, amikor Sipinél a GBK talin hegesztették az Asus wlan stick-et Batman-nel.
[Szerkesztve] -
escie
na, ez a kérdés megoldódott, és az ut is. feltettem a portage-ból, most megy.
viszont nincs hangja. azt mondja, nem talál /dev/[sound/]dsp -t, ami nem is csoda, mert nincs is.
ennek ellenére az xmms, mplayer szól. alsamixer működik.
azóta nincs hang, mióta megcsináltam ''szépen'' az alsa-t, tehát, nem a kernelbe van fordítva, hanem csak támogatás a van beleforgatva, és külön az alsa cuccok.
ötlet?
CsY,
nem tudok ilyesmiről, és az eix sem. szerintem ez valami régi cucc lehet, nekem is csak a doksiból rémlik... véleményem szerint, tökéletesen megfelelnek a gentoo kernelek.
[Szerkesztve] -
escie
raszputyin
#4949
nekem elegánsabban jelezte egyszer, hogy kevés a ram. fekete képernyő, restart.
válaszom: nem tudom.
újabb kérdésem van:
adott egy vacsiúj pendrive, de nem tudok hiretelen mit kezdeni vele.
le kell ezt formázni? úgy rémlik, a régimet fatra formáztam, de nem ziher.
most ilyet mond:
ISO 9660 Extensions: Microsoft Joliet Level 3
ISOFS: changing to secondary root
usb 1-5: USB disconnect, address 8
usb 1-5: new high speed USB device using ehci_hcd and address 9
scsi10 : SCSI emulation for USB Mass Storage devices
usb-storage: device found at 9
usb-storage: waiting for device to settle before scanning
Vendor: Model: USB DRIVE Rev: 2.00
Type: Direct-Access ANSI SCSI revision: 02
sdb: Unit Not Ready, sense:
: Current: sense key=0x6
ASC=0x28 ASCQ=0x0
sdb : READ CAPACITY failed.
sdb : status=1, message=00, host=0, driver=08
sd: Current: sense key=0x6
ASC=0x28 ASCQ=0x0
sdb: test WP failed, assume Write Enabled
sdb: assuming drive cache: write through
ASC=0x28 ASCQ=0x0
ASC=0x28 ASCQ=0x0
ASC=0x28 ASCQ=0x0
ASC=0x28 ASCQ=0x0
sdb:end_request: I/O error, dev sdb, sector 0
Buffer I/O error on device sdb, logical block 0
unable to read partition table
Attached scsi removable disk sdb at scsi10, channel 0, id 0, lun 0
Attached scsi generic sg1 at scsi10, channel 0, id 0, lun 0, type 0
usb-storage: device scan complete
usb 1-5: USB disconnect, address 9
usb 1-6: new high speed USB device using ehci_hcd and address 10
scsi11 : SCSI emulation for USB Mass Storage devices
usb-storage: device found at 10
ASC=0x28 ASCQ=0x0
ASC=0x28 ASCQ=0x0
ASC=0x28 ASCQ=0x0
ASC=0x28 ASCQ=0x0
ASC=0x28 ASCQ=0x0
ASC=0x28 ASCQ=0x0
Attached scsi removable disk sdb at scsi11, channel 0, id 0, lun 0
Attached scsi generic sg1 at scsi11, channel 0, id 0, lun 0, type 0
[Szerkesztve] -
escie
tierbatyo
#4943
jah, az mindig 60Hz-es lesz, ha vesafb, van külön nvidia-hoz, ati-hoz fb, de amellett nem megy az nvidia-kernel, fglrx, stb, szóval számomra felejtős.
de nekem valamiért nem megy. látszólag az initrd-vel van valmi baja. este megint próbálkozok.
egyébként a libSDL problémám égetőbb, van valakinek ötlete? Asturel?
olyan létezik, hogy legyen 64, és 32 SDL is a gépen? -
escie
idézek dr_strange-től:
''konkrét verziószámú ebuildet úgy tudsz emergelni, ha egyenlőségjelet teszel elé
emerge =akarmi-1.2.3.ebuild''
kicsit figyelj már jobban.
pont te szoktad osztani az észt a nagy topikban, hogy olvass utána, meg rtfm, meg satöbbi...
emerge =gentoo-sources-2.6.12-r10
ez a legújabb .12-es kernelt teszi fel. -
escie
# eix gentoo-sources
* sys-kernel/gentoo-sources
Available versions: !2.4.28-r9 !2.4.31-r1 2.6.9-r9 2.6.12-r9 2.6.12-r10 2.6.13 2.6.13-r1 2.6.13-r2 2.6.13-r3
Installed: 2.6.12-r6 2.6.13-r3 2.6.13-r4
Homepage: http://dev.gentoo.org/~dsd/gentoo-dev-sources
Description: Full sources including the gentoo patchset for the 2.6 kernel tree
ezek a kernelek elérhetőek. a dr_strange által mondott paranccsal telepíts egy régebbit, mint a .13-as. valószínűnek tartom, hogy az ubuntudban még régebbi kernel van.
