Gorneck
legenda
slett27
#3065
Sztem az új procik annyira nem bírják már...emiatt hibázik a ram is, de kitudja, hogy másik lap hogy reagál ezekre a hibákra...lehet másik lapban ugyanaz a proc+mem jobban megy és ''stabilabb'' is...
Nálad egy 900-at 1:1-ben tutin menő memóval lehetne próbálkozni, de kevés az ilyen 2*1gb-os modul vagy piszok drága... -
farkas123
slett27
#3065
Ha jól láttam alapon, miután húzod az FSB-t, ezért a BIOS 2,1V-t ad a ramnak, ami már sok is lehet, próbáld manuálisan beállítani +0,1-0,3V közé, akkor lentebb veszi a memfeszt. MCH, FSB +0.1-0,2V, majd proci szorzót vedd le, RAM időzítés pl. 6-6-6-23, és szép lassan emeld az FSB-t (mondjuk 3-5MHz-enként). Ha a vége a memnek, akkor tedd vissza a proci szorzóját, és adj neki +feszt amíg stabil nem lesz. Ha nem lesz stabil, vagy túlmelegszik, akkor az FSB-t kell visszavenni. Az orthos nekem is hibázik ha a határon járatom, de elég megbízható, ha valami nem stimmel, akkor szinte azonnal hiba, ha határon van akkor 1-2 perc múlva hiba, ha nincs hiba vagy 30 percig, akkor már elég megbízható, de nem 100%-osan.
Gorneck
legenda
slett27
#3028
Miért nem emeltél semmit mikor a ram is kap 2.1-et meg a proci is kap 1.4-et? Talán még az mhc is kap pluszt...
Kezd el cserélgetni a cuccaidat attól biztos boldogabb leszel...800 szép eredmény a kingmaxtól bár sztem még kéne menni feljebb is 20-30mhz...vkinek mindene meg van hozzá csak épp a procijának van vége 400-435-nél, akkor még mit szeretnél?
Holnap megnézem a Goodramot, ha az jó és 400-450 között muzsikál vele a gépem, akkor megrendelem...ennyi... -
slett27
#2999
Jah értem. Nekem a gigába max 350FSB-n volt stabil... ebbe meg most a lap megy 420-at szal szerintem mindenképp a proci a szűk keresztmetszet. De most az előbb autón hagytam a Vcoret azt 1.55 feszt kapott a proci, elindítottam orthost ki is fagyott most beállítotam 1.5-re azt még megy az orthos szal 1.5-nél több feszt felesleges adni úgylátszik.
bbchris
slett27
#2976
Felraktam a Zallmant ami f*ssá sz**rá hűti a proccot és a Het pipe-ot és megy a tuning , már 420 FSB-nél nem igazán akart tovább menni , szal lehet hogy itt a vége a 6400-nek . De ez sem rossz . ÉRTED ?
A procc alapon úgy 23 fokos most a Heat-pipe-ok pedig csak langyosak.
Valaki meg tudná mondani hogy a Realtek hangkártyánál miért felejti el a következő indulásná la mély hangot ? -
farkas123
slett27
#2952
Nos ma a kövtekező eredményekre jutottam:
Konfig:
Gigabyte P965 DS4
Core 2 Duo E6400@3488 MHz FSB: 8x436MHz
A-Data 2x512 MB 800MHz RAM
Arctic Cooling Freezer 7 Pro
Először FSB 420 MHz-ig fesz emelés nélkül minden simán ment...
Utána a vMCH, vFSB +0,1V RAM időzítés 6-6-6-23 lazábbra stb..
FSB: 430 CPU szorzót levettem 7-re hogy ne az legyen a gyenge pont.
minden OK, utána akár 440 fölé sikerült volna emelni az FSB-t, de amikor visszatettem a procit x8-ra akkor az Everest már hibázott...
A proci feszt egészen 1,425-ig emeltem, mire 435-436-os FSB-n stabil lett a rendszer.
Tovább már nem mertem emelni a proci feszt, így megelégedtem egyenlőre ezzel az eredménnyel, a RAM +0,225V-t kapott.
Köszi a segítséget mindenkitől!
Mindenkinek sok sikert! -
farkas123
slett27
#2877
Nekem is DS4 meg Freezer 7-Pro m van, na meg E6400 + A-Data 800-as RAM-ok
Az első indításkor a venti el sem akart indulni, nézem a BIOS-t proci: 12 fok.
Utána azért elindult
Windows fel, F3 BIOS fel ....
Indulhat a tuning
420-as FSB-ig simán ment minden, de a proci hőmérsékletére az everest terhelésnél már 65-70 fokot mutatott, a venti viszont nem forgott csak 1200-at max. Fentebb ezért már nem vettem.
A saját progija viszont: CPU FAN: 1200 körül, CPU: 47 fok ????
Most akkor melyiknek higgyek???? -
polip
slett27
#2877
háát nemtom...
nekem gyári hűtő van rajta, core temp szerint alapon 57 fok, amit egyszerűen nem hiszek el...
everest alapon ugyanennyit mér, amire MINDENKI azt állítja, hogy 10 fokot téved!!!
