mpierre
Zoli-206
#3465
Nehogy elhidd, hogy 20-21°C-os szobában képes szobahőmérséklet alá hűteni a hyper 212+ a procit. Az adott közeg hőmérséklete alá nem lehet lehűteni, főként, hogy útban van 2 db memória 1425MHz-en, ami azért melegszik.
Fix, hogy rosszul mér. A te értékeidet inkább elhinném, ha ezt mutatnák a fent említett programok az én procimra.
mpierre
Zoli-206
#3463
Na látod ez egy vicces dolog. Az Everest szerint idle 18-20°C között mozog a proci hőmérséklet. 20-21°C-os szobában...
Terhelve - 3,0GHz-re húzva - képes elérni a 35-38°C-t. A CoreTemp nem tudja kijelezni a magok hőmérsékletét, de legalább ugyanazt az idióta hőmérsékletet közli, mint az Everest. Mindezt egy Athlon II 630-nál tudják produkálni, amit egy CM Hyper 212+ hűt.
Szerk: Az ET6 is ezt közli... Talán, most az F4 bios segít ezen...
mpierre
Csak egy érdekesség:
Új ET6 telepítése után az AOD kékre fagyasztja a rendszert. Winbe lépés után az aoddriver.sys miatt elpatkol a gép.
Úgy látszik az AOD és az ET6 nincsenek túl jóban. Az ET6 könyvtára tele volt AOD hiba miatti log fájlokkal. Nem ment a pwm szabályzás...
Rendszer visszaállítással sikerült orvosolni a katyvaszt. Aztán AOD le ET6 újra fel és lőn megy a pwm szabályzás. -
mpierre
Ez a gép csak netezésre, meg skypolásra van elsősorban. Nincs túl sok választásom, mivel még nem sikerült tisztességes drivert írnia a logitechnek (de most már így is marad, mivel nem tudom mennyi pénzért tudnám lecserélni a 32 bitest 64 bitesre, már ha írnak majd jó drivert). A webcam meg túl jó, hogy elkótyavetyéljem...
A visszaállítást még nem próbáltam.
Már csak reménykedem, hogy nem kapcsoltam ki, amolyan xp-s rutinként...
mpierre
Egy kis gondom akadt:
770T UD3-as lap mellett nem indul az AOD. Indítás után szokásos szöszmötölés, majd appcrash üzenetet kapok. 32 bites Win 7 ultimate az os. (Sajna a logitech quickcam 9000 pro 64 bites drivere nem műxik, így maradt a 32 bit.)
A fentiekben az az érdekes, hogy kezdetben minden hiba nélkül ment... Csak win defender frissült, leszedtem, újra raktam, nem indul.
mpierre
mpierre
Sokat javult a hozzáállásom. Egy biztos, jelentősen pénztárca kímélőbb megoldás. Egy döglött 1 TB HDD helyett lett a lap, proc, meg hűtő.
Elkezdtem vizslatni hogy, mit bírnak a memóriák. 1,6V-on hozzák a 8-8-8-24 1T késleltetést 1333MHz-en, sajnos ennek 0% foganatja van a memória műveletekben, csak a késleltetés javult. Tehát az amd-nél is a memória sebessége lesz a döntő nem az időzítése. A következő lépcső az 1,65V 1600 MHz-en lesz, talán 9-9-9-24 1T-vel...
Ha belövöm az alapórajelet 215MHz-re, akkor jelent-e gondot, hogy az NB és a HT 2150MHz-en fog menni? Vagy inkább, mennyi tűrés van ebben a 2000MHz-ben? Visszaosztani nem szeretném, 8-as szorzóval, 1720MHz-re jönne ki NB és a HT.
mpierre
A sata vezérlőt nem tettem fel. Lehet, hogy a win 7 nem kedveli az amd-s sata vezérlőt, vagy csak ms driver pocsék?
Az i7 rendszer- ugyan ssd-vel - 20-30 másodperc alatt használható állapotba ugrik, de ott meg a post lassú. Ok tudom, hogy nem összehasonlítható a két rendszer. 1 perccel én is kibékülnék. Most 2-2,5 perc körül jár a boot. -
mpierre
Mivel lehet gyorsabb bootra bírni ezt a fajta rendszert? A post minden eddigi rendszeremet megszégyeníti, cirka 5 másodperc alatt megvan. Amint bekapcsolom, feküdhetek a del-re, ha indulnék a boisba, mert különben nincs esélyem. Ez tökéletes.