érzésem szerint csak a .13-as kernellel lép fel ez a probléma. -
escie
dr_strange
#4933
köszi, este megnézem.
más:
feltettem a pecst az ut2004-re, azóta nem indul el. ez az amd64 rendszeren van, és az ut2004 32 bites bináris. olyan tüneteket produkál, mint a doom3, amíg még nem volt feltelepítve az a csomag, ami lehetővé teszi a 32 bit-es bin-ek futtatását(nem jut az eszembe a neve, például a firefox-bin dependelte, ami ugye 32 bites.).
a libSDL-t hiányolja. feltettem a leújabbat, mindhiába.
andris@centurio ~ $ ut2004
./ut2004-bin: error while loading shared libraries: ./libSDL-1.2.so.0: cannot open shared object file: No such file or directory
esetleg még érdekes lehet:
a lib32 könyvtárban nincs ilyen file, amit keres, a lib64 alatt van, és a lib64-re mutat a lib könyvtáram is. de az ut2004/System-ben van saját libSDL, szóval nem tudom, miért nem jön össze.
a lib32 könyvtárban nincs a kerestt file, hiába linkelem oda a lib64-ből, hiába másolom oda az ut2004 sajátját, ugyanaz a hiba.
próbáltam szimlinkelni az ut2004/System alá a az /usr/lib64/[libsdl]-t, nem volt jó ez sem, ugyanaz a hiba...
néztem külföldi fórumokat, nem adtak megoldást... -
escie
az a64 gépen sikerült belőni szépen a fb-console-t, viszont a bootsplash inird-t nem akarja bevenni a drága
/var/messages/log:
checking if image is initramfs...it isn't (bad gzip magic numbers); looks like an initrd
mi lehet a gond?
(leírás is érdekel, hogy hogy csináljak bootsplasht. a legjobban olyannak örülnék, mint a livecd-n van. a gentoo-wikis leírást néztem, de elég összevissza, és elavult...)
előre is köszi! -
escie
CsY,
nekem van egy sanda gyanúm, hogy valami félrekonfigoltál. pciexp támogatás bele van forgatva? meg ilyesmikre gondolok...
(nem lehuttogni, csak ötletelek.
escie
dr_strange
#4897
noigen.
mondom én, hogy semmi rálátásom a témára.
nekem fix ip-m van.
amúgy a többi nem hibádzik? -
escie
van egyéb hálókártya is gépben?
elmondom általánosan, hátha többre jutsz vele.
nos, az /etc/conf.d/net-ben lehet béállítani, hogy mely eszköz honnan/milyen ip-t kapjon...
ha megy a modul, megy a modem, akkor annak nyoma van valahol, nézz szét a dmesg-ben. (esetleg dmesg | grep eth)
nem értek a modemekhez, de ha tényleg eth eszközként jelenik meg, akkor már csak initszkriptet kell neki csinálni, a nevétől függően az /etc/init.d/net.[eszköz neve] formában. (ez a szimlink, ami az /etc/init.d/net.lo-ra mutat)
ha nem talál ehhez az eszközhöz az /etc/conf.d/net-ben beállítást, akkor dhcp-n próbálkozik.
mutatnál egy ''dmesg | grep eth'' és ''ifconfig -a'' kimenetet?
/etc/init.d/net.lo létezik egyáltalán?? -
escie
akkor elvileg egy ethX eszközt látsz az ifconfiggal, ugye?
már csak azt kell beállítani, hogy kérjen a dhcp-től beállításokat.
át kéne nézned az /etc/conf.d/net és ugyanitt a net.example fileokat. az első adja meg, mely eszköz milyen ip-t, és hogyan kapjon, a második példákat ír.
azt írja /etc/conf.d/net, hogy ha üresen hagyod, akkor minden /etc/init.d/net.ethX dhcpről fog kérdezni... (tehát a modemhez tartozó eth eszköznek ne írj semmit, és akkor dhcp-ről fog dolgozni...)
ha minden megvan, akkor az /etc/init.d alatt hozz létre egy szimlinket, ami a net.lo-ra mutat, és az a neve, ami az eszközödnek. tehát, ha az eth1 a modemed, akkor /etc/init.d/net.eth1 mutasson /etc/init.d/net.lo -ra.
ha minden megvan, és okés, akkor próba: ''/etc/init.d/net.eth1 start''
(azt eth1 csak példa, persze...)
(remélem érthető, és működik, mert nem volt még ilyen rendszerem, de mennie kell. viszont ha mégsem, akkor bocs.
ha működik, kap ip-t/dns-t, van net, akkor ''rc-update add net.eth(szám) default'', hogy minden induláskor beindítsa a netet.
[Szerkesztve] -
escie
ha megy a modem, akkor már olyan nagy baj nem lehet.
már csak be kell állítani, gondolom.
ez adsl, amúgy? hogyhogy automatice ment a livecd-veL csak volt ne és kész? semmi beállítás nem kellett?
(amúgy, tudományom elfogyott, rég volt modemem, az sem usb, linux alatt.
[Szerkesztve] -
escie
de pl az xmms-nek csak a default, a hw0, és a hw1 adható meg, eszköznek.
az mplayer például ismeri a surround51-et is, de hiába állítom be neki, ugyanúgy négy csatornán szól..., viszont ilyenkor nem engedi átkapcsolni 6ch-ről az alsamixert.
nmetom, kifogytam az ötletekből, a múltkor is eddig jutottam, amit írtál, hogy valahogy össze lehet linkelgetni a csatornákat, de ez már nekem nagyon magas...
hogy tudm megadni ezt a dmixet?
ha van még egyéb ötlet, szeretettel várom, de én most mentem sörözni, center ide, sub oda.
ui.: ezek a modulok mennek most, miután külső alsa-t használok, tehát megy az snd_via82xx is...
