Gorneck
#4808
samsung 1éves mind a kettő ill. 3
/1 SATA, 2ATA/
mert mivel 1 IDE csatis a lap ezért az egyik vinyó nincs a gépbe ill. az egyik ODD levan kötve
s hiába cserélem ki a két vinyót vagy hiába teszem a kábel bármelyik végére ugyan az a problem
de az hogy lehet hogy az egyik rendszer látja azt amit a másik nem ill. hogy amit a másik lát azt meg nem
/ne egy kis nyelvtörőt is tetteme bele
Gorneck
#4803
igen a SATA-sról van szó azt jelzi az ATA-t meg nem
amikor boot-ola cucc akkor kiírja mindkettőnél a smart-ot
ill. vista alatt tökéletesen felismeri
bár ott meg a VGA-t nem jelzi amit az XP mutat
szerintem galaxy-t /zalmanos-t egyáltalán nem lehet hallani ill. le is hűti legalább
/ vegyél 256-osat mert az 1.2ns!!!
nagyon kellemesen csalódtam elméletileg csak azért vettem hogy kihúzzam valamivel a DX10-ig![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
szerintem best buy cucc
ha kell lefuttatok egy adott beállítással egy FEAR tesztet
[Szerkesztve] -
Gorneck
#4707
gondoltam hogy ezt fogod mondani
akartam is vónak írni hogy az NB nekem 490-en is 32°C /idle/
aztán most megnéztem 450-en /az ügyesebbik ujjamat odatettem/ s meglepően érzékeltem hogy a szobába is eltudnám készíteni a tojásrántottát
gebasz meleg a kicsike
/, vissza is vettem alapra a cuccot
most már nem csodálom hogy nem akarta hogy tovább küldjem
a ventis dolgot meg megnézem ha lesz egy kis felesleges türelmem
még szerencse hogy raktak a lapba ''NB'' szenzort
[Szerkesztve] -
szorítsatok nekem holnap megnézem hátha a F6 tovább enged
Gorneck
#4611
úgy néz ki ez a lap vége ~495 hiába adtam a ramnak már 0.4-et meg CPU-nak 1.4-et semmi ugyan úgy kifagy az ellenőrzésnél s be se enged a bios-ba
na de sebaj
a 490-es eredményt meg elküldöm privibe![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
Lipton: nem, az a probléma hogy 470-en minimális V-vel gond nélkül megy s hiába tömöm meg V-vel úgy néz ki a lap nem bírja![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
szerintem a proci bírná még, mert ''nem is'' melegedett 490-en se
/idle-n volt ~35°C/
s persze értem mire gondolsz ez csak ilyen kiváncsiság mennyit lehetne kisajtolni a konfigból
(#4614):
450-en húúúú, asszem:
1.3000 CPU
0.1V ram
[Szerkesztve] -
kéne egy kis help!
bazírgattam tovább a gépet
490-et beállítottam így:
CPU Voltage: 1.33**
FSB Voltage: +0.2V
G(MCH) Voltage: +0.2V
így elindult gond nélkül a gép
próbálkoztam a 495-el de semmi ezzel a beállítással ODD ellenőrzésnél megfagyott /először a biosba se lépett be/
CPU Voltage: 1.3625
FSB Voltage: +0.2V
mivel próbálkozzak?
a ram nem lehet ludas mert az simán viszi a 53*FSB-t /azokat az adatokat direkt nem is írtam le/
van valakinek tippe?
még annyi hogy 470-en elég volt neki a
CPU Voltage: 1.3000
FSB Voltage: +0.1V
~500 lenne a lap vége? -
300FSB-ről indítottam 12:8-as RAM : CPU aránnyal
10-esével lépkedtem ~106*-ig
ja s a RAM-nak adtam a bios-ba a biztonság kedvéért +0.2V-t
alacsonyabb időzítéssel ill. tovább nem is próbáltam!!
megjegyzendő hogy a A-data DDR2 1066+ EE
gyári adatai: ‧ Timings: 5-5-5-15-2T ‧ Voltage: 2.2V~2.3V![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
szal ezek szerint túlsok külömbség nem lehet
más: már akartam kérdezni .... az miért van ha a ram-ot bazírgatom akkor /magasabb tartományba 9**mhz/ akkor a lap restart /akár win vagy bios beállítás/ után lekapcsol 2-3mp-ra s újra elindul
nektek csinál ilyet?
esetleg van oka?
