eszgé100
superTibcsi #2055 üzenetére
úgy tudom az unganged
eszgé100
Blaze71 #2030 üzenetére
a gépet az előbb véletlen meglöktem és újraindult...
kemény mi?
ha sikerül rádobnom egy xp-t megmutatom az értékeket.de hogy legyen egy kis on:
volt nemrégiben itt kérdés arról, hogy az előlapi hang ki és bemenetet hogyan is kell rádugni? lehet hogy csak átsiklottam a válasz felett, de nem találtam megoldást.
van egy HD AUDIO csatlakozó, és abból meg kiáll egy egy AC'97 hova is kell dugni?
eszgé100
realmadrid92 #1998 üzenetére
ha elolvasod az utolsó 200 hsz-t rájössz, hogy mást nem is nagyon érdemes belerakni
eszgé100
Kecsege1 #1968 üzenetére
az #1955-ös hsz-ben linkeltem egy képet, azon látszik hogy van bekötve, de máshogy úgysem lehet, csak ha nagyon erős vagy. a második 2x2 úgy tudom csak a magasabb fogyasztású, valamint tuningolt cpu-khoz kell
Tomate: elég személyes kérdés, de anyagilag nem megterhelő mindig cserélni?
eszgé100
eszgé100
nálam 1333/cl6-hoz 1,7v kellett
mindenképp csináld azt, hogy mindenféle tuningot visszaveszel, és úgy próbálod stabilizálni, valamint tedd fel a legújabb bios-t
kékhalálokra meg ezt a progit tudom ajánlani. telepíted és az ezt követő kékhalálokat mind naplózza, és bármikor meg lehet nézni mi okozta
eszgé100
hát nem gyengén adtál feszt mindenhova... 1333Mhz-hez irreális az 1,95v
szerintem nálad egyszerűen nem férnek meg egymás mellett a ramok a lappal. ez nem egyedi eset, és sajnos nem tudok mást mondani megint, mint amit már leírtam egy párszor, hogy csak olyat érdemes venni, ami benne van a support list-ben. nekem is ugyanezt tanácsolták mikor raktam össze a gépemet, itt is és a ramos topikban is. és sajnos a visszajelzésekből kiderült, hogy a giga lapok nagyon is kényesek, hogy miket rakunk bele. csak azt tudom tanácsolni, hogy próbáld ki másik memóriákkal, ha van rá lehetőséged. vagy még talán annyit, hogy tedd át a 3-4 slotba, nekem ez jött be, azóta egyszer sem volt kékhalálom. memtest is mutat hibát?
eszgé100
mindenki cpu nb vid-et emelt, és azóta halott a topik...
eszgé100
annyit adj hozzá, hogy mellette 1,2v jelenjen meg eredményként. pontos számot nem tudok mondani, mert mint kiderült nem mindenkinek ugyanakkora az NB Vid alapfesze, de a végén a legtöbbünknek 1,2v kellett
mrbig25: szerintem jó ötlet, bár szerintem ki is lehetne válogatni a hsz-ek közül
eszgé100
urielz29 #1899 üzenetére
itt találod, ha az első képen a DRAM Configuration-ra mész, akkor be jön a 2. képen levő, és ott az 1T/2T Command Timing.
egyébként lehet az a gond, hogy olyan memóriát választottál ami nincs benne a support list-ben, esetleg a processzorod nem szereti. ha tudod próbáld ki más márkájúval (Kingmax ajánlott), valamint ezt egy másik lapban.
psg5: az elmúlt egy hétben csak ilyenekkel találkoztunk, legtöbbünknek meg is oldódott egy kis NB Vid fesz emeléssel
eszgé100
eszgé100
skyleen #1818 üzenetére
a tuningot vizirider-től kérdeztem....
amúgy megnézted Everest-el mit ír az 1600-as időzítésekre? az általam linkelt képen az is van direkt kiemelve.
amit te szeretnél (1600/cl7), ahhoz csak ezeket kell beállítanod amiket leírtam
amúgy az 1,8v nem sok neki, mert 1,5v(min) <1,8v <1,9v(max)
eszgé100
vizirider #1814 üzenetére
de ha nem húzod a procit és a memóriád is 1600-as akkor az miért tuning?
skyleen:
Set Memory Clock: Manual
alatta x6.66-ról x8-ra állítsd. (mert ugye 200*8=1600)system voltage control: manual
ddr3 voltage control: 1,8v (nekem ehhez az értékekhez ennyit kell adnom, lehet nálad eltérő lesz)
+ cpu nb vid: +1 lépésnyi (azt hiszem +0,025v)másik képen:
ddr3 timing items: manual
ezután alatta sorrendben 7-7-7-20
1T/2T Command Timing: 1T -
eszgé100
eszgé100
Borokafa #1783 üzenetére
igen a memóriák nekem is mennek szépen, csak szerintem hibás a lapom, mert az 1-2 slotban ugyanolyan beállításokkal folyamatosan hibázik a gép. úgyhogy két ünnep között úgyis lesz időm majd még tesztelni aztán szerintem a lap megy vissza gariba.
nairolf: nekem is van ilyen kiírás, de eddig nem is gondoltam, hogy okozhat gondot
eszgé100
vizirider #1781 üzenetére
[kokrétan ilyen]
inkább ilyen kékeszöld, élőben nem ennyire kék, csak már lámpafénynél csináltam telefonnal.