snd_pcm_oss 47328 0
snd_mixer_oss 17024 1 snd_pcm_oss
snd_seq_oss 34112 0
snd_seq_midi_event 5888 1 snd_seq_oss
snd_seq 50192 4 snd_seq_oss,snd_seq_midi_event
snd_via82xx 23136 0
snd_ac97_codec 81404 1 snd_via82xx
snd_pcm 81800 3 snd_pcm_oss,snd_via82xx,snd_ac97_codec
snd_timer 21700 2 snd_seq,snd_pcm
snd_page_alloc 7620 2 snd_via82xx,snd_pcm
snd_mpu401_uart 6400 1 snd_via82xx
snd_rawmidi 20832 1 snd_mpu401_uart
snd_seq_device 7180 3 snd_seq_oss,snd_seq,snd_rawmidi
snd 48100 11 snd_pcm_oss,snd_mixer_oss,snd_seq_oss,snd_seq,snd_via82xx,
snd_ac97_codec,snd_pcm,snd_timer,snd_mpu401_uart,snd_rawmidi,
snd_seq_device
[Szerkesztve] -
escie
aplay -L végén:
dmix 'cards.pcm.dmix'
ez mi? rengeteg helyen olvastam már a dmix-ről, és nekem gyanús, hogy ennek köze lehet a megoldáshoz... -
escie
ezeket megcsináltam.
amikre kérdőjelet írtál, az mind ''hatástalan'', tehát nem történik semmi érzékelhető, ha változtatom.
a surround jack mode-dal sokat nem tudok szórakozni, csak ez a két állása van, és ez egyiken szól a rear, a másikon nem. ennyi, sajna.
már futottam pár kört amúgy régebben egy másik topikban ezzel, de azóta ugrottunk egypár verziót... -
escie
a kérdések sorrendjében:
analog to iec958 output
-3d control - center
-3d control - depth (ennek van vagy 10 állása, anno a wines feületen ezek úgy jelentek meg, mint előre elkészített ''sémák'': barlang-, katedrális-, kis terem- sound, szóval ilyen szép csecsebecsék, amik semmire nem jók.)
-3d control - switch
-surround down mix
-surround jack mode ( ha shared, akkor szól a hátsó, ha independent állapotban van, akkor nem)
-center/lfe down mix
többi:
-exchange center/lfe
-external amplifier
-input source select
-input source select 1
-swap surround slot
próbálom buzerálni az alsamixert, esküszöm, mindent kipróbáltam már, de nem, nem és nem...
win alatt be kellet állítani egy üres sémát, amilyet már fentebb említettem, tehát olyan volt, mintha a 3d control depth állásai közül az elsőn úgy szólna, ahogy szeretném. de nem így van...
[Szerkesztve] -
escie
na, kernelből kiszedtem az alsa-t, csak a támogatás maradt.
felmentek az alsa cuccok, és ugyanott vagyok, mint eddig.
itt a mixerem:
Bővebben: link
Bővebben: link
[l]http://escie.atw.hu/pic/alsa/mixer3.png[l/]
aplay -L, hátha van benne releváns infó... úgysejtem, a végén van, csak azt tudnám, mit kezdjek vele.
andris@gentoo /home/andris $ aplay -L
PCM list:
hw {
@args.0 CARD
@args.1 DEV
@args.2 SUBDEV
@args.CARD {
type string
default {
@func getenv
vars {
0 ALSA_PCM_CARD
1 ALSA_CARD
default {
@func refer
name 'defaults.pcm.card'
@args.DEV {
type integer
default {
@func igetenv
vars {
0 ALSA_PCM_DEVICE
default {
@func refer
name 'defaults.pcm.device'
@args.SUBDEV {
type integer
default {
@func refer
name 'defaults.pcm.subdevice'
type hw
card $CARD
device $DEV
subdevice $SUBDEV
plughw {
@args.0 CARD
@args.1 DEV
@args.2 SUBDEV
@args.CARD {
type string
default {
@func getenv
vars {
0 ALSA_PCM_CARD
1 ALSA_CARD
default {
@func refer
@args.DEV {
type integer
default {
@func igetenv
vars {
0 ALSA_PCM_DEVICE
default {
@func refer
@args.SUBDEV {
type integer
default {
@func refer
type plug
slave.pcm {
type hw
card $CARD
device $DEV
subdevice $SUBDEV
plug {
@args.0 SLAVE
@args.SLAVE {
type string
type plug
slave.pcm $SLAVE
shm {
@args.0 SOCKET
@args.1 PCM
@args.SOCKET {
type string
@args.PCM {
type string
type shm
server $SOCKET
pcm $PCM
tee {
@args.0 SLAVE
@args.1 FILE
@args.2 FORMAT
@args.SLAVE {
type string
@args.FILE {
type string
@args.FORMAT {
type string
default raw
type file
slave.pcm $SLAVE
file $FILE
format $FORMAT
file {
@args.0 FILE
@args.1 FORMAT
@args.FILE {
type string
@args.FORMAT {
type string
default raw
type file
slave.pcm null
file $FILE
format $FORMAT
null {
type null
cards 'cards.pcm'
front 'cards.pcm.front'
rear 'cards.pcm.rear'
center_lfe 'cards.pcm.center_lfe'
side 'cards.pcm.side'
surround40 'cards.pcm.surround40'
surround41 'cards.pcm.surround41'
surround50 'cards.pcm.surround50'
surround51 'cards.pcm.surround51'
surround71 'cards.pcm.surround71'
iec958 'cards.pcm.iec958'
spdif 'cards.pcm.iec958'
modem 'cards.pcm.modem'
default 'cards.pcm.default'
dsnoop 'cards.pcm.dsnoop'
[Szerkesztve] -
escie
magas alkoholszinttel őszinte az ember.
megfogadom a tanácsot, ami egyben tierbatyo tanácsa is.
de érted a problémám? elég kicsi hangszórók ezek, és ha nem szól a mély, akkor szokolrádió(talán ezt kikérik maguknak a szokolrádiók.