[Szerkesztve] -
Gorneck
#4478
persze ezt tudom, hogy kb. 1 nap kéne hagyni de annyit úgyse fogok
húúú megnem mondom neked de szerintem igen, megnéztem de sajnos nem mertnék mérget venni hogy 1.9 Volt e de 2.0-nál tuti nem több
bim: talán majd holnap megnézegetem hogy 5-5-5-15-ön mennyit bírna
[Szerkesztve] -
1200 szerintem nem fog összejönni
próbáltam tolni neki +0.3V-t meg 6-os időzítés de elindulás elött mindig újraindult a gép
esetleg hogy próbáljam meg?
ill. a lap támogatja az EPP-t? vagy azt csak a nvidia 590 tól felfele lévő lapok tudják?
ill. a High Speed DRAM DLL Settings micsoda mire jó?
[Szerkesztve] -
Gorneck
#4464
400-on nem állítottam de 450-től már 1.3-al indult el csak, s terhelésnél azt mondja neki elég az alap s visszaáll 1.264-re
s ugyan ez volt a ram-al is de ott nem nyultam a V-thoz aztán az is visszaesett alapra 400 fölött /350-nél 2.1-et kért magának 400-tól meg elég neki az 1.9V/ persze mindezt auto-n
az ilyen EIST meg VT meg egyéb dolgokat még nem kapcsoltam ki /ha ez számítana/ -
Na most már hivatalos tag vagyok én is
Gorneck
#3615
s mizú a CNPS7000B-Cu -el ilyen téren?
ott nincs hátsó merevítés
meg a CPU körül van baloldalt meg fönt bigyó, az a távtartó féle elég magas lenne hozzá hogy a keretet fölé emelje?
nem valami kecsegtető ez így a szememnek
főleg úgy hogy a távtartó hosszúságától függően csökken a merevítés, főleg úgy hogy toldás s nem fix
lehet hogy vaakit le kellesz ütnöm egy új CNPS7700 LGA foglalatért, az szimpibnek néz ki
[Szerkesztve] -
ha jól tudom annak van a legnagyobb dual esélye ha ugyan akkora ugyan olyan gyors s ugyan olyan időzítésű ram legyen /ebből nekem csak a méret külömbséggel /512+256/ voltak nem dual eredmények
3 külömböző helyen
nem akartam eljátszani azt hogy korrektek voltak inkább elmentem más boltba utána
de az lenne a legegyszerübb ha bevinnéd a gépet a boltba s mondanád nekik hogy kérsz egy olyan ramot ami megy dualba a másik mellé. -
kérdezd meg a boltba hogy válalnak-e dual ''garanciát''
ha tisztességes bolt akkor vállalni fognak, s ha mégse megy visszaviszed nekik
főleg akkor ha az a ram ''oem'' kiszerelésű
én már párszor megjátszottam ezt s eddig 3 bóltból 3szor mondták hogyha nem menne dualba akkor visszaadják a pénzt
s eddig kétszer meg is tették a 3.-nál jó volt
Gorneck
#3436
s a zalman CNPS7000B-Cu ?
már gondolkodtam azon hogy megtartom az új konfignál is mert a mostaninál a 2.6Ghz-es HT NW-nél több órás terhelés esetén se éri el a 60 fokot. ill. állandó tunigba van a CPU 1.6V-al, ja s alapon 69W-os
elméletileg akkor a E6300-nál is bírnia kéne tuningnál ezt a teljesítményt nem?
ill. ami még mellette szolna hogy a környezetett elég jól hűti
szerinted megtartsam? -
van valakinek Cooler Master Hyper TX ventije, DS3-DS4 lapon?