Easy Tune szerint 46 fok idlében ...
jelenleg 2800-on megy a cucc...de hogy alapon 57 fok lenne....erősen kétlem -
arn
slett27
#2466
nekem inkabb chipset fuggonek tunik. a 965 ujabb es nem kerult bele 400as ddr2 tamogatas (1066os fsb mellett).
ds4 fronton - a tap is ok, felhivtam z0tyot, aki aszonta, hogy ds3 es ds4 eseten is latott mar ilyet (lehet korabban kellett volna, nem keves idot sporoltam volna vele). szerinte a ram az oka. adott egy olyan ramot, amivel indulnia kell. hat kivancsi leszek. mindenesetre lezuzom az osszes elerheto biost.
bar az furi, hogy ds3ban jo volt, itt meg se nyekkenik. ha ds3 melle itt az f5, gondolom ds4hez is jon az f4. -
R3plica70
slett27
#1429
Feltételezem a hűtőre gondoltál.
Nos, ha olyan lapra kötöd ami nem tud szabályozni és fullon pörög, akkor igen, hangos.
Viszont ha olyan szuper lapon használod mint a Giga 965 valamelyike
akkor az a terhelés/hő függvényében szabályozza a fordulatát. Ha csak netezel/töltesz...tehát különösebben nem terheled a CPU-t akkor kb 1100 körül tekeri, ami szinte hangtalan. Természetesen terhelés hatására hangosodik...ezért én még szoktam rá tenni egy előtétellenállást, ami alapon lecsökkenti 800-900-ra a fordulatot és terhelésnél sem lesz vészes a hangja. Vagy másik lehetőség, hogy bekötöd fix feszre a ventit és kész. -
R3plica70
slett27
#1209
Nekem is HS-04A van
Tényleg nem tudom, hogy mit mondjak ezek után...nálam SB és integrált hangzása ég és föld. Csak viszonyításként, az előző Abit AN8 Ultra lapom integrált hangja szinte ugyanazt produkálta hangzásban mint az SB, szigorúan az én füleimnek. Ehhez képest a Giga hangja nincs sehol...de már nem merek semmit mondani
R3plica70
slett27
#1158
Hát sajnálatos, hogy így jártál...ez tényleg lehet 1 hibás lap vagy több tényező együttes hatása
ASUS-on JÓL SZÓLT AZ INTEGRÁLT HANG EZEN (DS3) MEG A HÍG FOSSAL VETEKSZIK. !
egyik szemem sír a másik pedig nevet...ezexerint nem csak én hallom így
Én úgy oldottam meg, hogy hoztam 1 legolcsóbb SB Audigy SE-t és az szétszedi a fülesemet
Nincsenek nagy elvárásaim a hanggal szemben, eddig elvoltam az integrált kütyükkel, az utolsó egy ISA SB16 volt, és most tessék, egy 40k+ laphoz megint kénytelen vagyok hangkártyát venni
Impedancia ide - impedancia oda, feszültég kimenet vagy teljesítmény kimenet, mindez nem változtat a tényen, hogy a Giga lapjai amiket eddig próbáltam, messze a legszarabbul szóltak fejhallgatóval. Azért ez egy nagy feketepont nekik...ennyi pénzért azért vártam volna némi változást ezen a téren, és nem értem, hogy más márkák ehhez képest miért tudják ezt normálisan megcsinálni
Nem , nincs zaja, nem hallatszik bele a HDD vagy egérmozgás, egyszerűen tényleg egy hígf@s ahogy szól ( házimozi erősítőre kikötve OK, csak az asszony és a gyerek nem díjazza ilyenkor ha dübörög a lakás ) -
westlake
slett27
#1163
az deli hid eleg meleg tud lenni..nem ritka, hogy jovalmelegebb, mint az eszaki hid.. en most szedtem le a ds4-rol a komplett heatpipe baromsagot es majdnem szivrohamot kaptam.. megint szembesulnom kellett azzal a rohadt szurke szarral, ami kb. olyan kemenysegu, mint a megszaradt fogkrem.. nem eleg, hogy ilyen szart tesznek gyarilag az eszaki esa deli hidra is, meg azzal is tetezik a dolgot,.hogy (nem viccelek) ez a reteg kb. 1mm-es!
nade gigabyte-os sracok
- Bomba ár! HP EliteBook Folio 1040 G3 - i5-G6 I 8GB I 256GB SSD I 14" FHD I Cam I W11 I Garancia!
- Samsung Galaxy Tab S6 Lite 64GB,Átlagos,Dobozával,12 hónap garanciával
- Bomba ár! HP Elite X2 1013 G3 - i7-8650U I 16GB I 512SSD I 13" 3K Touch I Cam I W11 I Garancia!
- ÚJ HP OmniBook Ultra Flip 14"OLED 2,8 K 120Hz - Ultra 7 256V - 16GB - 1TB - 2,5 év gari - MAGYAR
te tudsz valamit
Enyémmel nyomathatód 400 fölött is ...