én már a kezdetek óta adtam feszt az nb-nek, most nem tudom mennyi a lépcső, de azt tudom, hogy csak egy fokozatot (talán 0,025v??) most megy rendesen, csak ha az 1-2 foglalatba rakom akkor vannak gondok, a 3-4ben faszán mennek úgy ahogy elő van írva, pl Everest is 1600/cl7-hez 1,8v-ot ír, 7-6-6-28-hoz meg 1,9v. azt próbáltad, hogy cr1-re állítod? nekem még az is okozott gondot az elején, mindegy milyen sebességre raktam, ha cr2-re volt állítva nem ment rendesen
eszgé100
egész konkrétan ezek a ramok vannak:
tegnap feltettem az f5 biost, meg átraktam a 3-4 slotba, és érdekes abban elég neki az 1,8v is cl7-ben (kopp-kopp). tesztet csak annyit csináltam, hogy beizzítottam a Dirt2-t, mert eddig 10 percen belül kékhalál lett a játék vége, tegnap meg tudtam vele játszani vagy 2,5 órát, meg éjjel sem indult újra. bluescreenview szerint tegnap 13.41kor volt az utolsó hiba (akkor telt be a pohár teljesen) -
eszgé100
eszgé100
Blaze71 #1766 üzenetére
csak azért sz.rok, hogy vajon a garancia így is érvényes marad-e?
idézet az 1. hsz-ból: DDR3-1066MHz/1333MHz (1666MHz+ O.C.)
ha éjjelre rátolom a memtestet a 3-4 slotra és hibátlan lesz akkor akár ki is zárhatom a memóriákat ugye? de valószínű az lesz, hogy úgyis beviszem az egészet.szki: nem volt bios frissítés, még a gyári f4-es van rajta, úgy tudom ennél nincs is újabb, talán csak egy béta, de javítsatok ki ha tévedek
eszgé100
sziasztok!
a következő kérdéssel fordulok hozzátok.
GA-MA770T-UD3P lapom van, benne két KINGMAX TinyBGA 2048Mb DDR3 1600Mhz. okozhat a lapnak hosszútávon valamilyen problémát, ha én ezt 1600/CL7-ben használom a gyártója által ajánlott 1,9v-on?azért kérdezem, mert kb 2 hete elkezdett a kékhalálokat dobni a gépem (minden driver friss, nincs vírus avast szerint) és ez egyre csak sűrűsödött (már napi 1-2). most ráküldtem a memtestet és olyan eredmények születtek, hogy ahogy eredetileg voltak, úgy egyből újraindult, a teszt csak egy pillanatig ment, utána az egyiket kivettem, így talált 7 hibát, ha megcseréltem őket, akkor is elindult a teszt, de kb 800 hibánál kikapcsoltam. ezek után átraktam a 3-4 slotba és hibátlan teszt lett az eredmény. létezik hogy az 1-2 slot elromlott benne? ha igen cserélik gariban?
a segítséget előre is köszi
eszgé100
tud nekem valaki segíteni bios beállításokban? (memória, cpu, stb.) cuccok az adatlapomon
+ még annyi, hogy az előlapi usb-ket, hogy kell bekötni, mert a régi gépemben a két kimenetnek 1 db 8 tűs aljzata volt, ennek meg kettő és inkább nem kísérleteztem -
eszgé100
valaki használja a ga-ma770t-ud3p-t athlon II x4 620-al?
mert már megrendeltem, de lehet, hogy a bios nem támogatja a procit, csak frissítés után. -
eszgé100
jó reggelt!
milyen memóriát ajánlatok 770t-ud3p-be. 4gb kellene. Érdemes venni ebből kettőt?
kitek közül esetleg a 1333-ast cl7-ben ,vagy ha a kitek közül tudnátok ajánlani valami megbízhatót annak nagyon örülnék, mert ahogy a topikot olvasgatom, már szinte az összeset kizártam.
- Corsair K100 Air wireless (CH-913A01U-DE) DE SN - A1E4G325503IVC
- Samsung Galaxy S23PLUS 256GB Kártyafüggetlen 1Év Garanciával
- Telefon felvásárlás!! iPhone 14/iPhone 14 Plus/iPhone 14 Pro/iPhone 14 Pro Max
- AKCIÓ! Gigabyte H610M i5 13600K 16GB DDR4 512GB SSD RTX 3060Ti 8GB Zalman S2 TG Seasonic 650W
- Creative Sound BlasterX G5 (70SB170000000) (Sound Blaster) (DAC)
Cég: PC Trade Systems Kft.
Város: Szeged