), hallgathatatlan.
az kéne, hogy akár a mono jelet is szétkavarja hat csatornára.
a hangkártyához adott wines mixerprogiban volt ilyen lehetőség, hogy folyamatosan minden hangszóró szólt, akár sztereó, akár 5.1 hangról volt szó...
bár már játszogattam több órát az alsamixerrel(közel három éve szenvedek ezzel a kártyával), de nem adom fel, próbálkozok még, mert globálisan kéne elérni ezt a dolgot.
ha alkalmazásszinten kell vele pöcsölnöm, megette a fene az egészet...
jahh, és tényleg van ilyen háromállású kapcsoló az alsamixeremben: 2ch, 4ch, 6ch...
mellesleg hidd el, mindent kipróbáltam, utánaolvastam, de annál többet nem tudtam elérni, hogy duplicate front-tal működjön a rear, és a front... -
escie
úgy néz ki, még nem jött el a pillanat kb 3 év után sem, hogy olyan minőségben használhassam a hangkártyám, mint win alatt.
pedig már lehet választani az alsamixerben, hogy 2, 4, vagy 6 csatorna szóljon, persze a 6 a fenének sem akar szólni. így hallgathatom a front-on és a rear-en a szokolrádió minőségű muzsikákat; az a rohadt center, meg a mély csak nem akar megmoccanni...
valaki, ötlet? az kéne, hogy az összes hangszórón szóljon a hang. ha nincs jobb ötletetek, kifűrészelem az alaplapból a hangcsipet, azt' kib*szom a kukába, elegem van.
(esetleg ötlet _valóban_ működő, olcsó 5.1-es hangkártyára?)
tierbatyo, kipróbálom ezeket a csomagokat, némelyik még nincs fent. amúgy a kernelbe van beleforgatva a driver, ennek így jónak kelle lennie, nem? miért jobb külön felrakni?
[Szerkesztve] -
escie
az alsa-driverre szükségem van, ha a kernelbe van fordítva a meghajtóm?
meg akarom csinálni, hogy szóljon az 5.1-es hang...
escie
Sipi:
nahh, törölni fogom, ez tűnik a leglogikusabbnak. eddig is a semmibe mutattak, mostmár ők is oda kerülnek.
Közös:
egész este ezzel a nyavajás bootsplash-sel szenvedtem. megtetszett az universal bootcd bootsplash-e, gondoltam, csinálok ilyet, ne legyenek oly szürkék hétköznapjaim.
tanulság:
nem tud 800x600-nál nagyobb felbontású fbkonzolt a drága jó vga-m, azt is rosszul.
a x-ről visszaváltok konzolra, akkor szevasz, ki is feküdt a konzol, öklömnyi betűk, villogva.
nem nagyon meglepő, mert x alatt is hibázik a kártya... kifejezetten a kuka felé tendál...
mindemellet nem jött össze a bootsplash...
másik tanulság:
össze-vissza-szana-és-szét túrták a menuconfig menüit. kétségtelen, hogy logikusabb lett, de meg kell szokni.
az iptables szabályokat hova írjam, hogy azok érvénybe lépjenek bootkor? a másik hálókártyám init-elését már belőttem, firewall is elindul, de mégsem megy a netmegosztás. össz-vissz egy sor az egész, írjam a local.start-ba?echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
ezt a parancsot megteszi helyettem a firewall init-script, vagy nekem kell gondoskodnom a végrehajtásáról? -
escie
látszólag a telepítéskor maradtak ott, a stage1 sztringből ítélve...
az a fura, hogy minden működik rendesen, tehát szépen lemegy az init. az az érzésem, hogy temporálisan kerültek oda, és valami miatt nem törlődtek...
asszem alszok rá egyet, mielőtt hozzájuk nyúlnék...
(amúgy ethereal a te barátod, kiváló kis progi...) -
escie
asturel
#4794
nekem nem kell semmi más, csak az ondemand beállítása (ezt a local.start-ban teszem).
olyan hihetetlen, kis terhelés mellet áll a procihűtő ventillátor,1000Mhz...
viszont ezek a fakezűek, akik összerakták a gépet, nem az alaplapra dugható házventit raktak bele, hanem ''közvetlen'' a tápra van csatlakoztatva. természetesen folyamatosan padlógázon pörög, mivel ezt nem tudja az alaplap szabályozni(értelemszerűen). még jó, hogy ilyen csendes tápot, vinyót, stb válogattam össze.
vehet a héten két ventit, remek... -
escie
végül is sikerült.
nincs szükség semmiféle démonra hozzá, mert az ''ondemand'' már ellátja ezt a feladatot kernel-szinten.
tehát a cpudyn, meg a cpufreq obsolote...
kellenek a kernelbe a megfelelő modulok, amik a freq-scaling-gal kapcsolatosak(főleg az ondemand érdekes), meg a driver, az adott procihoz, esetemben powernow-k8...
escie gentoo blogját olvastátok.
ps.:
aranyos kis szkript, cpu-freki kislistázásához:
while true; do cat /proc/cpuinfo | grep 'cpu MHz'; sleep 1; done; -
escie
ejj, micsoda forgalom...
