PowerBuldog
belaazallat #38548 üzenetére
De, még 1 év gar van rá. Ipon majd jön érte a garanciafutárral.
PowerBuldog
belaazallat #38543 üzenetére
Vettem egy P5Q-E lapot. Ebben szépen megy megint a proci. Feszültséget is váltogatja, ha defaulton hagyok mindent. Szóval a lap volt a rossz.
PowerBuldog
belaazallat #38541 üzenetére
Meg fogom nézni, most fejből nem tudom.
Amúgy a lap a hibákat az F9b BIOS-al csinálta (amit több mint fél évig használtam hiba nélkül). BOOT-nál vagy a CPU vagy a memória kisírása előtt megállt az egész 3-4 percre. Ezért nyomtam memtestet, és utána Prime95-öt.
Most az F9-el csak a hálókártyát nem ismeri fel néha.A proci meg érdekes dolog. Alapon teljesen hiba nélkül megy. Ha tuningolom (vagyis elvileg, mert a fesz az marad alapon) akkor volt,hogy 3 óra Prime95 alatt nem hibázott, máskor meg 15mp után...
BIOS frissítés előtt ment a tuning gond nélkül.A táp az 1.5 év-es kb.
PowerBuldog
belaazallat #38539 üzenetére
F9 BIOS van rajta. Lassan 1 éve használtam azonos beállításokkal a gépet. (kb 1 hete rajtam fel az F9-et, előtte F9b volt) Az utóbbi időben volt, hogy elkezdett szarakodni a lap. Indításnál 3-4 percet is várni kellett, hálókártyát nem mindig ismeri fel indulás után. És most ez, hogy nem változtatja a feszültséget.
Memtest már kizárta,hogy a memóriának baja lenne, CPU sem hibázik, hogyha nincs tuningolva (így nem is lehet, hogy nem változik a fesz)
PowerBuldog
belaazallat #38537 üzenetére
Igen, ki van kapcsolva. De néztem, és semmire sem változik. Ha beállítok neki egy értéket akkor is az 1.264V-ot kapja. Akár 1.3V-ra is lökhetem neki az sem számít.
Nem hiszem, hogy ez normális lenne. És abból is lehet tudni, hogy tényleg nem változik a fesz értéke, hogy terhelésre hibázik, vagy teljesen újra is indul a gép. -
PowerBuldog
P35-DQ6-nál normális, ha 1.29375V-ot állítok be a BIOS-ban, és CPU-Z szerint csak 1.264V-ot kap a CPU? Régebben kevesebbet kellett beállítanom (1.275V), és stabil volt, most így a nagyobb fesszel is néha újraindulgat.
UPDATE: Deafult órajelen, auto fesszel is 1.264V-ot ír a CPU-Z.
PowerBuldog
Az az érdekes, hogy Win-ben nincsen ám semmi hiba. Megy játék, stressz teszt, bármi.
De most pl a boot-nál már az előtt megállt, hogy a CPU tulajdonságait behozta volna. 2-3 perc után viszont ment tovább, mintha mi sem történt volna.
Az előbb 1 órán át memtestet nyomtam, és az nem jelzett hibát. -
PowerBuldog
Hello!
Van egy nagy gondom, és nem tudom, hogy ez a P35-DQ6 lapom miatt van, vagy a memória miatt.
A jelenség:
Winben megfagyott minden, újraindításnál pedig a Memória teszt a felénél megakadt, és ismét újraindult. Ez után a CPU alap órajelre állt, de a Memória teszt nem írt semmi, és a boot is megszakadt. Kb 2 perc elteltével viszont ment tovább, mintha mi sem történt volna.
Fogok most egy memória tesztet futtatni, hátha az, de én gyanakszom, hogy ez az alaplap.
Most indítottam újra 3.-szor, és most kiírta, hogy új hálózatot talált.Szóval eszközölőben enthernet uninstall, és újra felismertettem. Így már megy a net rendesen.