Ami azonban a post után következik, na az siralmas. Egy PIII-as gép tempójával áll fel a rendszer... ok alapon megy a proci, de kérem tisztelettel, még is csak 4 magos, vagy mi...
Még megnézem a memóriát, mit lehet kihozni belőle... 1,5V-on nem bírja a 1600MHz-et 11-11-11-29-2T időzítéssel se
. Az elpida csipes tesója - ugyan x58-ban - 1600MHz-n ment, 1,5V-on 8-8-8-20-as időzítéssel... Azért 1600-al kibékülnék 9-9-9-24-1T-vel . -
mpierre
mpierre
mpierre
Össze-vissza variáltam a koptereket - ellenállással, vagy nélküle - annyi konklúzióval, hogy a CM 212+ -hőz adott ventilátor sajna így működik. A biosban pwm szabályzás van beállítva, mégis ha elindítom a gépet, akkor csak az indítás után 15-20 másodperccel pörög fel...
Újabb érdekességekbe botlottam: Az everest nem ismeri a lapot
, a real temp nem ismeri a procit, de core temp se tud mit kezdeni vele. A cnq gyönyörűen működik, az amd overdrive eleinte működött, most az se... Az ET6 memória része szürke, ha ráklikkelek akkor kifagy az alkalmazás...A post gyorsan lemegy, de a boot botrányos! A régi P4 650-es gyorsabban megküzdött a win 7 elindításával (ezen segít az alaplapi cd-ről az amd-s driverek felrakása?).
Amíg ment az aod, addig kiderült, hogy a magok idle 28-32°C között mozognak, de a procira 81°C-t írt ki. Valami másik alkatrészre meg 127°C-t. Mivel lehet normálisan monitorozni ezt a rendszert, hőmérséklet szempontból?
#2833: Nekem simán "leesett" a borda, de ami alatta volt azt kis jóindulattal se tudom pasztának nevezni. Lekapartam - máshogy nem jött le - és kapott egy noctua pasztázást.
mpierre
Összeraktam a gépet (GA-MA 770T-UD3+630+2×1GB Kingmax+meg a meglévők), a pöcc-röff nem jött össze. A cm 212+ -hoz adott ventilátor nem akart elindulni a 4 pines csatin. Kaptam egy hosszú sípszót.
Na mondom tuti, főzöm a procit. Bezzeg a power fan csatin azonnal indult... A proci se főtt meg, csak így hangos.
Olyan létezik, hogy nem jó a cpu fan csatlakozó? A sys fan csatlakozókra ellenállással kötöttem 2 másik koptert (9V-t kapnak így). Lehet ez zavar be? -
mpierre
Egy-két futott kör után úgy látszik lassan megjön az új lapom: GA-MA770T-UD3. Valaki nem tudná lemérni - akinek ilyen lapja van - hogy a feteknél lévő lyukak, milyen távolságra vannak egymástól és milyen széles az amit le kéne fedni a hűtőborda talpának? Egy thermalright HR-09-t terveztem rájuk pakolni... (Nem akarom szénnéhúzni a procit (X4 630), de szeretem ha sokáig bírják az alkatrészek.
- Gitáros topic
- One mobilszolgáltatások
- Bestbuy játékok
- Hobby elektronika
- DUNE médialejátszók topicja
- Új, bontatlan Kingston FURY Beast White RGB 32GB (2x16GB) DDR5 6000MHz CL 30 EXPO/XMP -2 év garancia
- ASUS Prime Z790-A Wifi Alaplap eladó!
- Kingston FURY 32GB (2X16GB) KIT DDR5 5600MHz CL36 Beast Black XMP/EXPO - 1 év gari! -
- Kingston Fury Beast 32GB DDR5 5600MHz CL32 RAM
- Eladó egy Corsair vengeance 48 Gb (2x24gb) ram RGB.
- magyar billentyűzet - 151 - Lenovo LOQ (15IAX9) - Intel Core i5-12450HX, RTX 4060
- Apple iPhone 13 Pro / 128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó garancia / Akku : 100%
- HIBÁTLAN iPhone 13 Pro 128GB Alphine Green -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3024
- Samsung Galaxy S22 Ultra 5G 512GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Wacom Bamboo One CTF-430 rajztábla
Az tény, hogy az új ET6 végre rendesen műxik.
ha meg nem akkor gari (már ha nem sült meg...