Asturel,
ha erre jársz, írj légyszi egy mini howtot a c'n'q-hoz...
odáig már eljutottam, hogy megy a powernowd (biosfrissítés
, powernowd instabilra frissítve, ez már nem segfaultol), feltettem a cpufreq-et, és a cpudyn-t is, de egyikkel sem jutok dűlőre. ha jól sejtem ezutóbbi két progi ugyanarra való, melyiket érdemesebb használni?
a kernelem 2.6.12-gentoo-r6, frissítsek?
szóval folyamatosan 1800-on dönget a proci, a /proc/cpuinfo szerint. tudom, ez nem követi a frekvenciát, de a bogomips bejegyzésből következtettem, hogy max-on megy. (forrás: gentoo wiki)
[Szerkesztve] -
escie
az baj, ha ilyen ''vak'' szimlinkekkel van tele az /etc/runlevels/boot(és a többi szint is) dir? nem mind rossz, az újabb dátumosak jók, én vettem fel őket...
alsasound -> /etc/init.d/alsasound
bootmisc -> /tmp/stage1root//etc/init.d/bootmisc
checkfs -> /tmp/stage1root//etc/init.d/checkfs
checkroot -> /tmp/stage1root//etc/init.d/checkroot
clock -> /tmp/stage1root//etc/init.d/clock
consolefont -> /tmp/stage1root//etc/init.d/consolefont
domainname -> /tmp/stage1root//etc/init.d/domainname
hostname -> /tmp/stage1root//etc/init.d/hostname
iptables -> /etc/init.d/iptables
keymaps -> /tmp/stage1root//etc/init.d/keymaps
localmount -> /tmp/stage1root//etc/init.d/localmount
modules -> /tmp/stage1root//etc/init.d/modules
net.lo -> /tmp/stage1root//etc/init.d/net.lo
rmnologin -> /tmp/stage1root//etc/init.d/rmnologin
sshd -> /etc/init.d/sshd
urandom -> /tmp/stage1root//etc/init.d/urandom
úgy nézem, még a telepítésből maradtak(aug21) fenn... töröljem őket, vagy javítsam ki? amúgy a rendszer jól működik, csak véletlen vettem észre ezeket...
[Szerkesztve] -
escie
hogyan tudom azt a bizonyos verziót feltenni cedegából, ami nekem kell? ugyanis nem a legújabb verzió van meg, és az emerge pedig azt keresi a az /usr/portage/distfiles alatt.
az én példányom bemásoltam a fent említett helyre, de nem tudom telepíteni... -
escie
dr_strange
#4786
úgy néz ki, nálam is jól működik...
escie
kösz Yom, megy már a hang, a kernelben van hozzá driver.
nem hinném, hogy rossz a kártyád(de persze meglehet). ha látszólgag megy minden, akkor az mplayer tv:// -vel szoktam megnézni, hogy minden okés-e. bár tv-t még nem próbáltam antenna híján, hanem a video-in részét tudom megnézni...
ha belelapozol az mplayer man-ba, van erről leírás.
szerintem próbáld meg, hátha találsz valami infót, amiből ki tudsz indulni...
ennél többet sajna nem tudok segíteni...
esetleg próbálj egy új kernelt. én mindent bele szoktam fordítani, ami kell, nem modulozok... így működött a tvkártyám is, bár mint mondtam, tv-t nem néztem vele...
[Szerkesztve] -
escie
asturel
#4767
én egyelőre jegelem ezt a problémát, mert most épp revdep-rebuild megy az x11 lib-re...
húsz csomag kerül újrafordításra, remek...
(tkp az egész xorg, és a pereputtya újrafordul)
a doom3 nem akart futni, és ezt a megoldást írták német srácok egy fórumon. remélem bejön, mert ha nem, önkéntes forradalmi alakulatot szervezek, és igába hajtom Németországot.
[Szerkesztve] -
escie
asturel
#4765
nagyjaból megoldódott.
CFLAGS=''-march=k8 -O2 -pipe''
CHOST=''x86_64-pc-linux-gnu''
CXXFLAGS=''${CFLAGS}''
ez lenne a make.conf-on részlete.
régebben írtam erről ebben a topikban, hogy miért nem érdemes(illetve felesleges) több flaget betenni...
esetleg a -fomit-frame-pointer még kellene, de nem vagyok biztos a szükségességében, -O2 mellett...
mplayert még nem próbáltam, de eljön annak is az ideje. majd tájékoztatlak a fejleménykeről. amúgy, ma nézegettem a gentoo-wikit, és találtam valamit, ami érdekelhetne, de sajna nem bírom újra megtalálni.
esetleg szétnézhetsz magad, ha még nem tetted meg. Bővebben:� link ami tuti, hogy mplayerről, meg valami 32 bitről volt benne szó, és talán wincodecs-ről is... -
escie
asturel
#4762
bocs, hogy visszakérdezek, majd kséőbb beírom a cflageket, most sajna nincs időm, mert be kéne üzemelni ezt az új gépet.
kérdés:
hogy kell belőni a hangot ezen az nforce4-en?
nem találtam semmi doksit, feltettem valami nvforce-audio cuccot, de nem igazan tudom, mi haszana...
plz help!
escie
zfarkas
#4747
fuhh, meg nem tudom, most egy napos a masina, de eleg gyorsnak tunik. a kde fordul del ota, meg vagy husz csomi van hatra...
mar konqueror alol irok, jehhe..
este felmennek a jatekok, ut2004, doom3, gondolom nem lesz lassu gef6600-on...
majd egy het mulva kerdezz milyen, meg semmmi tapasztalatom...
amugy nforce4 csipszeten megy, ezzel ugyszinten semmi tapasztalat...