Valami ötlet, hogy melyiket dobhatom a kukába?
(CPU tuning az adatlapomon. RAM nem volt tuningolva, alacsonyabban mhz-en ment mint amire hitelesítve van.)
PowerBuldog
stigma #35472 üzenetére
Gépet ilyen esetben mindig áramtalanítani kell, hogy ne legyen a lap áram alatt, különben lőttek a teljes CMOS resetnek. Jártam már így, hogy elfelejtettem a tápot kikapcsolni, és csodálkoztam, hogy 2 perc elem ki / jumper rövidre zár művelet után nem változott semmi.
Áramtalanítás kötelező!! -
PowerBuldog
P35-DQ6 rev1.0-hot nem tudjátok, hogy az F9b BIOS-ban milyen módosítások történtek? Hivatalos oldalon mondhatni sz@rt sem írnak róla. Vagy letölthető valahonnan egy ennél frissebb/jobb BIOS?
PowerBuldog
Visszavettem a GMCH feszt, meg a performance levelet Standard-re és most egész esete ki volt kapcsolva, reggel szépen elindult. Remélem mostmár így is marad.
PowerBuldog
Érdekes problémám van!
Tuning mellett szépen megy a gép, nem fagy, meg semmi probléma. Ha újraindítom, akkor sincsen gond, megy mint a kis angyal. Azonban! Ha pár percnél tovább van kikapcsolva a gép, akkor utána 2-3 ki be kapcsolás után alap beállításokkal indul el. Megvárom a windows betöltést, eltelik kb 5 perc, újraindítom visszaállítom a tuning beállításokat, és utána megint szépen muzsikál a gép!
Tud valaki erre valamit mondani? -
PowerBuldog
Intel Speedstepjét nem hagytad bekapcsolva? mert a szorzót ha jól látom akkor leveszi neked 6-ra.
PowerBuldog
PowerBuldog
Újabb kérdés:
Miért hibázik a VGA pár perc terhelés után ha a CPU-t tuningoltam?CPU prime stabil 30 perc után is, de ha a GPU-t terhelem akkor 1-2 perc után fekete képernyő, és utána nem nagyon akar indítani semmit. (VGA alapon megy, tuning nélkül.)
3.2ghz-en még nem volt ilyen probléma VGA-val.
Találkozott ilyen problémával valaki ilyen alaplappal? -
PowerBuldog
Olyan kérdésem/problémám lenne, hogy a P35-DQ6-os lapom érdekes dolgokat csinál.
2*2Gb PC8000-es memória van benne, Q9400-assal.
Ha 400*8-on hajtom 1:1-es a memóriával. (3.2ghz, 800mhz 1.2V), akkor minden gond nélkül bebootol, 1 órát prime-oltam stabilan.
Ha viszont felrakom 438*8-ra (3.5ghz 1.3V), akkor már egyszerűen nem hajlandó bebootolni, és akár 4-5xör is újraindítgatja magát. Aztán visszatér a gyári beállításokra. Próbáltam, hogy csak a CPU feszültséggel babráltam, de nem változott a helyzet.
Most FSB OverVoltage-ra és (g)MCH-ra adtam + feszt, és így sikerült végre bebootolni.
Ez normális, vagy kezdjek aggódni, hogy meg fog dögleni a lapom?
- Fotók, videók mobillal
- Amatőr csillagászat
- Nem a vámokra fogná, de felemelné az iPhone-ok árait az Apple
- Hyundai, Kia topik
- Videós, mozgóképes topik
- Elektromos autók - motorok
- Samsung Galaxy S21 FE 5G - utóirat
- Dell latitude, precision, xps, magyar világítós billentyűzetek eladóak
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 12400F 16/32/64GB RAM RTX 4060 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- Csere-Beszámítás! Lenovo Ideapad 3! R3 7320U / 16GB DDR5 / 512GB SSD
- 19.900 Ft/szett - DELL Universal Dock D6000 docking station (452-BCYH) (DisplayLink)