a fő kérdés hogy elfér e
[Szerkesztve] -
Stalker-2572
#2989
látom kötekedős kedvedbe vagy
kétsételen hogy nem viccből csinálták meg annó ezeket a winfos-os progikat
de ha valami galiba van valami rossz bios beállítás vagy rossz bios update akkor csak a lemezen lévő segíthet
/vagy akr egy már kitárgyalt trükkös módon
szal az elsődleges bios frissítés az mindig is a lemezes megoldás lesz /márcsak ebből kifolyólag is/
[Szerkesztve] -
T.Jones
#2985
a legbiztonságosabb ha lemezről csinálod a frissítést
de szerintem tökéletes a winfos alol is a gyári lemezen lévő bios progival /de úgy hogy fájlból frissítsen, természetesen ilyenkor le kell előbb szedni a frissebb bios-t/
olyan nincs hogy egy régebbit nem enged vissza /ha igen akkor hibás a lap/
bármilyen módszert is használod túl sok baj nem lehet, mivel ha nem jött össze mégse az nem a Te hibád hanem azt a szervizbe kötelesek megoldani! /mivel erre is szól a garancia/
már szerintem eléggé kiforrt dolog ez hogy ettől kéne rettegni
/másrészt ott van garancia levél
ja s a fő válasz a kérdésedre az hogy nem viccből vannak frissebb bios-ok
szal ártani nem árt sőt ...
[Szerkesztve] -
Stalker-2572
#2984
ha egy kicsit feljebb olvasol akkor látod a link-et, ahol a rögzítésnél használt puha micsoda okozza a galibát s nem a venti.
ha a csatival lenne a gond akkor bizony a gyári se nagyon ment volna /meg ugybár nemcsak egy venti csati létezik a lapon ... /
szerintem
Gorneck
#2877
ennyire egyszerűre nem is gondoltam
én biztos nem venném ezt meg inkább akkor a ds4-et
valahogy nem hiszek az ilyen pakoljunk még valami pluszt a lapra dolgokaba, mondván van még hely /arról nem is szólva hogy nagyobb a DS3-nál/
de legalább SLi lap lenne
buták ...
bár maga a dolgok elrendezése szerintem nyerőbb mint a DS3-é
[Szerkesztve] -
nem tudja valaki hogy hol lehet venni, ill. hogy mennyibe kerülhet egy:?
Gigabyte GA-965G-DS3/DS4 -
Anonymus23
#1139
neeee ne tegyen bele más kondit semmit
erre van egy trükkk
egy tuti fix f@sza tápot kölcsönkér s akkor bizonyítsák be hogy azzal lett használva vagy sem
meg amúgysincs semmi közük hozzá hogy milyen táppal lett használva ...
mi az hogy nem cserélték ki?
ilyen nincs
azért van a garancia rá hogy cseréljék vagy javítsák /főleg ha 1-2 nap vásárolt termékről van szó/ én 100% hogy kivertem volna a balhét. szal ha a lap a hibás akkor kötelességük kijavítani.
ha meg a táp vagy más alkatrész okozta háááát akkor már gázos az ilyen dolog /szerintem egy normális boltba azt is meglehetne beszélni
ha meg végkép nem megy vagy nem akarsz cirkuszolni akkor várj egy viharos éjszakát ahol nagy villámlás van. s ha van lakásbiztosításotok /vagy mi/ akkor szépen be lehet jelenteni
/tapasztalat
/ ...de ez hosszú móka
máskor vidd be a géped hogy rakják bele ők akkor, s tuti nem a Te lelkeden fog száradni
van valakinek GIGABYTE GA-965G-DS3 v. DS4 lapja?
- BestBuy topik
- Call of Duty: Black Ops 7
- Becsszó, még mindig készül a Half-Life 3!
- Gitáros topic
- Víz- gáz- és fűtésszerelés
- Milyen routert?
- --- KISHIBÁS --- AM4 alaplap Asrock B550m HDV Egyik ram slot nem megy! Ingyen FOX
- Kingston FURY 32GB KIT DDR5 6000MT/s CL30 Beast Black EXPO (garanciális, Alza)
- Asus ROG Maximus Z690 Hero EVA Edition
- Gigabyte GA-F2A55M-S1 AMD FM2/FM2+ alaplap, valamint ajándék proci
- Alaplap, CPU, Processzor, Ram, PSU,
/1 SATA, 2ATA/
/valakivalami ilyesmit mondott vagy mi