(csak hogy huzzam az agyatok, lehet, teszek majd fel fotot a geprol. igen szep hazat sikerult valasztanom...
escie
tierbatyo
#4725
köszi,
ezt már sikerült megoldani.
annyi volt a baj, hogy a genkernel nem rakta a helyére a kernelt, meg az initramfs-t.
miután sikerült ezeket a helyükre rakni, már csak a doksit kellett követni, az meg így írta le, ahogy a magentás cikk.
most épp az nvidia meghajtóval flörtölök, nem megy a stabil verzió, most próbálom a maszkoltat... -
escie
köszi...
tudom, tudom, a genkernel azért kellett, mert akartam hirtelen egy működő rendszert, majd csinálok úgyis egy saját kernelt, ha megtudakolom mi kell bele. meg külünben is, nem fogok szórakozni holmi stabil kernellel.
a régi gépemre csukott szemmel, öt perc alatt felkonfigolok egy kernelt, de ez a másik még eléggé új terep nekem...
(szegény macsek, nem elég, hogy egész nap metált kell halgasson?!
a make install megcsinálja grub beállításait, vagy azt nekem kell?
tehát mit kell pontosan csinálnom a kernelforgatás, install után?
érdekes a dolog, mert ugye a64-et nem tudok sokkal jobban a gépemre optimalizálni, mert nem olyan, mint az i686, hogy van ''alatta'' csomó platform:athlon-xp, p4, stb, hanem csak ez az egy van. tehát elvileg a stage3-ban ugyan az van, mintha én forgatnám. (szerintem)
ennek ellenére lehet, hogy csinálok majd egy totális újrafordítást...
[Szerkesztve] -
escie
bocs a floodért, de néhány óra szenvedés után muszáj vagyok bejelenteni, hogy áll életem második gentooja!
jippííí!!
fordul az x, nyehhe...
escie
közben kiderült, hogy természetesen én voltam a hülye, de talán nevezzük inkább baromnak.
nem jól adtam meg az architektúrát, x86_64 helyett x86_a64. így jár aki éjjel egykor akar gentoot telepíteni holtfáradtan.
azóta felnyomtam stage3-ból, az universal cd-ről, most épp a grubbal xarakodok. illetve bebootol, meg minden, de elpánikol a kernel, hogy nincs is /dev/sda3. (ez lenne a root partícióm, sata vinyón...)
gondolom kellene az initrd, de fogalmam sincs, hogy a genkernel után mit kéne írjak a grub.conf-ba. a doksi szerint nem megy.
a genkernelnek nem kéne a /boot-ba másolnia a kernelt és a intrd-t??
szóval ennyi híja van, hogy bebootoljon a kernel szépen, onnan már hazai pálya...
ötlet, javaslat?
(ps.: gondolom érdemes újrafordítani mindent, ha felállt a rendszer, mert az a stage3 nem elég optimalizált, ugye?) -
escie
meg mindig nem járok sehol. a bootstrap kiugrik valami hibával.
lassan feladom. nincs több ötletem.
esetleg megpróbálom az universalcd-s megoldást...
amd64 tulajok!!
mi lehet a gond? ti hogy csináltátok, melyik doksiból? -
escie
köszi a tanácsot!
jelenleg ez alapján csinálom: Bővebben: link
úgy néz ki, ez jobban passzol, ha mégsem, akkor marad az universal cd...
jelenleg már egész jól haladok... -
escie
létezik, hogy
1., nincs bootstrap a64 telepítéskor?
2., szar a doksi?
minimal cd-ről próbálok telepíteni, de nem sok esélyt látok, hogy így gentoom lesz egyhamar. a doskinak őszinténszólva kevés köze a valósághoz...
escie
szerk.: tárgytalan, megvan.
dehülyevagyok.
nahh...
a portage snapshotot honnan tudom beszerezni. írja a doksi, hogy stage kitömörítés után szedjem le a cd-ről...
ezen a cdn nincs semmi más, mivel minimal cd...
[Szerkesztve] -
escie
rögtön jön az új gép, AMD Athlon 64 procival...
milyen architektúra ez tkp?!
amd64, meg ia64 közt vacillálok...
mi a különbség?
(tudom, hülye kérdés, jöhetnek a paradicsomok.
escie
úgy érted, milyen a Gentoo?
háát, nem a legegyszerűbb feltelepíteni, de van kiváló leírás, abból bárki fel tudja húzni, aki igazán akarja. mire felteszed, rengeteg ismerettel gazdagodsz a linux-szal kapcsolatban, már ezért is megéri.
szóval nem épp könnyű, de jó móka. megéri; egy remekül működő, mindig friss rendszered lesz.
sok időt rá kell szánni a telepítésre, úgy számolj... -
escie
újabb kérdésem van...
hogy lehet az openoffice plugint firefoxhoz beizzítani?
tulajdonképp ez mozilla plugin, de működnie kell ooo-val is... -
escie
srácok!
hogy lehet olyan aliast csinálni, ami ''megmarad''? úgyértem, hogy kikapcsolás után is használhassam a parancsot... -
escie
feltettem a gentoo-artwork, és redhat-artwork csomagokat, de mi a jó fityfenét kell velük kezdeni??
gondoltam gentoosítom a kde-t, de semmi ilyen tém nem jenelent meg... -
escie
háát, most mondhatok egy olyan nagy okosságot, hogy nézd meg újra a kernel idevágó részeit...
ha usb-s példány, akkkor annak is dolgait nézd át. (nekem például néha nem kapcsolja be az usb-s egeret az alaplap...)
nemt'om, hol vannak a többiek, akik tényleg értenek a gentoo-hoz...
escie
viszel magaddal egy livecd disztrót, és kipróbálod. egy ideális világban szerintem megengednék ezt.
amúgy, nekem ilyen ősrégi leadtek akármi van, tv+fm kártya működik, ez van rajta:
0000:00:0e.0 Multimedia video controller: Brooktree Corporation Bt878 Video Capture (rev 02)
0000:00:0e.1 Multimedia controller: Brooktree Corporation Bt878 Audio Capture (rev 02)
a minőségét hagyjuk, elég zajos képe van, de a rádió tökéletes. elég olcsó volt, de ennek megfelelő a minősége. és asszem minden funkciója működik, talán a távirányítót nem sikerült még belőjem, de elvileg működik...
végül is, nem is biztos, hogy árulják még ezt a kártyát. -
escie
háát, hacsaknem a kerneled. magad konfiguráltad?
meg kéne nézni egy olyan kernelkonfigot, amivel jól működik...
(jóesetben megtalálod a kernel konfigját a /proc/config.gz alatt, próbálj ebből puskázni.)
esetleg még x.org problémára tippelek, ugyanis az kezeli a billentyűzetet is. -
escie
hozzászólok, csak hogy ne érezd magad elveszve, de sajna nem tudok segíteni...
életemben nem találkoztam még ilyennel. (szimatomk valamiért hw gondot jelez, de nemtom...)
hátha hét közben benéznek a többiek is, akik értenek is hozzá.
más:
van valakinek elsőkézből tapasztalat a64-ről? nemsokára a kezem alá kerül egy ilyen gép, remélem nem lesz gond rajta a Gentooval... -
escie
ide is beteszem, remélem nem harapják le a seggem* emiatt a modik...
Bővebben: link
*gyalog-galopp után szabadon.
escie
segtítsetek a grubomat rendesen beállítani. még installkor szúratam így el. működik de nem túl szépen, mert közvetlen a /usr/src/linux alól veszi a kernelt, nem a boot partícióról.
így néz ki a cfdisk nálam:
hda1 Boot Primary Linux ext3 98.71
hda2 Primary Linux swap / Solaris 509.97
hda4 Primary Linux ext3 16837.15
hda5 Logical Linux ReiserFS 22570.17
az első a boot, második swap, harmadik root, a negyedik(hda5) a home...
így a grub.conf-om:
default 0
timeout 30
#splashimage=(hd0,0)/boot/grub/splash.xpm.gz
title Gentoo
root (hd0,0)
kernel (hd0,3)/usr/src/linux/arch/i386/boot/bzImage root=/dev/hda4
ha van egy lefordított kernelem, hova másoljam? a grub könyvtárába? illetve hogyan állítsam be a grubot ebben az esetben. amikor installkor próbáltam a leírás szerint, abból az lett, hogy nem tudtam bootolni...
azért akarom végre rendbehozni, hogy ilyen bootsplash, meg fbconsole dologokkal vakítsam magam.
[Szerkesztve] -
escie
áhh, nem nagyon van eszem most ehhez, hülyesulipfúj.
le vagyok lombozódva kicsit. ha igazán belegondolok, kedvem nincs belefogni, csak fórumozgatok, meg böngészgetek, ha gép elé kerülök.
amíg Bp-en leszek, addig lesz ideje dolgozni az újrafordításon. öcsém meg majd örül, hogy nem gépezhet, hehe.![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
tényleg, mikozben ilyen nagy újrafordítást csinálok, közben használhatom a gépet érdemben?(a prociterhelést nem számítva) úgyértem, miközben újraforul a kde, és fut is, nem kavar be? mert ha nem, akkor simán netezgethet mégis öcsém...
[Szerkesztve] -
escie
dr_strange
#4466
én sem nagyon frissítettem még a telepítés óta. hamarosan meg kéne játszanom egy totális újrafordítást, mert mostmár szépen beállítottam gcc-flag-eket, illetve a use flageket.
csak nincs egy szabad napom a forgatásra.
asszem én is beállok a gyakoribb sync-re... -
escie
hasonló borland cucc (asszem java fejlesztői körny) elég kultúráltan viselkedett. csak berakta magát a /opt/progineve dir alá, uninstallall, mindennel. teljesen jó volt. nah, asszem teszek egy próbát, lesz, ami lesz...
körkérdés:
ki milyen gyakran csinál emerge sync -et?
[Szerkesztve] -
escie
ilyet ír:
[ebuild U ] sys-apps/baselayout-1.12.0_pre8-r2 [1.12.0_pre6-r3] -bootstrap -build -static +unicode* 195 kB
jól értem? ez most az jelenti, hogy fent van a pre6, de már létezik pre8?
más: a kylixot fel tudom tenni portageből? vagy használjam a gyári installert? nem gányol össze valamit? -
escie
asturel
#4457
az hang-problémára nekem ez segített: Bővebben: link
az mplayer nekem a vo beállítás miatt szokott akadni. az egyikkel akad, mással nem. nem tudom név szerint, próbálgasd ki mindet a gmplayerrel.
de segíthet az mplayer -vo help is... -
escie
réges-rég béta baselayoutom van.
nemtom lehet-e pofám azt kérni, hogy hagyjunk egy kis pihenőt a hcktvty után -tudomisén- mondjuk két hetet?
háát, egy jó kis ut2004 hentelést el bírnék viselni, nem is szólva redorchestráról, racerről, de ahhoz kocsival kéne mennem, de nem hiszem, hogy vagyok olyan rutinos vezető...
a politikát ne keverjük bele, erőszakkal vesszük át a világhatalmat.
Ballmer úgyis most le akarja zúzni a google-t, úgyhogy minekünk már csak egy MáSik cég marad leigázásra... -
escie
a közösség nevében is köszi a meghívást!
jómagam sem nagyon tudok ellenállni, úgyhogy rám is számíthatsz...
kár, hogy a gépem elég nagy darab, nem igazán tudom cipelni. kéne rá ilyen kerék, meg foggantyú, mint a kerekesszatyorra.
de egy pár dobi sört azért el tudok valahogy cipelni. ![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
(a lényeg, hogy jó előre mondj időpontot, mert nekem elég durva a jelenlegi félévem, meg ráadásul az utazásom is meg kell szervezzem Nyíregyről...) -
escie
hát, ennyit tudok róla én is --> Bővebben: link
amúgy 3000 pénz a két napra a beugró...
egyre jobban úgy néz ki, hogy megyek. már csak szállást kell megoldjam. vagy a havernál leszek, vagy valami koliban, amit lap alján ír...
de azért mondtam, hogy nem biztos, hogy ráérek a partyra
, mert valószínüleg a haverral fogok lógni szabadidőmben...
meg az is van, hogy elég Bp-analfabéta vagyok, úgyhogy nem szívesen mászkálnék el a rendezvénytől, és a szállástól messzire.
viszont a helyszínen lesz büfé, ott majd beverhetünk egy sört a kedves megjelenő ph-sokkal...
escie
ha ez a party(loll, ez a megnevezés
) esetleg szombat estére esne, a hacktivity első estéjére, akkor könnyen meglehet, hogy én is részt tudnék venni. (de egyáltalán nem biztos, sajna. úgyhogy miattam ne változtassatok időpontot...)
melyik nap lesz?
Batman,
akkor a hacktivityn összefuthatunk majd egy kis eszmecsrére, ha gondolod...
meg mással is, persze, aki jön...
[Szerkesztve] -
escie
Bővebben: link
szóval itt.
csak a linket felejtettem ki, semmiség...
(Sipi, semmi gáz, amúgy.
escie
már bocs, hogy blogot csinálok a topikból, de ez asszem tanulságos lesz.
nekem az volt.
nos, a cflags dolgoknak jártam kicsit utána, és érdekes tapasztalatokkal lettem gazdagabb.
hányszor beírtam a sok flag-et, hogy -frerun-cse-after-loop, -frerun-loop-opt , meg hasonlók. rájöttem, feleslegesen.
az O, O2, O3 flag-ek elintézik mindezt sokkal egyszerűebben.
az O2 például nem más mint:
-fforce-mem
-foptimize-sibling-calls
-fstrength-reduce
-fcse-follow-jumps -fcse-skip-blocks
-frerun-cse-after-loop -frerun-loop-opt
-fgcse -fgcse-lm -fgcse-sm
-fdelete-null-pointer-checks
-fexpensive-optimizations
-fregmove
-fschedule-insns -fschedule-insns2
-fsched-interblock -fsched-spec
-fcaller-saves
-fpeephole2
-freorder-blocks -freorder-functions
-fstrict-aliasing
-falign-functions -falign-jumps
-falign-loops -falign-labels
-fdefer-pop
-fmerge-constants
-fthread-jumps
-floop-optimize
-fcrossjumping
-fif-conversion
-fif-conversion2
-fdelayed-branch
-fguess-branch-probability
-fcprop-registers
jól látszik tehát, hogy amit sok oldalon/fórumon/stb-n mondanak jó cflags-nak, az egy eléggé át nem gondolt, redundánsan megadott paraméterezés, mivel az O2 mellett megadják külön az O2-ben foglalt flag-eket. azért bátorkodtam ezt most felhozni, mert láttam, hogy vannak itt olyanok, akiknek ilyen módon van megadva a make.conf-ja.
a forrás: (érdemes átfutni az első tizedét, a többi már elég meredek olvasmány.)
Bővebben:� link
akinek nem mondtam újat, attól elnézést, a többbieknek remélem hasznára válik a kis kutatómunkám.
[Szerkesztve] -
escie
mi annak a proginak a neve, amivel ilyen gui-n tudom kezelni a use-flageket?
még régen használtam, mikor először gentooztam, de nem emlékszem a nevére, és itt a topikban sem találom...
úgy rémlik, dr_strange, vagy Sipi ajánlotta...
- PC Game Pass előfizetés
- Újszerű APPLE Macbook Pro 16" - M3 Pro - 18GB - 512GB SSD - 23 Ciklus - 100% akku -ezüst- 2+ év gar
- Sosemhasznált! HP OmniBook 5 i3-1315U 8GB 1TB 16" FHD+ Gar.: 1 év
- Xbox Game Pass Ultimate előfizetések kedvező áron
- Lenovo LEGION 5 PRO Ultra 7 255HX 24GB RAM 512GB SSD RTX 5070 8GB 16" QHD+ 3év Prémium GAR
- Xiaomi 14 512GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
vagy mi lehet helyette, amire mutasson egy szimlink?
